Vloerverwarming met intergas
  • Martijn1029
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 18-05-2025
Ik wil graag een nieuwe intergas hre 28/24A plaatsen, deze komt boven mijn vloerverwarmingverdeler te hangen. Ik heb intergas gebeld met de vraag of het een probleem is dat de 2wegklep in de retourleiding, 70cm na de ketel en na een T-stuk komt, dit was echter geen probleem. De medewerker wees mij erop dat ik ook de vloerverwarmingspomp kan aansluiten op 5-6 van de branderautomaat, op de plek van de 2wegklep, zodat er geen 2wegklep nodig is. Dit is nieuw voor mij, weet iemand of dit daadwerkelijk kan en werkt?
Alvast bedankt,
Mvg Martijn
  • Ronald
  • Laatst online: 18:22
Nu investeren in een gasketel bij - zo wek je de indruk - volledige vloerverwarming alleen een goede keuze als het echt, echt, echt niet anders kan.
Warmtepomp stookt bij volledige vloerverwarming tegen minder dan de helft van de variabele kosten.
Regel je ook koken en SWW dan kan ook de >200 voor de gasaansluiting weg.
  • Martijn1029
Wij kunnen voorlopig nog geen warmtepomp betalen en kwijt, vandaar graag antwoord op mijn vraag over de pomp op intergas aansluiten.
  • Ronald
Blijkbaar kan geld lenen met dit doel gratis...https://www.warmtefonds.nl/particulieren
Nu geen ruimte, dan in de toekomst ook niet. Staat jouw wijk op de nominatie voor stadsverwarming? dan zou ik even naar de kosten die je mag afdragen voor de aanleg. Yes, vergelijkbaar met een warmtepomp installatie in het concept document voor mijn wijk. En dan torenhoge stookkosten.
Ik zeg: nu is het moment van heel hard nadenken :-)
  • Martijn1029
Ik hoef geen geld te lenen, je kunt iets betalen of niet. Het plan is om in de toekomst ooit nog uit te bouwen dus dan is er wel ruimte voor een warmtepomp evt. En jammer dat ik niet gewoon antwoord krijg op mn vraag.
  • Ronald
Ik heb geen antwoord op je vraag, sorry.
Je gooit je vraag op een open forum waar het normaal is dat er kritisch gekeken wordt naar de vraag achter de vraag.. Jammer dat je niet open staat voor andere inzichten.
Ik ga lekker door overigens. De HRE 28/24A is de minst geschikte ketel binnen het intergas aanbod voor .... bijna elke woning in Nederland in het Intergas programma.
https://www.intergas-verw...e-30/technische-gegevens/
Moduleert tot serieus veel lagere waarde, dat is meer comfort en efficiëntie.
  • kroam
  • Laatst online: 22-11 19:36
De 2-weg klep is er om te voorkomen dat de pomp van de vloerverwarmingverdeler de ketel 'koud trekt' wanneer er geen warmtevraag is. De intergas gebruikt dezelfde wisselaar voor verwarming en warm water.
De pomp van de vloerverwarmigverdeler aansluiten op die plek zou ook kunnen maar is niet altijd ideaal.
Bij nieuwere a-label pompen is het niet aanbevolen om ze te schakelen en oudere pompen kunnen vast gaan zitten wanneer er een geruime tijd geen warmte vraag is zoals in de zomer.
heb je verder nog radiatoren? en heb je een bypass op je vloerverwarmingverdelr zitten? Fotos?
Suc6
  • Terrz
  • Laatst online: 16:26
Kleine kick van dit topic, maar eenzelfde soort vraag:
Huidige situatie:
- Intergas Xtreme 36 ketel
- Tado V3+ thermostaat in woonkamer benedenverdieping, bedraad aangesloten op Intergas Xtreme
- Honeywell vc4013 zoneklep in retour vloerverwarming aangesloten op X4 aansluiting ketel
- Benedenverdieping: Vloerverwarming met pomp
- bovenverdieping: radiatoren met "domme" thermostaten
Gewenste situatie:
- Bovenverdieping radiatoren slim maken met Tado radiatorknoppen.
- Tado thermostaat woonkamer een zoneklep vloer verwarming laten aansturen
- Tado thermostaatknoppen bovenverdieping plaatsen, aansturen via Tado extensiefst
De pomp van de vv-verdeler moet worden afgeschakeld om ongewenste stroming door de wisselaar te voorkomen (hydraulisch neutraal). Ik heb contact gehad met Intergas en volgens hun is het mogelijk de pomp van de vloerverwarming te schakelen met de X4 aansluiting op de ketel. Deze is eigenlijk bedoeld om een twee of driewegklep aan te sturen.
Deze heeft de aansluitingen L1, L en N, de pomp heeft een fase en null (en aarde). Moet de Fase dan op L1 of de L? Er blijft bij warmwatervraag op L1 ongeveer 83V staan en op L 230V staan zoals het lijkt...
