  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 05:01
Update november 2025:
Met behulp van deze H.A. intergratie:
https://github.com/hultenvp/solis-sensor, is het mogelijk om nu weer slechts 1 plant met meerdere omvormers in de H.A. omgeving te zien.
Wel is het zo dat je elke inverter apart moet opvoeren, je gebruikt wel dezelfde API key en het zelfde Secret, maar per omvormer het nummer uit de URL, zoals beschreven in de Github documentatie.
Update Juni:
dankzij @Verwijderd (juni) en @wbdj (mei) lijkt ook de zonnedimmer ap interessant voor het (automatisch) uitschakelen van zonnepanelen met een solis omvormer (evenals een scala aan andere omvormers).
Ik kan helaas niet testen of dit werkt voor alle soorten solis omvormers en data sticks. De "warmteservice 15 euro" stick werkt.
Je kunt ook meerdere omvormers toevoegen. Wat er op de achtergrond allemaal gebeurd is me niet helemaal duidelijk. De stappen zijn simpel. Download de zonnedimmer ap, klik op koppelen omvormer, kies je merk en hij leidt je dan naar de solis cloud website. Daar geef je toestemming voor data access en device control. Je moet dan ook inloggen in de solis cloud app voor de omvormer die je wil toevoegen.
En daarna is het gekoppeld.
Waarschijnlijk is dit voor veel mensen een makkelijkere manier dan met template in HA gaan werken en daar dan mee aan de stoei.
Edit (eind) mei 2025:
Op dit moment heb is het geluk om op basis van de kale energie prijs of de kale energie prijs met een handmatige in te stellen toeslag (per verkoper verschillend) de beide omvormers die hier hangen aan en of uit te zetten.
Het hoe en wat zal ik, hier uitgebreid notuleren. Moet het allemaal even netjes voor mezelf op papier zetten.
De basis is dat er sensoren aangemaakt zijn die de energieprijs weer geven, een template als basis voor de automation en een vrij simpele regel die zegt:
"prijs kleiner dan x is actie panelen uit" gecombineerd met een automation die checkt:
"prijs hoger dan x panelen aan."
Getest door de toeslag een negatieve waarde te geven-> panelen uit. Positieve waarde > panelen aan.
Edit mei 2025:
Inmiddels zijn er diverse mooie oplossingen voor deze vraag gekomen.
voor HA is er deze:
hiervoor is het wel belangrijk dat de juiste WIFI data stick gebruikt wordt. Dit model werkt goed:
https://www.warmteservice...ing-stick-WIFI/p/07751012
Dan uit persoonlijke ervaring is er nog het puntje van de plant setup. Hier thuis hangen 2 omvormers, beide op een eigen wifi stick, maar binnen 1 plant. Deze kwamen niet goed binnen in HA. Alleen de nieuwere omvormer kwam binnen met "on off" en export limits. Dit heb ikzelf opgelost door de plant te splitsen en 2 plants te maken. Hiervoor is dan wel een 2e account nodig, daarvoor heb je dan ook een 2e API access token/key nodig (aanvragen via een ticket zoals beschreven in de github, via deze link:
https://www.soliscloud.com/#/apiManage).
Dat je 2 plants maakt, betekend ook dat je moet in en uitloggen in je solis cloud app om te schakelen, echter als je daarna alles in HA gaat regelen, hoef je niet meer in de solis cloud te zijn.
De historische data verhuist gewoon mee als je omvormer uit je ene plant delete en invoert in de nieuwe plant. Als je Home wizard gebruikt, moet je de 2e plant ook toegang geven aan homewizard (met de Guest optie), dit kan NIET tijdens de initiële aanmaak van de plant, dat kan je alleen nadat de plant is opgezet doen.
Daarna was het initieel nog niet in orde, echter 12 uur later, de volgende ochtend kwam in HA plots beide omvormers in HA naar voren met de juiste entiteiten. Waarom dit zo ging, geen idee.
Verder zijn er nog wat handige documenten van Solis zelf via deze link te benaderen:
https://oss.soliscloud.co...0Control%20API%20V2.0.pdf
Edit mei 2024:
Dat kan, sinds juni 2023 geloof ik.
Het zit in de ap.
Hieronder mijn initiële vraag.
Zoals de titel zegt, ik zou graag "Controle" over mijn Solis omvormer willen krijgen.
Ik heb een "Solis 4K omvormer, 4000W AC (20A afzekeren), 2 MPPT, IP65" (das de letterlijke text uit de offerte 😂)
De omvormer heeft een wifi dongel en ik gebruik de (nieuwe) Solis cloud. Daarin kan ik niets vinden over remote control o.i.d..
Kan het überhaupt?
Wat voor alternatieve zijn er?
Zelf dacht ik aan een home wizard stekker, maar die is tot 3600 w geschikt, dacht ik, op goede dagen draait het constant rond de 4000 w (voor 2 tot 3 uurtjes).
Een armpje met een servo die de hoofdschakelaar bij de omvormer omzet kan, maar is omslachtig.
En elke keer als ik niet thuis ben de buurman laten schakelen.... Vind ie niet leuk (ook al krijgt hij dan wel gratis stroom voor zijn zwembad wp).
[ Voor 129% gewijzigd door tcw82 op 30-10-2025 15:41 . Reden: Antwoord is gevonden. ]
  • AUijtdehaag
Waarom zou je dat willen?
Koop een SMA, die kan je dynamisch begrenzen met modbus register 40016
  • The-Source
  • Laatst online: 20-10 11:21
Gewoon een 20 of 25 ampere 250v relais of wellicht nog wat zwaarder om levensduur wat te verlengen.
Dit relais lekker aansturen op de manier zoals je het wilt.
Zover mij bekend kan je niet de omvormer aansturen via SolisCloud.
Bij 3fase installatie: https://www.elektramat.nl...k-en-0-verbreek-85010008/
Bij 1fase zou je een 2x maak kunnen kiezen
[ Voor 25% gewijzigd door The-Source op 30-05-2023 13:45 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Ronald
  • Laatst online: 00:22
@The-Source niet goed voor de relais in de omvormer die dan eventjes 13A gelijkspanning mogen schakelen… dat is altijd vlamboog werk (zijn dergelijke schakelaars voor gemaakt) maar dat geeft dus gewoon slijtage…
  • The-Source
Hij wil de omvormer afschakelen, dus lijkt mij dat hij de AC kabel wil schakelen.
Mijn Solis heeft DC fysieke schakelaar en niet elektronisch (zover ik weet, wellicht beide ;) )
Ik weet niet of het DC circuit bij AC uitval ook via een relais wordt geschakeld.
Ik ben zelf helemaal geen voorstander om de omvormer uit te schakelen maar ja sommige onder ons hebben gekozen voor dynamisch contract en komen er nu pas achter wat voor 'consequenties' dat nu heeft.
