Zonnepanelen op schuur zelf aanleggen
  • Meauses
  • Laatst online: 20:26
Er worden komende week zo'n twintig zonnepanelen geplaatst op mijn huis (SE8k + Jinko 420/430Wp), maar omdat het mij vooral ook leuk lijkt wil ik er zelf twee aanleggen op mijn schuur. Het dak daarvan is Oost/West gericht en vangt aan de westkant pas echt goed zon vanaf een uur of twee (dezer dagen), maar levert toch wat extra opwek op.
Het huis is afgelopen half jaar grondig gerenoveerd en voorzien van een gloednieuwe ABB meterkast en voorzien van 3 x 25A fases. De meterkast heeft 17 groepen en vier aardlekschakelaars en ik heb nog een plek over voor een (installatieautomaat 1 polig) dus voor een extra groep voor de schuur/tuin.
De meterkast zit aan de voorzijde van het huis en er loopt een buis (rode mantelbuis) door de schuimbeton vloer naar de achtergevel (zo'n meter of 16 lang) waarin ik een 3x2.5mm2 elektra kabel (ymvk) heb lopen. En de schuur staat op zo'n 7 meter van het huis, en vanaf de achtergevel naar schuur ligt ook een rode mantelbuis waar ik op dit moment FTP Cat6 in heb liggen en ook een 3x 2.5mm2 elektra kabel (ymvk).
Aangezien ik een PV verdeler moet/wil gebruiken die ik in de schuur zal plaatsen, zal ik vanuit daar een centraal punt moeten maken voor alle elektra in de tuin (stopcontacten/verlichting) aangezien er geen gebruikers mogen zitten voor de PV verdeler.
De zonnepanelen wil ik plaatsen in landscape boven elkaar met een Hoymiles (HM-600 of HM-800 omvormer) en deze aansluiten direct aan de PV verdeler.
Waar ik hoop dat jullie mij bij kunnen helpen is het volgende;
1. Ik kan volgens mij beide 2.5mm2 kabels aan elkaar verbinden via lasklemmen in een centraaldoos bij de achtergevel. Of doe ik er beter aan een kabel over de gehele lengte te kopen die ik vanaf meterkast doortrek naar de schuur? (Hiermee voorkom ik mogelijk ook beter dat er in de toekomst verbuikers worden geplaatst voor de PV verdeler)
2. Aangezien het 2 zonnepanelen worden van zo'n 400/420/430 Wp die niet de hele dag in de zon liggen, voldoet deze 2.5mm2 dan? Zover ik heb kunnen vinden wel.
3. Mocht ik in de toekomst iets willen met accu opslag in mijn schuur, dan vrees ik dat de 2.5mm niet meer voldoet. Kan ik dan beter gelijk voor 4mm2 gaan? (ik verwacht hierbij niet te willen gaan voor 3 fase of eiland modus)
4. Als ik het goed heb begrepen moet de PV verdeler een aardlekautomaat (300mA) hebben omdat deze wordt gekoppeld aan de groep in de meterkast (230 B16)
Update: foto's bijgevoegd. Het gaat dan om het lage schuurtje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b3zQGRAkWwJf5tGK4UKwjsHyZlY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ttke2MU4I2HTGitCt0xMzeQb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/utl2bM-iXUHjuQEx2JdfTgm-kl0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UeY9aPmrAPOM5Ivaw7wvvYEz.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door Meauses op 22-05-2023 16:28 ]
  • stevenP
  • Laatst online: 10:29
1) dat mag inderdaad in een lasdoos met wago's aan elkaar. je kan overwegen het met een gelmof aan elkaar te maken, dan weet je zeker dat er niet 'zomaar' extra aan wordt toegevoegd.
2 / 3 ) 2.5 mm2 mag 16A doorheen, dus dat is veilig te gebruiken tot 3680W. Mocht je naar meer gaan en krachtstroom al in huis hebben, zou ik niet naar 3x4 gaan maar naar 5x2.5 maar dat lijkt voorlopig niet aan de orde.
4) PV verdelers hebben over algemeen:
1x hoofdschakelaar (die naar je meterkast zit)
1x B16 30ma aardlekautomaat tbv panelen
1x B16 30ma aardlekautomaat tbv verbruikers
In je meterkast zet je dan je B20 buiten een aardlek om direct aan je fase. Aardlek wordt immers individueel afgevangen door de aardlekautomaten in de PV verdeler.
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • teacher
  • Laatst online: 18:57
teacher
Dysgaf!
Jouw kabel (en de verdeler, etc) zou wel eens aan de dunne kant kunnen zijn. Leg er lekker 6mm2 naar toe.
