  • Whigga25
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 28-07 17:30
Ik wil graag mijn nieuwe AEG HD955100NB kookplaat aansluiten.
Ik kom er niet uit. Hopelijk kan iemand mij op weg helpen.
Foto van de wanddoos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5GIhXpp2oIXAqIji5inONVcSYE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M4dlVRn2iLXomCqIhvdbodfo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fx2NMHjDMmkx1tv6exTyEaY55no=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NzxfUtTxjDGi4Q6wfKNmI2II.jpg?f=fotoalbum_large
Aansluitschema
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/30RIbHxw-D4xz4dzIJp9_APO1-c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8EGm5ik2IDGEYW6Bt3YrindQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R4Q5IxMt11gVcSUv77aSRrj8aGY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dn861Amhf6CBQ6bQXtrCFdPE.jpg?f=fotoalbum_large
Geen resultaat.
Er zou een dubbele groep in de meterkast moeten zijn.
Veel dank alvast voor de reacties.
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Het zou goed zijn om de werkelijkheid te weten, en dat doe je met een multimeter. Het meest eenvoudig, als de kleuren kloppen, zal 3l,1n zijn. Daarvoor meet je tussen elke draad en blauw individueel 230v, en tussen de drie bruin/grijs/zwart 400v. Klopt dit niet, dan is er mogelijk iets aan de hand dat een bruin als blauw wordt gebruik. Slordig, mogelijk gevaarlijk.
Hoe zit de groep in de meterkast? Is het een gekoppelde dubbel automaat of meer een krachtstroom groep? en hoe vertakt het vanaf je aansluiting?
  • Nielson
  • Laatst online: 23:41
Als het opschrift op de perilex aansluiting klopt heb je waarschijnlijk een 1-fase kookgroep in de meterkast. Geen van de afgebeelde aansluitschema's kan hiervoor gebruikt worden.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Een dubbele groep in de meterkast? Dat is een 2x230v enkelfase stopcontact, en dat staat ook nog eens expliciet op het stopcontact geschreven ;)
Deze AEG kookplaat is geen 2L2N+PE kookplaat, en kan eigenlijk niet op dit stopcontact worden aangesloten zonder te gaan hobby-boppen.
Volgens het stopcontact is het schema nu:
Linksonder (Grijs) = L1
Liniksboven (Blauw) = N1
Rechtsonder (Zwart) = L2
Rechtsboven (Bruin) = N2
En dan nu het hobby-boppen:
Sluit de kleuren als volgt aan in de kookplaat
Grijs op L1
Zwart op L2
Blauw & Bruin op de NUL
Dan vloeit er 32a terug via de 2 NULDRADEN, en aangezien electra altijd de weg van de minste weerstand volgt zal (theroretisch gezien) over biede NULDRADEN elk 16a gaan.
Zoals op het plaatje als aansluitschema 400v ~2N (Linksonder)
Disclaimer: Ik ben niet verantwoordelijk als dit hobby-boppen fout gaat ;)
Beter koop je een andere kookplaat, geen AEG, en kijk naar een 2L2N+PE kookplaat ;)
Ey!! Macarena \o/
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19:49
Nee geen andere kookplaat kopen, gooi die kookgroep uit de groepenkast en plaats een 3 fase aardlekautomaat erin, bedrading, Perilex ('Power') en kookplaat zijn al geschikt.
edit: vermits groepenkast 3 fase heeft... 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door natural colour op 24-09-2023 12:59 ]
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:03
martijn v o
Certified by Enphase
Moet je wel drie fasen hebben.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Precies ;)
@Whigga25 mag de meterkast ook wel op de foto zetten waar die dubbele groep zou moeten zitten, en dan ook nog een foto posten van de meter (want daar staat sowieso op of het een enkelfase of 3 fase is)
Ey!! Macarena \o/
  • Whigga25
Bedankt voor de reacties.
Dit is de kookplaat groep die is aangesloten op de perilex wanddoos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3A7KJ-3u1LDInrlrsA4Cg3NZCY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ts4mjOLThO1tmbacIs0pWdnS.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de meter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HppOC7MveYo-9hqDN5fjs14lPJ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/n6UpjIuE8mq3lFQiYKwqPSeT.jpg?f=fotoalbum_large
  • devriesjande
  • Laatst online: 00:02
Zo te zien is de meter 3 fase. Maak nog eens een foto van de totale groepenkast. De aanduiding op het kapje van het stopcontact klopt dus niet. Bruin en zwart zijn de spanningvoerende draden. Blauw en grijs de nul.
