Tablet laadt niet op over langere afstand kabel.
  • Although0000
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 10-11 08:08
Hi, Een van mijn smarthome wensen was altijd een tablet aan de muur met daarop een Home Assistent dashboard. Inmiddels hangt hij maar ik heb een probleem met het opladen van de tablet (Samsung Galaxy Tab A8).
De tablet moet ik opladen met een kabel dat door een 5/8 pvc buis past. Van de positie waar de oplader zit (boven) en waar de tablet nu hangt (oude plek thermostaat beneden) is ongeveer 5 of 6 meter, door deze buis liep al een CAT5 kabel en mijn gedachte was, ik soldeer hier een USB-C connector aan en een USB-A connector boven aan de kant van de oplader zodat ik zonder al te veel gedoe, bijvoorbeeld het boren van een inbouwdoos in de muur, de tablet met een flat usb-c kabel op te laden. De tablet detecteert de usb kabel een geeft aan op te laden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/05m39RvO-_xaryKHg-lcKrjw8H8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wmL0oOH3tGbIbOVgxes2SF0k.jpg?f=fotoalbum_large
maar nu het probleem:
Wanneer het display aan staat loopt hij alsnog leeg en wanneer deze uitstaat laad hij met ongeveer 1% per 20 minuten op. De output van de oplader zelf is 5,3V 2.1A.
Iemand een idee waarom de tablet niet goed oplaad en tips wat ik hieraan zou kunnen doen?
[ Voor 19% gewijzigd door Although0000 op 29-07-2023 15:42 . Reden: afbeelding bijgevoegd ]
  • True
True
Dislecticus
Wat is lang?
Mogelijk spanningsverlies over een te lange kabel is niet ondenkbaar.
edit: ik zie nu ook die foto ..
USB-C heeft 24 pinnen, heb je die goed aangesloten?
[ Voor 34% gewijzigd door True op 29-07-2023 15:43 ]
  • Although0000
True schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 15:40:
Wat is lang?
Heb mijn bericht aangepast. Gaat om ongeveer 5 a 6 meter. Hoe zou ik spanning verlies kunnen voorkomen?
[ Voor 8% gewijzigd door Although0000 op 29-07-2023 15:43 ]
  • encryped
  • Laatst online: 15-11 01:26
Is het wellicht niet slimmer om gewoon PoE over de CAT5 kabel te doen.
En dan met een splitter er 5V uit te halen.
uitvoering: Foscam POE5912G POE splitter
Je hebt dan gelijk ook overcurrent en short-circuit protectie.
  • True
True
Dislecticus
encryped schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 15:47:
Dan heb je 5V (2A) output wat @Although0000 dan nog weer naar USB-C moet solderen, dat wordt 'm ook niet denk ik. Als je dan toch al bezig gaat met dit soort relatief grote dingen kun je er net zo goed 230 heen trekken en er een opbouw WCD plaatsen. Maar beide is waarschijnlijk vanuit een esthetisch oogpunt niet wenselijk.
  • Although0000
Dat heb ik ook overwogen maar daarvoor heb ik niet de ruimte aan de kant van de tablet de tablet zit strak tegen de muur het enige wat ik heb ik een pvc buis geen inbouwdoos oid.
  • Although0000
Ik heb zojuist met een multimeter de voltage gemeten aan de kant van de tablet. (helaas daarvoor usb-c connector weer moeten los knippen) Ik meet daar precies 5,3 volt wat ook de output is van de oplader 5 a 6 meter verder weg. Ziet er dus uit dat er geen verlies is, wat zou het dan kunnen zijn? :/ Ik ben overigens geen kenner op het gebied van elektronica
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:10
Although0000 schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 15:43:
Dikker draad gebruiken en een zwaardere voeding. Ik heb ook wel eens een usb kabel van 3 meter gebruikt om mijn telefoon te laden. geen succes . hou het tegenwoordig maar op max 1,5 meter.
Ik heb een soortgelijke situatie ,maar ik maak maar een wcd onder de tablet.
  • True
True
Dislecticus
Although0000 schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 15:55:
Nogmaals:
  • avoid
  • Laatst online: 10:57
True schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 15:58:
Nogmaals:
Voor het opladen heb je er maar 2 nodig, geen 24.
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana.
