Apsystems micro-omvormer advies
  • maikeld124
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-12-2025
Afbeeldingslocatie: https://imgtr.ee/images/2023/09/07/520359674ccaaa4021051ba55e6d0f92.jpeg
Op mijn platte dak heb ik 22x JJA Solar 460 Wp (type JAM72D20-460) gepland in een oost-west opstelling volgens bovenstaande opstelling.
Ik zou graag micro-omvormers van APsystems gebruiken, daar deze de 460wp niet aftoppen zoals de Enphase micro's dat zouden doen.
Het is niet de goedkoopste oplossing, en dat hoeft ook niet. Wil dat het veilig is en goed werkt.
Mijn hoofdzekering is 3x35A.
De zonnepanelen worden aangesloten op een onderverdeelkast, welke een hoofdschakelaar heeft van 63A.
Bij de aanleg van de onderverdeelkast door de elektricien indertijd, is er rekening gehouden met de mogelijkheid tot aansluiten van zonnepanelen.
De onderverdeelkast wordt gevoed vanaf de hoofdkast met krachtstroom (400V) op een 5x6mm² kabel.
De groep voor de zonnepanelen die de elektricien in de onderverdeelkast had gezet is een ADM416G B16 alamat.
Het idee was toen inderdaad om een 8000W 3-fase omvormer te gebruiken voor de installatie, maar dat is dus aangepast.
Mijn vragen aan jullie;
- is deze aansluiting geschikt en veilig voor het vermogen van de zonnepanelen?
- zouden jullie de Apsystems DS3 gebruiken (11 stuks) of zouden jullie 6 stuks QT2 gebruiken (waarbij er 1 QT2 niet volledig benut wordt).
Graag hoor ik jullie input en zienswijze.
[ Voor 11% gewijzigd door maikeld124 op 07-09-2023 17:11 ]
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22-10 07:09
Mijn eerste trigger is deze zin: Ik zou graag micro-omvormers van APsystems gebruiken, daar deze niet aftoppen zoals de Enphase micro's.
Waarom zou de ds3 niet aftoppen en de Enphase wel?
Het klopt wel dat de QT2 niet aftopt want die levert 2000VA en je sluit maar 1840 aan. Maar in theorie kan de DS3 wel aftoppen omdat die maar 440VA is op een 460 paneel (alleen door de richting is de kans klein)
De QT2 is een 3 fase micro en De DS3 is een 1 fase micro.
  • maikeld124
@alwind De Enphase IQ8-HC heeft een Max. continuvermogen van 380 VA, dus die topt meer af dan de Apsystems micro's. Aangezien de panelen 460 WP zijn.
Zo bedoelde ik die zin, niet het verschil tussen de QT2 en DS3
  • alwind
Volgens de handleiding mag je 9 QT2 omvormers per 4mm2 groep aansluiten.
Wat zit er nog meer op de onderverdeelkast aangesloten?
  • maikeld124
@alwind Een compleet woonhuis zit op die onderverdeelkast aangesloten.
De hoofdkast zit in een bijgebouw, welke vroeger een kantoorruimte was.
Vanuit daar gaat een kabel naar het woonhuis dat later eraan vastgebouwd is.
  • Ronald
  • Laatst online: 08:43
Met 35A aansluiting zal je op moeten letten voor potentiële overbelasting van verdeler componenten. Zowel in onder als hoofd verdeler.
Niet alleen hoofdschakelaar… ook ALS/Alamats.
Er is namelijk niet meer 35A beschikbaar, er is potentieel 45A beschikbaar per fase. Dat is teveel voor 40A componenten.
Verder lijkt hier sprake van een heel lang AC traject. Dat is met micro omvormers nog eens extra lang. Bij hoge netspanning dus sneller uitval, want de spanning die ze zien neemt met elke meter toe
[ Voor 24% gewijzigd door Ronald op 07-09-2023 13:57 ]
  • Guus.
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22-10 21:06
Zorg dat je nieuwe omvormers hebt, met geldige garantie. Van mijn 4 ds3 ging er na 6 maanden al 1 stuk (gaf geen zigbee signaal meer door). Netjes vervangen onder garantie door APS overigens.
  • maikeld124
@Ronald Ik schat dat de lengte van de kabel zo'n 14 meter bedraagt. De kabel is een 5x6mm² kabel.
Is hetgeen wat je zegt over de 45a per fase te voorkomen? Zo ver reikt mijn kennis helaas niet.
Enige wat ik kan zeggen is dat de zonnepanelen op een eigen aparte groep zitten.
  • Ronald
  • maikeld124
@Ronald Dank, zal ik ook doornemen.
Ik heb een Hager Vega kast
Verdeelblok Erico TD-80-100A
Klemmen UT2,5 quattro
  • maikeld124
Weet iemand of een 3 fase B16 alamat (Hager ADM416G) voldoende is om het aantal watt/wp (10.120 Wp in oost/west opstelling) te kunnen invoeden?
  • Ronald
Als je het netjes verdeeld over de fasen zou je nooit over de 3x16A moeten gaan.
Dus zoveel mogelijk gelijke aantallen oost en west per fase maken
  • maikeld124
Ronald schreef op vrijdag 22 september 2023 @ 19:42:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/274JJx3/Schermafbeelding-2023-09-27-173505.png
Bij de specs staat "nominale uitgangstroom 2.9Ax3"
Ik zou 6 micro's hebben, dus dan kom je op 17,4A , wat hoger is dan de 3x16A alamat. Dus dat zou toch niet werken?
  • Ronald
Gewoon een 20A automaat gebruiken? Niet alsof een 16A volledig selectief is.
Of gewoon de 16 gebruiken... Die gaat er in theorie nooit uit met 17,4A... marges zijn groot bij installatieautomaten.
De panelen moeten dat vermogen ook kunnen leveren overigens :-)
  • JZand
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 06-02 20:54
Ik zou maar 6 inverters nemen en steeds paarsgewijs een oost- en een westpaneel parallel schakelen per ingang van de APS.
Daarmee is het veel goedkoper, je voorkomt (zeer schaars optredende) extreme stromen, en je verliest maar heel erg weinig energie. Omdat de panelen nog maar €45,= per stuk kosten, zou ik alles helemaal volleggen en parallel schakelen. Dan clipt de boel wel op zonnige dagen. Maar op bewolkte dagen heb je veel meer energie opbrengst.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Na twee jaar wat mosterd na de maaltijd.
