Tablet laadt niet op over langere afstand kabel.
  • Although0000
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 13-06 22:20
Hi, Een van mijn smarthome wensen was altijd een tablet aan de muur met daarop een Home Assistent dashboard. Inmiddels hangt hij maar ik heb een probleem met het opladen van de tablet (Samsung Galaxy Tab A8).
De tablet moet ik opladen met een kabel dat door een 5/8 pvc buis past. Van de positie waar de oplader zit (boven) en waar de tablet nu hangt (oude plek thermostaat beneden) is ongeveer 5 of 6 meter, door deze buis liep al een CAT5 kabel en mijn gedachte was, ik soldeer hier een USB-C connector aan en een USB-A connector boven aan de kant van de oplader zodat ik zonder al te veel gedoe, bijvoorbeeld het boren van een inbouwdoos in de muur, de tablet met een flat usb-c kabel op te laden. De tablet detecteert de usb kabel een geeft aan op te laden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/05m39RvO-_xaryKHg-lcKrjw8H8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wmL0oOH3tGbIbOVgxes2SF0k.jpg?f=fotoalbum_large
maar nu het probleem:
Wanneer het display aan staat loopt hij alsnog leeg en wanneer deze uitstaat laad hij met ongeveer 1% per 20 minuten op. De output van de oplader zelf is 5,3V 2.1A.
Iemand een idee waarom de tablet niet goed oplaad en tips wat ik hieraan zou kunnen doen?
[ Voor 19% gewijzigd door Although0000 op 29-07-2023 15:42 . Reden: afbeelding bijgevoegd ]
  • Although0000
mjvdzwet schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 16:09:
Je zou ipv van direct een USB-C connector, ook een vrouwelijke USB-A connector kunnen solderen en daar een kort USB-A naar USB-C kabeltje in.
Vervolgens pak je voor de + 4 draden en voor de - 4 draden van je UTP paren. Dan heb je voldoende dikte en je omzeilt het USB-C probleem.
Je kan ook 2 aders om 2 aders doen, mocht data noodzakelijk zijn.
Ik heb nu alle aderen van de CAT5 kabel gebruikt (4 voor + en 4 voor -) en deze in een USB-A connector gestopt aan de adapter zijde omdat hier USB-A in gaat. Zie foto 1.
Aan de kant van de tablet heb ik een stukje USB-C + en - kabel aan de 4 aders gemaakt. Zie foto 2
De buitenste pins van de USB-C connector is + en - stroom en de binnenste twee + en - data. De tablet geeft aan op te laden maar helaas loopt hij nog steeds leeg.
Foto 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/027HzyFDm1FevfmQARkQJpi4fAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IPluniHEm6hWRHSGgkNEXVk3.jpg?f=fotoalbum_large
Foto 2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pNp4xNhldGgHKhagUWMOUYYr_18=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q61uuYZgXerYVROmlO7zHcSf.jpg?f=fotoalbum_large
  • Although0000
mjvdzwet schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 17:10:
Welke spanning meet je op de connector als de tablet er aan hangt?
Daarnaast werken niet alle USB-C apparaten als alleen de 2 voedingslijnen zijn aangesloten.
Vandaar het korte overgangskabeltje.
Hmm ik heb de spanning met de multimeter tussen de oplader en de tablet nu gemeten en geeft helaas 4.3V weer. Ga het nu proberen met een dikkere kabel. Het houd me lekker bezig.
Ik heb via Aliexpress deze gekocht en de USB-A connector eraf geknipt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiOXB0AdKRrlaXvqgOGTlNpTzRs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rq8sdciDVEcHzNg6PEmvlsuN.webp?f=user_large
[ Voor 22% gewijzigd door Although0000 op 29-07-2023 17:13 ]
  • Although0000
mjvdzwet schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 17:13:
Heb je al getest wat er gebeurt als je het USB-A deel direct aan het USB-C deel knoopt en dan meet?
Is het niet toevallig de adapter die het niet trekt?
Ik denk dat ik net verkeerd heb gemeten.