  • Ronald
@The-Source ja dat weet ik…
Wat denk je wat er met de gelijkspanning stroomkring moet gebeuren als de AC plotseling bruut weggetrapt wordt?
Juist…
Geen goed plan
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 20-10 16:52
Je kunt een Solis met bijvoorbeeld een CT klem productie laten beperken, zie filmpjes op Youtube 'solis ct clamp'
Ik kan me zo voorstellen dat je via die weg (dus de digitale communicatie poort) ook wel iets anders op kunt tuigen. Lijkt me beter voor het ding dan een paar keer per week hard de spanning eraf gooien.
  • AUijtdehaag
@TS wat is de reden dat je de omvormer uit wil zetten?
[ Voor 92% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-05-2023 07:50 ]
  • tcw82
AUijtdehaag schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:53:
Dynamische energie prijs-> load balancing netwerk
Als ik thuis ben, of partner, doe ik het zelf (er zijn meerdere mogelijkheden).
Echter, ik ben, ja echt, niet 100% van de tijd thuis, dan zou ik graag kunnen schakelen (via een internet verbinding) om bij een te hoog aanbod (negatieve prijs) te kunnen bij dragen aan load balancing.
Wat ik me verder afvraag, ik zie een aantal keer "slijtage, ongewenste interne vlamboog". Het lijkt me inderdaad ongewenst dat je vlambogen maakt, slijtage creëren zonder noodzaak, ook niet leuk. Hoe werkt dat dan als de omvormer zelf uitschakelt bij een situatie van overspanning? Bij sommige tweakers lijkt dat bijna dagelijks te gebeuren?
(@Ronald @The-Source suggereren dat o.a. )
@hesselbeertje ik ga dat bekijken.
  • Ronald
Productie stop bij overspanning zal gecontroleerd gaan. Als je eerst de stroom naar 0 brengt en dan de DC afschakelt trek je geen vlamboog. Dat scheelt dus fysieke slijtage van de contacten.
  • de Peer
  • Laatst online: 22:58
de Peer
under peer review
AUijtdehaag schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 12:19:
Een andere omvormer kopen lijkt me niet het meest voor de hand liggende advies ;)
En momenteel zie je natuurlijk veel vragen hierover vanwege de negatieve energieprijzen bij terugleveren.
  • tcw82
Ronald schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 11:28:
Hoe brengt de omvormer de stroom naar nul?
  • tcw82
de Peer schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 11:30:
Er ligt hier nog een plan om 16 panelen op noord te leggen, daar kan deze Solis dan voor worden aangewend. Bij die nieuwe panelen komt dan ook een nieuwe omvormer, dat zou dan een "slimmere" kunnen zijn.
[ Voor 0% gewijzigd door tcw82 op 31-05-2023 12:59 . Reden: Die veranderd in dat ]
  • tcw82
hesselbeertje schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 16:20:
Zo een ct clamp lijkt een spoel te zijn die om je ac kabel gaat en daarmee bepaald wat of dat de hoeveelheid energie is die je omvormer levert.
Dan kan je in de omvormer wat instellingen aanpassen, maar kan niet echt een (verstaanbaar of begrijpelijk) filmpje vinden over hoe je dan met die ct clamp, op afstand kan gaan schakelen ? Of begrijp ik iets verkeerd?
  • Sparky669
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 29-09 21:56
Er is mij het volgende opgevallen in de handleiding van Solis:
[Inverter Control] (Please consult Ginlong for activating inverter control function) Users can
control one inverter remotely and change the current states or parameters of the controlled inverter.
Zou dit suggereren dat je toegang moet vragen en op deze manier de api kan aansturen om hem uit te schakelen bij dynamisch tarief in de -?
Uiteraard zou ik dan e.e.a. via HA willen aansturen i.c.m. Sessy batterij.
[ Voor 8% gewijzigd door Sparky669 op 25-07-2023 15:25 ]
  • tcw82
Het is inmiddels mogelijk om de omvormer op afstand uit te zetten.
Dit kan via de solis online omgeving. Gezien de digitale mogelijkheden daaromheen denk ik dat het ook met script of home automation kan. Alleen dat heb ikzelf nog niet verder onderzocht.
Vandaag heb ik de omvormer voor het eerst op afstand uit, aan, uit en toen een poosje uit en weer aan gezet.
De opmerkingen hierboven over "mensen nemen dynamische en ontdekken nu de gevolgen" vind ik bijzonder, heeft niet veel met de technische mogelijkheden van een omvormer/zonnepanelen systeem te maken?
@Ronald ik vroeg me nog altijd af of jij kon uiteenzetten hoe de omvormer werkt met dat te hoge voltage? Maar dat is vooral nieuwsgierigheid.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 20-10 13:35
[verkeerde topic]
[ Voor 96% gewijzigd door Señor Sjon op 01-05-2024 15:32 ]
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 20-10 14:53
Ik heb de 2 solis omvormers die ik had van de muur getrokken. Vervangen door een Deye omvormer (hybride). Een verademing wat sturing betreft en een betere productie dan met de Solis.
[ Voor 3% gewijzigd door rvdgaag op 02-05-2024 14:58 ]
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • Sparky669
tcw82 schreef op woensdag 1 mei 2024 @ 15:18:
Onder welk menu item zit deze optie? Ik heb hem nog niet kunnen ontdekken.
  • tcw82
@Sparky669 links boven naar inverter (als je in de ap zit) en dan nog een keer op de inverter klikken. Dan kom je daarin terecht. Dat rechtsboven de stipjes. En daar remote control oid. AanZetten. Ik heb er een screen recording van, maar daarin zie je me ook het paswoord ingeven. Dat vond ik toch wat vergaan voor hier op het forum.
@rvdgaag zinnige bijdrage wel. Laatste zin is wat moeilijk leesbaar, eerste ook.
Wat voor vermogens waren de solis omvormers en wat heb je daarmee gedaan? Wat ik bedoel, heb je ze verkocht of liggen ze ergens stof te vergaren?
  • Sparky669
Gevonden! Ook in de Soliscloud. Zit wel verstopt zeg! En de vertalingen zijn echt wel slechter dan een google-translate website... maargoed dat mag de pret niet drukken voor nu. Nu start de puzzeltocht inderdaad om hem aan NodeRed/Homeassistant en de Sessy batterij logica te koppelen! #leuk
  • tcw82
Sparky669 schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 08:38:
Ik houd me van harte aanbevolen als je daar succesvol in bent!
Ik had de "Helpdesk" om een handleiding gevraagd. De reactie is in lijn met dat wat jij hierboven beschrijft: "Er is geen handleiding, we gaan er namelijk vanuit dat mensen die hiermee bezig gaan, weten wat ze doen".
  • krizzziz
  • Laatst online: 20-10 16:16
Kan je wat screenshots delen?
