EmperorB , @
Badair , bedankt voor de tip, daardoor de Atag One Zone aan Home Assistant kunnen koppelen.
Het koppelen van de "Atag One Zone Thermostaat" (AOZT) aan je smarthome systeem Home Assistant (HA).
Deze AOZT moet je niet verwarren met de "Atag One Thermostaat" (
AOT, dus zonder
"Zone"). De AOT is een ander model als de AOZT. De AOT koppeling aan HA gaat via HACS integraties (Atag one, Atag) en dat wordt hier niet beschreven!
De AOZT kan volgens de Atag documentatie alleen gekoppeld worden via Apple HomeKit, Google Home en Amazon Alexa en dus indirect aan andere Smarthome/Domotica via deze koppelingen. Dit laatste geldt ook voor HA.
Het kenmerk van een AOT is een blauw oplichtend rondtje in de middelste knop als je er op drukt.
Het kenmerk van een AOZT is een blauw oplichtend vierkantje in de middelste knop als je er op drukt.
Zie ook Afbeelding 1: Op deze foto is het blauwe lichtje "fel, beetje blauw en wit".
De AOZT dient eerst (bedraad) gekoppeld te worden aan je Atag "I" CV-ketel EN daarna via de Wifi aan je Router (alleen 2,4Ghz, zie documentatie Atag). Tijdens het koppelen van de AOZT aan de Wifi van je Router geeft de display van de AOZT ook de melding: Works with Apple HomeKit (zie Afbeelding 1).
Je ziet onder HA "Instellingen / Apparaten en diensten" vanzelf de integratie "Remote GW Thermo-2CF9DA (Bridge)" oppoppen op je HA scherm. Meestal krijg je hiervan ook een "melding" over van HA.
Zodra je de "Remote GW Thermo-2CF9DA (Bridge)" gaat "configureren" binnen HA (zie Afbeelding 2), verschijnt op de display van de AOZT een QR-code en een koppelcode in het formaat XXXXXXXX (2 groepjes van 4 tekens onder elkaar in de rechter bovenhoek). Zie Afbeelding 3 en zelfde soort foto's in andere posts hierboven.
Je voert de koppelcode in bij HA in het formaat XXX-XX-XXX, dus je zet de "liggende streepjes" er zelf tussen.
Vervolgens koppelt de AOZT vanzelf aan je HA. Zie Afbeelding 4 en 5 voor wat je krijgt binnen HA.
De "HA Homekit" koppelt lokaal "Apple HomeKit geschikte componenten" ook zonder dat je de Apple HomeKit hebt. Dus je moet "HA Homekit" niet verwarren met Apple HomeKit zelf.
Je kun natuurlijk ook zonder HA de AOZT koppelen via Apple HomeKit op je iPhone of iPad. Dat zal zo ongeveer hetzelfde werken als onder HA.
