Mobiele airco met dubbele slang
  • lHybridl
  • Laatst online: 21-08 19:25
Vraag of iemand ervaring er meer heeft.
Deze komt goed uit de tests
https://www.inventum.eu/k...irconditioners/ac127wset/
https://mobieleaircos.com...w%20favoriete%20webwinkel.
Omdat die zo dubbele slang gebruikt en niet alles gebeurd door 1 slang.
Zijn er nog niet heel veel van. Maar heb geen idee of het echt werkt,
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 23-10 16:07
lHybridl schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 15:32:
Die tweede slang zou in theorie best wel moeten helpen, het is ook een bekende DIY mod. Een normale enkelslangs binnen airco heeft namelijk het nadeel dat hij onderdruk creëert (lucht word uit de kamer getrokken om langs de condesor te gaan, naar buiten). Deze onderdruk zorgt er voor dat er langs alle kieren weer (warme) lucht word aangezogen. Enige jammer aan dit design is dat de intake direct naaste de uitblaas zit, vraag me af hoeveel invloed dat heeft op de prestaties.
Mobiele Airco, ombouw om lucht van buiten aan te zuigen
Dit is ook hetzelfde als die airco's zonder buitenunit, enige verschil is dat die weer niet mobiel zijn, verder zijn er zat ervaringen te vinden.
  • DonChaot
  • Laatst online: 23-10 16:38
ik heb hem om de heetste dagen op zolder te overleven. Ik moet zeggen dat hij aan mijn verwachtiging voldoet, koelt ok, niet al te veel lawaai.
Het is wel een erg groot apparaat, als je bijvoorbeeld overdag de zolder zou willen koelen en savonds nog even je slaapkamer dan is dat een heel gesjouw.
Die slang is ook enorm groot en stug, ik heb vrij grote ramen en die staan dan gelijk ver open. Er zitten wel weer best goede spullen bij om die dan weer met een soort doek af te sluiten. Wat mij betreft hadden het net zo goed twee losse slangen kunnen zijn maar dat oogt waarschijnlijk minder. Dan had je ze wel uiteen kunnen leggen wat sjaakwortel ook al suggereert. Voor mij had hij ook wel wat langer gemogen maar het kan net.
  • donny007
  • Laatst online: 23-10 19:40
donny007
Try the Nether!
Ik woon in een appartement met een plat dak (bovenste woonlaag) en veel glas op het zuiden, hoewel ik de warmte iets heb weten te temmen met schaduwdoek en andere geïmproviseerde zonwering wordt het binnen toch wel warm. Een split unit installeren is helaas geen optie.
Om specifiek de slaapkamer te koelen ben ik dan toch maar voor een mobiele airco gegaan, daarbij is de keuze gevallen op de Inventum AC127WSET omdat dit een van de weinige modellen is met een dubbele slang (beschikbaar in Nederland). Goed om te weten: het is een rebadged Midea, internationaal hebben ze meer modellen uit deze range (waaronder een inverter model wat hier helaas niet beschikbaar is).
De slang is erg lomp en buigt niet echt, de bijgeleverde raamafdichting is ook niet geweldig. Om de boel goed te installeren in mijn kantel-kiepraam heb ik daarom een multiplex plaat gemaakt met isolatie die in de raamopening past, daarin zitten weer gaten voor de lucht aan- en afvoer. Zo blijft de boel mooi afgesloten.
Eerste indruk: energieslurpende rammelbak met een Arctisch koelvermogen, als ik niet op de temperatuur let koelt ie de slaapkamer (~14 m2, ~35 m3) in no time van 26 graden tot onder de 20 graden. ;)
Voor de beeldvorming: hij trekt rustig tussen de 1000-1200 watt uit de muur, en om mijn onderbuurman het constante gedreun van een kleine breekhamer te besparen ligt er 10 cm aan schuimrubber onder (hierdoor is ie ook een stuk stiller geworden, op die harde plastic wieltjes resoneert de hele behuizing mee).
Sfeerimpressie:
Installatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sJPIarj3DA95LL_DVgyk_63dNtQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mWaUOaCsWDjUnVjYDqWOJYeg.jpg?f=fotoalbum_large
Slang "adapter" (de binnenste 150mm slang is de afvoer van de hete lucht, het buitenste deel is de aanvoer van verse lucht; de buitenkant warmt amper op):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sTtvRJ5QbAFF6iH2kNMfPHTmR4M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gp6zSUAkVt9Iq0hZk8ZON8pf.jpg?f=fotoalbum_large
/dev/null
  • lHybridl
Bedankt voor alle info en impressies. Dat van die slang die stug is is wel lastig. Ik heb juist een hoek die die moet maken. Wel goed om te weten dat die goed koelt.
  • seriousjin
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 23-10 22:34
seriousjin
Let's get seriously serious..
donny007 schreef op vrijdag 9 juni 2023 @ 23:29:
Ik heb al even gezocht, maar kan zowel dit model als die met inverter van Midea niet vinden. Heb je toevallig een linkje? :D
Edit: Nvm, al gevonden in ander topic hier, midea duo: https://www.nytimes.com/w...-portable-air-conditioner .
[ Voor 14% gewijzigd door seriousjin op 24-06-2023 19:08 ]
"You may be big, but I am serious!"
  • seriousjin
seriousjin
Iemand die toevallig nog weet van andere goede modellen die in NL verkrijgbaar zijn met 2 slangen? Naast de Inventum AC127WSET?
  • ggiesberts
  • Laatst online: 23-10 22:48
Sfeerimpressie:
Installatie:
Hoe heb je het inzetstuk in het hele raam gemaakt??
Qua slang: door de dubbele slang is er gelijk een soort van isolatie van de warme buitenslang, in die zin dus toch een goed concept
  • HollovVpo1nt
  • Laatst online: 23-10 21:15
HollovVpo1nt
I like gadgets
Gelukkig hoef ik niet degene te zijn die dit topic weer na een jaar naar boven haalt :P maar ik wilde toch wel zeggen dat de oplossing van @donny007 hierboven bij geïnspireerd heeft. Ik ben al lang zoekende naar hoe ik afvoer naar buiten moet realiseren en moet oplossing heb ik én de zonwering én afvoer naar buiten in één.
  • tronmedia
  • Laatst online: 19-10 17:24
HollovVpo1nt schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 10:11:
Dit heeft donny007 zeker gedaan, ik heb het iets anders gedaan maar maar dit van donny007 was een prima voorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1BLcme6szd3xd9mYGTkjjpajY4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Z7wFVlYVM5ngiEKJrfC2W6bv.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ksZJrXGSFbUp3OY8RVESkWOq7k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KhkqbNyUl3Fm4MFfM1cJeIeH.jpg?f=user_large
