PC Upgrade Kit
  • save_73
  • Laatst online: 13-05 01:33
Ik ben me aan het oriënteren op een upgrade voor mijn PC. Mijn huidige MSI X570 Gaming Edge Wifi gecombineerd met een Ryzen 5 3600 CPU blijft problemen geven, constant BSOD's en zelfs uitvallen zonder BSOD. BIOS, Windows opnieuw installeren, andere GPU, ander geheugen, alle drivers opnieuw erop, van alles al geprobeerd.
Met Intel heb ik nooit vergelijkbare issues gehad, dus overweeg sterk naar het blauwe kamp terug te gaan, tenzij ik hier op andere gedachten gebracht word. Ik zoek dus een moederbord, CPU (met koeler), RAM (Neig naar DDR 5, dus Z790(E) of AM5) en een SSD van 1 of meer TB voor het besturingssysteem (wss voorlopig nog Windows 10)[/i]
Budget:
Grofweg tussen de 800 en 1200 Euro, maar laat het niet op een paar tientjes aankomen.
Merkvoorkeur:
MSI beetje nare bijsmaak bij nu door de laatste 4 jaar ellende, maar als het maar op elkaar afgestemd is en stabiel draait. Ga niet overclocken, undervolten et cetera.
Gebruik:
Ik gebruik het systeem met name voor gamen (browsergames, COD, Mass Effect, Tomb Raider, Assassins Creed, shooters en adventure met name) Wat blijft Is mijn Coolermaster HAF922, HX1200 voeding (nog geen jaar oud), een Samsung G50 monitor en een Gigabyte Aorus RTX 2070 Super GPU. GPU ga ik nog ff voor sparen en afwachten wat er gaat gebeuren.
Naast het noemen van een mogelijke samenstelling hoor ik ook graag waarom je tot die keuzes komt. Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • Anton.net
  • Laatst online: 00:09
Had je met de vorige voeding dezelfde problemen? Welk ram heb je?
Bios van je moederbord up to date?
  • Dracoz
Neem een 5800x3d en spaar door voor een gpu upgrade.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • save_73
Anton.net schreef op donderdag 7 september 2023 @ 17:58:
Ja, voeding juist vervangen om dat uit te sluiten, die was 10+ jaar oud en heb er één met meer capaciteit en zuiniger genomen.
CORSAIR VENGEANCE LPX 64GB (2X32GB) DDR4 3200MHZ C16 - Zwart
Diverse BIOS-versies geprobeerd, inclusief meest recente, bij alle versies bleef hij crashen.
  • manzonderdas
  • Laatst online: 23:16
Corsair + Ryzen is vaak problemen. Corsair heeft AMD compatibel ram, maar veel mensen denken gewoon dat je elk latje kan kopen. Het probleem is dat Corsair per latje wisselt welke chips er op zitten, je kan dat via versienummer op de latjes zelf vinden. Heb je geheugenchips waar AMD niet mee overweg kan, dikke pech dan, dan heb je een systeem dat onmogelijk stabiel te krijgen is, en dat zich een beetje gedraagt zoals jij omschrijft.
Welke versienummer (v x.yy) staat er op je latjes, en wat is het tyepnummer?
meest waarschijnlijke oplossing is geen Corsair ram meer gebruiken, bv G.Skill, of ram van Corsair dat wel voor AMD gemaakt is.
[ Voor 16% gewijzigd door manzonderdas op 07-09-2023 19:02 ]
  • save_73
Maakt het bij G.Skill nog uit welk geheugen je neemt? Of worden die wel allemaal goed ondersteund? Die gok zou ik nog kunnen wagen voor een paar tientjes. Ik zoek straks als ik thuis ben wel even de series op van het corsair geheugen.
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Ik neig ook naar verkeerd RAM. Geef de versienummer door. Het 2e cijfer is als het goed is een 4 dus x.4x
Wat voor koeler heb je op de 3600?
[ Voor 21% gewijzigd door Djarune op 07-09-2023 23:42 ]
  • save_73
3.41 standaard koeler die mee was geleverd.
[ Voor 82% gewijzigd door save_73 op 08-09-2023 00:22 ]
  • Djarune
save_73 schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 00:21:
3.41 betekent dual rank Micron revB 16Gb IC’s. Die werken prima met Ryzen.