[ Voor 45% gewijzigd door devriesjande op 24-09-2023 14:00 ]
  • Whigga25
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HiLX-HzEUXkJty8iejOHBoUHNlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3YIwWoMO5jVXuPcREc4ummAQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aOAHFj85AS9YTKHdnaMxJgF5UgI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AyUyzReedt0OkMZ78NhZirym.jpg?f=fotoalbum_large
  • devriesjande
De groepenkast is zo te zien al een keer omgebouwd naar 3 fasen. De kookgroep kan je het beste verwijderen en daarvoor een driefase aardlekautomaat plaatsen. Helaas kom je daarvoor ruimte tekort. Ik zou het kastje met de kookgroep en PV groep vervangen.
  • natural colour
Moet dat Enphase kastje echt in de groepenkast ? anders heb je wel de ruimte.
  • Whigga25
Dit is hoe het destijds is aangelegd door de electricien als voorbereiding en aansluiting voor de kookplaat. Dat zou allemaal in orde moeten zijn, zou ik denken.
Ik ben dan ook vooral benieuwd naar het aansluitschema op de kookplaat zelf. Niet zozeer naar een verandering/oplossing in de meterkast.
Wat is de juiste manier om de bekabeling aan te sluiten op de kookplaat?
  • Nielson
Whigga25 schreef op zondag 24 september 2023 @ 14:57:
Ik ben dan ook vooral benieuwd naar het aansluitschema op de kookplaat zelf. Niet zozeer naar een verandering/oplossing in de meterkast. Wat is de juiste manier om de bekabeling aan te sluiten op de kookplaat?
Voor de huidige 1-fase kookgroep biedt de plaat geen geschikt aansluitschema. Als je de plaat wilt behouden zul je de perilex aansluiting moeten laten aanpassen naar 3-fase, dan kun je het schema linksboven gebruiken.
  • devriesjande
Je mag die electricien zijn werk over laten doen. Een kookgroep in een driefase installatie is not done. Deze plaat heeft een totaal vermogen van 6800 Watt. Dat is zo'n 29 Ampère. Er zitten ook nog andere groepen op deze fase die stroom gebruiken. De hoofdzekering is 25 Ampère. Dat zal niet direct fout gaan maar het is niet volgens de regels.
Deze kookplaat is alleen op 3 fasen te gebruiken.
  • Freakie1NL
  • Laatst online: 23:24
Freakie1NL
Grote Baas
Het is al benoemd maar dat is er niet. Dan noemen mensen hoe dit op te lossen maar je geeft aan dat niet op die manier te willen. Wat wil je precies dan, dan er een Tweaker met een toverstaf komt en de plaat wel geschikt maakt voor een aansluiting die praktisch alleen in NL voorkomt?
  • M2M
  • Laatst online: 18:45
M2M
medicijnman
Of gewoon zo aansluiten, 1 N gebruiken, twee L gebruiken en kijken hoe lekker warm de aders in de wand worden als je er twee keer zoveel stroom doorheen duwt als de bedoeling is.
Ik denk dat de TS blij mag zijn dat de bekabeling kan blijven zitten. Automaatje wisselen en misschien een beetje plek maken in de meterkast is een stuk minder gedoe dan ook nog de kabel vervangen.
[ Voor 36% gewijzigd door M2M op 24-09-2023 16:16 ]
-_-
  • natural colour
devriesjande schreef op zondag 24 september 2023 @ 15:24:
Tja heeft de elektricien het kunnen weten dat de nu aangeschafte kookplaat niet op 2 x 230 volt kan werken? (zoals het nu lijkt).
Daarom hebben wij (installatiebedrijf) de vaste regel dat het keukenbedrijf aangeeft wat er voor de kookplaat of oven benodigd is: 3 x 400 volt of 2 x 230 volt, en dát wordt in de groepenkast gemonteerd.
  • natural colour
M2M schreef op zondag 24 september 2023 @ 16:14:
Eitje bakken op de wand :+
  • devriesjande
natural colour schreef op zondag 24 september 2023 @ 16:29:
Daar gaat het dus al fout. Niet zelf nadenken en doen wat de niet deskundige keukenboer aangeeft.
