• Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
@tcw82 dat is geen kaart*
Dat is de integratiepagina;
Instellingen/Apparaten en diensten/Solis inverter-->1 apparaat.
*edit: wel een kaart, maar de volledige.
[ Voor 15% gewijzigd door Maarten69 op 15-05-2025 18:12 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 17:57
Maarten69 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 18:11:
Dank je.
Ik vermoed dat er iets niet goed gaat bij mij.
In de Soliscloud ap kan ik mijn beide omvormers (ik heb er twee, een iets oudere 4kw en een jongere 2kw, ik zal exacte modellen even opsnorren) individueel uitschakelen via "inverter control". De wifi sticks zijn dezelfde en dat gebruik ik al enige tijd handmatig, dus prijs laag->omvormer uit en v.v.)
In de h.a. omgeving zie ik de twee "serienummers" daaraan herken ik de twee verschillende omvormers. Echter, slechts bij 1 (de 2kw versie) kan ik de omvormer een max wattage (geen percentage, maar een wattage) meegeven. Bij de andere kan ik dat niet.
Ook heeft de 2kw omvormer een soort "status" die op "on" of "off" kan staan en daarmee kan ik ogenschijnlijk de omvormer uitschakelen.
Hier onder wat plaatjes, er staan 188 entiteiten in het overzicht, ze hebben allemaal dezelfde "voornaam" namelijk de naam die mijn "plant" identificeert.
H.A. is een nieuwe omgeving voor me, dat betekend vooral dat vandaag 6 uur pielen heeft geleid tot het perongeluk uitzetten van 1 omvormer, waarbij ik dat ontdekte toen ik op de home Wizzard een gekke knik in de grafiek zag.
De frustratie klotst hier ver boven de plinten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qjStWbf1zLcPJKbCxgSr-r_98So=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CvxBx64e6BK3TJhkKPrLAi9h.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PLMZ-WibDh-lSr7d5X4eUfb5TwQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Yh6B10SU5DZyRW9FpyY2qBR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mwPKuR22PaIXei_6mu41xPthMlc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HAQmrtsajEVof18s1JZHVmrU.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qdzKNEAQGgCfGEGpYFanuNmkMng=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ORjHzsq4HNmGDZK3QMf7GHM7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CV81Qx6RyarMJfRysEK-3DeLRVk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J0RorcwihkIfSj2I8STsRt0B.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V3tCrAh7mPEc1brQ_BqySaomkvA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pvDBncRlOkPWE5HIZmnlqtv5.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Maarten69
@tcw82 tip, lees je eerst eens rustig in hoe Home Assistant werkt.
Neem je tijd hiervoor en creer een dashboard.
Zoiets heb ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5QGkKSrfiuHVk6pp8SeApqzm7yQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XFpkQxYUiWevCYMse7ZVnkjs.jpg?f=fotoalbum_large
Je zou alles moeten kunnen vanuit de integratie wat je ook via de website of app kan.
Ik regel mijn vermogen met de entity:
number.soliscloud_power_limit_setting
en niet waar ik het vermogen in kan stellen:
number.soliscloud_system_export_power_limit_value
Succes
  • tcw82
Maarten69 schreef op donderdag 15 mei 2025 @ 20:04:
Zoiets heb ik:
Succes
Dan zat ik aardig in de richting. Ik had dit gemaakt, even snel;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/28YCyrwimVMR3p0iF0lWZykBHk8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XS9HOkXEPUncVqpU0EnKZwMG.jpg?f=fotoalbum_large
Alleen, als ik die goed bekijkt, is dat weer 1 specifieke omvormer en niet beide.
Er is maar 1 entiteit met die naam. Dat vind ik zo vreemd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xGjpdq3Y6orIf2aSouDBctdYTUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R3OpFIcc9Pq2Gdv8JDKPAHPw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vznJrbnoQla5QD9r9RFKfgGjMo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OYzVdpev2TE2FgBR193jC6Sd.jpg?f=fotoalbum_large
Het laatste plaatje is van vanmorgen, de output op 0 en dan gaat 1 omvormer uit. De andere blijft lekker door pruttelen.
[ Voor 12% gewijzigd door tcw82 op 16-05-2025 08:46 ]
  • tcw82
Zo, we zijn een paar dagen verder.
Solis is zelf ook betrokken geraakt, de situatie is namelijk veranderd.
eerst kon ik:
- solis cloud ap 2 omvomers bedienen met aan / uit.
- home assistant omvormer A niet en omvormer B wel aan uit
- home assistant omvormer A niet en omvormer B wel power limit meegeven (in wattage)
- home assistant omvormer A niet en omvormer B wel % meegeven.