Parameter P081 van deze aansluiting staat op 0 (tijdens CV bekrachtigd, kan ook op 1 -> tijdens WW bedrijf bekrachtigd)
Kan iemand mij verder helpen?
  • Terrz
Ik ben inmiddels een stuk verder, hierbij mijn oplossing voor mensen die in de toekomst een zelfde soort oplossing zoeken.
Vloerverwarmingspomp kan direct op een Intergas Xtreme ketel aangesloten worden middels de X4 aansluiting pin 1 (L1) en 3 (N). Daarvoor dienen de volgende waarden in de ketel als volgt ingesteld te worden:
P081 op 2 (aan tijdens verwarmingsvraag + standby)
P090 op 0 (output afhankelijk van instelling P081).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9KilmEVzLtnTs5BfGBIYLGBC9OE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FwBAGIIbLOyIlrCM5DEjyUAi.png?f=fotoalbum_large
P081 is te bereiken via installateursmenu C015
P090 is te bereiken via expert isstellingen C020
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vjCVeCQJeWMgH0EsCrI5Cj-4A8I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/M5Mghy3O06vPzuJ2RkWw8dTx.png?f=user_large
  • butthead
  • Laatst online: 16:41
Terrz schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:51:
Al even geleden deze reactie, maar ben benieuwd hoe dit nu bevalt in de praktijk? En hoe heb je het opgelost met de aarde draad van de pomp ?
Ik heb nu de standaard honeywell klep in de retour en dat werkt, maar het liefst heb ik dat ding er zo snel mogelijk weer tussen uit. Vanwege het gebrom en geklik en ook omdat ik juist een Intergas heb gekozen vanwege het ontbreken van een 2/3 weg klep.
  • Terrz
butthead schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 20:49:
Dit bevalt goed in de praktijk, heb er eigenlijk nooit meer aan omgekeken. Dat van de aarde is een hele goede; moet ik de de module losschroeven en even kijken hoe ik dit heb gedaan. Ik heb m bij een andere aarde ergens anders bij geprikt of de pompverdeler doet al die tijd ongeaard zijn werk. Hoop het eerste :+.
  • butthead
Bedankt voor de reactie en goed om te horen dat het werkt. Aarde zit denk ik dan ook ergens bij een aarde van de ketel.
Dus als ik het goed begrijp dan wordt de vloerverwarmingspomp altijd aangestuurd behalve als er warmwater wordt getapt?
Lijkt me ook het beste anders gaat de pomp misschien vastzitten in de zomer.
Ben je ook nog verder gekomen met je zoneklep en tado oplossing? Ik ben ook op zoek naar een oplossing.
Kamer met vloerverwarming gaat prima, maar na korte tijd is het op temperatuur en komt er geen warmtevraag meer en kan ik boven de radiatoren niet meer gebruiken.
Weet niet hoe het in de winter gaat, maar zal niet veel beter gaan.
  • Terrz
butthead schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 14:03:
Er zit ergens aarde bij de ketel inderdaad, maar heb nog niet gekeken. Zal vandaag of morgen ff voor je kijken.
Het klopt dat de vloerverwarming altijd draait en afschakelt via de ketel wanneer er warm water vraag is. Pompsnelheid laag, dus eigenlijk niet hoorbaar dat ie altijd draait tenzij je in de bijkeuken staat (waar de verdeler hangt).
Nou de klep zit er tussen en heb alles al heel lang liggen van Tado aan spullen, maar heb het nog niet geïnstalleerd :+. De klep staat dus op "open" en de bedrading niet aangesloten.
Bedoeling hier is/was:
- Beneden: Tado gateway bij ketel die zoneklep vloerverwarming aanstuurt
- Beneden: Woonkamer kamerthermostaat
- Boven: 4x kamerthermostaat (draadloos) op elke kamer
- Boven: 4x Tado radiatorknop
Maar in de praktijk valt het best moee hoe koud het boven wordt. Stook soms op mijn thuiswerk kamer een beetje bij met een elektrisch kacheltje (cop1) omdat we 3000kwh per jaar over hebben.
Misschien dat ik binnenkort nog eens aan de slag ga, of toch de handel maar verkopen :')
  • butthead
Als je nog zou willen kijken voor de aarde aansluiting graag.
Dan ga ik in ieder geval ook de pomp (Wilo para) aansturen via de ketel. Bij mij draait tie op stand 2, moet er nog een kast om bouwen dan hoor je hem ook niet meer denk ik.
Maar toch te veel gedoe met de Tado of eigenlijk geen prioriteit meer? Ik wil het liefst de boel zo simpel en dom mogelijk.
Ik ga het in de winter ook nog afwachten,wellicht stook de cv dan wat langer door en op wat hogere temperatuur. Ik zet nu ook een klein ventilator kacheltje op m'n werkkamer en dat gaat ook prima.
Ons vorige huis had een convectorput in de woonkamer en thermostaat stond hele dag met low load te schakelen, maar daardoor was er altijd warmtevraag en boven was het zelfs beter dan benenden.