Ik ben in de markt voor een Solis RHI-3P5K-HVES-5G en zou graag de omvormer op afstand willen beperken.
ehhhh..HOI
  • tcw82
krizzziz schreef op maandag 6 mei 2024 @ 15:59:
Kan je hier wat mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AmudpnCExTHqB_jMu-GD8ShHVjs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QHbhSJ1GYW6DizFn8qXtUVL2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YksSe6_7YzzEJzkLF3KXbAkvQEU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/llP2sdKlBnD9iNXDHFtnSghx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/COgYO6OBVRxthtqOTsM2R0QN9aE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7bSveMCeivlXceHimK4u7FCT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door tcw82 op 06-05-2024 19:27 ]
  • BenPi
  • Laatst online: 23-09-2024
Bovenstaande kan ik bevestigen. Solisinverter is via Internet aan of uit te zetten.
Nu zoeken hoe dat door homeassistant te laten doen. :)
  • jadjong
BenPi schreef op maandag 27 mei 2024 @ 17:20:
RS485 <> ethernet module van Waveshare kopen, Solax Modbus plugin in Homeassistant installeren en onderstaand filmpje bekijken.
  • Immutable
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-10 23:44
rvdgaag schreef op woensdag 1 mei 2024 @ 16:18:
Maar dan zit je wel op lage batterij spanning, heeft Deye wel 400VDC batterij hybride inverters zoals Solis?
  • jadjong
Ja hoor. Van zes tot vijftig kW aan inverter capaciteit en de accu mag ergens tussen de 200 en 700V leveren.
  • Immutable
jadjong schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 02:07:
Ah ik zag dat je met die interter ook full control hebt via Home Assistant? laden ontladen, max min soc. PV limiteren, En loadbalancen met de netaansluiting door net max in te stellen? (Gemeten met CT klemmen?)
Is het lastig om een custom BMS erop te koppelen? Weet je misschien waar ik de informatie vandaan kan halen betreffende de CAN verbinding met BMS?
Heeft Deye bepaalde whitelisting gedaan of wat voor selectie heb je? Of kun je ook zeg maar custom BMS uitlezen, en deze waarden schrijven op de modbus naar Deye. (Denk aan Max charging current, Max discharging current. SoC % etc.
Even verder in verdiept maar het lijkt me opzich wel wat.
  • jadjong
Immutable schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 16:42:
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. PV limiteren kan niet exact, het zit vast aan grid en accu limiet. Als je een grid limiet van 1kW instelt en de accu zit vol van limiteert PV zich tot 1kW plus wat je in huis nog verbruikt.
BMS spreken zo goed als allemaal dezelfde taal op CAN of RS485, meeste imiteert Pylontech.
Als het apparaat de BMS niet snapt moet je inderdaad sturen op SoC, als je een enkele batterij hebt niet zo'n probleem.
  • Immutable
jadjong schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 17:20:
Dankjewel. Ik zie het. :) Nog een vraag zie bij die Deye hybrid inverters bij de verkoop staan 25kWh of 30kWh.. Etc. Betekend het dan dat ik niet 60kWh batterij er aan kan hangen? (Lijkt mij gewoon van wel.)
Stel ik heb een batterij met alleen cellen in serie met bepaalde Ah ... wat boeit het die omvormer dan hoeveel kWh de batterij is? (Is toch zijn pakkie niet aan.)
  • jadjong
De omvormer is kW, zonder h. De batterij is kWh met een h. Een 30kW omvormer kan dus 30kW leveren. Een 30kWh batterij kan een uur lang 30kW leveren, of twee uur 15kW.
  • Immutable
jadjong schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 18:53:
Dat was een fout op die website dus waar er één te koop stond. Vond het al zo vreemd. Waarom zou een inverter een kWh cap hebben... Maar bedankt voor de Deye tip. Zat te kijken naar Solis en Solax maar zie dat de Deye toch wel wat meer control heeft.
En staat hier ook bij: https://github.com/dalath...lator/wiki/Deye-inverters
Kan ik dan een DIY batterij (met BMS) omkatten en de Deye voor de gek houden met de juiste format CAN berichten.
Iig erg bedankt voor de tip.
  • _Razor_
  • Laatst online: 02-07-2025
hi, de screens heb ik nu beschikbaar.
Twee issues:
1. Geprobeerd om een PowerOff te sturen, maar hij wil dat je eerst een read doet. Dit lijkt echter niet te werken (te weining geduld??)
2. Wat betekenen die EPM settings? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uIVNAjBw--F3ztVAOm6gDEALPOU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ypkO4m7X4bjNua8BK2pK9F3T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mQDBSdBJjGv36p9gLYuGnebO8w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UNMq9IhgbEUZNrmRmB0qf6EM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHOInrBPHd08eiSl9C53WEwj7PE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SD3KGbIZ39XWPRBD0OnXDvWL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BD528OC6GAipAK1ZRL5J4KQp_rk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wVIZei7xYfPEFhAupFRepc3K.jpg?f=fotoalbum_large
[EDIT] Na pa keer opnieuw op READ klikken (en meldingen negeren) werkt het uiteindelijk wel. Daarna werkt het uit commando prima, vrijwel direct.
Iemand al iets verder hoe dit te automatiseren?
[ Voor 5% gewijzigd door _Razor_ op 08-06-2024 20:18 ]
  • tcw82
_Razor_ schreef op zaterdag 8 juni 2024 @ 20:09:
Twee issues:
Conceptueel denk ik, dat ik de stappen kan bedenken. Maar, ik heb nauwelijks programmeer skills dit ik kan inzetten om een script of programma te maken.
  • TheZeroorez
Ik heb een Solis omvormer, maar met datalogger erin die remote control niet ondersteunt. Oud spul dus, en ik kan het hele menu om op afstand te schakelen niet in. Daarom weet ik ook niet wat wel en niet kan in deze menu's.
Wil graag kunnen schakelen op basis van dynamische prijzen, en ben bereid hiervoor een nieuwe datalogger aan te schaffen (maar nog niet een nieuwe omvormer). Is het één van jullie via Solis Cloud of via API gelukt op basis van regels te schakelen?
  • tcw82
TheZeroorez schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:30:
Zon nieuwe logger kost 15 euro bij de warmte service. Ik heb er eentje gekocht voor de vakantie omdat de oude het niet meer leek te doen. (Bleek achteraf een 5g netwerk probleem te zijn geweest).
https://www.warmteservice...2qpX2A8OVOH4aAkZkEALw_wcB
  • tcw82
Er is een ontwikkeling....
De Solis ap toont nu ook de uurprijs van de energie. Misschien zit het er dan toch aan te komen van Solis zelf...?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ao61O3SfG09N2Mooit7EHex8Kbw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y6GHiGGZDpTqAFwJzNwZ2tvV.jpg?f=fotoalbum_large
  • cj1
cj1
2mm zonnepanelen 53% glasbreuk
Welke Solis omvormers had je?