  • luukske
  • Laatst online: 12:14
De spanning zakt in als er stroom loopt. Je moet dus meten terwijl de tablet aan het laden is.
  • TommieW
  • Laatst online: 14:21
TommieW
Numa numa.
avoid schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 16:00:
Ja, maar nee. Als twee pinnen aansluit dan zal een apparaat max 500mA of 1A trekken. Pas als er een gepast weerstandje aanwezig is tussen de datapennen, zal het apparaat meer stroom willen trekken. Voor USB-C met Power Delivery ligt het ook weer wat anders.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • True
True
Dislecticus
luukske schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 16:01:
Als ik hier kijk: https://www.eclecticsite.be/calc/voltagedrop.htm
Kom ik met koper, 0,25mm2, 12DC, 6m en 2,1A (de tablet trekt waarschijnlijk het maximum uit die 5V lader) uit op 16% spanningsval. Nu is AWG24 niet 0,25mm2 maar 0,2mm2 en is het niet zeker of het koper of wellicht aluminium is. En het is geen 12DC maar 5DC dan kom ik met wat natte vingerwerk uit op zo'n 50% spanningsval.
@Although0000 spanningsval tegengaan is kortere kabel of dikkere aders.
  • mjvdzwet
  • Registratie: Mei 2016
Je zou ipv van direct een USB-C connector, ook een vrouwelijke USB-A connector kunnen solderen en daar een kort USB-A naar USB-C kabeltje in.
Vervolgens pak je voor de + 4 draden en voor de - 4 draden van je UTP paren. Dan heb je voldoende dikte en je omzeilt het USB-C probleem.
Je kan ook 2 aders om 2 aders doen, mocht data noodzakelijk zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door mjvdzwet op 29-07-2023 16:11 . Reden: Regeltje toegevoegd ]
  • Although0000
True schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 16:04:
Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Ik ga eens een proef opstelling maken met een lange kabel met dikkere aders voordat ik deze door door de PVC buis trek :). Nog een (misschien domme vraag) Maakt het uit of de gehele kabel dikere aders heeft? stel dat het uiteinde van de kabel bij de tablet eindigt met een dunner kwadrant kabel heb ik dan alsnog evenveel verlies?
  • Klippy
  • Laatst online: 15-11 23:50
Klippy
Still Game
Voor dit soort situaties is een USB stroom tester ook handig. Ik heb deze https://nl.aliexpress.com/item/4000257371558.html
Heb je op korte termijn misschien niks aan, maar is voor meer dingen handig (kijken hoeveel capaciteit je apparaten nog hebben, etc.)
Waarschijnlijk gewoon spanningsval inderdaad, die 5V zegt niks als er geen stroom wordt afgenomen. Daar kan je bij Ali ook een USB load tester voor kopen, dan zet je er 2A op en kijk je hoeveel volt er nog over is, waarschijnlijk weinig (onder de 3 gok ik).
De aders in UTP zijn erg dun. PoE standaarden voor hogere voltages gebruiken meerdere paren. Je kan proberen om meerdere aders te gebruiken.
Tijdens het typen zei @mjvdzwet ongeveer hetzelfde zie ik :)
[ Voor 5% gewijzigd door Klippy op 29-07-2023 16:12 ]
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Although0000
mjvdzwet schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 16:09:
Ik heb nu alle aderen van de CAT5 kabel gebruikt (4 voor + en 4 voor -) en deze in een USB-A connector gestopt aan de adapter zijde omdat hier USB-A in gaat. Zie foto 1.
Aan de kant van de tablet heb ik een stukje USB-C + en - kabel aan de 4 aders gemaakt. Zie foto 2
De buitenste pins van de USB-C connector is + en - stroom en de binnenste twee + en - data. De tablet geeft aan op te laden maar helaas loopt hij nog steeds leeg.
Foto 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/027HzyFDm1FevfmQARkQJpi4fAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IPluniHEm6hWRHSGgkNEXVk3.jpg?f=fotoalbum_large
Foto 2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pNp4xNhldGgHKhagUWMOUYYr_18=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q61uuYZgXerYVROmlO7zHcSf.jpg?f=fotoalbum_large
  • mjvdzwet
Welke spanning meet je op de connector als de tablet er aan hangt?
Daarnaast werken niet alle USB-C apparaten als alleen de 2 voedingslijnen zijn aangesloten.