Omdat het "toch niet werkte" heb ik de intergratie er uitgehaald (uit HA) en ben ik in de omvormer gaan snuffelen. Daarin zie ik dat beide omvormers instaat zijn om:
- % tussen 0 en 110% te verwerken
- aan of uit geschakeld kunnen worden in de ap
- een max output wattage kunnen hanteren.
(een beetje terzijde, maar toch wel noemens waardig: De "meter in grid" EPM setting verwacht dat er een externe meter aanwezig is, een meter die ik niet heb en daardoor gaat de omvormer in failsafe mode. (leek me zinnig om dat even mee te nemen hier, mogelijk loopt iemand anders hier ooit tegen aan).
Na dat ik dat had gezien, toch gekozen de HA intergratie weer op te zetten, alleen is daar nu voor beide omvormers niks meer mogelijk. Geen entiteiten die iets doen met power management of %.
Solis support geeft aan als de omvomer in de ap aan/uit te zetten is, moet dat in HA ook kunnen en ze geven aan dat ze niet zo goed begrijpen waarom dat nu niet kan.
Mijn persoonlijke vermoeden is dat de EPM setting (of iets daar dicht tegenaan) niet goed staat in de omvormer/ap en dat HA daarom die entitieiten niet ontvangt/aanmaakt.
Zou iemand iets voor mij kunnen nakijken in de omvormer ?
Ik zou heel graag willen weten wat de instellingen zijn bij de "advanced settings" en dan vooral de EPM menu items. Als ik straks bij de omvormer ben zal ik even exact notuleren waar ik interesse in heb.
In de ap omgeving zit het er zo uit:
Omvormer die initieel WEL bedienbaar was in de HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uosnhlgsvtDZ3xAGosPLCSkmqGM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fGDmErfssXfEhwjThStxfKSX.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8xYkyQ6-eCI03wxHojDj6kKgujA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oGhW0aUnGom8gKIvumMWeH90.jpg?f=fotoalbum_tile
Omvormer die initieel NIET bedienbaar was in de HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IjANvpmlvbmc4YGfKsRwihJZGCI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pVEOJ1UCB6MAv6qjmPp9xbZ5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YwJuNTqpCBBlXuY1TaZTHglm_x0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qFMydaNbSuWwNQRaGb8QGlq8.jpg?f=fotoalbum_tile
Beide omvormers werken nu overigens zoals ze horen, geen beperkingen of iets dergelijks.
[ Voor 41% gewijzigd door tcw82 op 20-05-2025 12:57 ]
  • assje
  • Laatst online: 20:12
Ik hoop dat als over 2 jaar als mijn contract afloopt/salderen verdwenen is er inmiddels oplossingen voor niet-Tweakers zijn voor mijn Solis-12K-S5. Als er tegen die tijd volwaarige systemen zijn voor het optimalizeren van opwek/verbruik/opladen/opslag zou ik ook overwegen de omvormer maar gewoon te vervangen.
Het zelf bezig gaan met scriptjes etc. begin ik in ieder geval nooit meer aan, dat was eens en nooit meer.
  • tcw82
assje schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 12:46:
Ik denk dat ik herken wat je schrijft. Wel is het zo dat ik bijzonder koppig ben, maar gewoon niet zo slim :+ en dat ik daarom gewoon blijf aanmodderen.
Dan komt of een keertje de magische zwarte rook uit de omvormer, of het werkt en dan ben ik blij.
vervangen van een 4kw omvormer is al snel 4 a 500 euro en dat is toch best geld.
  • k0enf0rNL
  • Laatst online: 15:02
@tcw82 Ik heb precies hetzelfde probleem gehad met de failsafe mode op de omvormer. Dat komt omdat de mapping van de EPM mode niet goed naar de omvormer gaat als deze al in failsafe staat. Wat je moet doen is op de omvormer fysiek de EPM mode veranderen naar OFF. Dat doe je door naar advanced settings te gaan en de pincode 0010 in te vullen. Vervolgens ga je naar EPM mode en zet je deze op OFF.
Ik hoop dat het helpt.
Voor wat betreft de omvormer die je niet via HA uit kan zetten maar wel in Soliscloud. Zou je kunnen kijken of je de stappen die hier staan kan uitvoeren en kijken welke id's bij die omvormer worden gebruikt voor de ON/OFF setting? https://github.com/hulten...0#issuecomment-2863483673
  • tcw82
k0enf0rNL schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 21:37:
Dat gerommel met de failsafe stand en de EPM settings was gelukt, lekker op een krukje staan en dan eigenlijk nog net iets te laag om goed bij het display te komen... :+
Bedankt voor de GitHub tip🙏. Die ga ik straks uitpluizen.
