Verschil in hoogte van stopcontacten
  • Nagasch
  • Laatst online: 27-01-2024
Hoi mede-tweakers!
Bij het renoveren van de keuken heb ik gekeken of de stopcontacten links in de keuken en rechts in de keuken even hoog hangen d.m.v. een kruislaser.
Daar zie ik een verschil van ongeveer 3-5mm tussen links en rechts. Tegen de wand komen kasten en een keramieke achterwand daarboven.
Wellicht handig om te vermelden, de linker inbouwdozen hebben een draaibare ring, de inbouwdozen rechts niet.
Mijn vraag is; is deze 3-5mm te compenseren zonder de hele inbouwdoos los te halen uit de muur en te verlagen, kan dit ook met de stelschroeven van de stopcontact modules of is 3-5mm daar te veel voor?
Foto keuken wand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IGKrFAU2Hg3cm-1Th58J2uslfok=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7X6rkddl0tlEfJ4wJbyu8VLY.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Nagasch op 05-05-2023 21:43 ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 01:06
Bamboozled schreef op vrijdag 5 mei 2023 @ 21:51:
Waarmee dan? Je kan ze wat verdraaien in de lasdoos, maar dan houdt het wel op.
Stelruimte zat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/85jd7lnA4_IbcEsoONzeJyQf6Yg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/K0u8XPpS4cvp2hyPru64knMf.jpg?f=user_large
  • Nagasch
remmuz schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 08:05:
Ik zou me meer zorgen maken over die rioolafvoer.
40mm houdt niet over als er ook een vaatwasser op moet, en met een knietje van 90 graden de hoek om zou ik zelf nooit doen.
Managelorian schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 08:41:
@remmuz Volgens mij zitten gootsteen en vaatwasser samen op een kort stukje gecombineerde 40 mm buis, waarna deze met een vulring in een 50 mm bocht uitkomt (als ik het goed zie...). 2x 45 graden is altijd mooier dan een 90 graden bocht maar als de ruimte er niet is en het zit op een stuk wat goed bereikbaar is bij een eventuele verstopping dan zie ik hier niet zoveel problemen in.
Caelorum schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 08:54:
Ach, zit hier met 40mm en twee knietjes van 90graden naar de grote buis. Werkt prima. Ideaal? Nee, maar gaat wel goed hoor.
Heb zelfs een bad op 32mm, want dat is wat er nu eenmaal in het beton was gegoten op die plek in de jaren 70.
Hier nog een foto ter verduidelijking van de riool situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rf1QNr_RYo4wN2mdgWVv05PBP3A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ddjnz2bSiTksAH7i8wa2dZL3.jpg?f=fotoalbum_large
Helemaal rechts zit een opening voor vaatwasser, en in het midden zitten twee afvoer gaten voor wasbak + cooker. Ik heb gekozen voor een aparte inlaat voor de cooker afvoer i.p.v. met de bijgevoegde boor een gat te maken in bestaande afvoer. De gehele afvoer loopt iets op afschot naar beneden.
  • Leipo
TRAXION schreef op maandag 8 mei 2023 @ 13:27:
Nooit rechte hoeken gebruiken op afvoer maar 45 graden in de stroom richting.
grappig dat je zo stellig bent, maar er zijn juist situaties dat je 90º hoeken/aansluitingen moet gebruiken zoals bij standleidingen zodat je de ontluchting niet afsluit met het stromende water
plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/afb/topic05611/afvoer.gif
[ Voor 18% gewijzigd door Leipo op 08-05-2023 13:36 ]
  • Pejdref
  • Laatst online: 23:10
Wat @Leipo zegt. Op standpijpen gebruik je 90/87°, op verzamelleidingen (=liggend) gebruik je 45° bij voorkeur aan ze zijkant invoeren ipv bovenop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BEZxjcahNbtnWOQCTyacA3vPCdY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xL2JPWRKwU0KT0IhHmPFl0dr.png?f=user_large
Daarbij mag gezegd worden dat er vaak wordt afgeweken hiervan vanuit praktische overwegingen, vooral in bestaande bouw. Dat hoeft niet verkeerd te zijn als je de grondbeginselen achter de richtlijnen goed begrijpt en die stand houden in je afwijkende ontwerp.
Je voldoet daar in ieder geval niet aan daar waar de wasbak en de cooker komen. De T-stukken zouden eigenlijk net andersom gebruikt moeten worden.
Maar over je stopcontacten: als je het echt wil meten moet je de laser op de bevestiging schroeven in de dozen uitlijnen. 3-5mm kun je compenseren in het plaatsen van de stopcontacten.
  • Nagasch
Pejdref schreef op maandag 8 mei 2023 @ 14:07:
Zou je dit iets meer toe kunnen lichten? Bedoel je dat de onderste aansluiting 90 graden moet zijn en de bovenste 45 graden?
EDIT:
Of anders; de staande leiding moet met een 45 graden worden aangesloten op de liggende leiding en dan een t stuk voor het eerste gat?
Zoals het nu is, is het situatie A, zou situatie B beter zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R86H1VepWxpayi-4usAoYwHIjCQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UQK43HrSNmXgRZADwX6bs46H.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door Nagasch op 09-05-2023 13:22 ]
  • Nagasch
Pejdref schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 14:56:
Situatie B is al veel beter inderdaad.
Dus dit is als zijaanzicht getekend, dus kijkend naar de muur. Moet het y-stuk dan naar links of naar rechts gaan, ervanuitgaande dat het water van rechts naar links weg loopt?
Dus B of C?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p8I2eHlb74N-C8QmofqIHd1YIwg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4qpkIO1BBwUHxFG2IYx8K7SI.png?f=fotoalbum_large
