'deuk' in schuimbeton; kunnen noppenplaten dan wel?
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10:16
Rzaan
Altijd zoekende
Bij mij is vorige week een schuimbeton vloer gestort.
Waar ik dacht dat dit als water mooi zou uitvloeien, blijkt dit geenszins het geval.
Je ziet her en der de strepen waar ze met de reilat langs zijn gegaan.
Ook lijkt de vloer niet helemaal even hoog te liggen.
De mannen die het aanbrachten zeiden dat dit met het storten van de anhydriet-vloer allemaal goed zou komen.
Maar nu zie ik ook dat er ergens een 'deuk' is ontstaan.
Alsof er ergens een klein lek is geweest. Of een luchtbel die ingezakt is.
De deuk is van 40 x 60 en ongeveer 4 cm diep (op de diepste plek.
Als deze deuk zou vollopen met anhydriet zou ik er niet zo mee zitten.
Maar einde van de dag belde de VV-man en die zei dat er onder de noppenplaten die zei gaan leggen, geen anhydriet kan komen. Ik dacht dat er wellicht her en der wat gaten zouden zitten zodat er wat doorheen kan lopen.
Maar nu krijg je dus de situatie dat de noppenplaat straks boven een loze ruimte van 4 cm ligt.
Of het gewicht van het anhydriet drukt de plaat tegen de ondervloer en zit er op die plek ineens 9 cm anhydriet boven de verwarmingsslang i.p.v. 5 cm.
Het is te laat om het bedrijf te bellen die het beton gestort hebben, dus ik vraag het alvast hier:
Kan dit kwaad?
Of moet het eerst geëgaliseerd worden voor de noppenplaat erop mag?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ey7x2Ul0HvZesgowVI2gsPciYu4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lPGN55Kwulu6q48mGMB1U2zX.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Rzaan op 17-07-2023 23:04)
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Rzaan schreef op maandag 17 juli 2023 @ 22:00:
Bij jou lijkt het ook veel vlakker te liggen dan bij mij.
Bij mij steken sommige piketpaaltjes aan de ene kant van de kamer verder uit dan aan de andere kant van de kamer.
"Komt allemaal goed met de Anhydriet" zeiden de schuimbetonstorters.
Hier lag de hele vloer 2 cm te laag _O- te weinig schuimbetonnin de auto.
Is 20m3 ingegaan.
Dat is ook opgelost met anhydriet ligt nu dik 8 cm in.
Alleen maar mooi.
Beetje sterker en bovenal meer massa voor de wp.
Die deuk zal wel het laatste uit de auto zijn geweest dat moet even goed verdeeld worden zodat je geen deuk krijgt want dat zakt meer in was mij verteld.
Ik heb het er zelf ingeblubberd met een waadpak en die slang :) en daarna met een stuk pvc buis aan een stok de boel wat afreien.
Die anhydriet gasten zetten overal driepootjes neer die ze afstellen met de laser.
De anhydriet is over mijn zelfgeblubberde schuimbeton en zelf gelegde vloerverwarming 100% vlak en waterpas gelegd.
Er zal vast wat dikte verschil in de laag zitten maar zelfs met de infraroodcamera vind je dat niet terug.
Heb ik afgelopen winter wat mee lopen klooien dan kun je perfect zien waar de buizen lopen als.de vloer opwarmt.
  • Ronald.42
Rzaan schreef op maandag 17 juli 2023 @ 21:53:
Het gaat er niet om of ik loop te prutsen, of dat ik onhandig ben. Maar dat zij het als excuus zullen noemen.
Dat is het verschil.
Even kijken of ik nog foto's heb...
Jah heb ik, ook niet supervlak schuimbeton met voetsporen :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SWOd6vceCL1pqVMY_QjzEr2HiMg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KwCWvz16yBw6VftuQtWGoCBn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E1P6mLKYLcvMLG7fFLMvw943qBU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vDVYAK7OjXbGjcC4hDqz7Nkr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0MyTcwCWv7-vhYiJHoA8X1Wxz28=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PcuyNyl8T8fsrnKCQvBs1Luy.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
edsandje schreef op dinsdag 18 juli 2023 @ 10:28:
Schuimbeton vloerverwarming doe ik altijd met netten. Eventueel een folie eronder en gaan.
Deze ochtend contact gehad met Faber.
Ze zeiden dat zulke deuken wel vaker voorkomen. Maar omdat deze wat scherpe randen had, hebben ze hem deels opgevuld met pur en wat styrofoam. Probleem opgelost.
Ik heb nog gevraagd waarom geen netten.
Maar ze gaven aan dat de 2 lagen (schuimbeton en dekvloer) zoveel mogelijk van elkaar gescheiden moeten blijven vanwege verschillende krimpfactor.
Dus noppenplaat was prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d7_rioYBBQSS0G9p3bpAD5Lc0NI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SEV5m8itvsC07y9DrjiXoUne.jpg?f=user_large