  • tcw82
Ok, was even zoeken, maar ik heb de netwerk tab gevonden en een responds kunnen vangen in een screenshotje. (2x)
Voor beide omvormers krijg ik 5161 als ID. zie plaatjes hieronder.
Ik heb de discussie op github even verder doorgelezen, maar daar lijkt het meer te gaan over een 5162 vs. 5161, ik lijk "gewoon" 2X de 5161 ID te hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hOrubIGaT5x8ssrncFZUjwdNk-A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G8F1wy18iMijI8xCEgvOO4TE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ujk7DnHr33RS1ZotPo2KYaOj9xE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KwAA1JyUTugCrhewOxcRIZGp.jpg?f=fotoalbum_tile
  • tcw82
TL:DR: Nog altijd geen werkende HA intergratie waarbij beide omvormers te bedienen zijn.
Goed, wordt wel een beetje een solo optreden zo. Het verhaal gaat verder. Na een week veel contact gehad te hebben met Solis Tech support (met wisselend succes) zijn de volgende dingen afstreepbaar geworden:
- De software van de omvormer is up to date.
- De software van de data stick is up to date.
- De opzet van de plant bij mij thuis heeft geen effect op de bedienbaarheid in HA. (hierover later meer)
- Solis heeft intern geen idee wat ze geheim vinden en wat niet. (Hierover later meer).
Ok, dan "meer" over de opzet van de plant. Ik had dus een plant met een hexidecimaal nummer, daaronder hingen de 2 inverters en de 2 data sticks. Dat heb ik nu omgegooid naar 2 hexidecimale plants en daaronder elke keer 1 omvormer met 1 data stick. Daarna een nieuw API key aangevraagd voor de "nieuwe" plant en de hele zaak in HA geintergreerd. Dit levert geen succes op. De "foute" omvormer komt op exact dezelfde manier binnen in HA. Het aantal entiteiten van de (nu dus 2 losse) plants is wederom 188 (dat was het daarvoor ook). En er zijn geen opties bijgekomen die bediening mogelijk maken.
Dan die opmerking over "geheim", in het gesprek met Solis techsupport kreeg ik op zeker moment de mededeling dat ze me graag de API ccntrol documentatie wilde opsturen, maar dan moest ik wel eventjes een NDA tekenen. Die NDA heb ik in dit topic geplakt, voor liefhebbers: NDA ontvangen om API ondersteuning te krijgen?
Ik wist dat er een API versie 2.0 document in de github omgeving genoemd werd, dus, mede omdat ik de NDA echt heel erg ver vond gaan, toch even gecheckt of het API document dat ze me dan zouden gaan verstrekken niet toevallig het document API 2.0 was. Specifiek dit document:
https://oss.soliscloud.co...0Control%20API%20V2.0.pdf
Dat bleek dus wel zo te zijn. Had ik bijna een NDA getekend over een publiek toegankelijk document.
We gaan nog even verder met Solis, parallel heb ik ook een issue aangemaakt op Github, hierbij kwam de suggestie dat dit mogelijk hetzelfde is als issue met nummertje :
https://github.com/hultenvp/solis-sensor/issues/474
https://github.com/hultenvp/solis-sensor/issues/442
Of dat wel of niet zo is, vind ik lastig oordelen.
Suggesties over wat nu te doen zijn van harte welkom!
  • nive66
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 15-02 13:31
k0enf0rNL schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 14:11:
Dit zou met de nieuwe versie (3.11.0) wel moeten werken, ik heb daarnaast ook een Power Limit Setting toegevoegd waar je het percentage van rated power van je omvormer kan opgeven waarop je omvormer de export zal limiteren. Dus 10% van 4kWh rated power is 400W.
Ik heb een S5 omvormer en zie de Power Limit setting en de Switch off ook niet?
  • k0enf0rNL
nive66 schreef op zondag 25 mei 2025 @ 20:56:
Welke datalogger heb je? Als je de opties niet ziet of niet kan gebruiken via de soliscloud website is het eerst wat je kan doen controleren of je een S3-WiFi-ST datalogger of nieuwer hebt
  • tcw82
Mijn beide omvormers zijn nu te bedienen uit HA. Hoe en Waarom, geen idee, gisteren waren er 69 entiteiten bij de probleem omvormer, vanmorgen plots 129. Daarop bleek dat de de probleem omvormer met de extra entiteiten de control on/off switch entiteit erbij had gekregen.
  • tcw82
Ik heb de openingspost aangepast met wat van de ervaringen die ik hier heb opgedaan.
  • nive66
k0enf0rNL schreef op zondag 25 mei 2025 @ 21:31:
Ik heb 2 x een S3-WiFi-st
Versie datalogger: 10154
Dat lijkt wel oké toch? Ik zie daarmee maar 66 entiteiten per omvormer?
