Veranda bouwen
  • roald16
  • Laatst online: 11:21
Ik ga voor het eerst een veranda zelf bouwen, met wat hulp. Ik heb al veel gezocht wat ik nodig heb maar ik heb nog wel een aantal vragen.
Veranda komt aan het huis en heeft een breedte van 450cm en 290 diep.
Dit alles wil ik van douglas hout bouwen.
Mijn plan is nu om 3x 150x150 balken te kopen voor de voorkant. Dus de staanders en 1 lange balk er boven op.
Vervolgens een balk van 150x50 aan het huis te monteren. En dezelfde balken vanaf het huis naar de ligger.
Zijn dit een beetje de juiste/normale maten voor het hout?
Twijfel nog of de 150x50 balken te dun zijn. Voornamelijk voor het oog.
Het laagste punt wil ik op 240 cm hebben.
Er komt nog een polycarbonaat of plexiglas dak op. Iemand ervaring met plexiglas en eventuele nadelen?
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 23-10 10:27
roald16 schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 18:06:
Hoeveel herrie met regen wil je hebben?
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04:37
Je wil die 450cm overspannen zonder paal in het midden? Dan is 150x150 veel te dun.
De vuistregel is minimaal 5cm balkhoogte per meter overspanning.
Een 250x125mm balk is dan geschikt. 250x70mm is te smal voor de hoofdligger.
Ik zou voor 170x70 gaan voor de spanten. Met 50mm breed heb je maar 2cm ondersteuning voor de dak platen.
  • 1107972
  • Laatst online: 12:14
Als ik het goed begrijp wil TS juist 202,5cm ((450-3x15)/2). overspannen. Met een 15x15cm balk lijkt mij dat geen probleem. En wanneer je nog schoren toepast zal de overspanning nog kleiner worden.
De balken van 15x5 lijken mij bij polycarbonaat of plexiglas voldoende. Kies je voor echt glas dan kan je eventueel de 17cm hoge balken kiezen. Bij extreme sneeuw kan je dan nog altijd overwegen om de veranda sneeuwvrij te maken/van binnenuit verwarmen.
Polycarbonaat is goedkoper, maar maakt meer lawaai bij regen, eerder kapot bij hagel (maar wel weer goedkoper), heeft meer onderhoud nodig (eerder aanslag op) maar houd aan de andere kant wel beter warmte tegen.
Grootste nadeel van glas en plexiglas is naast de prijs eigenlijk dat het een broeikas kan worden zeker als de veranda op het zuiden staat. Hou dan rekening met extra zonwering aan de binnen- of buitenzijde.
Tip1: tuin maximaal heeft een redelijk betaalbaar systeem voor de binnenzijde maar dan zit je wel vast aan een bepaalde tussenafstand van de balken.
Tip2: voor de montage van de dakplaten kan je ook lichtstraat profielen gebruiken. Check wat de breedte hiervan is en kies op basis daarvan je dakbalk.
[ Voor 14% gewijzigd door 1107972 op 19-08-2023 21:06 ]
  • roald16
RonnieKo schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 19:20:
Niet zoveel dat het overlast geeft natuurlijk. Maar glas lijkt mij nog redelijk zwaar voor de constructie.
Ricko1 schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 20:05:
De palen komen beide ongeveer 30cm naar binnen. Dus de overspanning is dan 390cm dan zou 15x15mm nog te dun zijn? + er komen bij beide palen schoren.
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
Geen inhoudelijk advies, maar kijk even in dit topic om wat voorbeelden te zien:
Zelf een Tuinhuis / Overkapping maken van Douglas hout