En door welke Deye omvormer heb je die vervangen?
Waar heeft die betere productie betrekking op?
Hoeveel energie er uit de aangesloten zonnepanelen komt, of hoeveel energie er in de accu gaat en er weer uitgehaald kan worden?
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
  • rvdgaag
Type weet ik niet meer, 1 fase omvormers van 3000 Watt ieder uit 2016.
Ik heb nu een Deye 12kW hybride low voltage omvormer (3 fase).
De deye heeft netto bijna meer dan 10 a 15% opbrengst op dezelfde panelen. Dus productie.
De leverancier was het met mij eens dat de Solis geen topperformers waren en alle kabel en panelen doorgemetern en daar geen issues gevonden, het lijkt erop dat de Solis te snel veroudert want in het begin presteerden ze aanzienlijk beter.
  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 20-10 10:43
Ook ik ben de laatste tijd bezig geweest met het uitzoeken van de mogelijkheden om de Solis installatie te moduleren of uit te schakelen;
1. DRM (Demand Response Enabling), omvormer vermogen wordt 0% (wat imo ook het nadeel is)
1.1 Via de DRM poort pin 5 + 6 te schakelen, te automatiseren dmv ESP oid
1.2 Handmatig via de cloud te bedienen
2. EPM (Export Power Manager), omvormer wordt in vermogen geregeld van 0-100%.
Hierbij zijn de opties;
2.1 EPM van solis zelf aanschaffen
2.2 Handmatig via de solis cloud
2.3 Handmatig op de omvormer zelf; https://solis-service.sol...m-active-power-generation
2.4 Via de wifi stick te flashen of via ESP met de volgende github; https://github.com/hn/ginlong-solis
Hiermee kun je via node red of een andere automatisering zoveel mogelijk richting de 0 op de meter door te moduleren.
Aankomende periode zal ik kijken of ik via de esp methode EPM werkend krijg met een flow in node red voor de EPM calculatie. Ik zal dit hier weer delen als het werk (of niet)
[ Voor 12% gewijzigd door Grutte Pier op 06-02-2025 13:28 ]
  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
@Grutte Pier maar de normale solis omvormers hebben geen EPM natuurlijk.
Dus dan is het alsnog aan of uit. Toch?
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
  • Grutte Pier
Maarten69 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:53:
De INV (niet hydride accu units) hebben vanaf S5 generatie dus active power control (wat gebruikt word door EPM), dit is aan te spreken via modbus.
  • Maarten69
Oh, dat is goed nieuws. Dan ga ik mijn wifi dongle inderdaad flashen met esphome binnenkort!
  • moutonje
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 15-08 22:43
Overgenomen van draaistroom.net, met onderaan de reactie van Solis
Vrijwel iedere Solis omvormer heeft een zogenaamde DRM poort en die zit onder in de omvormer achter een stekker aansluiting RJ45
In het menu van de omvormer kun je DRM functie aan of uitzetten (staat standaard uit) zet deze aan.
Nu zul je zien dat de omvormer uitvalt en de opbrengst naar nul brengt
Maar wanneer je een patch kabeltje pakt voor ethernet met RJ45 en je knipt er een stekker vanaf
knip alle draadjes eraf en laat de blauw/witte en de groene zitten en strip die een stukje af
als je deze draadjes tegen elkaar houd zul je zien dat de omvormer weer gaat produceren.
het is dus een schakeldraadje waar geen stroom op staat maar een digitaal poortje van de omvormer naar beneden trekt of los laat.
hiermee kun je dus de omvormer schakelen (wel of geen productie)
Als je nu een doosje pakt waar je een 220 volt relais in zet en je laat dit relais schakelen door de homewizzard socket
dan schakel je dus geen vermogen met deze socket maar alleen het kleine 220 volt relais wat je erin hebt gestoken aangesloten
sluit nu de blauw witte / en de groene draad aan op het schakel contact van het relais en je hebt precies wat je wilt
(LET OP deze draadjes nooit aansluiten op de 220 volt maar wel op de schakel aansluiting van het relais)
In vaktermen is dit dus een dry-contact (zit nergens aan behalve aan de omvormer via het ethernet kabeltje )
Reactie Solis
Hoi Dick,
De DRM poort is bedoeld voor het afschakelen van de omvormer in noodgevallen en niet als substituut voor een EMS systeem.
De methode die u omschrijft kunnen wij helaas niet ondersteunen.
Het spijt me dat ik geen ander nieuws voor u heb.
Zonnige groet, sunny regards,
Jolanda Hos
Technical support & Service
  • PedroB
  • Laatst online: 28-09 16:21
Ik heb ook de behoefte om de solis omvormer op afstand aan en uit te kunnen schakelen nu er weer negatieve uurprijzen aankomen. Eerder getest en toen lukte het handmatig via de app/soliscloud maar nu krijg ik telkens een timeout melding te zien als ik in het besturingsmenu ga. Hebben meer mensen hier last van? De rest van de app/website werkt gewoon wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_ctj7iHYgrhOvleuTToxX9PUu8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ptkiqGqD4WwyqYBgfF80mhJW.png?f=user_large
Daarnaast vraag ik me af of het uitmaakt of je de omvormer via het on/off menu uitschakelt of via Inverter Power setting (naar 0%).
[ Voor 16% gewijzigd door PedroB op 01-04-2025 13:51 ]
  • tcw82
moutonje schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 19:52:
Reactie Solis
Hoi Dick,
Jolanda Hos
Ik vind dit heel interessant , ik heb alleen een beetje het idee dat Jolanda niet helemaal aangesloten is op de werkelijkheid. Ik heb inmiddels 3 Solis omvormers gehad, geen van die units had een rj45 stekker aansluiting. Mijn eerst was 10 jaar geleden. De tweede was 5 jaar geleden en de laatste vorig jaar april. Die laatste twee hangen nu op zolder.
Geen rj45 te vinden -O- -O-
Dit is wat ik daar dan aantref.. een loze dop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2DpmF6QwPoUkX-WAvN0P96r2KqA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TrD7dpvbxRIoFw3yYmrLvRUS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E9dFzoI5nT8HRexgYkXHirmK0SA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eIVeGiPB4dkDTX32WOAfOx0Y.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 15% gewijzigd door tcw82 op 06-04-2025 15:11 ]
  • tcw82
PedroB schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 13:39:
Ik heb dat niet. Is het wifi signaal goed? (Als je wifi gebruikt).
Misschien even in de ap rond snuffelen of je de juiste updates hebt gedaan enzo?
Grutte Pier schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:10:
Ik ben niet bekend met de generaties. Ik heb een 4G mini. Lukt het daarmee? En welke registers zijn dan nodig? Ik probeer het in Homey aan de gang te krijgen.