  • nive66
update:
Na het opnieuw configureren van beide omvormers met het juiste paswoord zijn van 1 van de omvormers nu wel 133 entiteiten zichtbaar. De tweede (beide omvormers op dezelfde plant) laat nog steeds maar 66 entiteiten zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/txUYN3WzGLFeorycWg_oBx6X5mI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z3ibZOs0F3DccDeU4S5v2mfS.png?f=fotoalbum_large
  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10:43
Ik moest een paar keer de intergration entry (nl=intergratie items) reloaden om de extra sensoren zichtbaar te krijgen. Dus via de 3 stippen.
Wat nieuw is dat hiermee ook sommige dagen de hele intergratie niet werkt en ik dus verplicht moet reloaden om het weer werkend te krijgen...
tcw82 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 05:03:
De openingspost gaat vrij snel 100% in op de soliscloud optie en laat de overige opties vallen;
1. DRM (Demand Response Enabling), omvormer vermogen wordt 0% (wat imo ook het nadeel is)
1.1 Via de DRM poort pin 5 + 6 te schakelen, te automatiseren dmv ESP oid
1.2 Solis cloud, icm met HA en de wifi stick https://github.com/hultenvp/solis-sensor
2. EPM (Export Power Manager), omvormer wordt in vermogen geregeld van 0-110%.
Hierbij zijn de opties;
2.1 EPM van solis zelf aanschaffen
2.2 Solis cloud, icm met HA en de wifi stick https://github.com/hultenvp/solis-sensor
2.3 Handmatig op de omvormer zelf; https://solis-service.sol...-settings-derate-inverter
2.4 Modbus door de wifi stick te flashen of met een ESP github; https://github.com/hn/ginlong-solis
Wat ik mij nog wel afvraag, wat is de doorlooptijd als het via de cloud gaat? Normaliter krijg je met schrijven elke 5 min een update.
[ Voor 69% gewijzigd door Grutte Pier op 26-05-2025 13:37 ]
  • tcw82
Grutte Pier schreef op maandag 26 mei 2025 @ 13:11:
Dit is een mooie toevoeging. Het laten vallen is misschien wat brusk. Dit topic is ooit ontstaan omdat ik graag op afstand (dus als ik niet thuis was bijvoorbeeld) een enkele keer de omvormer(s) uit wilde kunnen zetten. Dat dit uitzetten nu bijna dagelijks zou kunnen (als je naar de energie prijzen of naar terugleververgoeding kijkt) had ik niet direct voorzien.
Die laatste vraag, wat bedoel je precies. Omdat ik vermoed dat je de reactie tijd bedoelt tussen schakelen HA en reageren omvormer bedoeld; Als ik naast de omvormer sta en op HA de omvormer uit klik klikt de omvormer binnen 1 seconde uit in het veld. Bij aanschakelen gaat de omvormer ook direct aan, maar regelt dan langzaam op naar de dan beschikbare output of naar het ingestelde percentage.
  • tcw82
nive66 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 11:52:
update:
TL:DR: 2e plant aanmaken in solis cloud omgeving, 1 omvormer en data logger "verhuizen" en een reboot geven aan de omvormer.
Langere versie:
Herkenbaar probleem, het antwoord dat eerst initieel op mijn vraag kwam was... "lees je eerst eens rustig in hoe Home Assistant werkt." :+ :+ Dat bleek niet helemaal te helpen, wel veel geleerd, niet de oplossing.
Je probleembeschrijving klinkt hetzelfde als wat ik ondervond, mijn oplossing is/was het splitsen van de plant.
Dus een 2e emailadres gebruiken om een 2e plant aan te maken, daar de omvormer en data stick in toevoegen (je moet hem dan wel eerst verwijderen uit de andere plant, maar dat zegt solis ook wel tegen je als je het probeert zonder verwijderen). Daarna kan je voor de nieuwe plant een API key aanvragen en de hele zaak naar HA halen (2 keer). Je raakt niks kwijt, je historische data etc. zit allemaal in die nieuwe omgeving (niet direct zichtbaar, maar dat komt).
Nadat ik dat allemaal gedaan had, leek het bij mij ook niet goed te gaan, ik kreeg weer exact 188 entiteiten voor 2 omvormers. Echter, om een of andere reden had de hele zaak blijkbaar een nachtje nodig, de volgende ochtend had ik plots 255 entiteiten en was de bedieningsoptie beschikbaar. Mogelijk kun je dit sneller bewerkstelligen door de omvormer uit en aan te zetten. Dit heb ik niet actief getest, want hij deed het die ochtend.
Mocht dit niet werken, kan je altijd je omvormer uit de 2e plant terughalen naar de originele plant en blijft in de solis cloud ap alles hetzelfde.
