Data van Domoticz naar Home Assistant overzetten
Heb besloten om van Domoticz naar Home Assistant te migreren.
Na wat proberen, sluit HA toch beter aan bij mij dan Domoticz (na al die jaren).
Echter, zou ik wel graag wat historie overnemen vanuit Domoticz naar HA.
Hierin loop ik tegen het feit aan dat ik maar 1 Raspberry Pi heb, met daarop een aantal containers in Docker (waaronder HA). Deze HA installatie heeft echter geen plugin mogelijkheid doordat ik het zelf in een container heb gezet.
Dat weerhoudt mij er helaas van om deze tool: https://github.com/Johanbos/home-assistant-import in te zetten om de waardes van mijn P1 meter (electra/gas) over te zetten.
(Voor watermeter waardes zoek ik nog een methode).
Weet iemand wellicht een alternatief om de data over te zetten?
Anyone?
  • oohh
  • Laatst online: 12-10 10:00
Kun je niet gewoon je Home Assistant database op een Windows computer zetten, sqlite web installeren en daarna de scripts draaien die je zelf al hebt gevonden? En daarna zet je de database weer op de Raspberry Pi.
[ Voor 14% gewijzigd door oohh op 16-10-2023 07:59 ]
Klinkt simpel genoeg. Dat ik er niet eens aan gedacht hebt.
Dank. ;)
Vanavond eens mee stoeien.
  • tdn135
Wil je de data in het home assistant energy dashboard of in DSMR reader? Het nadeel van het energy dashboard vind ik dat het per uur wordt vernieuwd. DMSR per paar seconden waardoor je beter kunt zien wat de oorzaak is van de stijging in energie. Uiteraard wordt dit per uur gearchiveerd.
Zie https://github.com/heyudude/DSMR-reader-import/
Ik gebruik deze Home Assistant addon: https://github.com/sander...s/tree/master/dsmr_reader
Ik schiet de statistieken via MQTT over naar home assistant voor het energy dashboard.
Waar ik tegenaan loop is dat als ik HA op een VM draai, ik prima de data vanuit Domoticz kan importeren.
Dus dat is fijn.
Echter, heb ik HA als een Container draaien op mijn Pi.
En een containerized HA support jammer genoeg geen DB restores...
Nog even verder stoeien dus om te zoeken hoe ik dat nou weer oplos (tips welkom!)
Heb mijn HA Container omgezet in een HA Supervized setup.
Kon ook op mijn bestaande setup/pi.
HA geeft dan wel aan dat het 'unsupported is', maar 't werkt prima verder voor mijn usecase.
Nu dus nog de data overgooien van Domoticz naar HA.
Backup, backup, backup en gaan. ;)
  • Xenomes
  • Laatst online: 05-10 22:17
Waarschijnlijk wat aan de kant. Misschien heb je hier wat aan: https://github.com/Johanbos/home-assistant-import
Vandaag eindelijk weten op te lossen. Dus voor wie dit topic tegenkomt en hetzelfde wil bereiken met de tooling die ik gebruikt heb:
Heb HA al enige tijd opnieuw geinstalleerd, niet meer als container in docker (ja is het natuurlijk nog wel steeds), maar in Supervised installatie. (Containerized geeft geen toegang tot de Addons e.d.).
Vervolgens SQL Lite Web als add-on geïnstalleerd om de tool die ik in de TS heb aangegeven te gebruiken.
Echter.... ;)
Krijg je dan versie 4.10 (op moment van schrijven) via HA addons voor je kiezen.
Laat die nou nét niet compatible zijn met de queries die de tool uitspuugt.
Versie 3.9.2. werkt er nog wel mee (en heeft verder geen invloed op je HA DB zelf).
(Ref: https://github.com/hassio-addons/addon-sqlite-web/issues/281)
Hier te downloaden: https://github.com/hassio..._sqlite-web_3.9.2.tar.zip
De-installeer SQLite Web v4.x
Vervolgens ga je naar Addons, Settings, System, Backup.
Rechts bovenin klik je op "upload backup" en selecteer je de TAR file die in de ZIP zit.
Vergeet niet 'auto-update' uit te schakelen voor SQLite Web. Anders krijg je vanzelf weer v4 voor je kiezen. ;)
Dan maak je een backup van je HA.
Via SQLite haal je de ID's op van de sensoren in kwestie en ga je lekker knippen en plakken.
(Zoals beschrijven in de handleiding van de import tool).
