lampje Sony SEQ-9 stuk
  • Gerard1970
  • Laatst online: 22-11 16:26
Ik ben in het bezit van een Sony SEQ-9 Stereo Graphic Equalizer uit begin jaren tachtig. Deze werkt nog prima maar er is een lampje wat niet brandt. Nu hoop ik dat het lampje stuk is en wil deze graag vervangen. Al is het alleen maar omdat ik hier misschien wat van leer.
Mijn vraag is nu: wat is dit voor lampje? Kun je zoiets vervangen en hoe doe ik dat?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bGryR6bquNgWMM12lNrFbtvQ0f0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1VopgBqMJWyHxZKRH4rRqYq5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Daam
  • Laatst online: 25-10 01:07
Kan me voorstellen dat het lampje in kwestie lastig te vinden is. Staan er ergens specs op het lampje?
Zo niet dan zou ik de draadjes doorknippen (zo dicht mogelijk bij het lampje, zodat je wat lengte overhoudt) Vervolgens met een multimeter (voorzichtig!) even meten hoeveel Volt er op deze aansluiting komt te staan. Dan kan je via google wel een vervangend lampje vinden met dezelfde specs. Deze kan je dan verbinden met de losgeknipte draadjes of je soldeert het nieuwe lampje op de printplaat als je daar ervaring mee hebt.
  • kvandt
  • Laatst online: 26-11 22:44
Kijk even op hifiengine. Daar staat in ieder geval het complete electrisch schema.
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/seq-9.shtml
Moet je wel even een gratis account aanmaken.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Voor je begint idd eerst het schema en/of de service manual zien te bemachtigen. Service manual lijkt goed zoeken, maar het is er wel dus staat vast wel ergens online. Daar staat als het goed is ook in wat voor lampje met welke specs je nodig hebt.
De rest is soldeerwerk :)
  • TBTL
Knip het witte hoesje waar 'STANLEY' op staat eens los, misschien staat er een typenummer op het glas. Bij het schema op hifiengine staan geen specificaties van de lamp. De spanning lijkt 6 V te zijn. De schakelaar kiest tussen een weerstand van 150 ohm of het lampje, wat suggereert dat de stroomsterkte ongeveer 40 mA is. Dit lampje komt daar dicht bij in de buurt.
[ Voor 39% gewijzigd door TBTL op 10-09-2023 13:00 ]
  • Gerard1970
Heel erg bedankt voor jullie advies. Ik ga binnenkort aan de slag met mijn soldeerbout.Ik laat in dit topic weten of het is gelukt.
  • Gerard1970
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TAD9BCabwKwv7V81NeUua_a0N6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qkem9Xl6AhCkEErvpvN3CLbC.jpg?f=fotoalbum_large
Hij doet het! (het groene lampje op de equalizer). Heel erg bedankt voor jullie hulp.
  • kvandt
Mooi werk!
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 24-11 15:16
Waarom zo'n enorm verschil tussen de linker en rechter eq?
Mijn Home Cinema in aanbouw