  • tcw82
update:
Ben je hier nog verder meegekomen?
  • nive66
tcw82 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:02:
Nog geen tijd gehad. Komend weekend maar eens wat tijd aan besteden.
  • tcw82
nive66 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:10:
Ik ben gisteren met een schone install begonnen. Vanmorgen waren ook nog niet alle entiteiten geladen. 2 reboots (vanmorgen) later wel.
  • nive66
tcw82 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 16:29:
Zonet de tweede installatie uit mijn Soliscloud plant gehaald en hiervoor een nieuw account en aparte plant aangemaakt en daar weer de tweede installatie aan toegevoegd. Meteen een nieuwe API key aangevraagd voor deze nieuwe plant. Nu dus wachten op de API key...
  • tcw82
nive66 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 16:09:
Waarschijnlijk heb je hem nu al.
het kan daarna (mijn ervaring) nog best even duren voor het alle entiteiten binnen haalt.
  • thursday
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 31-08 22:40
Nog meer mensen die toevallig tegen het volgende vreemde probleem aanlopen?
De waarde die de integratie in HA teruggeeft voor Solis Power limit setting wisselt een beetje maar ligt hier steeds rond de 54.379.913%. Dit lijkt me sowieso een vreemd percentage maar ook vooral omdat het percentage wat ingesteld staat als Output_P with Restore bij mijn omvormer op een heel ander percentage staat. De omvormer en de Solis app geven wel het juiste percentage terug.
De ingestelde waarde zie ik in de lijst met sensors ook nergens terug. Wel de Solis AC Output Total Power die ook klopt met het aantal Watt dat bij het ingestelde percentage hoort.
  • tcw82
thursday schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 15:01:
Heel herkenbaar.
Ik heb aangenomen dat hij op 100% staat bij initiele intergratie. Dat er een gekke waarde (bij mij is het voor bijna alle instelbare waardes 49,393%) zal wel een chinees dingetje zijn....
Echter, als je hem dan veranderd, is het (bij een %) gewoon 100% bij de max (of 110% bij de power limit).
Sommige entiteiten zijn ook helemaal geen %, maar een wattage en toch komen die initieel als % te voorschijn.
  • thursday
tcw82 schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 15:47:
Heel herkenbaar.
Vandaag nog wat testjes gedaan maar durf de slider in de integratie nog niet te gebruiken.
Wanneer ik de waarde via de omvormer aanpas blijft de Solis Power limit setting op die vreemde 54.xxx procent staan. Maakt hierbij niet uit of ik de Output_P with Restore via de omvormer op 10% of 80% zet :S
  • nive66
tcw82 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 17:26:
Na het toevoegen van de 2e omvormer met eigen API KEY haalde hij nu wel alle entiteiten binnen en kan ik beide omvormers aan/uit schakelen of beperken in energie export. Lijkt allemaal goed te werken nu. Bedankt @k0enf0rNL en @tcw82 en anderen voor het mogelijk maken van deze geweldige opties.
  • tcw82
nive66 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 14:37:
Heel mooi!
Eventueel heb ik wat informatie beschikbaar hoe je met een template kan werken en dan een simpele automation kan maken (voor mij is dat heel spannend enzo... ben totale noob, dus mogelijk lacht iedereen me uit... :+ :+ :+
Is de Zonnedimmer app al genoemd?
Als je een datalogger aan je Solis omvormer hebt hangen dan kun je deze gemakkelijk koppelen aan de Zonnedimmer app. Vervolgens kun je in de app je energieleverancier opgeven en wordt de productie naar 0% gezet wanneer de prijs negatief is.
  • tcw82
Verwijderd schreef op maandag 2 juni 2025 @ 19:50:
Dan houdt hij helemaal rekening met je tarieven? Dat is wel handig. Ik heb net zelf even gekeken, weet jij hoe hij werkt met 2 plants (als je meerdere Solis omvormers hebt?) want 2 solis cloud accounts is al een behoorlijk gedoe, 2 zonnedimmer accounts maakt het er niet makkelijker op. Ik zie geen opties om plants toe te voegen in de ap?
Ah, ik loop hier tegen dezelfde "uitdaging" aan als met de home assistant,want ik weet nu nog niet of ik netto gebruiker of netto leverancier ben. (er zijn nog al wat aanpassingen gedaan in huis.... extra isolatie, extra ventilatie, extra verdieping voorzien van vloerverwarming/koeling, extra zonnepanelen, 10kwh aan accu's die nu op de 10 cent delta handel draaien. allemaal in de laatste 18 maanden aangelegd, geen idee hoe de getallen gaan vallen dit jaar....).
