Nibe w/w warmtepomp lekt water, wat te doen?
  • Mike.1306
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-07-2023
Goedenacht,
Onlangs heb ik een huis gekocht met mijn partner en hier staat een grondwarmtepomp in. Zojuist kwam ik erachter dat mijn Nibe warmtepomp (F1245PC) water lekt aan de bovenkant bij 1 van de aansluitingen.
Ik heb geprobeerd om erachter te komen wat ik kan doen maar ben relatief nieuw op dit gebied en ik vind tegenstrijdige dingen. Mijn eerste reactie is om voor nu de warmtepomp uit te zetten alleen weet ik niet of dat mijn probleem nou oplost of verergert. Bijgevoegd een foto van de bovenkant met de leiding die lekt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jXXhCDpRbzoFUP5dfc7HO5Yzxqs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9kWZXYUE0e5ItR6RoA6JphcC.jpg?f=fotoalbum_large
De witte leiding loopt vervolgens naar beneden en zit daar als volgt aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LIgD7nZ6fvYp12zRPJdcQ2WwAYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KCOn17la3yq9K4vjV1Hxvbmr.jpg?f=fotoalbum_large
Omdat dit nog helemaal nieuw voor mij is weet ik niet precies welke leiding waarvan is of waar die heen loopt helaas…
Weet iemand wat nu voor nood het beste is om te doen tot er een installateur naar kan kijken? (Altijd fijn in het weekend met een feestdag…)
Heel veel dank alvast
[ Voor 21% gewijzigd door Mike.1306 op 29-05-2023 01:59 ]
Beste antwoord (via Mike.1306 op 29-05-2023 13:37)
  • AUijtdehaag
De nibe doet twee dingen
Cv bedrijf en tapwater
Dat zijn gescheiden circuits
Cv bedrijf is niks mis mee maar je tapwater lekt.
Cv bedrijf mag blijven werken maar tapwater verwarmen niet.
Dus wat je moet doen is tijdelijk de hoofdkraan water dichtzetten
Even warmwater kraan open zetten in je badkamer ofzo, zodat de druk weg is (en dus niks meer lekt)
En vul even wat flessen water eerst.
En nibe uit.
(Tenzij je weet hoe je tapwater functie uitzet in de nibe)
[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 03:01 ]
  • Mike.1306
AUijtdehaag schreef op maandag 29 mei 2023 @ 02:09:
Dat is je aanvoer van het koude tapwater.
Helaas zit er op de inlaatcombinatie “zwarte ding met overdruk naar riool” geen draaiknop zo te zien.
Hiermee sluit je het water af.
Zit er aan de zijkant niets waarmee je hem dichtdraait?
Dus tapwater dichtzetten. Desnoods in je meterkast en nibe uit
Thanks voor je reactie nog zo laat, zit aardig met de handen in het haar.
Ik zie aan de zijkant nog wel een ander zwart dopje / knop zitten. Weet niet of ik daar iets mee kan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WsDVF7x5PTTngEa9gkJjdYBA69g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p76v6J9gMwXZLMlXpO7FJChR.jpg?f=fotoalbum_large
Kan ik voor de komende uren het water afsluiten en de nibe dus op stand-by zetten? Gaat er dan niks mis met bijv. de vloerverwarming (los van de warmte uiteraard) of andere apparaten. Ben een leek op dit gebied en wil niet iets verder kapot maken…
  • AUijtdehaag
Hier staan wat slangen.
https://www.sani-flex.de/...beidseitig-1-2-uem/a-132/
Edit: bij nader inzien kan het ook deze zijn. (niet goed te zien op de foto)
https://www.sani-flex.de/...3-1-2-uem-x-1-2-ag/a-131/
1/2" buitendraad en een 1/2 binnendraad met vlakke pakking (uberwurf mutter)
Ik vermoedt 1/2" maar zeker weet ik het niet. En meet even de lengte op.
Wel hoort die geschikt te zijn voor drinkwater en temperatuur tot 90 graden
- Temperatur: -15 bis 90°C
Je zou de schroefdraad op kunnen meten (OutsideDiameter) waar de flex slang op vast zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bhur-4IoDa_fBA6wkzzyWN9OrTg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mVecG4qJYhRX2dIA7vUgBif4.jpg?f=fotoalbum_tile
Nogmaals: het kan de vlakke pakking zijn (groen ringetje bij saniflex.de op de foto)
Dan is het 5 minuten werk
Maar als het een slang is met een vaste rubberen afdichting en dan is het onherstelbaar, en heb je dezelfde slang nodig.
En deze ook alvast maar bestellen of afhalen.
https://www.warmteservice...-bar-DN15-15mm/p/18451200
Dan hoeft heel je huis niet van het water af, mocht het ooit nog een keer voorkomen
[ Voor 90% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-05-2023 08:39 ]
