Bedankt voor de vele reacties, ik ben tussen het behang afhalen dit topic aan het lezen. Ik heb gisteren even in de “kruipruimte” onder de vloer gekrken(de houten dan). :strip_exif()/f/image/iYaq6xqTjaN8dRFcQc363s0y.jpg?f=fotoalbum_large)
Je kijkt hier ri de keuken, de grijze bakstenen zijn de muur tussen de woon en eetkamer en de keuken, ga er dus niet vanuit dat deze op de vloer staan. Al had ik dat aan de bouwtekening al gezien. Bedankt voor alle tips, aan mijn gebruikersnaam kunnen jullie wellicht zien dat ik nog niet heel oud ben. Heb dit huis gekocht als eerste huis om het volledig aan te pakken. Echter heb ik vanwege mijn leeftijd nog maar weinig ervaring met grotere klussen, ik ben daarom dankbaar voor al jullie tips. Zal ws niet de laatste keer zijn dat ik mijn door dit forum laat adviseren 😅
Dit is de tekening van de begane grond, verdieping 1 en de balkenconstructie onder de begane grond.EU_RAZER schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 17:38:
Maak even wat foto's van de tekening waar jij uit opmaakt dat het allemaal wel kan. Die betonvloer moet namelijk ergens op liggen als het breedplaat is, dus er zal dan ook wel wat op staan. Of bedoel je dat het een op zand gestorte vloer is (wat me aannemelijker lijkt), dan kan deze inderdaad tussen de wanden gestort zijn.
/f/image/U7ePabhgV7zVZcS1bplESInU.png?f=fotoalbum_large)
Schrik niet, de tekening is uit 1959, dus er zijn wat constructieve wijzigingen doorgevoerd.
Er zit een soort mini kelder in. Meer een soort 2 traptredes naar beneden en daar 2 vierkante meter opbergruimte. Deze ligt wel echt onder de vloer. Ziet er zo uit:Erwin_83 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 17:58:
Breedplaatvloeren op de begane grond is niet gebruikelijk (tenzij je een kelder hebt).
Zal wel een andere soort systeem vloer zijn of op zand gestort.
:strip_exif()/f/image/BryO6IiiQlwYRrmB5vMBBvo4.jpg?f=fotoalbum_large)
Je kijkt hier links naar de gang, recht vooruit is de wc.
[ Voor 3% gewijzigd door PCGAMER00 op 19-10-2023 18:00 ]
Ik heb vandaag geboord en gebikt in de vloer tot ik een klein kijkgaatje had:strip_exif()/f/image/YenINYdlBdG1XTwh3vtyn3xT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KipTq6D73DcA5AjcLl4rcDSc.jpg?f=fotoalbum_large)
Verder dan dit kwam ik niet met mijn combinatie aan gereedschap. Eerst een soort laag die er gemakkelijk uit gaat. Daarna voel ik vanaf het punt waar ik gestopt ben met hakken omdat ik niet verder kwam. Een harde gladde ?betonnen? Laag. Geen idee wat dat is.
B.B.B. elementen op de tekening kunnen een indicatie zijn voor een bepaald type (beton) balkenvloer. Zie de omschrijving van de B.b.b.-vloer hieronder.
Zoals ik het lees kunnen B.b.b.-vloeren wel degelijk constructief belast worden en dienen ze opgelegd te worden. Hierdoor schat ik de kans groot dat ook je binnenwanden en het binnenspouwblad (detail 2 in figuur 27) op deze vloer rusten. Ook dat je een kanaal bent tegengekomen na zelf een klein stukje weg te kappen lijkt dit te (kunnen) bevestigen.
Dus voordat je dit weg begint te kappen zou ik toch even verder onderzoek doen, tot je 100% zeker weer of dit constructief veilig is.
Wel benieuwd wat er bij jou onder de 8cm stampbeton lag en wat je daarmee gedaan hebt... gewoon laten liggen of ook verwijderd?Murkmans schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 19:18:
Leuk project. Hier hetzelfde gedaan. Hal en keuken waren stampbeton van 8cm. Verkijk je hier niet op, 9m3 bak heb je zo gevuld met afval.
Meestal hebben vloerbalken een oplegging van 10cm. Dus bij je muur tussen woonkamer/hal zal je waarschijnlijk gaten krijgen als je die balken er uit haal en kan je naar de hal kijken.
Trouwens, in de kruipruimte zou je dus ook de balkkoppen van die liggers van de betonvloer moeten zien in dat gemetselde muurtje.
Kan natuurlijk ook zijn dat je fundering als trapezium is opgemetseld en deze dus geen 11cm maar 22cm breed is onder de hal, dan zie je geen balkkoppen. Heb je toevallig ook funderingsdetails op je bouwtekening?
Je kan evt ook een gat boren onder de deur van de woonkamer naar de hal, dus door de kruipruimte. Dan kan je misschien de kruipruimte onder de hal zien (als die er zit)
/f/image/tfFpvkiq2QWnVhG6TEZx8rox.png?f=fotoalbum_large)
Dit is de volledige bouwtekening. Onder het kopje van fundering en riolering staat een hoop maar ik kan er geen chocola van maken.... (hoge kwaliteit foto: https://imgur.com/a/HzfCcDY )
:strip_exif()/f/image/JrX4KR9lvYW7Dd81Cv6KRcMV.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik maakte vandaag deze foto bij toeval toen ik in de kruipruimte bezig was, wat mij opvalt is iets wat lijkt op een betonnen ligger(onder de eerste balk die je ziet vanaf de camera). Dit zeg ik als leek, iemand anders een goede suggestie?
[ Voor 4% gewijzigd door PCGAMER00 op 26-10-2023 00:06 ]
:strip_exif()/f/image/99lLCzbbCUtYgsueqSMQcQaS.jpg?f=fotoalbum_large)