Zover ik het nu kan overzien is het een handige bron voor mij om de exacte prijs van tibber uit te vissen zodat ik die in home assistant kan gebruiken :) , zeker als ik 2 accounts moet gaan aanmaken (tenzij daar nog een handige manier voor is? )
[ Voor 56% gewijzigd door tcw82 op 02-06-2025 21:08 ]
  • tcw82
Dat is best een leuke ap, 2 omvormers is geen probleem, in mijn geval kwam er wel een foutmelding, maar de 2e omvormer is wel toegevoegd. Ben benieuwd.
Je kan meerdere omvormers koppelen aan hetzelfde Zonnedimmer account, die worden dan tegelijk geregeld.
Als je via de website inlogt ipv via de app, dan kun je in de instellingen ook een knop toevoegen om ze handmatig aan/uit te zetten. Daarmee kun je evt. testen of het allemaal werkt. Ik vind het zelf echter ook handiger dan de ~20 clicks die nodig zijn om hetzelfde te doen via de Solis app...
Klein minpuntje is wel dat Zonnedimmer de pv installatie pas lijkt te dimmen op het moment dat de afnameprijs negatief is. Zelf zou ik liever hebben dat ze uitgaan zodra de terugleverprijs al negatief is aangezien er hier netto veel meer wordt teruggeleverd. (Mss eens een feature request sturen 😉)
  • tcw82
Verwijderd schreef op maandag 2 juni 2025 @ 21:49:
Die laatste volg ik niet. (Ligt waarschijnlijk aan mij 🫣)
Ik kan kiezen voor afschalen met of zonder de btw etc. Is dat wat je bedoeld? Met daar achter ook tekst met een opmerking over teruglevering. Of is er iets anders?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8VIOdhOkzD7dMR1DPuroA-vPYZc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B47YQ6RWvM5BZAJI4fvdVWl6.jpg?f=fotoalbum_large
Klopt, ik zou daar graag nog een derde optie zien: uurtarief exclusief belastingen en exclusief inkoopvergoeding.
Ik zie nu vaak dat de marktprijs precies nul is overdag, en je dus voor zowel afname als teruglevering een heel klein beetje betaalt (de inkoopvergoeding à 0.015 €/kwh). Het hangt overigens van de energieleverancier af of er een inkoopvergoeding wordt berekend. Op zo'n dag betaal ik liever voor de 3 kwh die ik verbruik dan voor 25 kwh die ik teruglever :)
  • tcw82
Verwijderd schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 00:00:
Poeh jij zit er dieper in dan ik. Wat jij beschrijft kan in ha (met wat ik bij elkaar geritseld heb) wel heel mooi, daar kan je je de basis prijs van nordpool binnen halen en de componenten er los bij optellen.
Kan je zo moeilijk maken als je wil.
HA heeft wat meer individuele controle en geen externe partijen die je toegang geeft tot je systeem.
Dinsdagmorgen freubel (off topic) update... dit jaar is er ca. 220 kWh over. gebaseerd op historische waarde van vorige jaar en de waarde van dit jaar. Vorig jaar kwam ik 850 kWh "te kort" en was ik netto gebruiker. Door extra panelen uit juli vorig jaar is er een behoorlijke bult energie bijgekomen en is de verwachting dat het totaal 1000 kWh hoger eindigd dan zonder de extra panelen (ze liggen op noord oost, 1650 wp totaal). Het is dus een best een krappe marge.
Dus, dan die panelen uitzetten, zoals het nu loopt 3 dagen in de week zijn dat de prijs minimaal 1 uur gelijk of onder nul is op de basis prijs, lever ik die 220 kWh snel in.
[ Voor 25% gewijzigd door tcw82 op 03-06-2025 15:45 ]
  • nive66
Is het niet zo dat je voor elke kWh die je afneemt (ook al is de prijs negatief) je ook ongeveer 10 cent aan energiebelasting moet betalen?
  • tcw82
nive66 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 18:52:
Dit is een wat ingewikkelder verhaal dat denk ik beter past in het dynamische prijzen topic. Het ligt er namelijk aan of je wel of niet netto terug leverancier bent op jaarbasis.
  • tcw82
Hey, das jammer, de Solis integratie is gestopt met geïntegreerd zijn.
Is dit bij meer mensen een probleem?
  • tcw82
Op github ook een bug report aangemaakt.
https://github.com/hultenvp/solis-sensor/issues/481
  • tcw82
Ik hoor net dat de buurman weer een werkende integratie heeft.
Op dit moment kan ik dat niet zelf nakijken (voor mijn HA systeem). Over een uurtje of 5 weet ik meer.
mogelijk dus opgelost.
