extra router of verterker ? welke switch ?
  • rutgerheemskerk
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 17-10-2023
goedemorgen,
wij hebben glazvezel internet van KPN en een huis met een hoop beton en 3 verdiepingen. nu heeft de electricien een ethernet kabel gemaakt van een kabel die al vanuit de meterkast naar zolder liep. perfect voor het maken van een bekabelde verbinding dus.
nu ben ik zelf niet erg thuis in dit circuit en begrijp ik de meeste van de termen die ik in voorgaande discussies voorbij zie komen niet. vandaar dat ik deze vraag stel.
ik werk met een veil systeem en de verbinding moet dus supersnel en stabiel zijn. dat is voor mij enorm belangrijk.
wij hebben beneden in de meterkast de box12 staan van kpn met 1gb snelheid en glazvezel internet.
mijn vraag is: wat kan ik het beste boven gebruiken ? 1 kabel gaat naar onze slaapkamer en een andere zal naar de zolderkamer moeten om daar met een switch de laptops te kunnen verbinden.
kan ik dan beter een router kopen ? of wifi versterkers met mesh wifi 6e met 3 ingangen om die als veredelde switch te gebruiken ?
Probleem met versterkers is dat je de internet op de modem uit moet zetten en er dus gelijk 3 nodig hebt dacht ik zelf.
ik zie veel internet versterkers voorbij komen op coolblue die zon beetje rond de 400 euro voor 3 stuks kosten, die ook nog is wifi 6e ondersteuren met triband.
en welke switch zou hierbij voldoende zijn ? 1gb of hoger met 2,5 of meer ?
  • Gizz
  • Laatst online: 12:23
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Je hebt al een router, dat is de BOX12. Om het bekabelde netwerk verder uit te breiden gebruik je switches. Extra routers of wifi-versterkers kopen om je bekabelde netwerk uit te breiden is erg onlogisch.
Als het alleen gaat om via de kabels gebruik te maken van internet, dan zijn 1Gb/s-switches voldoende. Sneller dan 1 Gb kun je toch niet internetten. Wil je echter intern zaken doen waarbij 1 gigabit een beperking kan zijn, zoals grote bestanden tussen computers verplaatsen, dan kan een snellere switch wellicht nuttig zijn. Maar daar heb je ook alleen iets aan als de aangsloten apparaten ook 2,5Gb/s ondersteunen; 1Gb/s apparaten worden niet opeens sneller als je ze op een 2,5Gb/s switch aansluit.
  • TRAXION
  • Laatst online: 28-11 01:06
Kijk eens in het [KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken
Dit is wat ik persoonlijk zou aanraden.
Bvb 2x een ax86u "pro"
[ Voor 24% gewijzigd door TRAXION op 16-05-2023 10:22 ]
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Als je aan veilingen meedoet lijkt mij latency (vertraging) belangrijker dan je internetsnelheid, of je internet nou 500Mbps of 1Gbps is maakt geen reet uit maar of het 12ms of 60ms is wel. Je wil dat jouw bod snel aan de overkant is, dus het pakketje van je PC moet snel naar de server verstuurd worden.
Als deze aanname klopt, dan moet je wegblijven van WiFi en al helemaal van mesh systemen. Hoewel die tegenwoordig een stuk sneller zijn introduceer je daarmee juist weer latency, helemaal met een mesh systeem zonder ethernet backhaul (oftwel, van van kastje A naar kastje B naar kastje C, ipv van kastje A naar kastje C).
Je kan prima een mesh setje op je router aansluiten zonder daarop iets uit te schakelen, die mesh werkt dan alleen als accesspoint en niet als router. Maar als je snel inernet wil op zolder (als dat je werkplek is) dan moet je daar gewoon bekabeld internet gebruiken. WiFi voor laptops en telefoons om gewoon internet te gebruiken, bekabeld internet voor de PC waarop je mee doet met veilingen.
Met een goedkope unmanaged switch kom je al een heel eind in dat geval, en daarbij kun je dan een Deco setje ofzo kopen voor je WiFi bereik.
  • rutgerheemskerk
Gizz schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 10:15:
een collega vertelde dat zij een tweede router op zolder hebben staan, deze is bekabeld met de router/modem die in de gangkast staat. hiermee zou je dan goede wifi creeren op de zolder (en mogelijk 1e verdieping) en ook nog is 4 of 5 poortjes hebben waarmee ik dan mijn zolder/kantoor zou kunnen verbinden met bedraad internet.
dit dacht ik zelf maar je ziet ook mesh punten staan op coolbue : https://www.coolblue.nl/p...h-wifi-6-3-pack-2022.html
  • rutgerheemskerk
Oon schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 10:27:
ik wil mijn kantoor op zolder sowieso bedraden vanwege het veilsysteem wat op mijn computers draait. het is een systeem voor de bloemensector waarbij de veiling om 6 uur begint en de helpdesks ook vaak nog niet aanwezig zijn.
wat ik mij afvroeg is eigenlijk wat is de beste optie om te gebruiken.
als ik een router gebruik krijg ik dan ook niet een wifi boost op zolder en 1e verdieping ?
dat is beetje hoever mijn wortelwijsheid in dit gebied rijkt haha misschien jullie tips hebben voor producten die snel zijn en waarbij je weinig vermogen verliest
  • Gunner
Gunner
Invincibles
rutgerheemskerk schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 10:38:
Een tweede router is zelden verstandig. Maar het kan als je de WAN poort niet gebruikt en de DHCP uitschakelt (het is verstandig om maar één DHCP-server in je netwerk te hebben).