Terwijl te tablet is ingeplugd en zelfs aangeeft dat hij oplaad. Meet ik het volgende
5.52V aan de oplader zijde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKfKbpgEoVtrMWH-oOWNtY0yeXc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bH4zWc7HwAu0JrughrEccazh.jpg?f=fotoalbum_large
5.22 aan de Tablet zijde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TLg5KmBe7k7DwIkZMJ2MPHZ6gKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hCTFUiCt0eXnPRKtdbVZH1WI.jpg?f=fotoalbum_large
Nogmaals ik ben totaal geen elektronica kenner en snap er nu helemaal niks meer van.
  • Damic
  • Laatst online: 22:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Volgens mij moeten de data lijnen met een weerstand aan de + en - hangen
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fi.stack.imgur.com%2F5S9rq.png&f=1&nofb=1&ipt=be930c32c9816cbdc24912a5902be98c4776dcc93d7e29d9eddd663b0c528b9a&ipo=images
of je data lijnen aan 0VDC hangen of de data lijnen elk via een 100Ohm weerstand naar 5VDC
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.circuitlab.com%2Fcircuit%2Fghq54j%2Fscreenshot%2F540x405%2F&f=1&nofb=1&ipt=ef0b6803f691b3cd0532b616892ef20783534c094954a2ab502aac43b1a2723c&ipo=images
Wat ik ooit heb gedaan was de data lijnen via 150k aan de 5V gehangen en de toenmalige telefoons (2010/2011) laden op.
  • Although0000
Ben wat experimenten verder maar zonder succes.
Mijn laatste hoop was, zoals @ChielW voorstelde, om van 12V naar 5V te gaan met een stepdown converter.
Tijdens het laden meet ik netjes 5V maar je raad het al, de tablet geeft aan dat hij oplaadt maar loopt langzaam toch leeg met ongeveer 1% per 10 minuten, wanneer het scherm uit gaat of dim dan laad hij wel op met ongeveer dezelfde snelheid.
Geprobeerd met de 12V 3A adapter -> stepdown converter naar 5v -> terminal-USB-A -> originele USB-C kabel -> Tablet (zie foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BvYD8OdoeQnYNLv1lRu3TTjY85M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jhd5t8h4DicA4FZpIfJVUpbU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l_NARZ2SFQ85fpk8mExepcWiSqE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BKTqjtyJaDLtU5cxRNwLBDHT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sfudHto7-_wmzX8Bfvde_3jVv6I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/narySarwutbxb8yvIVkJdKOM.jpg?f=fotoalbum_large
Ik doe het niet snel, maar sta toch op het punt het op te geven, ook heb ik nu mijn twijfels of alle andere oplossingen gaan werken zoals POE. Het enige wat werkt is de orginele lader met een normale USB-C kabel maar dat krijg ik nooit achter mijn tablet weggewerkt. :(
  • Although0000
sigmundfreund schreef op maandag 31 juli 2023 @ 08:06:
Kan je niet de muur een stukje uithakken zodat je een inbouwdoos aan ruimte hebt? Dan kan je een dikkere kabel naar de tablet brengen en dan een fatsoenlijke adapter gebruiken op korte afstand? Of dan pas bezig met stepdown converters? Ik had in mijn vorige woning het wel iets makkelijker, holle wand er achter maar had alles aangesloten met de originele adapter achter een tijdschakelaar. Zo laadde de tablet maximaal een uur per dag bij wat genoeg was om hem op peil te houden.
Ik heb maar een wandcontactdoos gemaakt zodat ik dichtbij de tablet modules/opladers/verloopjes kan plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Db1-GGrF3yrCclJ5C0yzJ2V_5OU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dHajUvT5GadBfJyLnUeCuj3b.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb nu een aantal componenten besteld bij Aliexpress een aantal stepdown converters,
zoals
Probeer eens de 12 Volt adapter samen met deze module en dan de originele USB kabel. De chip op deze module zorgt voor snelladen door de datapinnen te gebruiken.
