Hoe diep worden plinten onder keuken doorgaans gezet?
  • Nagasch
  • Laatst online: 27-01-2024
Voor het leggen van de vloer is het belangrijk dat ik weet tot hoever deze moet komen zodat het laminaat netjes onder de plinten valt. Van de hoogte weet ik dat deze 10cm wordt, echter zie ik verschillende informatie op internet rondom hoe diep plinten zijn, rond de 6-10cm, klopt dit?
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 20-10 09:39
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Gewoon een cm of 15 doorleggen toch? De pootjes van de kastjes komen op beton, dus je moet sowieso op die plekken stukjes laminaat weghalen.
  • eLScha
Bel het keukenbedrijf?
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
De plinten komen doorgaans tegen de poten van de kastjes aan. Leg tussen de pootjes zeker nog een stukje door zodat de plint het laminaat niet naar beneden hoeft te drukken (maar het gewicht van de volgende planken dit doet). Anders krijg je dat de laatste plank van je laminaat omhoog komt en zodra je bij de wasbak staat je vloer meeveert naar beneden (en dus een gleuf ziet).
Ik wou dat ik ze zelf nog een stukje verder door had gelegd dan tegen de voetjes aan in ieder geval.
[ Voor 7% gewijzigd door krvabo op 09-05-2023 13:56 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Squixx
  • Laatst online: 16-10 22:50
Bruynzeel adviseerde hier gewoon tot aan de muur door te leggen. en de keuken hier bovenop te plaatsen.
Mocht je ooit de keuken indeling veranderen voordat je de vloer vervangt komt dat ook mooi uit..
android since G1.
  • Rukapul
Liever mee verlegen dan om verlegen zou ik zeggen. Als het moet is er met een multitool oid zo weer een stukje laminaat weggezaagd.
  • Xander
  • Laatst online: 08:36
Squixx schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 13:57:
Prima met een tegelvloer, plak PVC of gietvloer ofzo, maar als je een zwevende vloer legt (zoals laminaat op ondervloer) zou ik dat niet doen. De vloer kan niet meer werken als je er een zware keuken bovenop zet en met wat pech deukt de (onder)vloer zelfs in door het gewicht.
Anders krijg je dit soort taferelen: Probleem met vloerenspecialist. Wat moet ik doen?
[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 09-05-2023 14:04 ]
  • DNLK
  • Laatst online: 08:25
Dat adviseerde de tegelboer bij mij, ik vond het maar onzin, als je de keuken vervangt en dan niet dezelfde indeling pakt zit je als snel met afvoer en leidingwerk wat verplaatst moet worden, daarnaast lijkt het mij dat als ik de keuken vervang ook uitgekeken ben op de vloer.
  • DNLK
Nagasch schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 13:48:
Keukenboer bellen en vragen, of even de fabrikant en het type opzoeken om te kijken hoever de plint gaat.
  • FabianGTI
  • Laatst online: 24-10 16:16
Ik moest even kijken, maar het is dezelfde topicstarter als de ongelijke stopcontacten, wellicht dat je de vraag gewoon in dat topic had kunnen stellen?
Leuk dat je zelf aan het klussen bent, maar sommige vragen kon je zelf ook makkelijk oplossen.
Gewoon contact opnemen met je keukenboer, iedereen plaatst namelijk zijn plinten op andere afmetingen.
En mocht je de tekeningen hebben van je keuken moet je dit daar ook op af kunnen lezen. ;)
  • Makkelijk
  • Laatst online: 24-10 16:36
Dat adviseerde onze keukenboer ook. Ja misschien leuk als je een hele dure duurzame parketvloer legt, maar als ik over 25 jaar de keuken nog eens vervang dan vervang ik de pvc vloer ook wel :P.
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Makkelijk schreef op woensdag 10 mei 2023 @ 10:49:
Ja ik ben er geen fan van zelf, maar het ligt aan je vloer.. Bij tegels oid, geen probleem, maar PVC is vaak wat zachter en laminaat is zwevend.. Je wilt wel een stabiele ondergrond want een paar mm inzakking kan er ineens voor zorgen dat er wellicht wat scheef gaat staan :)
Wij hebben zelf ook VV dus vorm van keuken veranderen wordt sowieso wat lastig :P dan heb je een koude plek in je keuken :P
[ Voor 9% gewijzigd door ID-College op 10-05-2023 10:54 ]
