Auto geluidssysteem werkt niet (JBL versterker)
  • TheSaboteur99
  • Laatst online: 30-01-2024
Hallo allen!
Iemand goed met auto geluidssystemen? Ik heb een nieuwe amp+sub aangesloten en hij gaat constant in power protection mode. Alles geprobeerd maar tevergeefs. Spanning gecontrolleerd met een meter maar hier is niets verkeerd.
Enkele punten:
• Alles is nieuw:
- JBL Stage 1200s (1k Watt)
- JBL Concert A704 (4 x 90 Watt rms)
- JBL Stage1 621 speaker (240 Watts) [2x: Li/Re]
- Kabelset (CPK 5D)
- Pioneer SPH-10BT (Jaartje oud)
• Alle bedrading is goed aangesloten.
• Alle fuses zijn nog in orde.
• Spanning klopt. Niet te laag/hoog.
• 12V / REM / GND Correct aangesloten (GND is aangesloten op het frame. Verf weggeschuurd dus direct contact met het metaal).
Ik gebruik de Pioneer SPH-10bt als radio. Van wat ik gevonden heb hoef ik hier niets in aan te passen om de versterker te laten werken.
Ik ben radeloos en kan geen hulp vinden in Tilburg :(
  • Cyriel85
  • Laatst online: 11:55
Verre van een expert, maar je hebt wel een grote hoeveelheid watt (ok, RMS maar dan nog) aan gesloten op een 4x50 watt versterker.
Dit lijkt meer een aantal boxen met hoger vermogen waar een losse versterker tussen moet.
Of je bent de versterker vergeten te noemen in je post...
Note to myself, voortaan beter alle onderdelen op zoeken :)
[ Voor 23% gewijzigd door Cyriel85 op 14-06-2023 20:15 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Juup
De JBL Concert A704 is een versterker.
@TheSaboteur99 heb je iets aan JBL Versterker auto valt in protect modus ?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • InFamous
  • Laatst online: 30-10 22:51
InFamous
excommunicado
@TheSaboteur99
Vertel eens hoe je het geheel heb aangesloten?
Waar zitten de JBL speakers op aangesloten?
Hoe zit de subwoofer aangesloten op de versterker, welke uitgangen?
Formerly known as Ragdoll
  • OMD
  • Laatst online: 16:18
OMD
Alle bedrading goed aangesloten…
Dat weet je zeker? Heb je goed geschuurd op de plek waar de - (min) kabel aan de carrosserie vast zit? Als die enkel contact maakt met verf dan gaat het hem niet worden.
Speakerdraden die elkaar raken ( - & + ), ook dan gaat die prot. Mode in.
Bridge goed aangesloten voor de sub?
Versterker is zo te zien afgezekerd met 2x 30a? Dan is die kabelset van 5mm2 wel een beetje karig met zijn 15a zekering.
[ Voor 4% gewijzigd door OMD op 14-06-2023 19:41 ]
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • BCC
  • Laatst online: 14:11
BCC
Alle speakers van de radio lostrekken en 1 voor 1 aansluiten.
  • TheSaboteur99
@BCC @InFamous @OMD Heren, alle punten die jullie opnoemen zijn behandeld in mijn post/foto's. Bedankt voor de moeite iig.
@Juup Ik ga het checken! Thx.
  • TheSaboteur99
Vgm zijn de foto's niet toegevoegd. Ik zie ze iig niet... excuses
  • TheSaboteur99
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ZHYdr9a9z0aUonaqJlv5HcRPGo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OLVFbrxH10LW9vyOj9SOdNiW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lfTVKW743hNBlrc5mvgACnZ8I8A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3d6OJ4Pc2NZIlDU5940l4OjV.jpg?f=fotoalbum_large
  • TheSaboteur99
@OMD Ik heb deze kit gekocht. Ik dacut dat het wat moeite zou schelen. Je hebt zeker gelijk!
https://www.venderparts.n...mplete-car-audio-set.html
  • TheSaboteur99
@Juup Bij mij komt er geen eens geluid uit. Sinds ik het heb aangesloten heb ik geen geluid meer. Bedankt voor je link maar helaas ook niet van toepassing :/
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Ik snap 1 ding niet.
Gezien de handleiding is de bovenste aansluiting voor de speakers echter heb je maar 1 speaker aangesloten?
Waarom?
Wear Sunscreen!
  • TheSaboteur99
@Humma Kavula Ik had alles correct aangesloten enkele dagen geleden voordat ik deze foto had gemaakt. Vandaag weer iets geprobeerd wat niet werkte en had alleen de linker speaker aangesloten om te testen. Maakt natuurlijk geen verschil bij het testen of hij het doet of niet als ik maar 1 kant aansluit.
  • BCC
BCC
Als hij het ook doet zonder speakers er aan dan is hij volgens de handleiding waarschijnlijk stuk, staat de gain te hoog of kan hij niet genoeg stroom trekken.
Dan moet je proberen uit te sluiten - bijvoorbeeld zonder audio en een lage gain moet de hoeveelheid stroom minimaal zijn, dus dat zou ik zeker nog proberen.
Kun je om te testen misschien een 230V snoer buitenom leggen naar de accu (met een zekering aub)? Of testen met een losse accu?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Ik zit net even de instantiegids van je radio te bekijken maar heb je de aanpassing gedaan die nodig is voor een versterker?
https://catalogs.pioneer-...stallation_manual/?page=2
Wear Sunscreen!
  • InFamous
InFamous
excommunicado
TheSaboteur99 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 21:08:
Wat jij wil doen op deze manier kan volgens mij niet bij dit type versterker.
Deze versterker is of/of, dus of 4 kanaals of 2 kanaals gebrugt. Je kan dus niet en 2 kanaals + 1 kanaals gebrugd van maken wat je nu wel gedaan hebt. Dit zorgt voor kortsluiting op de uitgangen.
  • TheSaboteur99
@InFamous ik heb de bedrading aangwsloten op de manier zoals het in het boekje staat. Hij kan weldegelijk op deze manier aangesloten worden :)
  • TheSaboteur99
@Humma Kavula welke aanpassing bedoel je precies? Ik heb het boekje hiervoor ook al eens door gelezen maar kon niets vinden.
  • TheSaboteur99
@BCC Ik ga het morgen proberen!
  • BCC
BCC
TheSaboteur99 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 22:49:
Doet hij het wel als je de sub loshaalt of op alleen het linker kanaal zet?
  • TheSaboteur99
@BCC Hij doet t uberhaupt niet. Met-of zonder sub/speakers aangesloten.
  • TheSaboteur99
Iemand?