  • Grutte Pier
Verwijderd schreef op woensdag 9 april 2025 @ 10:46:
Ik zie in de 4G handleiding active power parameters staan en de 4g maakt gebruik van dezelfde Solis wifi stick. Aangezien deze Solis dus dezelfde modbus commands gebruikt als de S5, zou het logisch zijn dat dit ook op de 4g werkt. Je kan eens kijken of je via de Cloud de power limit setting kan veranderen.
Beetje vreemd, zelf hebben ze in al hun documentatie juist als usp dat je hiermee kan reageren op fluctuaties op het net....
Werkt prima hier. Wat bedoel je met uitmaakt, als in levensduur omvormer oid? Bedoel je dan Grid on/off functie? Volgens mij zet je hiermee gewoon de power control naar 0% bij Off. De omvormer gaat alleen uit - uit wanneer de AC switch bediend wordt (overdag dan)
Grutte Pier schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:14:
Via de Cloud werk het prima. Maar ik wil het dus via Homey regelen. Hoewel de S2-WL-ST dongle Modbus aankan schiet dit nog niet op. Omdat Solis niet het benodigde register aan eindgebruikers geeft. En met wat je vind op het internet niet kan schrijven naar de omvormer. (blijkbaar beveiligd)
  • Grutte Pier
Verwijderd schreef op zondag 13 april 2025 @ 00:07:
Via de geposte link kom je inderdaad op een integratie voor HA + ESP only(dan wel via een S3-WIFI-ST of eigen ESP), welke de Solis via de onderstaande register maps benaderd;
https://api.library.loxon...col_Solis%20Inverters.pdf
De maps zijn er dus wel, maar je intergratie voor homey niet....Overigs wordt er dus wel onderscheid gemaakt, zo zijn er enkele functies welke alleen voor 4g omvormers zijn. Vraag mij er niet meer over, ik heb geen idee wat ik daar aan het lezen ben.
  • Peter-59
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 05-02 22:11
Ik heb een Solis 3P5K omvormer, kan ik deze ook hardwarematig met internet verbinden zodat ik deze via de cloud kan benaderen?
1 MT Venus versie 1 V154. Com. Module 202409090159. CT003 V117. App versie 1.6.49
  • tcw82
Peter-59 schreef op zondag 20 april 2025 @ 15:20:
Zit er zo een dongel aansluiting op?
Afbeeldingslocatie: https://www.tradesparky.com/media/tradesparkywebpos3/solarsparky/solis/solis-3p5k-4g-dc%20bottom.png?p=520
Heb je deze?
[ Voor 20% gewijzigd door tcw82 op 20-04-2025 15:43 ]
  • Peter-59
tcw82 schreef op zondag 20 april 2025 @ 15:42:
Ja, maar die wordt al gebruikt door de zonnepanelen leverancier. Dus ik dacht of er ook een bedraden oplossing mogelijk was.
  • tcw82
Peter-59 schreef op zondag 20 april 2025 @ 15:45:
Wat moet die leverancier daar mee dan?
  • Peter-59
tcw82 schreef op zondag 20 april 2025 @ 16:52:
Ik heb Taylor panelen en die hebben hun eigen app waarin ze de data van de omvormer presenteren plus nog wat extra's. Maar er is maar 1 com poort, dus wat ik wil kan niet helaas.
  • tcw82
Peter-59 schreef op zondag 20 april 2025 @ 16:59:
Bijzonder. De panelen worden dus uitgelezen door iets dat in de omvormer gestoken is van de verkopende partij? De omvormer die van solis(niet Taylor) is,sterker nog die van jou is? Een Solis dongel is 14 euro en daarmee kan je ook de opbrengst etc. uitlezen en je omvormer aansturen. Of je omvormer koppelen aan bijvoorbeeld home Wizzard. Ik denk zelfs dat Taylor dat ook gewoon doet en jou heeft laten geloven dat het een uniek verkoop punt is.
  • moutonje
[quote]tcw82 schreef op zondag 6 april 2025 @ 11:52:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jqxU63ndM4xIecIoEfRNpdXAyPQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d2ahul0d9RnjPWpiYqGxOV7S.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn Solis S6 van 2022 heeft idd een RJ45
  • moutonje
Uitleg over het op afstand schakelen van Solis inverteren:
https://solis-service.sol...lijk-bij-solis-omvormers-
  • tcw82
moutonje schreef op woensdag 30 april 2025 @ 12:54:
Klopt, sommige wel, sommige niet. Een van mijn twee omvormers wel, de andere niet.
  • wbdj
  • Laatst online: 21:40
Tja, via die rj45 is er dan wel wat te knutselen (shelly plus 1, oid), maar natuurlijk veel beter voor iedereen als Solis dit gaat aanbieden via Cloud.
Shelly lijkt er mee bezig te zijn: https://shelly.guide/scri...e-based-control-nordpool/
[ Voor 27% gewijzigd door wbdj op 30-04-2025 21:47 ]
  • tcw82
wbdj schreef op woensdag 30 april 2025 @ 21:40:
Ik kan beide wel op afstand uitzetten in de ap. Dus de ene met rj45 en de andere zonder kan ik beide via de ap uitzetten. Maar dat is handmatig.
  • wbdj
Uitzetten via Cloud werkt bij mij niet. Blijkt dat ik oude Solis wifi stick (wel Solis, maar 3rd party product van Solarman), niet nieuwere van Solis zelf. Heb nu voor 15 euro nieuwe gekocht. Hopelijk komt Solis ook snel door met Cloud/app automatisch opbrengst dimmen igv negatieve stroomprijs
[ Voor 6% gewijzigd door wbdj op 01-05-2025 18:27 ]
  • tcw82
wbdj schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 18:27:
Dat zou echt helemaal geweldig zijn.
  • k0enf0rNL
  • Laatst online: 20-10 15:02
Ik heb een pull request gemaakt om de omvormer uit te kunnen zetten via de home assistant integratie. https://github.com/hultenvp/solis-sensor/pull/449
Ik heb ook gelijk de mogelijkheid toegevoegd om de power export limit in te kunnen stellen zodat je bij een negatieve terugleverprijs maar een positieve inkoopprijs je omvormer kan limiteren.
Nu is het wachten op de maintainers voor het mergen en het maken van een nieuwe versie.
  • tcw82
k0enf0rNL schreef op vrijdag 2 mei 2025 @ 18:17:
Dat zou wel echt heel erg handig zijn. Bedankt voor je moeite (waarschijnlijk ook namens andere minder handige tweakers).
  • DG64
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21:22
Voorheen had ik een SMA Sunnyboy, deze was alleen uit te lezen via bekabelde netwerkaansluiting.
Omdat de omvormer op zolder hangt, is het wifi signaal daar niet helemaal perfect. Dus wou ik graag mijn Solis S6-GR1P3.6K-M ook uitlezen via bekabelde aansluiting. Toen de omvormer (en nieuwe panelen) geplaatst waren begin april 2025, wou de monteur weggaan want alles werkte en de netwerkkabel was aangesloten.
