Buitenkraan probleem, open draaien werkt niet meer.
  • dejeroen
  • Laatst online: 07:54
De buitenkraan van onze woning heeft een sleutel waarmee je de kraan elke keer open en dicht draait.
Sinds enkele weken stak dit pinnetje uit, en met de sleutel erop moest ik het indrukken om de kraan open en dicht te kunnen draaien.
Met waterdruk erop, steekt het pinnetje uit, met waterdruk eraf kan je hem indrukken en veert hij niet terug.
Sinds vandaag kunnen we draaien met de sleutel wat we willen, er komt geen water uit en het pinnetje gaat dus ook niet meer naar buiten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L1Lv4Z5W-ux35ZB8gndr5-eUMXI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QlPjTMax9D7KCLFHXJSmXu0N.jpg?f=fotoalbum_large
De bovenstaande foto is gemaakt door een tangetje om het pinnetje te doen en het eruit te trekken, verder dan dit komt het niet.
Daarna kan ik er met de duim op drukken, of de sleutel erop zetten om het zoals onderstaande foto te krijgen, maar water krijgen we er niet meer uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t2uqraavm_AqFqm2jm5xiTX2xBc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qSqip2rmjjjrLdmJ2O1xFY53.jpg?f=fotoalbum_large
Ik weet niet welk merk de kraan is.
Ik vermoed dat het een vorstvrije kraan is, aangezien hij altijd wat na druppelde nadat je de kraan dicht draaide.
Wanneer ik ga googlen kom ik vooral bonfix kraantjes tegen waarbij je gemakkelijk het binnenwerk zou moeten kunnen vervangen, maar die van mij ziet er toch iets anders uit. wij hebben niet zo'n zwarte plastic driehoek dop, maar meer een vlindervormige sleutel.
Wat zou het probleem kunnen zijn, en hoe kan het worden opgelost?
De kraan zit er nu anderhalf jaar in, zal dit nog onder garantie kunnen vallen, of is het beste om dit gemakkelijk zelf op te lossen?
  • dejeroen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FQW6bS5gXCsoS26BaSZKggXDXcs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Szeky7C8JZD9WFH4JV9cw2Bm.jpg?f=fotoalbum_large
De spindel is er uit gehaald, maar ik zou niet weten waar het rubber defect is, zie er niets fout aan. Waar moet het defecte rubber zitten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZzjUwqgFyZG8MFXCSE3jsGpBH0U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wavBy6j2JKFgdZi8EGzX5HJv.jpg?f=fotoalbum_large
Ook de rubbertjes aan de voorkant zie ik niets aan, wat mis ik?
  • Knoettt
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 18-03 21:18
Hier precies hetzelfde probleem.
Klopt het dat er aan de spindel een messing gedeelte vast zit?
Hoe krijg ik die er uit als ik een nieuwe spindeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/joL6KC5E43F-dQ6rQdmlwNzlbRg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H2EQUgzNhvno0i80alT0HkZZ.jpg?f=fotoalbum_largel plaats?
  • dejeroen
Hier ook het probleem van de waarschijnlijk afgebroken spindel op de plek van het messing binnenwerk.
Vorige zomer deed die het met een rubbetje er tegenaan zodat het afgebroken deel nog een beetje kon draaien, maar nu draait dat niet meer mee met een extra rubbertje ertussen voor de extra grip.
De bevestiging van het messing deel met de spindel lijkt te zijn afgebroken, zie foto's bij dejeroen in "Buitenkraan probleem, open draaien werkt niet meer." waarbij je geen tandwiel achtige constructie ziet, maar alleen een verkleurd lichter deel waarop ik vorig jaar dus het rubber heb gedaan zodat het nog kon draaien, maar nu werkt dat dus niet meer, een betere foto van het binnenwerk laat nu zien dat het lijkt afgebroken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3mZuUMCEkVp5YDsWAw5jqLZ7rSc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ua7aEy8G2GkNdL8bUbcH3MBo.jpg?f=user_large
En de ingezoomde/uitvergrote afbeelding waarin is te zien dat het is afgebroken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aVDyaLmgA6B1zNWK4qThCYBFA1A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KcEXTXihM8UIRsNkZp4HWx2c.jpg?f=user_large
nu dus ook van mij de vraag als update van vorig jaar, hoe krijg ik dat messing deel eruit?