Vandaar het korte overgangskabeltje.
Waar komt de USB-C kabel / connector vandaan?
Is dit een zelf gesoldeerde losse connector?
[ Voor 19% gewijzigd door mjvdzwet op 29-07-2023 17:11 ]
  • Although0000
mjvdzwet schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 17:10:
Hmm ik heb de spanning met de multimeter tussen de oplader en de tablet nu gemeten en geeft helaas 4.3V weer. Ga het nu proberen met een dikkere kabel. Het houd me lekker bezig.
Ik heb via Aliexpress deze gekocht en de USB-A connector eraf geknipt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiOXB0AdKRrlaXvqgOGTlNpTzRs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rq8sdciDVEcHzNg6PEmvlsuN.webp?f=user_large
[ Voor 22% gewijzigd door Although0000 op 29-07-2023 17:13 ]
  • mjvdzwet
Heb je al getest wat er gebeurt als je het USB-A deel direct aan het USB-C deel knoopt en dan meet?
Is het niet toevallig de adapter die het niet trekt?
  • Although0000
mjvdzwet schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 17:13:
Ik denk dat ik net verkeerd heb gemeten.
Terwijl te tablet is ingeplugd en zelfs aangeeft dat hij oplaad. Meet ik het volgende
5.52V aan de oplader zijde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKfKbpgEoVtrMWH-oOWNtY0yeXc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bH4zWc7HwAu0JrughrEccazh.jpg?f=fotoalbum_large
5.22 aan de Tablet zijde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TLg5KmBe7k7DwIkZMJ2MPHZ6gKc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hCTFUiCt0eXnPRKtdbVZH1WI.jpg?f=fotoalbum_large
Nogmaals ik ben totaal geen elektronica kenner en snap er nu helemaal niks meer van.
  • JaVaWa
  • Laatst online: 13:53
Zo kun je niet meten... Die zwarte stekker moet aan de andere kant zitten, daar waar COM bij staat!
Mijn GPS-collectie
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 11:54
Misschien kan je iets met zoiets als dit?
https://www.calrad.com/72-501
  • Although0000
JaVaWa schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 17:32:
O thanks, dat wist ik niet. Ik heb de stekker nu goed meet het resultaat is hetzelfde wat ik meet.
Het probleem is dus denk ik niet voltage. :(
Dat gaat helaas niet passen omdat ik geen wandcontactdoos heb
[ Voor 26% gewijzigd door Although0000 op 29-07-2023 18:16 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 15-11 23:10
Is het niet makkelijker om gewoon een normale stroomkabel aan de utp te hangen en dan een normale stroomkabel erin te leggen?
Dan kan je veel dikker koper leggen, en desnoods achter de tablet pas de 230V-5V omvormer (de stekker dus).
Want 5V over grote afstand is altijd moeilijk...
  • 99ruud99
https://www.luxalight.eu/nl/draadcalculator
Hier kan je 5V invullen, met 2.1A en 6m
Dan kom je uit op minimaal 1.5mm.
Je gebruikt nu 0.2mm, en niet eens 100% zeker dat het geen CCA kabel is...
Kan je zo vertellen dat dat natuurlijk niet werkt.
  • Damic
  • Laatst online: 06:34
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Volgens mij moeten de data lijnen met een weerstand aan de + en - hangen
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fi.stack.imgur.com%2F5S9rq.png&f=1&nofb=1&ipt=be930c32c9816cbdc24912a5902be98c4776dcc93d7e29d9eddd663b0c528b9a&ipo=images
of je data lijnen aan 0VDC hangen of de data lijnen elk via een 100Ohm weerstand naar 5VDC
Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.circuitlab.com%2Fcircuit%2Fghq54j%2Fscreenshot%2F540x405%2F&f=1&nofb=1&ipt=ef0b6803f691b3cd0532b616892ef20783534c094954a2ab502aac43b1a2723c&ipo=images
Wat ik ooit heb gedaan was de data lijnen via 150k aan de 5V gehangen en de toenmalige telefoons (2010/2011) laden op.
  • ChielW
  • Laatst online: 10-11 15:27
Bij mijn werk gebruiken deze kabeltjes https://m.nl.aliexpress.com/item/1005001561340706.html om samen met een 12 volt dc naar 5 volt Converter https://secure.reichelt.n...it-sbc-buck4-p335699.html naar usb c te gaan. De Converter naar 5 volt doen we zo dicht mogelijk bij de tablets, zodat je dan een goede stabiele 5 volt hebt om te laden. Waarschijnlijk als je met de utp kabel dan de 12 volt aanleverde zou het moeten lukken om te laden.
