Welke folies gebruiken bij voorzetwand en gevelbekleding
  • vdvaxel
  • Laatst online: 29-02-2024
Hallo, wij zijn bezig met de totale renovatie van een klein bijgebouw in onze tuin. Deze ruimte bestaat uit een enkelsteense muur van cellenbeton en we zouden de buitenkant willen afwerken met een houten regelwerk waartegen stalen golfplaten worden bevestigd.
Aan de binnenkant zijn we nu van plan om een voorzetwand te maken met metal studs, aangezien de bestaande muur allesbehalve vlak is en we ook zouden willen isoleren. Nu weten we alleen niet zo goed wat de opbouw van deze voorzetwand moet zijn in ons specifiek geval en welke folies we moeten toepassen.
Om plaats te besparen en omdat de ruimte ook niet super-geïsoleerd moet zijn, dachten we metal studs van 5cm te gebruiken waartussen ook isolatie van 5cm komt. Wat ons nog niet duidelijk is:
  • Creëren we best een spouw door een centimer open te laten tussen de bestaande muur en de voorzetwand? Is in dat geval een folie nodig (en dewelke?) tussen de voorzetwand en de bestaande muur?
  • Of kan er voor gekozen worden om geen spouw te laten (eigenlijk creëren we al aan de buitenkant een "spouw" tussen de bestaande muur en de golfplaten, of ben ik hier verkeerd in?) en zo ruimte te besparen?
  • Moet er in dat laatste geval een folie worden voorzien tussen de bestaande muur en voorzetwand?
  • Moet er in elk geval een folie worden voorzien tussen de afwerking (we zouden willen afwerken met houten panelen) en de voorzetwand?
Alvast bedankt voor jullie advies en hulp! :)
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:10
Bij voorzetwand:
- ventilatielatten 16-24mm
- dampopen folie
- regelwerk met isolatie
- dampdichte folie
- evt regelwerk met minerale wol om je elektra in weg te werken
- evt OSB voor stevigheid en makkelijk dingen op kunnen hangen
- gips
Aangezien je ook de buitengevel wilt afwerken, is het niet een idee om daar buitengevelisolatie toe te passen?
  • vdvaxel
_JGC_ schreef op donderdag 28 september 2023 @ 10:54:
Bij voorzetwand:
- dampopen folie
- dampdichte folie
- gips
Bedankt, maar we zouden met metal studs werken en ook niet met gips afwerken (zie originele post). :) verandert dat iets aan de zaak?
  • _JGC_
In plaats van regelwerk met balken kan je ook gewoon metaalstuds gebruiken. OSB en gips kan je vervangen door hout. Zolang je de folies maar goed verwerkt.
Buitenafwerking kan je op ventilatielatten zetten, dat is dan ook meteen je spouw. De dampopen folie is om je isolatie droog te houden en evt tocht tegen te gaan. Dampdicht is om vocht uit de binnenruimte niet in je isolatie te laten.
  • vdvaxel
_JGC_ schreef op donderdag 28 september 2023 @ 11:38:
Door de spouw aan de buitenkant, is dan een spouw aan de binnenkant met de ventilatielatten die je voorstelt nog nodig?
  • Scheppie
  • Laatst online: 19-10 11:37
Volgens mij moet de dampdichte folie zo dicht mogelijk aan de binnenkant, dus onder het gips.
  • fenrir
fenrir
Zet je hele geplande opbouw eens in https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/
mbt plaatsing van folies kan je veel info vinden in (Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?
Dit gaat dan wel over daken, maar de principes blijven hetzelfde.
  • No Hands
  • Laatst online: 10:56
als je aan de buitenkant van de garage waterdicht, dampopen folie gebruikt, dan je regelwerk en dan je metalen golfplaat dan hoeft je binnen geen spouw, isolatie rechtstreeks op de muur en afwerken mat dampdicht folie. tenzij je PIR gebruikt, dan is die dampdicht folie niet nodig maar plak de de naden af.
  • _JGC_
Mbt dampopen folie aan de buitenkant: wel opletten dat er geen damp in cellenbeton kan komen (via dak bijvoorbeeld). Verder weet ik niet hoe de aansluiting met het dak is, maar dampopen folie binnen heeft ook als voordeel dat je de meeste tocht buiten je isolatie houdt.
Edit: dampopen folie, niet dampdicht.
[ Voor 12% gewijzigd door _JGC_ op 29-09-2023 16:22 ]
  • No Hands
_JGC_ schreef op vrijdag 29 september 2023 @ 16:10:
Mbt dampdichte folie aan de buitenkant: wel opletten dat er geen damp in cellenbeton kan komen. Verder weet ik niet hoe de aansluiting met het dak is, maar dampopen folie binnen heeft ook als voordeel dat je de meeste tocht buiten je isolatie houdt.
wat zou dampdicht folie aan de buitenkant moeten doen?
  • _JGC_
No Hands schreef op vrijdag 29 september 2023 @ 16:21:
Excuses, bedoel dampopen folie. Dampdicht hoort daar niet.
