Werkblad zagen en frezen voor vlakbouw spoelbak - zelf doen?
  • 0 Henk 'm!
  • MWDKing
  • Laatst online: 21-10 23:10
Hi allemaal,
Ik heb een massief eiken 40mm werkblad gekocht voor mijn keuken. Daarin wil ik een vlakbouw spoelbak plaatsen. Dat is nogal een precieze klus en ik heb het nog nooit gedaan... maar ik heb zelf wel de juiste gereedschappen denk ik (frezen, zagen, etc.).
Op het woodworking forum heb ik een omschrijving en plaatjes gevonden hoe anderen dat doen, maar ik begrijp de aanpak niet helemaal. Op Youtube vind ik ook geen duidelijke filmpjes.
Als ik het goed begrijp ga je typisch als volgt te werk:
  1. Maak een 'binnenmal' gelijk aan de buitenste randen van de spoelbak met een frees met lager
  2. Maak een 'buitenmal' die groter is dan de spoelbak met behulp van de binnen mal en een kopierring.
  3. Monteer de buitenmal op het werkblak en gebruik een frees met koppierring. (zorg voor de goede diepte instelling; gelijk aan de materiaaldikte van de rand van de spoelbak).
Waar ik nog mee worstel is wat handig is om het grote gat te maken. Die komt dan minder precies toch? Dus gewoon een decoupeerzaag?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/itxzjIpDM8yRvpG7inLQNaZrHr4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7kvw4sk0n96nheioWffsfZKD.png?f=fotoalbum_large
Heeft iemand hier ervaring met het zelf monteren van een vlakbouw spoelbak? Is dat een beetje te doen voor een handige doe-het-zelfver? Heb je ergens goede instructies of tips gevonden?
[ Voor 39% gewijzigd door MWDKing op 15-10-2023 13:07 ]
  • 0 Henk 'm!
  • MWDKing
clements schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 07:24:
Heb je van de fabrikant de exacte inbouw maten? (Meestal zijn ze er niet zo happig op om die te delen)
Als je die wel hebt kun je iemand met een cnc vragen een mal te maken.
Dit zijn de maten volgens de fabrikant:
Afbeeldingslocatie: https://www.lorreine.nl/wp-content/uploads/R-Series/Lorreine-34R-drawing.png
Maar de bak kan natuurlijk net een beetje anders zijn. 1mm zie je natuurlijk al. Dus het beste zou zijn om de daadwerkelijke bak als mal te gebruiken denk ik. Die mal kan natuurlijk CNC gemaakt worden. Dan zou ik even moeten uitzoeken waar dan kan in de buurt.
orf schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 00:03:
Hier eerst de rand gefreesd met geleiding op het blad geklemd. De radius was hetzelfde als de frees.
Daarna het grote gat gewoon uitgezaagd met de decoupeerzaag.
De Radius van de rand is 10mm, dan dan dien ik een 20mm frees te gebruiken.
Ik heb een Makita geleiderail van mijn invalzaag en weet niet zeker of de frees daarop past. Wat ik ook kan doen is toch een volledig vierkante mal maken en die gebruiken als geleiderail. Dat is al een stuk makkelijker dan eentje met een bijzondere kromming bij de hoeken.
  • +2 Henk 'm!
  • twain4me
  • Laatst online: 21:29
twain4me
@MWDKing Opzich heb je een mooi stukje afval waar je mee kan oefenen :D ik was je nog een antwoord op je laatste vraag schuldig. molenwieken is van 4 even grote of te grote plankjes een vierkant/rechthoek maken. dit is met minder gereedschap/handelingen netjes te krijgen en je hoeft niet steeds je plankjes korter te maken, maar belangrijker, ze hoeven niet zuiver op maat gezaagd zo kan je mallen maken , maar bv ook een bekisting.
In jouw geval zou het rode vlak de afmeting zijn van je wasbak., de zwarte balken zijn dan de houtjes waar je de mal mee maakt. zoals ik al eerder aangaf als je een copieerfrees gebruikt zorg voor stevig hout/geleiding gewoon vuren wil wel eens ter plaatse van de lager indeuken als er veel krachter los komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/myZFDmkrpDqpBqPlOS69PbCvPqE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/H7Rnnr3wkv2VuptSDJGvAKDT.jpg?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 17-10-2023 23:43 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Yucon
  • Laatst online: 20:59
Yucon
*broem*
twain4me schreef op dinsdag 17 oktober 2023 @ 23:42:
TS heeft dus al een CNC frees geregeld, maar ik ben toch wel nieuwsgierig wat je nu precies voorstelt. Ik ben best handig, maar met frezen heb ik weinig ervaring dus ik ben benieuwd hoe mensen het dan aanpakken.
Veel frezen hebben een soort glijplaat rondom de frees zelf. Die is niet rond en heeft vaak een ongelijke vorm. Hoe kun je dit combineren met zo'n mal? Als je de frees een klein beetje kantelt heb je al een afwijking en tegen die beweging beschermt die mal je niet.
Afbeeldingslocatie: https://www.lidl.nl/assets/gcp37eadac4292c4213811717717ce8b590.jpeg
  • +1 Henk 'm!
  • twain4me
twain4me
Yucon schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 07:23:
copieer frezen dat is een frees met een lager, wat ook kan is een kopieerring op de machine, maar ik weet niet of de door jouw gelinkte machine die heeft. Kangs de voet van de machine kan je ook een boel als het gaat over rechte lijnen, gewoon lekker klooien op een stuk afval hout dan kom je er wel achter (wel oppassen voor de vingers, oren en longen) maar nee niet elke frees kan het zelfde.
kopieer ring
Afbeeldingslocatie: https://baptist.nl/uploads/products/large_15561200578111.jpg
kopieerfrezen
[img]https://rs-tools.nl/media/catalog/category/BlueLine_kopieerfrezen_CAT.jpg[/im]
  • +2 Henk 'm!
  • MWDKing
TS hier. Zojuist het blad opgehaald bij de meubelmakel die met een CNC frees de sponning (en het gat?) Heeft gemaakt. Ik ben dik tevreden. Ik kan dit iedereen aanraden. De kosten zijn niet hoog ivm een timmerman op locatie. Zelf doen durfde ik toch niet aan.
Bedankt voor ieders hulp en tips!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y5t8j1qdgmd0y3wTe9n4ir7eqtw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RcxQpdCDRUwDE9nvAHlAP1D2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sdvkTLinQpqIL-A4eCTuiEadcM8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L3EgJBcgoOWYBQZJHqHUYmhP.jpg?f=fotoalbum_tile