Het zou zonde zijn als de omvormers stoppen bij 253V omdat de kabel een paar volt neemt.
Wise enough to play the fool
  • Meauses
teacher schreef op maandag 22 mei 2023 @ 12:53:
In dit geval gaat het maar om 2 panelen. De 20 anderen gaan via de SolarEdge SE8k. Deze zit met een 5x4mm2 straks aan mijn meterkast van pak hem beet 20m :)
  • Meauses
stevenP schreef op maandag 22 mei 2023 @ 11:03:
De gelmof had ik zelf ook aan gedacht, maar had dan zo'n centraaldoos ding in mijn hoofd waar je dan zelf moet mengen, maar deze kende ik nog niet! Top!
Ik begreep dat de alamat voor de PV het beste 300mA kan zijn omdat pv installaties sinds nog wel eens kunnen zorgen voor een foutief signaal waardoor de aardlek eruit vliegt.
  • Wuursj
  • Laatst online: 15:30
Wuursj
want worst is al bezet
Meauses schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 07:42:
Dat ligt maar aan de omvormer. Mijn beide systemen (SMA en APS) doen het beide prima achter een normale 30mA.
  • Meauses
Wuursj schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 07:52:
Goed om te weten. Ik zal waarschijnlijk kiezen voor een Hoymiles HM6/7/800 type.
Hoe kom ik erachter of 30 voldoet, of is dat vooral een kwestie van ervaren?
  • Ronald
Ronald
Met een beetje mazzel staat het in de installatie documentatie… al is het lang niet altijd duidelijk. 30mA gaat meestal goed en als het goed gaat is 30 beter ;)
Belangrijker is de verklaring maximaal 6mA DC lekstroom- een standaard aardlekschakelaar wordt onbetrouwbaar bij teveel gelijkspanning lekkage.
  • stevenP
mijn beide growatt systemen lopen ook soepel op 30mA. Ik zou zoals @Ronald al terecht zegt lekker met 30mA beginnen en als het echt problemen geeft kan je altijd upgraden. Een (emat) alamat is ~30€ dus erg overzichtelijk.
  • Ronald
Ronald
Voor 5 euro meer heb je een A-merk
https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-1p-n.html
Emat is white label Chinees spul
  • CptKemel
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 22-10 18:24
Stomme vraag maar: sluit je de inverter direct aan op het stopcontact met een "gewone" stekker?
Met twee panelen en een 600W (of 800W) inverter kan dat; ik heb dat op mijn schuurtje liggen maar verder (nog) geen PV op het dak. Wellicht voorkomt dat veel geschuif met de verdeler.
  • FreakNL
  • Laatst online: 21:10
FreakNL
Well do ya punk?
Tot 2015 mocht je 2.2a invoeden.
Ik zou ik de casus van de TS best 2 paneeltjes aandurven zonder onderverdeler mits de groep vd schuur compleet apart is en er geen grote verbruikers opzitten en je verder je gezonde verstand gebruikt.
Dat is hier ook al eerder besproken.
Stekkerklare zonnepanelen - regels?
Het is echter niet volgens de regels…
Ik was bij een maat van me die heeft er 4 op de schuur liggen met micro-omvormers aangesloten op een WCD. Dat vind ik wat teveel van het goede (hij voedt misschien wel 4 of 5 ampère in op een goeie dag) maar zijn verweer was dat er op de groep verder niks zit behalve wat verlichting en 1 tafelmodel koelkast… Daar zit ook weer wat in…
[ Voor 70% gewijzigd door FreakNL op 24-05-2023 12:49 ]
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16:40
Ik denk dat het probleem niet zozeer bij de gemiddelde Tweaker zit die heel goed weet wat veilig en wat niet.
De gemiddelde consument kan niet correct beredeneren en sluit rustig nog van alles aan op zo'n groep.
  • Meauses
FreakNL schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 12:37:
Ja het zou inderdaad waarschijnlijk wel kunnen gezien de ligging en uren zon die de panelen krijgen en het uiteindelijke vermogen wat ze zullen opwekken maar laat ik het inderdaad maar volgens de regels doen.
Vanuit de PV verdeler distribueer ik dan weer de elektra in/naar mijn tuin. Mocht er dan ooit kortsluiting komen door water (ooit gehad met grondspots) dan ligt niet de hele tuingroep er gelijk af.
  • CptKemel
Ah, okay, ik wist niet van de 2.2 A limiet.
Ben zelf overigens niet aan het beunhazen: ik woon in Duitsland en daar is het wel toegestaan.
  • Meauses
CptKemel schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 12:34:
Plan is om hem in de PV verdeler te stoppen in de aardlekautomaat.