Na installatie van 3.9.2. kon ik met de tool mijn watermeter, gasmeter & T1/T2 consumptie/productie importeren en netjes terugzien in HA. Toch fijn om iig die historie te hebben.
Hopelijk komt er nog eens een methode om waardes van andere sensoren te importen (woonkamer temp bijv.). Toch ook interessant om terug te kunnen zien.
  • BuzzardHawk
  • Laatst online: 05-10 20:31
Thanks Derice voor deze post!
Hier was ik naar opzoek, ook ik ben om van Domoticz naar Home Assistant.
Vandaag het Gas verbruik geëxporteerd van Domoticz en geïmporteerd naar Home Assistant.
Ik heb SQLLite 3.9.2 geïnstalleerd via de backup. (Setting -> Systeem -> Backup -> Upload Backup).
1- Backup maken van Domoticz database.
2- Met het tool van Johan Bos het Domoticz.db bestand openen en de import SQL scrips genereren.
3- In HA SQLLite -> menu/tabel Statistics, de SQL scripts één voor één plakken in tab query en uitvoeren met Execute.
Morgen zetten we het Stroom verbruik over. ;)
Update:
Stroom verbruik is ook geïmporteerd.
In HA mis ik alleen het vergelijk van jaren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmooI_qjaJAEc8JfWwDdS3J58Qw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TDnyyan2bRivH5hO2GjrERlD.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door BuzzardHawk op 16-01-2024 21:17 ]
  • ManS-H
  • Laatst online: 23:00
Verwijderd schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 20:10:
Een beetje late reactie, maar kan ik Domoticz en HA samen gebruiken om te proberen? Of moet ik meteen alle sensors e.d. overzetten.
  • FredvZ
  • Laatst online: 12-10 13:52
ManS-H schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 10:57:
Ze werken prima naast elkaar, al is het niet voor elke sensor mogelijk deze tegelijkertijd in HA én Domoticz te gebruiken. Maar je kan prima HA installeren en dan de sensoren 1 voor 1 over zetten.
  • ManS-H
FredvZ schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 18:48:
Dank voor je antwoord. Maar vraagje, mijn Tasmota pluggen lees ik uit via hun IP adres, kan het dan wel bij hun beiden?
  • FredvZ
ManS-H schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 19:46:
Ik zou verwachten van wel, al moet ik er wel bij zeggen dat ik zelf geen ervaring heb met Tasmota.
  • ManS-H
FredvZ schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 20:38:
Ik ga HA installeren en het proberen. Zal het resultaat melden. :)
  • teo1966
  • Laatst online: 12-10 20:05
BuzzardHawk schreef op maandag 15 januari 2024 @ 00:32:
Update:
ben begonnen met de gasmeter krijg verschillende fout meldingen
ik kijk bij statistics meta /content daar staat de gasmeter op
ID 77 sensor.gas_meter_gasverbruik recorder m³ NULL True NULL 0
en met home assistant import
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/THIejbQ67fMh3fRQITEIhPeuz_c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zQSjtaP9AfbkRkWk8tGPnkQD.png?f=fotoalbum_large
ik ga dan naar statistics / query en plak daar de gegevens en krijg dan de fout melding near "update": syntax error
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IBhA8YvB8wmMmqeaN3ZFZJYALH8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f3qNTeCjkuZy9VcPL1590GNs.png?f=fotoalbum_large
iemand een idee ?
  • Chris12
  • Laatst online: 11-10 16:25
@teo1966 Try end the code lines with a ;
Zie ik staan in de reacties bij soortgelijke error:
https://community.home-as...omoticz-history/162489/46
Mijn PVOutput
  • teo1966
SELECT *
FROM "statistics"
update statistics set sum = sum + 22159.981 where metadata_id = 77 and start_ts > unixepoch("2025-10-30")
update statistics_short_term set sum = sum + 22159.981 where metadata_id = 77 and start_ts > unixepoch("2025-10-30")
insert into statistics (created_ts, start_ts, state, sum, metadata_id) values
(unixepoch("2017-10-17", "utc"), unixepoch("2017-10-17", "utc"), 38.902, 0.000, 77);
(unixepoch("2017-10-18", "utc"), unixepoch("2017-10-18", "utc"), 43.568, 4.666, 77);
(unixepoch("2017-10-19", "utc"), unixepoch("2017-10-19", "utc"), 47.067, 8.165, 77);
de , verandert in ; krijg nog steeds deze melding near "update": syntax error
  • BuzzardHawk
Haal de quotes bij Select * from "statistics"weg. Bij de andere SQL opdrachten staan ook geen quotes.
