WiFi versterken
  • jeronimo1968
  • Laatst online: 28-06 18:53
Ik wil de wifi op mijn slaapkamer gaan versterken. Die is echt belabberd.
Ik heb een powerline adaptor op mijn slaapkamer (zonder wifi) die nu gebruikt wordt om TV te kijken.
Als ik daar een acces point aan ga hangen, zou dat dan gaan werken?
Bijvoorbeeld deze: TP-Link TL-WA1201
Alvast bedankt...
  • ijske
Ja dat werkt
maar ik zou eerst kijken of wat de snelheid van die Powerline set is . Dit om teleurstelling te voorkomen..
  • jeronimo1968
owkee
Ik heb de DVS650;
De DVS 650 kan een maximale snelheid van 650 Mbit/s aan, en de 1200 kan 1200 Mbit/s aan.
Is dat een probleem?
  • heiyu
  • Laatst online: 10-10 20:55
jeronimo1968 schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 21:02:
Ik heb de DVS650;
Dit zegt echter helemaal niks over de daadwerkelijke snelheid die je in de praktijk behaald. Kan je op de tv een snelheidstest uitvoeren of liever misschien een computer aan de Powerline aansluiten zodat je een speedtest kunt uitvoeren?
[ Voor 11% gewijzigd door heiyu op 13-10-2023 21:19 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 15:29
Je kan dan natuurlijk ook een Powerline WiFi AP uitbreiding overwegen?
[ Voor 4% gewijzigd door The_Doman op 13-10-2023 21:57 ]
  • mash_man02
  • Laatst online: 19-10 18:48
Ik ben zoals velen hier geen fan van powerline producten. Simpelweg te veel variabelen waar je geen invloed op hebt.
Zelfs goed testen geeft geen garantie op blijvende of zelfs goede resultaten.
Als je dan toch naar wifi wilt kun je als eeste even kijken of je bedraad wel in de buurt kunt komen van je bedoelde dekkings gebied.
Een Wifi ap hoeft immers niet direct naast zijn client te staan. De vorige overweging om powerline te gebruiken voor een bedrade aansluiting is immers niet de zelfde dan een positie voor en bedraad AP zoeken.
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • jeronimo1968
The_Doman schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 21:54:
Moet ik dan ook de Powerline die beneden aan het modem hangt vervangen of werkt een wifi powerline ook met een powerline zonder wifi (en van een ander merk)?
Zou deze werken?
https://www.amazon.nl/TP-...ct%2Caps%2C75&sr=8-6&th=1
[ Voor 30% gewijzigd door jeronimo1968 op 14-10-2023 10:24 ]
  • The_Doman
jeronimo1968 schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 10:18:
Powrline modules van verschillende merken zijn in principe onderling compatibel met elkaar.
Zelf gebruik ik hier ook diverse DVS650 en TP-Link/WiFi Powerline modules als aanvulling/gemak naast mijn bedrade netwerk.
1 TPlink +3 DVS650 KPN/Devolo Powerline modules:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GqGP-rT_dK7b7UdR88a998zProw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CJ9uCOVgied4OvI5oCsAcLB5.png?f=fotoalbum_large
Zie ook dit onderwerp met wat meer tech info:
Powerline adapters van verschillend type, allemaal Fritz
Dat is alleen een WiFi versterker/repeater zonder powerline.
Hier staan ook vaak leuke Powerline spullen: Vraag & Aanbod: Powerline
  • jeronimo1968
Oke, maar deze zou wel moeten werken, samen met mijn DVS 650?
https://www.coolblue.nl/p...wifi.html#product-bundles
  • jeronimo1968
Hoi,
Kunnen jullie me nog een keer helpen?
Ik heb besloten om toch voor een accespoint te gaan.
Gaat deze ook werken?
https://www.bol.com/nl/nl...AcfFFKmQ.0.3.ProductTitle
Die wil ik dan met een UTP-kabel aan mijn DVS650 hangen (op de 1e verdieping waar ik slechte wifi heb)
Ik heb beneden de Experiabox van KPN staan.
Nu hebben ze het bij dit accespoint over een N-router?
Gaat dat werken om mijn wifi signaal op de 1e verdieping te versterken?
Alvast kei bedankt...
JeroenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wVq2Z0zzqI673RYZV99kUBAjIQc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3y14NlY5xNSNjMAeRqRYgVl5.jpg?f=user_large
[ Voor 16% gewijzigd door jeronimo1968 op 16-10-2023 16:13 ]
  • laurens0619
  • Laatst online: 15:22
Pfoe een 2.4ghz only budget accesspoint. Koop dit niet!
Als je goedkoop wil, zoek op tweakers of 2x superwifi (want met een eb10 gaat de wifi uit) of een deco m4 setje. Laatste is wel voor 50 euro voor 3 nodes te scoren
  • MarcoC
  • Laatst online: 11:21
Wat is je budget?
  • jeronimo1968
Liefst niet al te veel; ik gebruik op de 1e nauwelijks wifi, maar soms is het wel handig.
Max zo'n €45,-
  • laurens0619
jeronimo1968 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 17:39:
Max zo'n €45,-
https://link.marktplaats....ttons&utm_content=app_ios
Zou ik zoiets doen
[ Voor 14% gewijzigd door laurens0619 op 16-10-2023 17:42 ]
  • jeronimo1968
Ok. ga ik meteen bestellen.
Hopelijk kan iemand me dan later ook door het installatieproces loodsen.
Of is het plug en play?
  • jeronimo1968
jeronimo1968 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 17:51:
Ow, die goedkope is al weg.
Heb ik een set van 2 nodig of volstaat 1 stuk ook?
  • Barrycade
  • Laatst online: 21-10 17:34
Barrycade
Through the...
Waar heb je het over? 2e setje is met 2 extra stations.
Installatie is kwestie van instructies volgen in een app.
  • jeronimo1968
ze worden namelijk ook per 1 stuks aangeboden.
Maar ik begrijp dat ik een setje van 2 nodig heb?
Heb nog geen reactie op die 2e advertentie gehad.
  • The_Doman
[quote]jeronimo1968 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 17:51:
Die zal inderdaad wel werken in combinatie/vervangen met je DVS650.
Zelf vindt ik de modules met een doorgevoerd stopcontact altijd wel makkelijk.
Powerline adapters hoef je niet per paar aan te sluiten, je kan losse modules koppelen aan je bestaande netwerk.
jeronimo1968 schreef op maandag 16 oktober 2023 @ 15:49:
Misschien is de KPN SuperWiFi dan een betere oplossing voor je?
Deze kunnen namelijk automatisch worden gekoppeld aan je Experiabox
Alleen moet je bij gebruik van een ExperiaBox 10 er wel rekening bij houden dat de Wifi daarvan dan wordt uitgeschakeld bij gebruik van SuperWifi.
De oudere KPN Experia Wifi worden ook nog veel goedkoop aangebonden, ook deze kunnen automatisch gekoppeld/geïntegreerd worden met de KPN Experiaboxen.
Zelf heb ik er ook nog een paar liggen (kringloop).
[ Voor 8% gewijzigd door The_Doman op 16-10-2023 19:46 ]
  • jeronimo1968
[/quote]
Ter overname?
  • laurens0619
Bij superwifi2 heb je icm je eb10 er idd 2 nodig
Bij een deco m4 in principe maar 1 maar voor net zo weinif geld koop je een 2 of 3 pack.
Zou ik dat doen en je experiabox wifi uitschakelen, wel zo makkelijk