Ik kon de Solis echter niet vinden in mijn router op bekabeld netwerk, wel in de wifi-omgeving.
Wij weer naar boven, bleek hij de RJ45 inderdaad in de DRM gestoken te hebben ipv deze onderin de Solis S2-L-ST logger te steken.
Zodra de netwerkkabel in de datalogger zat, werd wifi automatisch uitgeschakeld.
1x HW PIB sinds 04-2025, 1x HW PIB sinds 09-2026, 8x DMEGC 450 WP op zuid, Solis S6-GR1P3.6K-M met datalogger
  • k0enf0rNL
Zojuist is versie 3.10.0 van de Soliscloud integration gereleased met daarin 2 nieuwe controls die ik heb toegevoegd.
Er is een select box beschikbaar voor het aan/uit zetten van de omvormer en daarmee dus het terugleveren en er is een power limit control toegevoegd waarin de omvormer gelimiteerd kan worden tot een bepaald aantal watts die hij mag leveren aan je huis (default 0 is onbeperkt). De power limit control vereist wel dat je een EPM hebt aangesloten op de omvormer zo te zien, ik ga nog even uitzoeken of er een manier is om de inverter te limiteren zonder een EPM
[ Voor 18% gewijzigd door k0enf0rNL op 08-05-2025 18:21 ]
  • k0enf0rNL
Het werkt net op tijd zo te zien, vandaag een uurtje €-0,01 maar morgen 3 uur lang €-0,25.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QCoBmZ-QYyCFjKGMVrKk6E0ly00=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KLKhCmibIzq6oggziWNnxm1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Landon
  • Laatst online: 19-10 14:07
k0enf0rNL schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 10:47:
Super! Is dat de SolisCloud State? Of kijk ik verkeerd?
  • deamosreapos
  • Laatst online: 19-10 11:40
@k0enf0rNL Landon kon de knop ook al niet vinden, als ik jouw bericht lees moet die losse EPM unit er dan tussen zitten? Ik heb het nu met een shelly en DRM opgelost, maar dat is natuurlijk niet de mooiste manier. Dus hopelijk vogel je uit hoe je dit kunt aanpassen zonder een EPM.
  • k0enf0rNL
Landon schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 21:22:
Het gaat om deze integratie, als je minder dan 129 entities ziet dan heb je wellicht een oudere omvormer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pSfd0igGSswWWpSPa_3i03iqFNM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dZLrlugYXcOZtqqDW1dDOpNN.jpg?f=fotoalbum_large
Kijk dan eerst of je hem wel via de soliscloud website uit/aan kan zetten via het inverter control scherm. Als dat kan maar je ziet niet de nieuwe select voor het aan/uit zetten in home assistant dan moet je nog even wachten op een nieuwe versie waarin ik dat ook gefixed heb voor oudere modellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pNpy8ihVgPTUniVKYLDk4QoWxY8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f55An7xlcwwtcbeLlXbKVT1A.jpg?f=fotoalbum_large
  • k0enf0rNL
deamosreapos schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 21:50:
Voor de aan/uit knop heb je geen externe EPM nodig, je moet een S3-WIFI-ST datalogger hebben of nieuwer en dan moet hij zichtbaar zijn. Zie bericht hierboven als je de omvormer wel aan/uit kan zetten in Soliscloud maar de select box niet kan vinden in HA
  • Landon
k0enf0rNL schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 22:33:
Thanks voor je vlotte reactie!
Ik heb wellicht een iets oudere inverter, deze hangt er nu 4 jaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eNoiQHIoqIMuVSS-anJJTzmhAkk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8BbnZi9W0lpIxXogaZBAJj5E.png?f=fotoalbum_large
66 entities, zou tof zijn als ik er morgen wellicht al gebruik van kan maken, ik kan de inverter wel uitzetten via de SolisCloud app.
  • wbdj
Iemand hier ervaring met zonnedimmer.nl?
  • rgras
wbdj schreef op zondag 11 mei 2025 @ 00:24:
Zojuist elders hier op het forum het volgende gepost:
"Dit zou ook zonder dongle moeten werken en dus zojuist even getest. Hij geeft aan dat de omvormer is 'gedimd' en laat dit ook zien in het verbruik van hun app. Echter, ik zie hier thuis via de app van de omvormer en Zonneplan dat er gewoon wordt teruggeleverd."
Enig idee welke dat was? Ik heb onderstaande, kan het daarmee wel het menu in v.w.b. het op afstand uitschakelen. Echter moet ik constateren dat deze niets doet.
[ Voor 41% gewijzigd door rgras op 11-05-2025 10:20 ]
  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 20:47
Sinds deze week een s3 logger ipv de oude data logger en ik kan zowel via de app als via de api de power limit aanpassen tussen 0 en 110%. De omvormer reageert dan binnen een minuut of wat en past de output aan!
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
  • TheZeroorez
rgras schreef op zondag 11 mei 2025 @ 10:15:
Dat was met Ginlong Solis Datalogger 1.2 geloof ik.
Voogel schreef op zondag 11 mei 2025 @ 10:48:
Dank! Ik ga eens kijken. Aanpassen gaat alleen handmatig, of ook via API / automatisch obv tarief?
  • Maarten69
Bij mij kan ik wie de website wel mijn Power Limit op bijvoorbeeld 10% zetten en dan limiteert de omvormer het uitgangsvermogen van mijn S6-GR1P3.6K-M:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WUyfDyHw5eMBAMvszFp6ehHu3yw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b1UfhMhEDlwjpf06XW03ezey.png?f=fotoalbum_large
Maar vanuit HA heb ik deze optie niet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t1lwQvHe11nBhQRbarVUQSSLjgg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ma5GSNVcMCr9xBc4XHFl5rfb.png?f=fotoalbum_large
Wat doe ik verkeerd?
Mijn dongle heeft overigens: Firmware version 00010154 zie zo snel even niet welke dongle, maar is niet ouder dan 1 jaar.
[ Voor 6% gewijzigd door Maarten69 op 11-05-2025 12:25 ]
  • wbdj
Ik heb oudere omvormer 1P3K-4G. Die kan, met solis S3-wifi-st stick, via app/soliscloud ON/OFF, maar niet op %.
DRM dop is blind, geen connector, dus daar met domotica schakelen kan niet. Ik volg HA route, en zonnedimmer met grote interesse!
  • Voogel
TheZeroorez schreef op zondag 11 mei 2025 @ 12:18:
Ik doe dat nu met een eigen script maar HA krijgt een update zeer binnenkort waarmee het ook zou moeten kunnen.