Ik verdenk een hitte probleem met de CPU. Check de temperatuur eens met HWmonitor / HWinfo.
Een aftermarket koeler is al snel nodig met de 3600. Zeker met de temperaturen deze week.
Zie ook Kernel 41 error. Die had recent een soortgelijk probleem.
[ Voor 14% gewijzigd door Djarune op 08-09-2023 08:32 ]
  • save_73
CPU rond 50 graden momenteel, alleen Brave browser open met wel een hoop tabbladen. Toch crasht hij ook als ik er helemaal niet achter zit, er geen activiteit plaatsvindt. Ik betwijfel sterk of temperatuur het probleem is, ik heb de kast ook altijd open en verwijder daarom regelmatig eventueel stof uit de kast met lucht en een kwast met zachte haren.
https://prnt.sc/Y886651AN5lp
  • Anton.net
save_73 schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 11:47:
Staat XMP hier uit? Of op welke frequency/timings draait je ram?
  • save_73
Geen settings veranderd, geen overclocking gedaan, niks met XMP gedaan.
  • Anton.net
Probeer eens om XMP aan te zetten. Of ten minste je DRAM voltage te verhogen.
Zou kunnen dat je ram het gewoon niet trekt op 1.20V. Zeker 64GB..
Maar je had al ander ram geprobeerd? Welk was dat?
[ Voor 16% gewijzigd door Anton.net op 08-09-2023 12:28 ]
  • save_73
Anton.net schreef op vrijdag 8 september 2023 @ 12:27:
1,35V en XMP-A geactiveerd, 2 dagen geprobeerd nu en probleem is niet verholpen. Standaard werd hij door het systeem op 2133 MHZ geklokt, ook daar even mee gespeeld zonder bemoedigend resultaat Vorige geheugen was ook Corsair, moeten ergens in de kast liggen, maar weet niet welke serie die uitkomen.
  • save_73
Bump. Iemand nog een leuke suggestie voor mijn oorspronkelijke vraag voor een upgradekit? Ben bang dat mijn huidige systeem gewoon nooit lekker zal gaan draaien.
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Corsair maakt mooie producten en ben fan van hun voedingen, geheugen van Corsair komt er hier echter voorlopig niet meer in. Ddr3 al regelmatig problemen met dure dominator setjes en ook ddr4 met ryzen werd ellende (zelfde klachten als jij).
Standaard setje G.skill werkte gelijk, en gebruik nu op 2 systemen g.skill met Samsung b-die chips, ook top, snel en probleemloos.
Zou gewoon een 3600mhz g. Skill bestellen als ik jouw was, 2x16gb is meer dan genoeg voor Gaming. Deze voldeed mij prima en is een prima prijs: F4-3600C16D-32GVKC.
4 modules (en misschien ook wel 2x32gb?) is moeilijker stabiel te krijgen dus ik zou het bij 2x16gb houden.
Als dat werkt mooi upgraden naar een 5800x3d. Rx 7800xt er bij en je zit mooi binnen budget met een prima upgrade.
2070 en ryzen 3600 zijn daarna ook nog goed verkoopbaar dus dat scheelt ook weer.
[ Voor 11% gewijzigd door meljor op 11-09-2023 19:49 ]
  • save_73
meljor schreef op maandag 11 september 2023 @ 19:44:
Dankje voor je reactie, ryzen 5 3600 ondersteunt maar tot 3200 mhz, dus lijkt me niet handig 3600 mhz erin te gooien, dan moet ik hem standaard lager clocken.
  • meljor
save_73 schreef op maandag 11 september 2023 @ 20:51:
Bij de mijne werkte het prima op 3600, had eerst ook de ryzen 3600, later de 5800x en nu de 3D.
Voordeel van 3600 geheugen is dat de infinity fabric op 1800mhz kan, dat was met de 3600 de "sweetspot" volgens vele reviewers.
[ Voor 14% gewijzigd door meljor op 11-09-2023 23:15 ]
  • save_73
meljor schreef op maandag 11 september 2023 @ 23:13:
Mijn eerste setje geheugen dat ik erin had was corsair 3600 en die werkte niet, moest eerst lager geclockt worden in de BIOS, vandaar dat ik een beetje huiverig ben om voor 3600 mhz te gaan.