  • Although0000
Ben wat experimenten verder maar zonder succes.
Mijn laatste hoop was, zoals @ChielW voorstelde, om van 12V naar 5V te gaan met een stepdown converter.
Tijdens het laden meet ik netjes 5V maar je raad het al, de tablet geeft aan dat hij oplaadt maar loopt langzaam toch leeg met ongeveer 1% per 10 minuten, wanneer het scherm uit gaat of dim dan laad hij wel op met ongeveer dezelfde snelheid.
Geprobeerd met de 12V 3A adapter -> stepdown converter naar 5v -> terminal-USB-A -> originele USB-C kabel -> Tablet (zie foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BvYD8OdoeQnYNLv1lRu3TTjY85M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jhd5t8h4DicA4FZpIfJVUpbU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l_NARZ2SFQ85fpk8mExepcWiSqE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BKTqjtyJaDLtU5cxRNwLBDHT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sfudHto7-_wmzX8Bfvde_3jVv6I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/narySarwutbxb8yvIVkJdKOM.jpg?f=fotoalbum_large
Ik doe het niet snel, maar sta toch op het punt het op te geven, ook heb ik nu mijn twijfels of alle andere oplossingen gaan werken zoals POE. Het enige wat werkt is de orginele lader met een normale USB-C kabel maar dat krijg ik nooit achter mijn tablet weggewerkt. :(
  • Tripple20
Tripple20
- Target Lost -
De tablet zal waarschijnlijk langzaam laden omdat je de datalijnen niet gebruikt, zoals al eerder is aangegeven.
TommieW schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 16:04:
en
Damic schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 18:51:
5 Volt en 500 mA is slechts 2,5 Watt.
Probeer eens de 12 Volt adapter samen met deze module en dan de originele USB kabel. De chip op deze module zorgt voor snelladen door de datapinnen te gebruiken.
[ Voor 33% gewijzigd door Tripple20 op 30-07-2023 13:36 ]
  • Although0000
Tripple20 schreef op zondag 30 juli 2023 @ 13:34:
Snelladen hoeft niet, langzaam laden zou ik prima vinden, het probleem is dat nu leegloopt bij bepaalde screenbrightness.
Dankje! ik ga deze maar bestellen, ook zal ik een stuk uit de muur achter de tablet moet breken om ruimte te maken voor deze module en heb ik een een andere USB-C kabel nodig met een 90 graden connector, anders past het niet in het frame waar de tablet in zit.
  • superadmin
  • Laatst online: 14-11 21:37
Hetzelfde probleem gehad, en opgelost door een 12Vdc adapter aan de voedende kant, vervolgens gebruik gemaakt van :
https://m.nl.aliexpress.c...31e&gatewayAdapt=Pc2Msite
Werkt Prima,
Overigens laat ik de adapter schakelen tijd gestuurd, zodat de tablet accu niet constant geladen wordt.
  • joca
  • Laatst online: 12-07-2025
Zoals iemand ander ook al had aangegeven, je gebruikt je multimeter verkeerd. Zo te zien zit de zwarte draad nog steeds in de verkeerde, deze moet in de com zitten (common) de andere, rode, draad stop je in hetgene wat je wilt meten. In dit geval volt dus.
Geen idee wat je nu meet, kans is dat het redelijk klopt gezien de common en Ampère redelijk aan elkaar hangen, dus wie weet heb je geluk 😉
  • mjvdzwet
Ik zeg ga voor plan-Y...
USB-A male naar USB-A female, 2 aders per USB ader uit de UTP kabel.
Dan een werkende USB-A naar USB-C snellaadkabel bij de tablet. Het probleem blijft dat je met een te laag vermogen laad. Niet door spanningsval, maar door het feit dat de USB-C kabel niet juist is.
USB-C gebruikt een IC om de laadstroom te regelen (of in de meest basic variant 2 weerstanden). Deze zitten niet in jouw AliExpress USB-A naar USB-C kabel. Het huidige vermogen is te laag om de tablet op te laten laden terwijl deze aan is.
