Inzicht of info nodig airco seer/scop
  • 919 views
  • Crust
  • Laatst online: 09-10 10:05
Beste,
Ik zag twee intressante airco's staan.
Ene heeft dit als score, is goedkoper en heeft wifi
SEER / SCOP
7.60 / 4.60
De andere is dit:
SEER / SCOP
8.6 / 5.1
Ik zou graag weten wat het verschil hierin is in stroom kwh als je bv op dezelfde sterkte de ene tegenover de andere opzet? Scheelt dit 50 watt of minder?
Ik spreek hier over een 3.5 kwh apparaat. Indien er meer info nodig is geef ik het graag.
  • Hahn
  • Laatst online: 15:14
Wat dacht je van minimaal even de precieze modellen te noemen?
The devil is in the details.
  • Crust
Hahn schreef op woensdag 6 september 2023 @ 08:35:
Beste,
Ik was precies van mening dat de scop en seer en de kwh van de modellen voldoende info was... Ik dacht dat dit al de minimale en nodig info was die nodig was.
Maar goed geen probleem:
Toshiba KAZUMI Edge RAS-B13J2KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E
LG DELUXE UV NANO DC12RK NSJ / DC12RK UL2
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 22-10 07:09
Je gegevens uit de startpost zijn niet voldoende om antwoord op je vraag te kunnen geven. Kun je beide productbladen linken?
  • Crust
Ok doe ik zeker hoor! Is dit voldoende voor je (smiley face).
Merk
Toshiba
Interieur model
RAS-B13J2KVSG-E
Buitenmodel
RAS-13J2AVSG-E
Koelvermogen (kW)
3.5
Verwarmingsvermogen (kW)
4.2
Efficiëntie (koeling)
A +++
Efficiëntie (verwarming)
A +++
SEER (koeling)
8.6
SCOP (verwarming)
5.1
Energiekoeling (kWh / jaar)
142
Verwarming energie (kWh / jaar)
878
Type apparaat
Enkele split
Ontwerp binnenunit
Wandmontage
Koelmiddel
R32
Geluid buiten (dB)
61
Geluid binnen (dB)
56
GWP
675
Afmetingen binnenunit (HxBxD mm)
293x800x226
Afmetingen buitenunit (HxBxD mm)
550x780x290
[ Voor 5% gewijzigd door Crust op 06-09-2023 10:26 ]
  • Crust
LG DELUXE UV NANO DC12RH NSJ / DC12RQ UL2
Binnenunit
DC12RH.NSJ
Afstandsbediening
Ja
Buitenunit
DC12RH.UL2
Serie
Deluxe Connect WI FI
Aanbevolen
UV Nano ™
Koelvermogen
3.010 Kcal/h (3.50 kW)
Verwarmingsvermogen
3.440 Kcal/h (4.00 kW)
Koelmiddel
R-32
Aanbevolen oppervlakte
25 - 35 m²
Warmtepomp
Ja
Opgenomen vermogen koelen/verwarmen
0.93 kW / 0.97 kW
Minimaal geluidsniveau (binnenunit)
19 dBA
Energie-efficiëntieklasse (koelen)
A++
Energie-efficiëntieklasse (verwarmen)
A++
SEER / SCOP
7.60 / 4.60
Binnenunit kleur
Witte
Wifi
Inclusief
Binnenunit afmetingen (mm - B x D x H)
837 x 189 x 308
Buitenunit afmetingen (mm - B x D x H)
717 x 288 x 545
Gewicht
43.2
Totaal pakketten
Vloeistofleiding diameter
1/4
Gasleiding diameter
3/8
  • Crust
  • Sjamo
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 12-07 16:37
Als ik jou was zou ik een linkje naar dit topic in het topic warmptepomp lucht/lucht zetten, in het forum onderdeel Duurzame energie. Daar vind je wellicht meer mensen die je inhoudelijk advies kunnen geven.
Succes met de keuze.
  • Notna
  • Laatst online: 10:36
Notna
Where are you?®
Modbreak:Inmiddels heb je een 2de topic hier geopend:
Airco SEER/SCOP
Dus deze gaat dicht, want dubbele topics zijn niet de bedoeling, deze staat verkeerd en de TS is wel erg aan de magere kant
Xbox Live ID:Notna8310