  • tcw82
Er waren wat problemen het afgelopen jaar. Ik heb de 2 omvormers moeten splitsen in 2 verschillende plants om het in HA te krijgen. Echter, op dit moment is het (door "Hultenvp", github) opgelost en kan je weer meerdere inverters in HA zien, aansturen en uitlezen als ze allemaal in dezelfde plant hangen.
zie ook issue: https://github.com/hultenvp/solis-sensor/issues/492
  • Inspired
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 16:43
Zijn hier nog gebruikers van de Zonnedimmer app en Solis? Mijn hybride omvormer is netjet gekoppeld en ik zie het verbruik. Instellingen staan goed op Zonneplan en dat hij moet dimmen naar 100%. En dimt alleen op dit moment niet. Koppeling is goed en ook qua rechten staat alles in de soliscloud goed.
  • tcw82
Inspired schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 13:57:
Ik heb daar even naar gekeken, maar vond het een beetje onding. Ik heb gewoon in de Solis cloud de zaak uitgezet. Wekkertje op de telefoon voor het moment dat het zinnig is en klik uit.
Als dit (diep rode prijzen) vaker voor gaat komen ga ik het misschien in HA regelen, daar kan het ook in.
  • Inspired
tcw82 schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 15:54:
Zet je de omvormer dan (remote) uit of doe je het via de grid limit? Concept van de zonnedimmer spreekt me wel aan. Helaas werkt het dus alleen niet. :)
  • k0enf0rNL
Ik regel het volledig in Home Assistant. Wanneer de terugleververgoeding onder 0 komt gaat de limitering aan via de power limit setting (tenzij de auto aan de lader hangt). En als de inkoopprijs onder 0 komt gaat de hele omvormer uit via de energy export on/off control switch. Dat leverde vandaag het volgende plaatje op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ldZvc432b-FcBPmLq40qrd_ffoo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jDCISb8GqUsd0r1LEmTHcShx.png?f=user_large
  • tcw82
Inspired schreef op zaterdag 25 april 2026 @ 16:56:
Ik zet ze dan helemaal uit. Grid limiet kan geloof ik alleen met een ct klem of andere externe meter.
Hoe @k0enf0rNL het doet is eigenlijk nog veel mooier natuurlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door tcw82 op 26-04-2026 20:30 ]
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 21:12
Ik had nog een oudere Solis dongel die niet werkte met zonnedimmer, en ook niet met HA koppelingen. Vorig weekend deze stick gekocht, aangesloten en vandaag werkte Zonnedimmer direct. Valt ook direct op dat de server het zwaar heeft, kan niet op de website inloggen en in de app is hij blijven hangen op de prijzen van een half uur geleden. De omvormer had dus weer al aangezet kunnen worden maar is nog niet door Zonnedimmer gedaan.
Met de nieuwe dongel kan ik ook een HA modbus koppeling maken, dus via daar de power limit weer op 110% gezet, werkt prima! Voor de volledigheid heb ik een Solis-1P3.6K-4G
  • Spixo
  • Laatst online: 16:52
wesjuhdabomb schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 16:02:
Interessant! Heb je ook een plaatje/type van de vorige dongle (die dus niet werkte). Dan kan ik die vergelijken met de dongle die ik momenteel in gebruik heb.
  • wesjuhdabomb
Spixo schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 16:04:
Type van de oude dongle is EN2-8M.
  • TheZeroorez
Hoe lang duurde het bij jullie tot je servicedesk ticket voor API toegang werd opgelost? 🌞
Vannacht gekregen, na 48u.
[ Voor 19% gewijzigd door TheZeroorez op 02-05-2026 06:52 ]
  • tcw82
TheZeroorez schreef op vrijdag 1 mei 2026 @ 23:07:
Minuten bij mij. Dus aanvragen... Koffie halen... Ontvangen.
  • BounceMeister
Ik heb een Solis S5-GR1P3.6K, die is uit 2021, dus die zou met deze nieuwe datastick ook aan te sturen zijn? Het is volgens Google een nieuwer model. Ik heb nu een zilverkleurige stick, waar DLS-W op staat. Ik zie in HA iets van 60 entities en kan de opbrengst uitlezen.
Een investering van €15 zou mooi zijn om terugleveren in 2027 te blokkeren.
Alleen is het wel wat ingewikkeld om het in te stellen, heb ik het idee.
  • tcw82
BounceMeister schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 15:26:
Het is eventjes werk, maar het is niet ingewikkeld. Het is mij gelukt, dan kan bijna iedereen het. :+
  • bing69
  • Laatst online: 10:14
Is er iemand bekend of maakt gebruik van: https://www.draaistroom.net/omvormer-uitzetten-als-de-zon-schijnt
Bing
  • k0enf0rNL
Nee en dat klinkt ook een stuk minder handig dan een puur software matige oplossing zoals met Home Assistant. Ik kan namelijk met de API van Solis de omvormer ook limiteren, dus niet alleen uitzetten. Zo kan ik zorgen dat ik niet teruglever maar wel mijn eigen zonnestroom kan gebruiken.