  • sigmundfreund
  • Laatst online: 11:53
Kan je niet de muur een stukje uithakken zodat je een inbouwdoos aan ruimte hebt? Dan kan je een dikkere kabel naar de tablet brengen en dan een fatsoenlijke adapter gebruiken op korte afstand? Of dan pas bezig met stepdown converters? Ik had in mijn vorige woning het wel iets makkelijker, holle wand er achter maar had alles aangesloten met de originele adapter achter een tijdschakelaar. Zo laadde de tablet maximaal een uur per dag bij wat genoeg was om hem op peil te houden.
  • Xander
  • Laatst online: 14:30
Although0000 schreef op zondag 30 juli 2023 @ 14:00:
Ja, dat is het effect van langzaam opladen als je minder bijlaadt dan wat het scherm gebruikt.
  • Although0000
sigmundfreund schreef op maandag 31 juli 2023 @ 08:06:
Ik heb maar een wandcontactdoos gemaakt zodat ik dichtbij de tablet modules/opladers/verloopjes kan plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Db1-GGrF3yrCclJ5C0yzJ2V_5OU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dHajUvT5GadBfJyLnUeCuj3b.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb nu een aantal componenten besteld bij Aliexpress een aantal stepdown converters,
zoals
en
superadmin schreef op zondag 30 juli 2023 @ 14:52:
usb-c kabels voor snelladen om van 12v naar de wandcontactdoos te gaan en daar naar 5v te gaan, vervolgens met een goede USB-C kabel naar de tablet te gaan hiervoor heb ik een kabel nodig met een 90 graden USB-C connector
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PIuXr_RRGfui1BK_Ojp2HVUduWU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ctCrQsXwhED3f6xdYnwOuX0O.jpg?f=fotoalbum_large
joca schreef op zondag 30 juli 2023 @ 15:12:
Je hebt gelijk, oops. Weet niet waarom ik hem weer terug heb gestopt daarin maar inderdaad gemeten met de 'common' port en resultaat is hetzelfde.
Nu minimaal twee weken wachten tot de bestelling binnen is en dan weer verder proberen. Moet vast een keer gaan lukken.
  • Barryvdh
  • Laatst online: 13:15
Although0000 schreef op maandag 31 juli 2023 @ 09:00:
zoals
en
Wat dit nu gelukt? Welke hardware heb je precies gebruikt nu? Ik wou ook een tablet opladen via de (bestaande) thermostaatkabel (die nu verder niet gebruikt wordt).
  • Barryvdh
Barryvdh schreef op woensdag 1 november 2023 @ 20:31:
For Future reference, ik heb een USB DC-DC step-down converter - 6V ~ 24V 12V naar 5V 3A (https://www.otronic.nl/nl...own-converter-6v-24v.html) gekocht voor aan de kant van de tablet, daar past gewoon standaard usb kabel op (bij mijn tablet houder zat en hele platte usb-c aansluiting).
En dan aan de kant van de CV een adapter (https://opencircuit.nl/pr...t25e12-p1j-adapter-12v-2a) met plug https://opencircuit.nl/pr...-female-set-5.5mm-x-2.1mm
Had vast handiger gekund, maar dit draait nu half jaar en blijft netjes op 100%.
  • Vos
  • Laatst online: 14:42
Vos
AFCA
Barryvdh schreef op maandag 27 mei 2024 @ 10:18:
Ik heb ook voor deze setup gekozen, echter laadt de tablet erg traag op.
Ik heb dus 4 thermostaatdraden lopen van de cv ruimte naar mijn woonkamer. Die heb ik per 2 gebundeld.
In de woonkamer krijg ik 12 volt als ik meet op de thermostaatkabels. Deze kabels sluit ik vervolgens aan op de DC-DC converter, dan meet ik 5 volt. Echter meet ik tijdens het laden 0,7 ampere, wat neerkomt op zo'n 3,5 watt. Ik zou hier 2 ampere verwachten? Of schaalt ie dit door de converter terug? Ik ben niet zo'n elektro techneut ;)
De accu van mijn Tab A9+ is nu 42%, duurt nog 3 uur voordat ie vol is. Het werkt wel, maar wil hem liever sneller laden. Ook als ik ga werken met scherm constant aan houden bijvoorbeeld.
Iemand een idee wat ik fout doe of wat er fout gaat? Zou graag met een wat hoger wattage willen laden.