  • teo1966
ik heb nu andere fout meldingen we gaan vooruit eens kijken wat hier het probleem is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/96CEIp3blJgD0M6kYCjFjflDy6E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vokxkyok4xWmqI1rYxivofju.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f3FdNeG1y55Z5JezId1XnDwD38k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3aF2Z9KaYWhRqm7ohOI4llAa.png?f=fotoalbum_large
  • teo1966
ik kom er niet uit ik zit in de buurt maar heb te weinig kennis heb screenshots gemaakt iemand een idee ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7OXY6bICuLChbTk49yn_f0qurpk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bwJqMxbTseXrw3hnaIk6skws.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Frn_mbqERUEdFSFGUBoypyKgyUY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b3LUR1c5pk8L1fv3nEg0oi90.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rlqQf84CvgagrDEEbqRwSdm7v-Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bO2ssBzYW7sjH7qFjUXpxjef.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6-hxmYqPAKZKCR9BAN_OAIR-yJ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AfLbZ9AhWj5GPYMmKUXDP5ha.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-7w-H4zWLM2wFZvSbYrkGlBdMPY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xJcUiU4LD6WTd7kbuWE71muy.png?f=fotoalbum_large
  • teo1966
Niemand een idee of iemand die mij op weg kan helpen
  • henrytr
  • Laatst online: 09-10 16:10
teo1966 schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 14:26:
Beste teo,
je zet 2 commando's achter mekaar en dat begrijpt de interface niet:
select * from [tabel]
geeft je de inhoud van de betreffende tabel en dan alle velden (de *)
dat is dus een los commando.
het commando
insert into statistics (a, b, c, d) values met alle waardes er per regel eronder
is dus weer een ander commando. Hiermee vul je de tabel statistics in de velden a, b, c en d met de waardes die je achter values hebt ingevuld.
select * from statistics met daaronder regels met waardes kan niet dat moet dan insert into etc zijn.
ergo:
doe een select en kijk wat er in de tabel zit, doe een insert om waardes in de tabel te zetten
mvg
Henry
  • teo1966
oke thanks voor de tips maar dit is voor mij nog te hoog gegrepen zou je voor mij wat kunnen aanpassen en hier neer kunnen zetten in de goede volgorde zodat ik volledig over kan naar HA
heb al div dingen geprobeerd maar krijg iedere keer fout meldingen
als ik de states / query selecteer
dan krijg ik SELECT *
FROM "states"
als ik de home assistant import aan het werk zet krijg ik dit
update statistics set sum = sum + 22160.671 where metadata_id = 203 and start_ts > unixepoch("2025-10-31")
update statistics_short_term set sum = sum + 22160.671 where metadata_id = 203 and start_ts > unixepoch("2025-10-31")
(unixepoch("2017-10-17", "utc"), unixepoch("2017-10-17", "utc"), 38.902, 0.000, 203),
(unixepoch("2017-10-18", "utc"), unixepoch("2017-10-18", "utc"), 43.568, 4.666, 203),
(unixepoch("2017-10-19", "utc"), unixepoch("2017-10-19", "utc"), 47.067, 8.165, 203),
(unixepoch("2017-10-20", "utc"), unixepoch("2017-10-20", "utc"), 50.184, 11.282, 203),
(unixepoch("2017-10-21", "utc"), unixepoch("2017-10-21", "utc"), 54.724, 15.822, 203),
(unixepoch("2017-10-22", "utc"), unixepoch("2017-10-22", "utc"), 60.625, 21.723, 203),
(unixepoch("2017-10-23", "utc"), unixepoch("2017-10-23", "utc"), 64.202, 25.300, 203),
(unixepoch("2017-10-24", "utc"), unixepoch("2017-10-24", "utc"), 67.729, 28.827, 203),
(unixepoch("2017-10-25", "utc"), unixepoch("2017-10-25", "utc"), 71.047, 32.145, 203),
(unixepoch("2017-10-26", "utc"), unixepoch("2017-10-26", "utc"), 74.780, 35.878, 203),
(unixepoch("2017-10-27", "utc"), unixepoch("2017-10-27", "utc"), 78.923, 40.021, 203),
(unixepoch("2017-10-28", "utc"), unixepoch("2017-10-28", "utc"), 83.212, 44.310, 203),
(unixepoch("2017-10-29", "utc"), unixepoch("2017-10-29", "utc"), 90.099, 51.197, 203),
(unixepoch("2017-10-30", "utc"), unixepoch("2017-10-30", "utc"), 97.554, 58.652, 203),
(unixepoch("2017-10-31", "utc"), unixepoch("2017-10-31", "utc"), 103.693, 64.791, 203),
(unixepoch("2017-11-01", "utc"), unixepoch("2017-11-01", "utc"), 108.513, 69.611, 203),
SELECT *
FROM "states"
  • henrytr
Er staan dus 4 commando's in je code sectie die je dus afzonderlijk moet starten en niet tegelijk achter mekaar.
