Houten schuur isoleren
  • ADJ89
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 15-02 17:01
Ik ben van plan om mijn houten schuurtje te gaan isoleren. Dit is een standaard nieuwbouw schuur met betonnenvloer, zie de foto's (van het internet) ter illustratie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/invZq1480nIB-V9hlfiRalXwAB8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8se5K9LrcWij5IMOTiBzo2pU.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uSIYVFyclLSEgNw6Cb1hvF6IxaM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wO0Sg13WIRgZqTMa60xqAKO6.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wil de schuur isoleren (wand en dak) omdat we een koelkast in de schuur willen plaatsen. Daarnaast wordt de schuur bloedheet in de zomer en ijskoud in de winter, wat niet bevordelijk is voor de spullen welke in de schuur staan: elektrischgereedschap (vol slag roest nu), accu's, verf, etc.
De isolatie hoeft niet zo super te zijn zodat het een permanent verblijf kan worden :). Maar iets in de trand van in de winter minimaal 7 graden en in de zomer max 25 graden heb ik in mijn gedachte. Ik wil het daarnaast niet over 5 jaar over moeten doen. Dus in een keer goed is het uitgangspunt.
Nu heb ik op google zitten rondneuzen, maar ik blijf toch met een aantal vraagtekens zitten. Misschien dat jullie het antwoord op mijn vraagtekens hebben.
- Zijn er mensen met ervaring wat het isoleren van zo'n nieuwbouw schuurtje doet? Kom je in de buurt van de minimaal 7 graden in de winter en maximaal 25 graden in de zomer of kan ik dit wel uit mijn hoofd zetten?
- Wat voor isolatiemateriaal zouden jullie kiezen PIR of Glas/Steen wol? PIR is uitteraard duurder dan Glas/Steen wol maar levert wel meer R waarde op, is dit het waard in de praktijk?
- Wat is jullie ervaring met B-keuze isolatie materiaal? Drama of prima te doen?
- Mijn schuur is geschakeld met die van de buren. In het midden van deze schuren is een scheidingswand geplaatst van hout. Moet deze scheidingswand ook geisoleerd worden en op welke manier moet dit dan?
- Voor de winter om de temperatuur OK te houden was mijn idee om een vorstbeveiliger er neer te hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bCjAOm6Tp_XGiUQTr5fcvEjue5o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VH9ZMjDbfGopTxa0I0CeLESd.jpg?f=user_large
Zijn er mensen met ervaring hiermee, werkt dit een beetje OK of zijn er betere/andere oplossingen? Of moet ik dit helemaal niet willen?
De volgende opbouw/werkwijzen voor het aanbrengen van de isolatie heb ik nu bij elkaar bedacht:
Muur - Houten rabaddelen met houten staanders van 70 mm
1. Gaten boren in houten rabaddelen tussen de staanders + roosters plaatsen voor de ventilatie.
2. Aan de binnenkant van de schuur op de houtenwand ventilatielatten (20mm) plakken tussen de houten staanders.
3. Tussen de houten staanders PIR 2 zijdig alluminium isolatie (50 mm) plakken op de ventilatielatten. Ruimte tussen de houten staanders en PIR (10 mm) en tussen de PIR platen dicht purren.
4. 9 mm OSB plaat op de houtenstaanders schroeven als wand afwerking.
Dak - EPDM dakbedekking + OSB plaat op houten dakbalken 140 mm
1. PIR 2 zijdig alluminium plakken aan de OSB plaat. Ruimte tussen de dakbalken en tussen de PIR platen dicht purren.
2. 9 mm OSB plaat op de dakbalken schroeven als plafond afwerking.
Ik kom er niet helemaal uit of er ook ergens (dak/wand & koude/warme kant) nog folie geplaatst moet worden en wat voor type. Ik lees de ene keer dat PIR 2 zijdig alluminium + naden/kieren dicht purren (lucht dicht dus) voldoende zou moeten zijn. De andere keer moet er toch nog folie worden gebruikt.. Wie kan mij van het juiste antwoord voorzien?
Alvast bedankt voor de reactie!
  • twain4me
twain4me
Noshi schreef op zaterdag 1 juli 2023 @ 11:05:
Dan krijg je alsnog condens tegen het dakbeschot neem ik aan?
daar is de klimaat folie voor, die zorgt dat het binnen de perken blijft en kan drogen.
Ik zit zelf ook met dit probleem en overweeg om isolatie tussen dakbeschot en EPDM te plaatsen. Moet wel het EPDM vervangen worden :-(
gewoon de epdm laten liggen, isolatie er bovenop, bestaande epdm wordt dat het damp scherm , moet uiteraard wel een nieuwe laag dakbedekking op. (wel de bestaande epdm goed reinigen voordat je hem opsluit)
krijg je zoiets.
Afbeeldingslocatie: https://www.dakisolatieplaatsen.be/sites/65/images/warm-dak.gif
[ Voor 12% gewijzigd door twain4me op 01-07-2023 11:33 ]
  • Japser
  • Laatst online: 30-03 11:49
Japser
Jeej!
Heb een soort zelfde vraag. Heb een tuinhuis en wil de binnenkant aftimmeren met MDF platen die ik nog heb liggen. Is het wijs om tussen buitenwand en MDF plaat dan isolatie materiaal te plaatsen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ViLYllTxkXwXHsxblIoMtrSZ7Gw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zpzkxyFTfHdveQHxivQMOYxc.jpg?f=fotoalbum_large
  • wmeester
  • Laatst online: 08:10
Kijk ajb even op ubakus.de
Ja, dan moet je even een account aanmaken voor de merkmaterialen maar kun je spelen met waardes. En of het veilig is mbt condens vorming.
Hier twee voorbeeldje met en zonder dampfolie (zonder account overigens)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_3OhCXW6e1YWOtTKD0mIkMk3_2o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/15X5593QNZF6JbAf3FBNBllx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4837aCEP-cFmyE4Ah5fLNrWx4_M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zSSbRrFffzFCkxppOSSqdUpC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 75% gewijzigd door wmeester op 10-03-2025 16:52 ]
  • ADJ89
wmeester schreef op maandag 10 maart 2025 @ 16:26:
Het heeft even geduurd voordat ik er tijd voor hard. Ik heb wat zitten spelen met ubakus maar, ik zie eigenlijk geen verschil als ik met of zonder dampdichte foliewerk voor de gevel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DXFVM29oo0QZX1SEiHjaWNwuDPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0RMQ1wUd0GOElMZkezdTzNtn.png?f=fotoalbum_large
Voor het dak scheelt het wel een stukje wat betreft condensatie maar, ook niet schokkend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w8-Folo01aDhw8VyuaKzoHPvxGU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0rwBbZ63k7XzSr2ZifRhUQjm.png?f=fotoalbum_large
De schuur is 3m bij 2,5m met een standaard schuurdeur, er zitten nu 4 roosters met gaten voor de ventilatie van de schuur, volgens mij is dit een beetje overkill. Helemaal ventilatie weghalen lijkt mij niet OK, aangezien de damp in de schuur wel weg moet kunnen. Maar 4 roosters/gaten lijkt mij een beetje overdreven (naast dat de schuurdeur dagelijks wel open gaat).
Wat is verstandig en aan te raden om te doen?
Ik zal ook een straalkachel in de winter ophangen voor verwarming maar, dit wil ik uiteraard tot het minimum beperken. Het idee is om in de schuur naast gewoon schuur inhoud (fietsen, speelgoed kinderen) een thuis accu systeem neer te zetten.
