Ventilatierooster automatiseren
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 29-10 12:31
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dag,
We merken dat we 's nachts best wat gas verstoken nog doordat de wind zo door de ventielatieroosters waaien. Ik zou dus deze roosters willen automatiseren zodat ze in ieder geval 's nachts dicht zitten, en overdag open bijv. afhankelijk van luchtvochtigheid/co2 metingen in huis.
Onze roosters lijken aardig op deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W_qwhZGDRtX-WKSMLMQzyJxlPCk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yI1qLh8X2cuPTODgrXCbWNSz.png?f=user_large
Hebben mensen hier al iets mee gedaan? Ik zag wel iets in een ander topic, maar of de systemen waren heel log, of nog niet echt bruikbaar.
Ik ben het liefst op zoek naar een kant en klare oplossing, of een DIY wat hiervoor geschikt is. Het liefst natuurlijk zo compact mogelijk.
edit
Ik heb het hele huis al op home assistant zitten. Heel veel protocollen draaien al, dus dat gaat geen issue zijn.
Op naar SH
[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 19-10-2023 09:49 ]
  • Notna
  • Laatst online: 12:34
Notna
Where are you?®
Het als je wil gaan voor een non smart oplossing die alleen maar zelf reguleert adhv druk: Een zelfregelende ventilatierooster laten plaatsen:
https://www.milieucentraa...oeveelheid%20lucht%20door.
https://www.duco.eu/nl/pr...ndaard-ventilatieroosters
(en volgens mij kan dat, afhankelijk van het type rooster, ook achteraf nog geplaatste worden zonder de hele unit te moeten vervangen)
[ Voor 14% gewijzigd door Notna op 19-10-2023 09:17 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • No Hands
  • Laatst online: 09:19
voor je naar bed gaat ding dicht doen en als je weer beneden komt weer open? kost niks en kun je controleren of het ook het beoogde effect heeft.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Ik heb even de TS aangepast dat het hele huis al op domotica zit. Mogelijk helpt dat nog :)
ik zal jullie tips even doornemen!
  • soepah
  • Laatst online: 29-10 11:30
@NeFoRcE, afhankelijk van de breedte van die dingen (en het vocht erin & de buitentemperatuur) gaat de weerstand van die schakelaar behoorlijk omhoog. Je zou kunnen kijken naar een lineare actuator die aangestuurd een bepaald bereik heeft, echter zal dat visueel niet erg mooi zijn (dat moet vastgezet worden op het kozijn waarschijnlijk). Dit vraagt ook nogal wat power zodat je op batterijen waarschijnlijk aan het wisselen blijft (en dus zult kiezen voor permanent gepowered.
Mijn inziens is de enige feasible optie om het in de unit in te bouwen, maar dat zie ik zelf niet zitten om werkend te krijgen in die kleine ruimte.
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • timmert26
  • Laatst online: 30-10 15:42
Kun je er niet gewoon een originele switchbot aan hangen? Die je dan schakelt op tijd of luchtvochtigheid iets dergelijks?
  • Capo1
  • Laatst online: 30-10 06:25
Zoek eens op KlepTronic van Duco, deze ben ik in het verleden bij diverse projecten tegengekomen. Wellicht is er tegenwoordig een beter alternatief, maar dan heb je een richting. Gezien de domotica in je woning, zal de regeling/aansturing het probleem niet zijn.
  • Nachtschade
  • Laatst online: 24-10 19:19
NeFoRcE schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 09:07:
Dag,
edit
[mbr]Op naar SH[/mbr]
Hey NeFoRcE!
Ik wil graag hetzelfde als jij bewerkstelligen. Ik vroeg me af of je inmiddels een goede oplossing hebt gevonden.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Nachtschade schreef op maandag 4 november 2024 @ 23:22:
Hey NeFoRcE!
Hoi!
Nee helaas nog niet. Had de aandacht weer verzet op andere zaken in en rondom huis. Ik krijg vanavond een fingerbot binnen, wel voor iets anders, maar misschien dat ik het daarmee kan doen. Even kijken hoe sterk dat dingetje is bijv.
  • Nachtschade
Ik heb het geprobeerd met een switchbot maar dat is in ieder geval niet werkbaar, in mijn geval.
Maar googlend kom ik uit bij:
https://www.amazon.nl/lin...m%2Caps%2C86&sr=8-50&th=1
Dit moet volgens mij werken, ik weet alleen nog niet hoe ik dit precies moet aansluiten.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Oeh, bedankt voor het testen dan, haha.
Die actuator ziet er goed uit, maar wel lomp groot. Ik zoek het liefst naar iets met een accu, heb nu jaloezieën op een accu, en die gaan echt heeeeeeeel (lees: 1,5 jaar) mee. Iets kleiners zou er toch wel moeten zijn? Hij hoeft alleen maar dat schuifje omlaag te doen... :(
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 12:28
NeFoRcE schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 12:22:
Dat schuifje bedient wel de hele klep. Bij ons thuis gaat dit nogal zwaar. (N=1) 😉
Iets waar een switchbot idd niet de kracht voor heeft.