In een driefase installatie plaats je geen kookgroep.
Denk je dat die keukenleverancier aan de klant vraagt of zijn groepenkast 1 of 3 fasen heeft?
De gemiddelde klant heeft geen flauw benul.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Er zit blijkbaar nu een 2 fase aansluting, en er hangt een 2 fase AEG kookplaat aan. Opzich is dat niet zo erg, want die AEG kookplaat kan prima op een 32a 230v aangesloten worden, zoals men dat in Belgie doet. Dat zie je staan op het aansluitschema rechtsboven 230v ~
Maar dat gebruiken wij in Nederland niet. Die splitsen wij op naar 2x230v en de 2 nullen kan je dan samenvoegen zoals ik dat als hobby-boppen noem ;)
Ik vind het raar dat als je een 3 fase meterkast heb de electricien niet een 3 fase perilex aansluit zodat je 11,1kW hebt. Waarom dat uberhaupt gedaan wordt is mij echt een raadsel. Zeker als je ook nog eens op het stopcontact de een 2L2N schema er op zet. Als dat schema klopt, dan klopt mijn vorige bericht nog steeds ;)
Maar nu er iets meer bekent is, en er een 3 fase meter in de meterkast zit, klopt er nu niet veel meer van, en zou alles gewoon even goed nagemeten moeten worden. Ik zie wel grijs als nul aangesloten zitten in de dubbele groep (rechts).
Dan zou grijs en blauw de 2 nullen zijn die op schroef 4 moeten worden gezet, en bruin op schroef 1, bruggen naar schroef 2, en dan zwart op schroef 3.
Maar zoals die perilex stopcontact nu zit is niet volgens de 3 fase norm, en ook niet volgens de 2x230v norm (zoals het opgeschreven staat op het stopcontact). Dit is een typisch gevalletje a la:
Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm
Ey!! Macarena \o/
  • devriesjande
RaZ schreef op zondag 24 september 2023 @ 16:38:
Er zit blijkbaar nu een 2 fase aansluting.
Nee. Er zit een 1 fase aansluiting. Twee maal dezelfde fase.
  • natural colour
devriesjande schreef op zondag 24 september 2023 @ 16:34:
Wij installatiebedrijf, weten niet wat er aan apparatuur door het keukenbedrijf aan de hun klant verkocht is, daarbij sluit het keukenbedrijf altijd de apparatuur aan, is dus niet de verantwoordelijkheid van het installatie bedrijf.
Dat er in de groepenkast de verdeling over de fasen daardoor scheef kan worden compenseren wij wel weer met de goede verdeling van andere 1 fase grootverbruikers zoals combi oven-magnetron, gril, Quooker, e/boiler, douchekachel, warmtepomp...
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
devriesjande schreef op zondag 24 september 2023 @ 16:44:
En dat noemen keukenboeren dus een 2 fase stopcontact (Max 7,4kW) ;)
Maargoed, de electricien vond het blijkbaar niet nodig om er een 3 fase perilex van 11,1kW van te maken, want eigenlijk best dom is, omdat de huisinstallatie 3 fase is. Want op de meter staat ook letterlijk dat het een 3x230v/400v is (en dus 3 fase krachtstroom)
Ey!! Macarena \o/
  • devriesjande
natural colour schreef op zondag 24 september 2023 @ 16:49:
99,99% Van de kookplaten is geschikt voor 3 fase 400 Volt. Een kookgroep plaatsen in een driefase installatie en dan de verantwoordelijkheid afschuiven op de keukenleverancier is voor mij vreemd. Maar zo gaat het klaarblijkelijk in de woningbouw. Ik heb in de industrie gewerkt. Daar denken de installateurs mee met de opdrachtgever
  • Whigga25
Dank voor alle reacties!
Als terugkoppeling, op basis van jullie adviezen electricien laten komen en die heeft inderdaad een nieuwe 3 fase aardlekgroep aangelegd en de wanddoos aangepast. De perilex kabel was goed aangesloten (schouderklopje aan mezelf)
Nu doet de kookplaat het top.
Nu alleen nog nieuwe pannen kopen...
  • martijn v o
martijn v o
Super, moeten we alleen nog even een datum afspreken waarop een delegatie van tweakers kan komen proeven.
De laatste keer waren we met 1169 man, lukt dat morgen 18.30 uur? :-)
  • natural colour
Dikke Pannenkoeken met jam :Y)