  • k0enf0rNL
Maarten69 schreef op zondag 11 mei 2025 @ 12:20:
Niets, ik vermoed dat deze control nog niet in de integratie zit, ik kan hem deze week toevoegen maar je kan het ook zelf doen via github
  • k0enf0rNL
Ik heb een PR gemaakt om deze optie toe te voegen https://github.com/hultenvp/solis-sensor/pull/463
Ik had gehoopt dat we in de omvormer gewoon een wattage konden opgeven maar dat lijkt niet mogelijk te zijn helaas. Dus je zal zelf nog wat moeten omrekenen van de wattage die je huis gebruikt naar het percentage van de "rated power" van je omvormer.
Mijn omvormer heeft een rated power van 4kW dus 10% is ongeveer 400W en dat zie ik dan ook terug in mijn slimme meter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xeDds7dsxwkZPxNDMs4aRgzb1XM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lciyLxjjGR3MGVfW3MyaVlmh.png?f=fotoalbum_large
  • jadjong
Heb je de Solax plugin al eens gebruikt? Daar zit het standaard in.
  • k0enf0rNL
@Maarten69 De control is zojuist gereleased in versie 3.11.0 van de integratie. Nu alleen nog even uitvogelen hoe je de automatisering goed moet doen
  • Maarten69
Bedankt @k0enf0rNL het werkt nog ook,
mijn held!
  • k0enf0rNL
Maarten69 schreef op maandag 12 mei 2025 @ 17:51:
mijn held!
Top! Ik heb gisteravond een automatisering gemaakt op basis van de terugleververgoeding en hij limiteert nu netjes mijn omvormer tot een paar honderd watt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n_6CB7WT-DzGjiioJ-w1jhvE7Ds=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gNhRcWyvq6scEy3AFoUGUmrq.png?f=fotoalbum_large
Hieronder het script wat ik heb gebruikt in home assistant, ik heb daar een automation omheen gemaakt die iedere 10 seconden kijkt of de terugleververgoeding negatief is en dan het script aantrapt als dat zo is.
Het script zorgt ervoor dat hij een kleine marge heeft van 50W en dus niet precies 0W op de meter heeft in verband met kleine schommelingen. Als hij boven de -30W op de meter komt zal hij het percentage op de omvormer weer aanpassen, datzelfde geldt voor onder de -90W.
description: Stelt een limiet in voor de omvormer op basis van het huidige energiegebruik
variables:
  max_percentage: 110
  max_power: 4400
sequence:
  - variables:
      current_percentage: "{{ states('number.solis_power_limit_setting') | float(0) }}"
      current_power: >-
        {{ states('sensor.p1_meter_5c2faf0a48fe_actueel_vermogen') | float(0) +
        50 }}
      raw_new_percentage: |
        {{ (current_power / max_power * max_percentage) + current_percentage }}
      new_percentage: |
        {{ [raw_new_percentage, max_percentage] | min | round(0) }}
  - if:
      - condition: template
        value_template: |
          {{ current_power < -40 or current_power > 20 }}
    then:
      - target:
          entity_id: number.solis_power_limit_setting
        data:
          value: "{{ new_percentage }}"
        action: number.set_value
  • Grutte Pier
Ik zal even een update geven op mijn wens om de omvormer te moduleren zodat ik 0 op de meter kan realiseren;
Ik heb nu een setup waarbij ik de originele Solis wifistick naast de ESP aan de omvormer heb gekoppeld. Dit is vrij eenvoudig te realiseren door gebruik te maken van de pinnen op de connector van de Wifi stick zelf (binnenzijde). Dit omdat ik zo beide system (HA + Soliscloud) kan blijven gebruiken. Ik draai dit via home assistant dmv https://github.com/hn/ginlong-solis
Om te moduleren heb ik node-red het volgende opgezet;
Elke 30 seconden wordt de P1 uitgelezen, hieruit haal ik dus overschot of afname. De omvormer zal dus meer of minder moeten opwekken. Dit wordt vervolgens doorgestuurd naar de ESP welke het via modbus de omvormer in drukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L2RJvfwkC50iIHShkNE5k8Sh3X8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1PmCdCOFQLzGmJmHiouL3Xe6.jpg?f=fotoalbum_large
[{"id":"0be178043aaa4bdb","type":"poll-state","z":"5eb8cabc32118276","name":"P1 Consumption","server":"763fbc42.cca954","version":3,"exposeAsEntityConfig":"","updateInterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"minutes","outputInitially":false,"outputOnChanged":true,"entityId":"sensor.electricity_meter_power_consumption","stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputs":1,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":100,"y":440,"wires":[["1030d9a7790ae9b4"]]},{"id":"8a016b63ed0238bc","type":"poll-state","z":"5eb8cabc32118276","name":"P1 Production","server":"763fbc42.cca954","version":3,"exposeAsEntityConfig":"","updateInterval":"60","updateIntervalType":"num","updateIntervalUnits":"hours","outputInitially":false,"outputOnChanged":true,"entityId":"sensor.electricity_meter_power_production","stateType":"num","ifState":"","ifStateType":"str","ifStateOperator":"is","outputs":1,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":90,"y":520,"wires":[["b4e1172b181a8ea9"]]},{"id":"0169e80e946f0757","type":"api-current-state","z":"5eb8cabc32118276","name":"%up (+1%)","server":"763fbc42.cca954","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.electricity_meter_power_consumption","state_type":"num","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"$round($number(($entities('number.esphome_web_ef2206_limit_output_power').state)))+($round($number($entity().state) / 0.039)+1)","valueType":"jsonata"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":490,"y":440,"wires":[["f8a4015aa7a74aab"]]},{"id":"f8a4015aa7a74aab","type":"function","z":"5eb8cabc32118276","name":"Max 110%","func":"// Perform the condition\nif (msg.payload > 110) {\n  msg.payload = 110;  // If msg.payload is greater than 110, set it to 110\n} else {\n  // If condition is false, retain the received payload\n  msg.payload = msg.payload;  // This keeps the original payload value (no change)\n}\n\nreturn msg;  // Return the modified payload","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":690,"y":440,"wires":[["1284dd3b0c0dcc49"]]},{"id":"cbfb0f82ad1bfda6","type":"api-current-state","z":"5eb8cabc32118276","name":"%down (+1%)","server":"763fbc42.cca954","version":3,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"sensor.electricity_meter_power_production","state_type":"num","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"$round($number(($entities('number.esphome_web_ef2206_limit_output_power').state)))-($round($number($entity().state) / 0.039)-1 )","valueType":"jsonata"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":480,"y":520,"wires":[["7249a014955cdbde"]]},{"id":"7249a014955cdbde","type":"function","z":"5eb8cabc32118276","name":"min 2%","func":"// Perform the condition\nif (msg.payload < 2 ) {\n  msg.payload = 2;  // If msg.payload is less than 2, set it to 3\n} else {\n  // If condition is false, retain the received payload\n  msg.payload = msg.payload;  // This keeps the original payload value (no change)\n}\n\nreturn