Ik heb ook getest met ander draad (dus niet thermostaatdraden), hetzelfde resultaat.
Ook nog een 12 volt 3 ampère lader geprobeerd zelfde resultaat.
@Although0000 wat is jouw oplossing nu uiteindelijk?
Nog even een foto van woonkamer kant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gfmSqXhK3BlOQOWcP3M1nHCozpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fY1Mni2wAeUqDMMERVS0S8OV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door Vos op 31-05-2024 14:52 ]
#36
  • Septillion
  • Laatst online: 13:06
Septillion
@Vos Waar meet je de stroom?
0,7A op 5V is 3,5W maar op de 12V draden is dat 8,4W.
En wat is de spanning op de 12V punten van de converter tijdens het laden? Die krokodilklemmen zullen zeker ook niet meehelpen hier.
En had je de converter al op je bureau geprobeerd met de tablet? Want als deze de datapinnen niet juist heeft zou het best kunnen dat je tablet denkt dat hij niet sneller mag.
Andere kant, als hij nu met 8W-ish laad zou dat prima moeten zijn om hem vol te houden met scherm aan. Traag laden is dan eigenlijk alleen maar beter.
  • Nielson
  • Laatst online: 14:12
Als aanvulling op bovenstaande, test ook nog even met een andere USB-kabel tussen converter en tablet, tenzij je zeker weet dat die rode kabel direct op een adapter wel sneller laadt.
  • Barryvdh
Maar verbruik je meer dan dat hij trekt? Die van mij blijft altijd op 100%, met continu scherm aan. Maar weet niet hoeveel watt dat is.
  • Vos
Vos
AFCA
@Septillion
Bij de klemmen meet ik 12v, bij de usb kabel uiteinde 5v. Zoals verwacht lijkt me.
Ik heb ook een andere usb kabel geprobeerd, geen verandering.
Tijdens het laden meet ik op de klemmen ook 12v.
De punten op de converter zijn erg klein, krijg er eigenlijk alleen zo'n krokodillenklem op. Of ik moet er al een kabel aan solderen.
Wat bedoel je met datapinnen niet juist?
Snelladen hoeft inderdaad niet, 8 watt zou prima zijn. Maar dat haalt ie dus niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kAdFDvf7LYqpp6SdfIecVCZryt4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/raHteyFPMUkI4pUqowK7PXVi.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 66% gewijzigd door Vos op 02-06-2024 11:45 ]
#36
  • Septillion
Septillion
@Vos Draadje solderen is zo lastig niet toch? En aangezien je draden uit de muur solid lijken zou ik er zelf een kroonsteen of Wago tussen zetten. Want solide draad aan een bord solderen breek je zo weer af...
En je hebt het dus ook al een keer op je bureau geprobeerd?
De datapinnen (dus de andere twee adres in de kabel) geven normaal aan het device aan hoe hard geladen mag worden. Nu is dit een beetje een afterthought dus is er een beetje een wildgroei geweest van wat "juist" is. Maar huidige spec (USB BC) zegt dat er tussen de twee data lijnen (D- en D+) een weerstand moet zitten van <200 Ohm. Waarbij het makkelijkste is als de twee pinnen gewoon kortgesloten zijn.
Kan je zien hoe de datapinnen op je converter zitten?
  • Vos
Vos
AFCA
Septillion schreef op zondag 2 juni 2024 @ 12:18:
Ik heb zelf geen soldeerapparaat, kan ik wel lenen wat ik wilde doen bij definitieve montage.
Ik test het nu in een testopstelling zonder de thermostaatdraden. Dat bedoel je met op bureau?
Zie zo niet hoe de datapinnen zitten. Zou daar in moeten duiken. Heb daar niet veel kennis van. Zou ik de datapinnen dan aan elkaar moeten verbinden?
De tablet laadt overigens wel op, ook als ik scherm aan laat en de screensaver op zwart zet.
#36
  • Septillion
Septillion
Vos schreef op zondag 2 juni 2024 @ 14:11:
Voor definitieve zou ik dat wel doen ja :)
Ja, even zonder de variabele van de lange draden en dingen op meerdere locaties. Even een testopstelling die te overzien en controleren is.
Aan elkaar zou volgens de USB BC standaard inderdaad moeten aangeven dat er aardig geladen kan worden.