en
superadmin schreef op zondag 30 juli 2023 @ 14:52:
Hetzelfde probleem gehad, en opgelost door een 12Vdc adapter aan de voedende kant, vervolgens gebruik gemaakt van :
https://m.nl.aliexpress.c...31e&gatewayAdapt=Pc2Msite
usb-c kabels voor snelladen om van 12v naar de wandcontactdoos te gaan en daar naar 5v te gaan, vervolgens met een goede USB-C kabel naar de tablet te gaan hiervoor heb ik een kabel nodig met een 90 graden USB-C connector
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PIuXr_RRGfui1BK_Ojp2HVUduWU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ctCrQsXwhED3f6xdYnwOuX0O.jpg?f=fotoalbum_large
joca schreef op zondag 30 juli 2023 @ 15:12:
Zoals iemand ander ook al had aangegeven, je gebruikt je multimeter verkeerd. Zo te zien zit de zwarte draad nog steeds in de verkeerde, deze moet in de com zitten (common) de andere, rode, draad stop je in hetgene wat je wilt meten. In dit geval volt dus.
Geen idee wat je nu meet, kans is dat het redelijk klopt gezien de common en Ampère redelijk aan elkaar hangen, dus wie weet heb je geluk 😉
Je hebt gelijk, oops. Weet niet waarom ik hem weer terug heb gestopt daarin maar inderdaad gemeten met de 'common' port en resultaat is hetzelfde.
Nu minimaal twee weken wachten tot de bestelling binnen is en dan weer verder proberen. Moet vast een keer gaan lukken.
  • Vos
  • Laatst online: 22:23
Vos
AFCA
Barryvdh schreef op maandag 27 mei 2024 @ 10:18:
For Future reference, ik heb een USB DC-DC step-down converter - 6V ~ 24V 12V naar 5V 3A (https://www.otronic.nl/nl...own-converter-6v-24v.html) gekocht voor aan de kant van de tablet, daar past gewoon standaard usb kabel op (bij mijn tablet houder zat en hele platte usb-c aansluiting).
En dan aan de kant van de CV een adapter (https://opencircuit.nl/pr...t25e12-p1j-adapter-12v-2a) met plug https://opencircuit.nl/pr...-female-set-5.5mm-x-2.1mm
Had vast handiger gekund, maar dit draait nu half jaar en blijft netjes op 100%.
Ik heb ook voor deze setup gekozen, echter laadt de tablet erg traag op.
Ik heb dus 4 thermostaatdraden lopen van de cv ruimte naar mijn woonkamer. Die heb ik per 2 gebundeld.
In de woonkamer krijg ik 12 volt als ik meet op de thermostaatkabels. Deze kabels sluit ik vervolgens aan op de DC-DC converter, dan meet ik 5 volt. Echter meet ik tijdens het laden 0,7 ampere, wat neerkomt op zo'n 3,5 watt. Ik zou hier 2 ampere verwachten? Of schaalt ie dit door de converter terug? Ik ben niet zo'n elektro techneut ;)
De accu van mijn Tab A9+ is nu 42%, duurt nog 3 uur voordat ie vol is. Het werkt wel, maar wil hem liever sneller laden. Ook als ik ga werken met scherm constant aan houden bijvoorbeeld.
Iemand een idee wat ik fout doe of wat er fout gaat? Zou graag met een wat hoger wattage willen laden.
Ik heb ook getest met ander draad (dus niet thermostaatdraden), hetzelfde resultaat.
Ook nog een 12 volt 3 ampère lader geprobeerd zelfde resultaat.
@Although0000 wat is jouw oplossing nu uiteindelijk?
Nog even een foto van woonkamer kant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gfmSqXhK3BlOQOWcP3M1nHCozpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fY1Mni2wAeUqDMMERVS0S8OV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door Vos op 31-05-2024 14:52 ]
#36
  • Vos
Vos
AFCA
@Septillion
Bij de klemmen meet ik 12v, bij de usb kabel uiteinde 5v. Zoals verwacht lijkt me.
Ik heb ook een andere usb kabel geprobeerd, geen verandering.
Tijdens het laden meet ik op de klemmen ook 12v.
De punten op de converter zijn erg klein, krijg er eigenlijk alleen zo'n krokodillenklem op. Of ik moet er al een kabel aan solderen.
Wat bedoel je met datapinnen niet juist?
Snelladen hoeft inderdaad niet, 8 watt zou prima zijn. Maar dat haalt ie dus niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kAdFDvf7LYqpp6SdfIecVCZryt4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/raHteyFPMUkI4pUqowK7PXVi.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 66% gewijzigd door Vos op 02-06-2024 11:45 ]
#36
