Problemen met P1 port AM550-TD2 slimme meter.
  • omweersbui
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 19:47
Ik heb lange tijd met succes mijn slimme meter met de P1 poort uitgelezen. Vandaag is mijn oude meter vervangen door een AM550-TD2 SMR 5.0.
Alleen nu beginnen de problemen. Als ik met een therminal programma met 115200 8N1 de data wil uitlezen komt daar alleen maar non-ascii uit.
Iemand een sugestie wat dan het probleem kan zijn?
Alvast bedankt,
Omweersbui.
[ Voor 16% gewijzigd door omweersbui op 12-05-2023 17:29 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Met een oscilloscoop krijg je uitsluitsel of bet signaal wel goed is, het kan dat er een kleinere pullupweerstand nodig is.
Het telegram begint zo:
/ISK5\2M550T-1011
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0
Misschien kun je dat met een hexeditor vergelijken om te zien of je te veel 0-bits of 1-bits hebt.
[ Voor 27% gewijzigd door Proton_ op 12-05-2023 20:26 ]
  • hannibal2206
  • Laatst online: 18:10
Ik heb toen ik een slimme meter kreeg (L&G E350) ook alleen maar uitlees problemen gehad met tig stuks (elders goed werkende) P1 kabels.
1 op de 50 pakketten of zo kwam leesbaar aan.
Uiteindelijk een P1 splitter ertussen gezet en sindsdien geen enkel probleem meer
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • edgarv
  • Laatst online: 27-12-2025
Ik sluit een HomeWizard P1 meter aan op de AM550-TD2 en die geeft aan dat er geen P1 data beschikbaar is. Zelfde probleem? Welke splitter werd er gebruikt om dit op te lossen?
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 / 3770K / 2x16GB / Antec NSK4400 / ST30NF
  • omweersbui
volgens mij moet er eerst een update gedaan worden voordat de slimme meter het doet. Dus even geduld en dan werkt het vanzelf.
  • bahamapleister
omweersbui schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 16:45:
Alvast bedankt,
Omweersbui.
Ondanks dat het lang geleden is: ben je hier nog uitgekomen? Ik heb dezelfde meter maar krijg alleen maar non-asci troep met een 115200 8N1 als ik direct in de meter inplug.
