• timster82
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 18-07 08:00
Goedemiddag,
Ik heb tussen mijn modem en pc de Netgear GS105 staan. Vanuit mijn modem heb ik 1000mb internet. Als ik deze rechtstreeks op mijn pc aansluit kom ik op 1000mb uit. Als ik deze switch er tussen zet haal ik net 90mb. Kabels zijn categorie 6 en rechtstreeks aansluiten werkt dus prima. In de specificaties zie ik staan dat hij toch 1000mb zou moeten halen of wil dat niet met deze en kan ik beter een andere kopen?
Gr. Tim
  • hcQd
  • Laatst online: 11:57
Een van de twee kabels werkt niet goed. Kijk op de ledjes van de switch welke slechts op 100Mb verbindt.
  • timster82
de kabel van de modem naar de switch geeft 100mb aan. De kabel van de switch naar de pc geeft wel 1000mb aan. Als ik echter de kabel van de modem rechtstreeks in de pc doe haalt hij wel 1000mb.
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13:10
dus een slecht contact waar je de kabel van het modem in de switch prikt. probeer eens een andere switchpoort voor de modemkabel of het dan ook naar 100Mbit degradeert
  • timster82
Ik heb een andere kabel aangesloten en dan wil het wel. Het probleem is echter dat de huidige kabel door de muur ligt. Die kan ik dus eigenlijk niet vervangen. Gek is wel dat als ik hem dus op de pc aansluit ik de 1000 mb wel haal. Iemand misschien een oplossing?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 10:16
rdejongjr
Gnome
Als je zelf de stekkers eraan gezet hebt, is er dan wel de juiste pinout gebruikt?
De ene chip maakt het niet uit, de andere mist net genoes signaal om terug te vallen op 100mbit.
of matige kabel is ook een optie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-rvg5HSqdwSliOGAM3mB8cE6K1w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EweCN09ZCE7EktazEidq6oVQ.jpg?f=user_large
  • timster82
rdejongjr schreef op vrijdag 13 oktober 2023 @ 22:02:
Maar is het dan niet gek dat ik rechtstreeks wel 1000mb haal? Een ander kabel doet het wel en haalt wel 1000mb, maar ik kan deze niet van de modem naar de switch leggen helaas. Beide Cat6 kabels.
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Sommige apparaten kunnen wat beter met slechte of foutieve kabels om dan anderen.
  • timster82
Zou dan een nieuwe switch de oplossing kunnen zijn. Deze is al best oud namelijk.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 28-11 21:22
de kabel is het probleem, niet de switch
  • timster82
True, maar omdat misschien een ander apparaat beter met oude kabels overweg kan ;-)
  • Dieks77
  • Laatst online: 28-11 16:11
Alle apparaten kunnen met goede kabels overweg, maar sommigen met oude/slechte geknepen kabels.
Choose your battle ;)
  • Sebbie2006
  • Laatst online: 27-11 18:51
timster82 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:00:
vergeet niet: Slechter met kabels overweg kunnen is ook gewoon een optie...
  • bjusterbaarlik
timster82 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 13:59:
Nee het is geen oplossing, want je hebt een kabel probleem en die blijft gewoon bestaan. Zoals eerder aangegeven, meestal zijn het gewoon de connectors die opnieuw moeten.
[ Voor 12% gewijzigd door bjusterbaarlik op 18-10-2023 14:23 ]
  • timster82
Ik merk het al ;-) Nieuwe kabel trekken dus. Ding zit achter een muur dus dat zal wel weer een klusje gaan worden.
  • Lt.Mitchell
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15-12-2025
timster82 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 14:45:
Probeer eens eerst nieuwe connector erop te knijpen aan de kant die je gebruikt om te testen.
Zou kunnen dat dat je probleem al oplost :)
ps, als het massieve kern is moet je ook juiste connector gebruiken (dus geen knijper, das enkel voor soepele kabels).
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Dat hoeft dus niet per se ,want het kan heel goed bij de connectors zitten. Heb je een tester? Dan zie je of de volgorde correct is of dat er misschien een bepaalde draad slechte connecties heeft. Dan is opnieuw aanknijpen in evt de correcte volgorde de meest simpele optie.
  • timster82
Wat voor tester?
  • Tazzios
  • Laatst online: 13:02
Tazzios
Indien je gaat vervangen kun je misschien direct kabel met vaste kern en muur outlets plaatsen.
Maar zou eerst de stekker vervangen optie bekijken.
  • timster82
Dat ziet er ook nog niet zo simpel uit haha. ik heb ook geen krimptang.
[ Voor 23% gewijzigd door timster82 op 18-10-2023 15:06 ]
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 28-11 10:28
BlueTooth76
Let the sun shine!
timster82 schreef op woensdag 18 oktober 2023 @ 15:04:
Even terug naar de basis:
- wat al gevraagd is: wat is het gebruikte kleurenschema van de stekkers op dit moment?
- wat voor kabel ligt er nu (zie CAT aanduiding op zijkant kabel)? Maak er eventueel een foto van (er zitten hier kenners).
- is het stugge of soepele kabel? Maak er eventueel een foto van (er zitten hier kenners).
- heb je een paar goede (macro) foto's van de gebruikte stekkers? (zijkant waar je de goudkleurige mesjes ziet en top view waar je de kleuren ziet)
We verwachten een beetje inzet van je, dit is niet het VIVA-forum.
Dat je geen krimptang hebt is misschien lastig maar dat probleem hou je ook als je een nieuwe kabel trekt.
Daarom eerst uitzoeken waar het probleem zit, dan pas gaan nadenken over wat je er aan kan doen.
[ Voor 14% gewijzigd door BlueTooth76 op 23-10-2023 12:55 ]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • timster82
Kabel is inmiddels getrokken. En wat is er mis met de VIVA😜