Een veelgebruikte oplossing, maar niet de beste (tenzij je weet waar je mee bezig bent)
  • Oon
Oon
rutgerheemskerk schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 10:42:
Een router zet een los, geïsoleerd netwerk op, tenzij je de DHCP-server van je router uitzet en de kabel op de eerste LAN-poort aansluit ipv de WAN-poort (in de meeste gevallen). Dat vereist dus wat extra opzet, maar is wel mogelijk.
Dan krijg je een situatie waar je óf twee losse WiFi netwerken hebt (een de standaard naam van KPN, bijv. H369AB7183E, en een je nieuwe router, standaard vaak bijv. 'ASUS' of de modelnaam bijv. 'AX86U'), óf je moet het zo instellen dat ze beide dezelfde naam en hetzelfde wachtwoord hebben.
Dat is met gewone routers niet raadzaam, want die hebben geen actieve roaming. Je krijgt dan snel een situatie dat je telefoon beneden verbindt met het kastje beneden, jij naar boven loopt, en zolang er nog minimaal bereik beneden is blijft je telefoon daar hangen.
Mesh setjes lossen dit op door als ze zien dat je apparaat buiten bereik van de ene is een zetje te geven om naar de ander over te schakelen.
De beste oplossing is dan twee WiFI netwerken of een mesh setje. De meeste mesh setjes ondersteunen ook ethernet backhaul, oftewel het kastje beneden en het kastje boven op de kabel aangesloten. Ze draaien dan als AP (dus niet meer als mesh) maar hebben wel nog de ingebouwde roaming hulpfuncties. Ook dat vereist enige extra opzet, en afhankelijk van het exacte apparaat dat je gebruikt kan het wel eens lastig zijn. Je zult ook twee kastjes van hetzelfde systeem nodig hebben, dus niet een combinatie van je KPN modem/router en een willekeurige router. ASUS heeft bijv. AiMesh, maar dan moet je wel twee ASUS AiMesh routers hebben om dat op te kunnen zetten. Zo heb ik bijvoorbeeld twee ASUS Blue Cave routers die ook die optie hebben, als het eenmaal draait werkt het super maar zelfs met kennis en ervaring is het altijd een gekloot om zover te komen.
Ik blijf dus bij mijn eerdere standpunt, lekker een 8-poort switch beneden en eentje boven. Deze zijn bijvoorbeeld 28 euro per stuk: uitvoering: TP-Link TL-SG108E-Gigabit (8-poorts)
Beste opzet is dan om je kabel naar boven direct op je KPN modem/router te zetten, switch beneden ook direct op je KPN modem/router, al het andere beneden op de switch. Boven sluit je die kabel op de switch aan, PC ook op de switch, en evt. een accesspoint op diezelfde switch.
Tenzij er meerdere mensen tegelijkertijd 4K streams zitten te kijken ga je dan boven echt niks merken aan je internetsnelheid
  • rutgerheemskerk
Oon schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 17:37:
bedankt voor je bericht ik ga hier mee aan de slag !
de kabel die naar boven gaat komt op de overloop uit, vandaar moet die via de opslagruimte naar het thuiskantoor.
op de overloop komt ook de kabel uit vanuit onze slaapkamer.
als als ik een switch direct op de kabel doe dan moet ik 4 ethernet kabels door trekken naar de zolderkamer dat is flink wat wegwerken.
zou het ook een idee zijn om een versterker met 3 inputs aan de kabel te sluiten en dan in de zolderkamer een switch te plaatsen? of komt dat het internet niet ten goede ?
je zorgt dan wel gelijk voor goede wifi op zolder en voor een goede doorkoppeling van bekabeld internet.
zo ja.. enige suggesties voor goede wifi versterkers ?
  • rutgerheemskerk
Gunner schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 10:46:
Trouwens. enorm jammer van dit seizoen !!
ik ben ook een groot arsenal fan en baalde enorm van de kansen die ze hebben verspeeld. liverpool west ham en southampton waren ronduit zonde.
maar everton verliezen terwijl ze onderin bungelen was ook totaal onnodig.
desalniettemin wel enorme prestatie dit seizoen !! op naar volgend seizoen.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
rutgerheemskerk schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 09:28:
Beetje off-topic maar bedankt :D :P
  • heiyu
  • Laatst online: 27-11 20:07
rutgerheemskerk schreef op dinsdag 16 mei 2023 @ 18:46:
Ja je kan gerust meerdere switches in je netwerk verdelen. Latency via bedraad netwerk / een switch is verwaarloosbaar in zo'n klein netwerk. Dus kan je dan 1 kabel trekken naar zolder en daar een switch plaatsen.
Voor WiFi gebruik je een Access Point, aangezien ze dan bedraad worden aangesloten dan wordt er geen signaal versterkt, maar heb je additionele WiFi bereik vanaf de 1 Gbit bedrade verbinding (wat veel beter dan is "versterken", want als een versterker kan alleen signaal doorgeven die het ontvangt minus overhead).
Er zijn ook Access Points met een ingebouwde switch, dus dat is een mogelijkheid voor op zolder.
Router > Switch > Access Point
Router = verkeersregelaar en regel het verkeer van je netwerk (hier heb je maar 1 van nodig) vaak zit er ook een Access Point erin gebouwd.
Switch = verdeeld / schakelt het bedrade verkeer
Access Point = zend een draadloos netwerk verkeer uit
[ Voor 10% gewijzigd door heiyu op 17-05-2023 14:31 ]
