  • StackMySwitchUp
  • Laatst online: 07-11 07:09
Ik heb onlangs een mooi serverbordje gekocht van een medetweaker:
https://www.supermicro.co.../motherboard/X10SDV-TLN4F
Deze werkte naar behoren tijdens testen en 1e configuratie. Nu wilde ik deze in mijn casemod gaan monteren, en dit leek allemaal goed te gaan.
De power supply is een industriële ATX Pico-PSU die een wide-range input heeft, dus ik heb daar een 19.5v Dell laptop power supply aan hangen via de officiële Dell plug. Tijdens het booten schoot de negatieve draad van de power supply los en hoorde ik een tik, sinds dat moment gaat het moederbord niet meer aan.
For the record: ik heb 3 moederborden zonder problemen aan deze configuratie gehad, dit was echt stom toeval.
Ik vermoed dat de PSU aarde heeft gevonden via een ander pad, maar welke dat was kan ik niet goed beoordelen.
Nu ben ik mij bewust van het feit dat het bord hoogstwaarschijnlijk niet te redden is, maar de waarde is hoog genoeg om in ieder geval een diagnose te stellen.
Op het moment dat het fout ging had ik 2 geheugenmodules, 3 SATA SSD's en 1 nvme SSD ingeplugd, geen van allen zijn kapot.
Zodra er stroom op het bord komt, is er een coil-whine te horen.
Bios reset heeft geen effect
<edit> Ik heb gelijk een (2) andere ATX PSU('s) geprobeerd </edit>
Ik kan met een short tussen groen en aarde de PSU aan forceren, dan gaat de CPU fan draaien en de onboard power led aan, maar geen reactie.
Mijn vraag is: Waar begin ik met zoeken?
Iemand relevante documentatie?
Iemand ervaring met een soortgelijk probleem?
Iedere hulp is gewaardeerd!
Ik bouw rare dingen.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 14-11 13:20
Andere PSU testen lijkt me de eerste stap.
  • lasharor
  • Laatst online: 14-11 14:47
lasharor
7 december 2004
Ik zie op die link:
"12V DC Input and ATX Power Source"
Hoe heb jij deze aangesloten? Uit je tekst begrijp ik via de 12V aansluiting? Wat gebeurt er als je die andere aansluiting probeert?
  • StackMySwitchUp
Bamboozled schreef op maandag 8 mei 2023 @ 13:16:
Al gedaan :)
lasharor schreef op maandag 8 mei 2023 @ 13:16:
Ik zie op die link:
Ik heb de 12V DC input nog niet gevonden, maar dat is wel een goeie.. die heb ik nog niet geprobeerd.
  • SlinkingAnt
Dat is de witte 4pins molex-connector net naast je CPU-fan header.
Je kan je voeding 'starten' door 2 draadjes door te verbinden in de 24pins connector (zie Google).
Ik heb hier ook een SuperMicro-bordje welke erg vaag doet als ik de 24pins gebruik (niet starten tenzij bios-reset, hangen bij een reboot). Nu ik de 12v molex-aansluiting gebruik zijn alle start/herstart problemen verdwenen.
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • StackMySwitchUp
SlinkingAnt schreef op maandag 8 mei 2023 @ 13:29:
:o
Oh daar is dat ding voor. als ik die aansluit dan begint de CPU fan op max speed te draaien. Op dit moment zit er echter geen geheugen op het bord, dus ik zal eens kijken wat hij doet met Dimm.
  • StackMySwitchUp
StackMySwitchUp schreef op maandag 8 mei 2023 @ 13:35:
Helaas. Geen beeld, geen reactie.
  • Rrob
  • Laatst online: 13-11 00:55
Ik mis informatie:
- welke voeding (link of foto)
- welke draad schoot los
  • StackMySwitchUp
Rrob schreef op maandag 8 mei 2023 @ 19:53:
Ik mis informatie:
PSU
https://www.mini-box.com/...motive-DC-DC-Power-Supply
Female kant plug, ground schoot los (de behuizing hing schijnbaar aan de soldeerverbinding, welke los schoot)
https://www.dcincable.com...n-cable-input-p-5700.html
Op dat moment zat er enkel een ethernetkabel en voorgenoemde hardware in/op het bord.
  • StackMySwitchUp
Nog even wat doorgemeten
Het is mogelijk dat de monitorkabel ook aangesloten was (dit weet ik niet meer)
Weerstand tussen 19.5v negatief en PSU negatief is 0 (continuïteit)
Weerstand tussen netwerkkabel-shield en PSU negatief is 1.5K
Weerstand tussen monitor shield en PSU negatief is 1k
PSU doet het nog, en de zekering van 15A is niet gesprongen
  • StackMySwitchUp
Ik heb alle SMD transistoren doorgemeten, lijken allemaal goed
Zojuist tijdens het proberen inpluggen van de IPMI netwerkkabel kreeg ik een opdonder van het moederbord (ground van de netwerkkabel naar de ground van de netwerkaansluiting)
Ik gok dat dit komt doordat ik in deze ruimte geen geaarde stopcontacten heb.
Ik heb geprobeerd te meten wat voor voltages er over ground gaan, mijn multimeter kan het niet goed bijhouden maar ik mat heel kort 175v.
Dat voel ik nu ook wel in mijn vinger. Het is heel goed mogelijk dat er via de behuizing van mijn casemod een piekspanning over het moederbord heen ging waardoor de boel nu gefrituurd is.
[ Voor 182% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2023 08:02 ]
  • StackMySwitchUp
Geen zekering, andere dimms al geprobeerd, 12v al geprobeerd (zie 2 posts terug)
Sadface
Ik ben een paar keer alle passieve componenten af gegaan en heb niet kunnen vinden wat kapot is.
Ik heb de hoop al een beetje opgegeven.
Suggesties zijn welkom
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2023 08:01 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 14-11 20:19
Bios reset heb je al uitgevoerd?
  • StackMySwitchUp
tafkaw schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 09:43:
ja, op iedere denkbaar mogelijke manier.
Verwijderd schreef op donderdag 11 mei 2023 @ 08:00:
Ok. Je kan nog proberen de boel aan te zetten en dan voelen of er componenten heet worden. Ik zou eerst focussen rondom de atx stekker.
Goed idee
Ik kijk even of ik een FLIR camera kan regelen. *heeft spijt van het verkopen van zijn CAT S61
  • mkleinman
  • Laatst online: 14-11 21:20
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
StackMySwitchUp schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 10:27:
Goed idee
Waar woon je? Ik heb een goede warmtebeeldcamera, Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Als je in de Flevopolder woont misschien dat we wat kunnen afspreken :)
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2023 08:01 ]