  • Rutger
Ik heb een tijdje geprobeerd dit mooie idee van @pentode na te bouwen, ook op batterij
pentode schreef op dinsdag 4 oktober 2022 @ 12:44:
Ventilatie roosters bedienen met Home Assistant
Ik wilde een keer wat doen met een lineaire actuator.
Ga je daar naar op zoeken dan zijn ze best wel prijzig.
En had het lumineuze idee om de ventilatie roosters boven de ramen of deuren automatisch te bedienen. Ja je moet toch wat verzinnen ;-P Zat ook aan magneetspoelen te denken of een spindel.
Na wat verder zoeken kwam ik uit bij Kitronik. In de UK. En die verkopen een Linear Actuator Kit.
Daarmee bouw je een servo om tot actuator. Die krijg je er trouwens bij als je de kit koopt.
HA heeft de mogelijk om servo's aan te sturen. Numeriek is het makkelijkst.
De uitslag of gang is 20mm. Eigenlijk heb ik 60mm nodig. Dus moet nog iets van een hevel, hefboom verzinnen. Verhouding 1:3 Of iets hydraulisch.
Het is puppy's power. 1.3 kg/cm stall. Maar denk krachtig genoeg om de roosters te bedienen.
En op een oplaadbare accu. ESPHome deep sleep. En om de 5 a 10 min. oid wakker worden om een mqtt payload op te halen. Van moet ik nog wat doen. Rooster open, dicht of half. In deep sleep gebruikt de ESP bijna geen stroom. En houdt de accu het veel langer vol.
YAML:
# servo aansturen
servo:
  - id: servo_ventilatie_rooster_keuken
    output: pwm_output
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: D1
    frequency: 50 Hz
number:
  - platform: template
    min_value: -100
    max_value: 100
    step: 20
    set_action:
      then:
        - servo.write:
            level: !lambda 'return x / 100.0;'
YT: met uitleg en demo bediening vanuit HA
[YouTube: De lineaire actuator]
Je kunt met een Wemos D1 mini, een battery shield en een batterij dit allemaal aansluiten op de Kitonik motor. Verder moet je ook nog een geschikt iets hebben om aan het hendeltje te bevestigen zodat hij heen en weer kan schuiven.
Dat is allemaal aardig gelukt.
Ik heb alleen geen 3D printer om een geschikte behuizing te maken. Ben tot nu toe aan het pielen geweest met hout maar da's geen doen :+ . Verder ook nog niet nagedacht over bevestiging, maar ik dacht aan (sterk) dubbelzijdig tape op de 3D behuizing en dan op het kozijn naast de hendel van het rooster.
  • Nachtschade
Heb je de afmetingen gecheckt? Hij lijkt groter dan hij is.
Met accu is in principe prettig maar ik denkt dat dat veel stroom vreet. Mijn switchbotje heeft twee winters gedaan met een batterij waarbij hij af en toe mijn infraroodpaneel moest aan of uitzetten op basis van kamertemperatuur en dat is alleen maar een heel klein knopje indrukken met een slag van een paar mm. Zo'n hendel schuiven gaat vast veel vragen. Maar goed, dat valt te testen als er een goed systeem is.
  • pentode
  • Laatst online: 27-10 20:11
pentode
illuster en luisterrijk
Rutger schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 13:19:
Ja de behuizing en bevestiging. Er zijn, al wel bekend, allerlei soorten elektronica kastjes. En met plexiglas(acrylaat, polycarbonaat) kun je ook kastjes maken. Dat is prima te verlijmen en te verzagen. Buigen kan ook op een verwarmde staaf. Draad inserts erin tappen. Of met de soldeerbout erin smelten. Mogelijkheden te over. Net hoe handig je zelf bent.
3D printen, er zijn bedrijven of mogelijk Tweakers die dat (voor je willen) doen. Moet je wel een 3D ontwerp kunnen maken.
Bevestiging aan 't stangetje bijvoorbeeld met een slangenklem. Of de trekstang helemaal weg halen. En dan bijvoorbeeld een extra hevel maken.
Dat is ook de charme van het zelf knutselen ;-P Het hele proces van uit denken geeft vaak imho meer voldoening dan het eindproduct.
En later kijk je erop terug en denk je hoe heb ik dat ooit in Tweakersnaam zo in elkaar kunnen flansen ;-P
Succes en het doet me altijd goed als andere ook zo aan het 'tinkeren' zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door pentode op 06-11-2024 09:28 . Reden: aanvulling ]
De mens leert. Het mensDOM niet.
  • KerstRunner
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 31-10 21:57
NeFoRcE schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 07:42:
Hoi!
En wat vind je partner van de fingerbot?
  • KikkerMario
  • Laatst online: 31-10 17:00
Er is al een ander topic met hetzelfde onderwerp (en bijna dezelfde titel). Daar worden nog meer opties genoemd.
  • pastafan
  • Laatst online: 11:25
Lees even mee, zit met hetzelfde vraagstuk. Zoek alleen wel iets "kant en klaars": niet zelf hoeven te 3d printen, etc.