  • St4ck3r
  • Laatst online: 19-10 16:33
Dank voor deze informatie! Meteen 2 besteld (heb 2 omvormers) om ook gebruik te kunnen maken van Zonnedimmer
Try not to become a man of success but a man of value.
  • DG64
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:22
Ik heb sinds april 2025 de omvormer S6-GR1P3,6K-M met datalogger. Deze via ethernetkabel aan mijn netwerk gekoppeld (wifi op zolder slecht).
En sinds april 2026 ben ik overgestapt op dynamische stroom van Zonneplan.
Vervolgens via de app paste ik de output handmatig aan naar 0% bij negatieve stroom. Blijft dan wel 24-25W leveren, maar dat vind ik geen probleem en weer op maximaal zodra de prijs weer negatief werd.
Niet altijd handig, want te laat of vergeten....
Paar weken geleden de app van Zonnedimmer gedownload en alles ingesteld.
De afgelopen dagen gaat de omvormer netjes naar 0% (en blijft ook dan 24-25W leveren) zodra de negatieve uren beginnen en gaat weer naar maximaal zodra de negatieve prijs voorbij is. (Ik lever meer dan ik afneem, dus ik hoef geen rekening te houden met de energiebelasting dus daardoor sneller negatieve prijzen.)
1x HW PIB sinds 04-2025, 1x HW PIB sinds 09-2026, 8x DMEGC 450 WP op zuid, Solis S6-GR1P3.6K-M met datalogger
  • bing69
moutonje schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 19:52:
Overgenomen van draaistroom.net, met onderaan de reactie van Solis
Vrijwel iedere Solis omvormer heeft een zogenaamde DRM poort en die zit onder in de omvormer achter een stekker aansluiting RJ45
In het menu van de omvormer kun je DRM functie aan of uitzetten (staat standaard uit) zet deze aan.
Nu zul je zien dat de omvormer uitvalt en de opbrengst naar nul brengt
Maar wanneer je een patch kabeltje pakt voor ethernet met RJ45 en je knipt er een stekker vanaf
knip alle draadjes eraf en laat de blauw/witte en de groene zitten en strip die een stukje af
als je deze draadjes tegen elkaar houd zul je zien dat de omvormer weer gaat produceren.
het is dus een schakeldraadje waar geen stroom op staat maar een digitaal poortje van de omvormer naar beneden trekt of los laat.
hiermee kun je dus de omvormer schakelen (wel of geen productie)
Als je nu een doosje pakt waar je een 220 volt relais in zet en je laat dit relais schakelen door de homewizzard socket
dan schakel je dus geen vermogen met deze socket maar alleen het kleine 220 volt relais wat je erin hebt gestoken aangesloten
sluit nu de blauw witte / en de groene draad aan op het schakel contact van het relais en je hebt precies wat je wilt
(LET OP deze draadjes nooit aansluiten op de 220 volt maar wel op de schakel aansluiting van het relais)
In vaktermen is dit dus een dry-contact (zit nergens aan behalve aan de omvormer via het ethernet kabeltje )
Reactie Solis
Hoi Dick,
De DRM poort is bedoeld voor het afschakelen van de omvormer in noodgevallen en niet als substituut voor een EMS systeem.
De methode die u omschrijft kunnen wij helaas niet ondersteunen.
Het spijt me dat ik geen ander nieuws voor u heb.
Zonnige groet, sunny regards,
Jolanda Hos
Technical support & Service
Heb wel een DRM poort en de voorbereiding helemaal klaar maar in het menu kan ik geen DRM functie vinden..... Weet jij waar?
Het is gelukt om mbv een Shelly en de DRM poort de Solis uit te schakelen!!
Bing
  • DG64
Gaat echt snel bij Solis. In app melding dat er een update was voor mijn datalogger, maar deze kan ik niet zelf updaten. Woensdagavond ticket aangemaakt. Vanmorgen om 07.54 uur een e-mail die ik moest bevestigen zodat zij de update konden uitvoeren. Deze verstuurd om 08.07 uur en om 08.22 uur bevestiging dat de update was uitgevoerd. (y)
Zie nu ook dat AI geactiveerd is in de webbrowser.
Hoef ik de app van zonnedimmer vermoedelijk ook niet meer te gebruiken om te knijpen bij negatieve prijzen.
Hoewel ik niet snap waarom je dit soort updates zelf kan uitvoeren.....
Pagina: 1 2 Laatste
