• Appelpie3000
  • Laatst online: 21:53
Net als meer mensen ben ik ook bezig met de voorbereidingen om een warmtepomp te plaatsen. De warmtepomp is al binnen en staat in de garage (Panasonic monobloc 5kw). De warmtepomp komt op de hoek van het huis te staan op de oprit. Aangezien ik in het grootste gedeelte van mijn huis nagenoeg niet onder m'n vloer kan komen (kruipruimte van ca 30cm) moet er een leiding door de grond. Ik hink hierbij een beetje op twee gedachten.
1. Terrendis leiding (2x32mm) van WP tot in huis en dan naar 28mm koper tot aan de VV verdeler, of;
2. Alles alu meerlagenbuis met armaflex isolatie (oid) in een rond 160 PVC in de grond als mantelbuis.
1 is de duurste optie, leidingwerk totaal komt dit op zo'n €900,- uit.
2 is een stuk goedkoper met zo'n €550,- (inclusief gereedschap) (alles in duitsland besteld)
Voordelen van optie 2 zijn dat ik geen koppelingen in het leidingwerk heb, Kabels kunnen ook in de buis mee worden getrokken, dus dat maakt het wel makkelijker. Nadeel is dat 32mm nogal lastig schijnt te verwerken. Vooral wanneer ik buiten zo'n 11 meter moet overbruggen en dus moet isoleren, buigen en voorzien van 160mm PVC als mantelbuis.
Uitdaging is ook dat ik op de hoek van het huis last heb van een riool/HWA put die nogal in de weg ligt. Daar moet ik dus omheen. Ligt ongeveer 15 a 20cm onder het maaiveld, dus eroverheen lijkt me geen optie.
Ik ben een beetje opzoek naar ervaringen van anderen die zoiets al eerder hebben gedaan. Ik heb al gelezen dat @Dylantje2 in het verleden optie 2 heeft gedaan (daar heb ik de inspiratie hiervoor ook opgedaan :) ) Krijg ik spijt van de doe het zelf optie 2 en ben ik straks twee dagen aan het martelen, of is het allemaal prima te doen en kan ik die 350,- mooi in zak houden?
Plaatje van de situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ohs6PoGj8TNfD-W54LDRUY41gmo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nVYh8362JJ7lE6oDZFtaJgkb.png?f=fotoalbum_large
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Jan2023 schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 20:49:
OPTIE 3
De warmtepomp naar de andere kant van het huis,-)
En tegen de buitenmuur recht omhoog naar de verdeler.
Of naast de voordeur,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HpHda4sarSFpzC0aH5j6CU8w37w=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3gq9FO4oAuRXQu81X8PfZSVl.jpg?f=fotoalbum_medium
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • Appelpie3000
Even een schopje met de uiteindelijke oplossing die ik gekozen heb. Binnen voor koperen leidingen met mix van soldeer en knelkoppelingen gedaan. Buiten is het een terrendis leiding geworden. Was alsnog wel wat werk, maar ik ben blij dat ik die keuze gemaakt heb en niet voor complete zelfbouw :)
Fototjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sOMnEIsxsqkwrbPnMFA1cyxW94A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jkZ4coTZ0lI1amHPw69Aiq1K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3lP8BQsx54sRZbsOjPvcDsiVhew=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/el7q8QB1qbO2XK2Y2UCogq2K.jpg?f=fotoalbum_large
