Intel i5 9600KF in 2023?
  • 359 views
  • JariLemmens
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 03-12-2024
Ik beschik momenteel over een intel i5 9600 KF. Hoewel deze CPU altijd en nog steeds prima werkt, ben ik aan het twijfelen om over te stappen naar AMD. Ik heb een heel outdated gevoel bij het moederbord dat ik nu gebruik (een MSI MPG Z390 Gaming Plus)
Ik kan bij een vriend een AMD Ryzen 5 5600X voor een vriendenprijsje kopen. De echte reden waarom ik dit overweeg, is omdat er veel meer nieuwere moederborden beschikbaar zijn voor die AMD CPU dan voor de CPU die ik nu heb (de i5 9600KF dus). Met een nieuw moederbord zou ik eindelijk de door mij begeerde ARGB kunnen gebruiken, daar dit niet gaat bij mijn huidige moederbord.
Mijn vraag aan jullie
Als ik de Ryzen 5600X op Tweakers vergelijk met de intel i5 9600KF zien beide CPUs er quasi hetzelfde uit. Het prijsverschil lijkt wel immens. Hoe kan dit? Wat zijn de dingen die ik over het hoofd zie? Is mijn huidige CPU zoveel keer beter dan een 5600X?
Alvast bedankt voor een PC-noob uit de nood te helpen.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 157,61€ 157,61
1ProcessorsIntel Core i5-9600KF Boxed (SRFAD)€ 243,53€ 243,53
Totaal€ 401,14
  • DaWizza
Je haalt een aantal zaken aan die voor mij niet met elkaar rijmen:
1: je wilt argb
2: je gevoel zegt dat je huidige mobo outdated is
3: je let op een prijsverschil ipv de performance
Wat weegt het zwaarst voor je?
1: als je dat per se wilt, dan omwisselen
2: waar is dat gevoel op gebasseerd? wat wil je precies winnen met een ander mobo? Alleen 1? Dan omwisselen
3: beide CPUs zijn redelijk hetzelfde in performance, de Ryzen is nu goedkoper en doet het iets beter. Je hebt echter al iets draaien.
Financieel klinkt dit niet heel aantrekkelijk, dat is echter een keuze die je zelf mag maken. B)
[ Voor 10% gewijzigd door DaWizza op 22-07-2023 06:09 ]
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • br00ky
  • Laatst online: 08:10
br00ky
Kan prima verder in Upgrade ideeën.