  • dejeroen
Na aanleiding van de post van @Verwijderd een bericht naar bonfix gestuurd (vond een 06 nummer op hun website waar ik het bericht naartoe heb gestuurd via whatsapp)
Inmiddels heb ik het pakketje van Bonfix ontvangen, een tool om het defecte stuk eruit te halen en een nieuwe spindel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gmp3Cho9ThtKdi1PVLrsCeA5_TE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8OLDPTkacxUVluqLklZQHWst.jpg?f=user_large
De nieuwe spindel naast de afgebroken spindel die ik zelf dus had
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CvVbL2M_O8-0EDEYAOcoWOHEfEE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0SRYVpua6W1mZzILYLq7iGYH.jpg?f=fotoalbum_large
Na een paar minuten draaien met het meegeleverde gereedschap het afsluiter deel eruit kunnen krijgen.
Hier is de zien dat bij het model dat ik had, er geen pinnetjes bij de plekken zitten waar het dikker wordt, terwijl dit bij het nieuwe model wel is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MzE6fhM9duSv1wrfE6mxKJiRAgA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lHa6eFEjQPiwcpYRBdoZQVD0.jpg?f=fotoalbum_large
Een close up van wat ik erin had zitten en wat er nu in zit waarin duidelijk het verschil is te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/syypniMe_sAaBcibyoBMs05ay-A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sr5oUWwdIaexcSq4wTSfpyFZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • B. Vaessen
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 02-09-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BGomkn8W2WxPP42HQIdfoYUdC-g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9Fe7PYxheFTbVihqKuyD09XL.webp?f=user_large
De rechter is gesoldeerd.
De linker is met een pennetje.
Ik heb in 2 weken tijd 3 bonfix spindel moeten vervangen bij diverse klanten.
Tweemaal was het gesoldeerd bovendeel, rechts op de foto, afgebroken en achtergebleven in de leiding van de buitenkraan.
Eenmaal was het voorste deel, waar de sleutel of 3hoek knop op moet, losgeraakt omdat het pinnetje er niet mee in zat.
Bij alle drie heeft Bonfix na contact een nieuwe spindel opgestuurd.
Echter nu heb ik bij een klant na een week alweer een kraan die doordraait.
De nieuwe spindels, hebben allemaal een pennetje ipv soldeer bevestiging, en de kant van het robbertje (zie foto) als de kraankant, zat nogal los/wiebelig. De soldeer verbinding zit gewoon stevig vast. Met die pinnetjes blijft hij bewegelijk.
Ik zelf vind de nieuwe oplossing niet per se beter.
  • B. Vaessen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aP-055hNb-JP7aEDJpKKvc0ByO8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xAju0ZWJsJtiuLnojM5viIw3.jpg?f=fotoalbum_large
Kraandoorsnede van een bonfix vorstvrije buitenkraan type 71606/71607.
(Type nummers zijn identiek op de lengte van de koperenbuis na. Spindels zijn qua lengte dus niet even lang)
Na contact met Bonfix blijkt dat er een "mindere productie" serie tussen zit. Waarbij ook de soldering tussen de koperen buis en chromen kraanhuis losraakt. En de kraan hierdoor niet meer sluit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7JGt-mL6EvpO_ePAXDCyWj7dhZk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WIPGUQgwzcGXRP6eNEknzGLU.webp?f=fotoalbum_large
Handleiding bonfix vorstvrije buitenkraan type 71606/71607
https://www.bonfix.nl/use...vorstvrijebuitenkraan.pdf
[ Voor 26% gewijzigd door B. Vaessen op 14-08-2024 10:00 ]
