Fornuisgroep meterkast aansluiting
  • s_ozcleik
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 03-06 18:55
Hallo allemaal,
Na heel veel zoeken toch maar besloten om een topic te starten.
Onlangs heb ik een haeger groepenkast besteld. Het betreft een 3 fase groepenkast op een 3 fase (3x25A) aansluiting. De groepenkast is voorbedraad aangekomen en de bestelde producten zijn: 11 groepen, 1 fornuisgroep en 3 (2 polige) aardlekschakelaars.
Nu bij het aansluiten van de fornuisgroep merken we op dat de fornuisgroep is gekoppeld aan 1 aardlekschakelaar (2 polig) en dus maar 1 fase. Hierdoor krijgt de kookplaat maar 230V x 25 ampere (3x25 ampere aansluiting) tot zijn beschikking.
Wij weten even niet zo snel hoe we alsnog de kookplaat op 2 fase moeten aansluiten. Zouden we hiervoor een 4-polige aardlekschakelaar moeten aanschaffen en de fornuisgroep moeten koppelen aan deze aardlekschakelaar zodat we 2 fases hebben? 8)7
Alvast bedankt voor uw hulp.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Fornuisgroep (2x16A) heeft niets te zoeken in een 3 fase installatie. Immers 2x16 > 25A. Dus die kan eruit.
Het makkelijkste is een 3fase aardlekautomaat bestellen en installeren. Een losse 3F aardlekschakelaar met daarachter een 3F automaat kan ook maar kost meer ruimte in de kast.
Bijvoorbeeld deze: https://www.sandervunderi...tomaat-4-polig-0-03a.html
Let even op dat kookplaat correct is aangesloten na plaatsen van de nieuwe spullen. Mogelijk moet daar nog iets in worden gewijzigd. Zie handleiding van je specifieke kookplaat.
[ Voor 94% gewijzigd door Sethro op 21-05-2023 20:07 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 07:44
^ Dit inderdaad, maar pas op dat dan de bedrading aan de kant van de kookplaat ook anders moet! Dat is een gegeven. Het is bovendien aan te bevelen dit door een electricien te laten doen, tenzij je zelf echt goed snapt wat je doet. Je loopt namelijk kans 400V op je kookplaat te zetten bij verkeerde bedrading, en dat gaat niet goed.
Eigenlijk dus niet helemaal de juiste kast besteld - het kan technisch wel, en het gebeurt helaas (veel) vaker, maar je moet het echt niet willen.
[ Voor 67% gewijzigd door Wilke op 21-05-2023 20:08 ]
  • Switek
  • Laatst online: 07:45
Fornhuisgroep 2x16 kan prima binnen een 3 fase groepenkast. Klopt ook dat deze op 1 aardlekschakelaar aangesloten is. Scheelt wat ruimte.
[ Voor 26% gewijzigd door Switek op 21-05-2023 20:31 ]
  • 55martin
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 08:00
Zoals eerder genoemd, plaats een driefasen aardlekautomaat. Let wel op de juiste aansluiting van de perilex wcd en de kookplaat zelf. Bij twijfel, een specialist raadplegen.
  • Sethro
Switek schreef op zondag 21 mei 2023 @ 20:29:
Nee dat kan niet prima. Dat het vaak goed gaat wil niet zeggen dat het klopt of zo hoort.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Sethro schreef op zondag 21 mei 2023 @ 21:37:
Vele duizenden huishoudens hebben het zo aangesloten en vrijwel nooit leidt dit tot problemen. Hele hordes nieuwbouwprojecten worden tegen het zere been van vele Tweakers hier zo opgeleverd door grote aannemers (ik kan het topic even niet vinden, maar het is lang :) ).
Nee, kan dus wel prima, maar hier zien we het niet graag omdat het tegen de principes is. Maar laten we wel reëel blijven.
  • s_ozcleik
Allen bedankt voor jullie reacties. Ik lees tegenstrijdige meningen, hier was ik al bang voor.
Ik kwam dit plaatje tegen op internet en men zegt dat dit ook gewoon goed is:
https://postimg.cc/VJtPBGBN
Dit zou toch dan goed moeten zijn of zie ik iets over het hoofd?
  • s_ozcleik
Ik zie trouwens dat de 4 polige aardlekschakelaar net zo duur is als de 3 fase aardlekautomaat. Dus dan maar gelijk goed doen :
fornuisgroep eruit, aardlekautomaat erin, deze verbinden met de 3 fases + 1N via de hoofdschakelaar en via de aardlekautomaat direct naar de kookplaat :)
  • SpelFaut
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 24-10 21:21
Dat plaatje wat je linkt is een snip uit het volledige beeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3h5U5fXyun29YtwgT2G1XXPqFSo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2YaymsFIP1Hx5FHj2DodP4qh.png?f=fotoalbum_large
Het topic is overigens: Kookgroep nieuwbouwwoning niet volgens norm
Kort samengevat; nee een kookgroep hoort niet in een 3 fase kast.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
SpelFaut schreef op maandag 22 mei 2023 @ 00:03:
Inderdaad het linker plaatje hiervan.
Krachtgroep plaatsen (al dan niet met losse aardlek). Perilex opnieuw (laten) bedraden in de keuken en waar nodig het kookplaat snoer opnieuw aansluiten op de kookplaat (zie handleiding of aansluitsticker op de kookplaat).
Bijkomend voordeel, nu kun je ook gewoon alle kookplaten aansluiten. Er zijn stiekem best wel wat kookplaten die niet op een enkelfase kookgroep mogen (maar vaak wel foutief zo worden aangesloten). Krachtgroep is geen probleem (moet de eerste plaat nog vinden die het niet mag)