Knip dus eerst de eerste (regel 1 en 2) en plak die in de ALLEEN in de code:
SELECT *
FROM "states"
nu zal deze alleen all waardes van de tabel states laten zien en niks doen.
Vervolgend knip en plak je commando 2 (regel 4):
en die ALLEEN zet je in de box. Deze zal een update uitvoeren op de table statistics met een nieuwe waarde voor sum (sum wordt oude sum + ....etc)
dan commando3 (regel 6):
die je ook ALLEEN in de box zet
en tot slot commando4:
de hele riedel vanaf regel 7:
tot en met regel 23 of nog meer mocht je die hebben
ook dat in z'n geheel ALLEEN in de box en uitvoeren
hope it makes sense
  • teo1966
Thanks voor de heldere uitleg het is gelukt nu eens kijken als ik net zon mooie tabellen kan krijgen als bij domoticz
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KwYqsmxt70YnF0pJdv_Kje8t7HQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Sn3tmHuq24iaP8SjTWmf3bT7.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKz8SBMoGnkNOB2VW1VZKTLOZmI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ao6UJpatfZIu4tmO4KI8oHNo.png?f=fotoalbum_large
  • henrytr
Nou....
Dat is mij nog niet gelukt.
Ik ben daarvoor overgestapt naar grafana....
  • teo1966
  • henrytr
je bedoelt dan ipv Grafana voor de grafieken neem ik aan.
Ja zou kunnen heb me er niet in verdiept, Grafana kun je voor veel doeleinden gebruiken ook buiten Home Assistant om
  • bord4kop
  • Laatst online: 12-10 16:59
bord4kop
maximaal 100KB!
Misschien nog een aardige aanvulling. Ik kwam dit tegen:
  • voor de ZWave gebruikers:
https://blog.cslim.nl/ind...e-assistant-from-domoticz
Een heel simpel trucje om alle Zwave apparaten snel & easy te migreren :*)
| Security Management |
  • martini7
  • Laatst online: 09-10 15:46
Ik heb gisteravond in een uur tijd alle data (stroom, warmte, water) met ca. 6 jaar historie overgezet vanuit de domoticz.db naar HomeAssistant met gebruik van AI... Fluitje van een cent en met dry-runs en (SQL) checks en Websocket connectie naar HA ging dit echt super easy. Je moet alleen de juiste IDX voeden en in HA de juiste statistics achterhalen. Ook daar kan AI je mee helpen met SQM statements waar je de output telkens van copy/paste..
Enige kanttekening/disclaimer, de Domoticz.db heeft (naast je historische data) mogelijk gevoelige info (bijv. passwords/login voor intgraties). Let daarmee op bij het voeden van AI...
  • Andrehj
Sinds het nieuwe Dynamic Dashboard in Domoticz is de drive om over te gaan naar HA bij mij een stuk kleiner geworden:
Afbeeldingslocatie: https://www.domoticz.com/2026.2/images/dynamic_p1.png
  • martini7
Qua historie/graphs weergeven is Domoticz gek genoeg best sterk. Maar als je je weg in het Utility dashboard van HA weet is die ook goed. Nieuwe dashboard en ook het eerder geïntroduceerde energie dashboard geeft goede toevoegingen in Domoticz ja, alleen switchen tussen ruimtes en gebundelde devices is en blijft (bij veel devices) niet heel gebruiksvriendelijk.
Qua UI, integraties en automation mogelijkheden is HA echt 1000x beter. Daar ben ik (met goede hulp van Chat) wel achter.
Heb jaren op Domoticz gezeten, maar sinds een paar maanden over toen ik erachter kwam dat HA via Docker (zelfs in LXC op Proxmox) ook vrij onbeperkt is qua integraties via HACS. Zaken waar ik NodeRED flows moest bouwen werken in HA native. Maar on-topic; die migratie was dus ook vrij eenvoudig.