msg;  // Return the modified payload","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":680,"y":520,"wires":[["8dd4b554ce3960db"]]},{"id":"b4e1172b181a8ea9","type":"api-current-state","z":"5eb8cabc32118276","name":"Modulatie switch on?","server":"763fbc42.cca954","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.virtual_solis_modulatie","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"msg.payload","valueType":"jsonata"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":280,"y":520,"wires":[["cbfb0f82ad1bfda6"],[]]},{"id":"b4aa24b34e6f28ee","type":"api-call-service","z":"5eb8cabc32118276","name":"Set power value ","server":"763fbc42.cca954","version":7,"debugenabled":false,"action":"number.set_value","floorId":[],"areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["number.esphome_web_ef2206_limit_output_power"],"labelId":[],"data":"{\"value\":msg.payload}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","blockInputOverrides":false,"domain":"number","service":"set_value","x":1180,"y":460,"wires":[[]]},{"id":"1030d9a7790ae9b4","type":"api-current-state","z":"5eb8cabc32118276","name":"Modulatie switch on?","server":"763fbc42.cca954","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"switch.virtual_solis_modulatie","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"msg.payload","valueType":"jsonata"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"seconds","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":300,"y":440,"wires":[["0169e80e946f0757"],[]]},{"id":"1284dd3b0c0dcc49","type":"api-current-state","z":"5eb8cabc32118276","name":"110% msg limiter","server":"763fbc42.cca954","version":3,"outputs":2,"halt_if":"110","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","entity_id":"number.esphome_web_ef2206_limit_output_power","state_type":"num","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"msg.payload","valueType":"jsonata"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":910,"y":440,"wires":[[],["b4aa24b34e6f28ee"]]},{"id":"8dd4b554ce3960db","type":"api-current-state","z":"5eb8cabc32118276","name":"2% msg limiter ","server":"763fbc42.cca954","version":3,"outputs":2,"halt_if":"2","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"lt","entity_id":"number.esphome_web_ef2206_limit_output_power","state_type":"num","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"msg.payload","valueType":"jsonata"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":"0","forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":900,"y":520,"wires":[[],["b4aa24b34e6f28ee"]]},{"id":"763fbc42.cca954","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true}]
  • k0enf0rNL
Landon schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 23:21:
Dit zou met de nieuwe versie (3.11.0) wel moeten werken, ik heb daarnaast ook een Power Limit Setting toegevoegd waar je het percentage van rated power van je omvormer kan opgeven waarop je omvormer de export zal limiteren. Dus 10% van 4kWh rated power is 400W.
  • Voogel
k0enf0rNL schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 11:11:
Check even de handleiding van Solis hoe vaak je dit soort settings kan wegschrijven want ik weet dat sommige registers een limiet hebben van 6000 schrijfacties.
  • k0enf0rNL
Voogel schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 20:17:
Er staat op deze pagina dat je 2 keer per seconde een request mag uitvoeren op de API: https://solis-service.sol...01951-api-troubleshooting
Ik zal eens contact leggen met de servicedesk of er een limiet ziet aan de inverter control API acties
  • Maarten69
Grutte Pier schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 13:57:
... originele Solis wifistick naast de ESP aan de omvormer heb gekoppeld...
Zou je kunnen delen waar je de modbus registers hebt gevonden om de power limit in te stellen aub?
  • Landon
k0enf0rNL schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 14:11:
Helaas nog steeds de optie niet, wellicht heb ik toch een iets te oude inverter. Ik las dat er een inverter was van €15-€21 die wel supported is, klopt dat?
  • wbdj
Inverter = omvormer = duur. Je bedoelt de datalogger denk ik? Google even op Solis Datalogging stick WIFI, bijv S3-WIFI-ST, is idd. 15 euro. Nieuwe Solis omvormers hebben ook usb connector voor nieuwere datalogger.
  • Voogel
Landon schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 21:01:
Heb je HA gereboot? Alleen een snelle restart werkte bij mij niet. (En als je via de solis app dingen kan aanpassen is je data logger nieuw genoeg)
  • Grutte Pier
Maarten69 schreef op dinsdag 13 mei 2025 @ 20:34:
Ik draai dit via https://github.com/hn/ginlong-solis, die regelt alle modubus registers. Wel even het volgende op false zetten; https://github.com/hn/gin...bus-inv.yaml#L30C5-L30C24
Dit alles draai met de onderstaande modbus registers en protocollen;
  • k0enf0rNL
Dit is geen enkel probleem volgens de servicedesk:
Voor zover ik weet is de limiet eens per 5 seconden, dus met eens per 10 seconden zou dat goed moeten gaan.
Als u limiteert via Soliscloud, wordt dat softwarematig gedaan, dus dat kan geen kwaad voor het schakelmateriaal (relais).
U zou ook kunnen overwegen om een (Solis Smart) meter of meetspoel te plaatsen.
Als het goed is heeft dit type omvormer een ingang voor Meter of CT (verschilt per omvormer).
De meter of meetspoel meet dan hoeveel energie er naar het net gaat na verbruik en dan kunt u dat limiteren.
  • tcw82
AAh Wacht eventjes. Station ID is niet de hexidecimaal... maar de 19 cijfers...
ik ben zo terug :)
ok, dat is opgelost.
Ik heb inmiddels mijn HA weer draaiend, ik heb de secret Key en Key ID opgehaald.
Alleen ik loop nu vast op een (waarschijnlijk) kleinigheidje.
Ik heb de onderstaande informatie gekregen.
mijn plant ID is ook bekend (althans ik denk dat een alfanummeriek getal van 2 cijfers, 2 letter 1 cijfer en dan weer een letter mijn plant id is, al is dat niet zeker.
mijn inlog naam heb ik, mijn wachtwoord heb ik, maar ik krijg elke keer dezelfde melding (heb verschillende combinaties geprobeerd) .
hieronder de nummers, beetje geanonimiseerd.
KeyID:
1XXXxxxXXXxxxXXXxxx Copy
KeySecret:
baXXXxxxXXXxxxXXXxxxXXXxxxXXXxxx Copy
API URL:
https://www.soliscloud.com:XXXXX/ Copy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1XIoV080_szQ-C7QaV2oTeXIi-Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fe1FIRka0EW11Wu7sMYdivZM.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door tcw82 op 15-05-2025 14:26 ]
  • tcw82
Hallo Maarten, hoe kom je aan die onderste kaart, heb je die zelf gemaakt? Of is die ergens op te halen?
Ik heb mijn soilscloud nu ook zichtbaar in h.a. maar dat geeft een enorme vertroebeling van de overzichtspagina. Een compacter formaat met de belangrijkste (Tja welke dan?) items en de automatiseren om uit te zetten bij x euro per kWh zouden voldoende moeten zijn.
Pagina: 1 2 Laatste