  • meljor
Het setje heb ik gebruikt op aan asrock steel legend b450 bordje met ryzen 3600. Daarna een 5800x. Toen mem +cpu verhuisd naar een Gigabyte b550 bord. Daarna geupgrade naar een 5800x3d.
Recent heb ik ze vervangen voor nog wat snellere g. Skill modules (Samsung b-die) en de modules draaien nu op mijn zoon zijn budget asrock b450 bordje met een andere ryzen 3600.
Alle keren was het xmp activeren en klaar. 3600 cl16 stabiel zonder problemen.
Ik zou het dus gewoon proberen. Lukt het niet dan terugsturen en kan je alsnog voor andere Componenten kiezen.
  • save_73
meljor schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 11:23:
G.Skill DDR4 Ripjaws 2x16GB 3600Mhz - [F4-3600C18D-32GVK] Geheugenmodules erin geprikt, op hoop van zegen. Heb hem op 3600 mhz lopen met FCLK op 1800 en UCLK DIV1 MODE op UCLK==MEMCLK en 1,35V
  • save_73
Hmm, voorspelt weinig goeds, tref mijn PC net weer afgeslagen aan.😢
  • save_73
...en weer...probleem zit wss toch in moederbord en anders de CPU, maar dat laatste acht ik onwaarschijnlijk.
  • meljor
save_73 schreef op donderdag 14 september 2023 @ 08:05:
Volledige bios reset (op moederbord zelf) gedaan?
Daarna xmp aanzetten en verder alles auto laten.
Als het dan niet werkt weet ik het idd ook niet. Cpu ff opnieuw erin doen zou je nog kunnen proberen, anders lijkt het idd het moederbord (of cpu, lastig).
Jij hebt de cl18 modules gekocht, ik had de 3600cl16. Weet niet of ze verder gelijk zijn qua chips maar g.skill werkt sowieso meestal gewoon goed.
De modules volgens de handleiding geplaatst? Dus in de juiste 2 slots?
[ Voor 18% gewijzigd door meljor op 14-09-2023 10:00 ]
  • save_73
Reset nog niet gedaan, dat probeer ik vanavond nog wel even.
  • save_73
Dikke pech, hij vliegt er nu ook tijdens call of duty uit, dat deed hij tot op heden niet of nauwelijks, heb de batterij 30 seconden uit het moederbord gehaald om de cmos te resetten en XMP weer ingeschakeld.
  • meljor
save_73 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 17:30:
Helaas, dan geheugen terugsturen en misschien toch maar een ander bord etc?
  • save_73
meljor schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 21:38:
...en daarmee zijn we terug bij mijn originele vraag, voor een budget van rond de 1200 Euro, wat is de meest verstandige upgrade, waarbij ik een beetje neig om terug te gaan naar het blauwe kamp. :D :D :D
  • meljor
Nog even op Google gekeken en de x570 serie van MSI komt erg vaak voor als het gaat om blu screens etc... Helaas geen oplossingen gevonden.
Als ik nu nieuw zou bouwen voor 1200 euro zou ik ook een gpu upgrade willen.
Voor gaming zou ik toch amd gaan, de 7800x3d is hard to beat! Icm Een niet te duur bord, 32gb ddr5 6000 en een goede koeler (noctua d15 of de dark rock) kom je rond de circa 800-850 uit.
350 over plus de verkoopwaarde van je oude onderdelen. Misschien genoeg om er een 7800xt bij te prikken?
  • save_73
https://prnt.sc/WfDDPEKO3M8Q en dan zet ik mijn Corsair HX1200 voeding over. Goede keuzes? Budget opgehoogd naar 2k en toch besloten ook nieuwe videokaart te nemen, kan ik weer jaren vooruit.
[ Voor 35% gewijzigd door save_73 op 20-09-2023 03:13 ]
  • meljor
save_73 schreef op woensdag 20 september 2023 @ 03:11:
De 980 pro 2tb met heatsink is 189 euro bij de mediamarkt op het moment! Scheelt toch aardig.... Heb hem zelf ook gehaald.
Check wel ff goed online of dat geheugen goed werkt met dat bord. Geheugen blijft een vaak voorkomend probleem, ook bij ddr5....
[ Voor 13% gewijzigd door meljor op 20-09-2023 09:52 ]
