WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
Omvormer groter dan zonnepaneleninstallatie
  • migjes
  • Laatst online: 19-05 09:34
buzzs schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 13:46:
Inderdaad. Vandaar dat ik de extra capaciteit van de omvormer niet nodig heb. Maar aan de andere kant: als er ook geen negatieve gevolgen zijn van het toepassen van een omvormer met overcapaciteit, vergeleken met het toepassen van een omvormer met ondercapaciteit, maakt het natuurlijk niets uit.
Ik kan helaas nergens iets vinden over een efficiency curve of een minimum vermogen van de verschillende Growatt MIN omvormers.
het maakt allemaal geen k... uit eigenlijk. ;)
maar geen grafiek gebruik dan deze:
(is ander merk, maar intern is de opbouw het zelfde dus grafiek is dat ook.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-SFW_NZhdjPLGVGb8qBJtguoS8A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large
horizontaal de Vmpp, maar Vmpp is een (relatief) vast getal. (relatief, alleen de temperatuur van de cellen doet die bij hogere temperaturen stijgen, en bij lagere temperaturen dalen. een +10% en -10%, de Ampp stijgt en daalt na maten er meer of minder zon is.).
verticaal het aantal W in % van je omvormer. (W = Vmpp X Ampp.)
dus ja een te grote omvormer dan kan het zijn dat je soms een paar uren per jaar van de 96,8% rendement naar de 96,4% rendement gaat.
maar lig daar niet wakker van dit maakt op deze set per jaar nog geen +/-5kWh uit.
ga lekker je gang. ;)
  • buzzs
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 12-02 13:14
Mijn Shinephone app toont al sinds 10:45 geen nieuwe data meer. Bij de data logger staat:
Connection status: Lost.
Er staat echter ook bij:
Update Time: 2023-11-03 13:53:02. (slechts enkele minuten geleden dus)
Ik had dit probleem gisteren ook al en na een aantal uur werd de data ineens wel getoond. Het zijn dan alleen slechts twee datapunten: het punt vóór de storing en het punt ná de storing. Hierin zie je helemaal geen fluctuaties.
Ligt dit probleem bij mij of bij Growatt?
edit: toevallig is de data er nu ineens wel weer, maar zoals je ziet, kan ik hier weinig nuttigs uithalen. Op de omvormer heb ik gezien dat het systeem meerdere keren op 3000W heeft gezeten.
Als dit iedere dag gebeurt, heb ik nog geen inzicht in de fluctuaties over de dag heen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lVzjyco1GJuwSN28HO4QY3LewNQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/59okGnjf3lFynERsHWwdWe6G.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 51% gewijzigd door buzzs op 03-11-2023 15:23 ]
