• pumpidumpi
  • Laatst online: 28-09 08:47
Wij hebben een SDI camera-feed, daar wordt audio bij ingevoegd door een Black Magic audio injector. Daarna gaat het direct een encoder/streamer in. Nu willen we daar graag een extra monitor op aansluiten (na de audio injector). De lengte van de kabel van de camera naar de audio injector is ongeveer 65 meter. Vanaf daar naar de monitor is ongeveer 20 meter. Bij de monitor willen we het converteren we van SDI naar HDMI.
Ik ken het SDI protocol/signaal verder niet. Dus misschien is het een domme vraag.... Kun je dit doen door middel van een simpele passieve splitter (gewoon een T-stukje) of moet je daarvoor een splitter/distributor hebben?
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 28-09 18:02
Kan wel met een passieve splitter, maar niet een simpel BNC T-stukje wegens impedantie mismatch (of het risico daar op eigenlijk), maar er zijn wel simpele passieve splitters te vinden (wellicht tot een zekere bandbreedte). Als de extra uitgang niet gebruikt wordt moet je hier wel een 75ohm terminator op zetten.
De Blackmagic SDI-HDMI converters hebben veelal ook een SDI output om door te knopen, mocht dat handig zijn, dan heb je converter en splitter in 1 en zo duur zijn die dingen niet.
[ Voor 3% gewijzigd door ShittyOldMan op 02-05-2023 14:47 ]
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • pumpidumpi
Duidelijk, thanks! Die SDI-HDMI gaat zich juist aan het 'einde' van de kabel bevinden. Terwijl het splitsen halverwege moet gebeuren, dus helaas kan ik dat niet gebruiken. (tenzij ik 2 kabels aanleg en weer 20 meter terug ga)
  • pumpidumpi
Helemaal snappen doe ik het toch niet. Ik kan er ook niet zoveel over vinden. Met een passieve splitter, bedoel je dan zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUWGLIuHRg8RFROPqV2Cfub2Kkc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OkGNbKxIuiULVy5LJz4dvGJo.jpg?f=user_large
Daar wordt bij vermeld dat het 50 ohm is. Wat er dan precies 50 ohm is, is mij niet duidelijk. Jij noemde 75 ohm als terminator. I'm lost...
  • ShittyOldMan
Hier staat het wel aardig uitgelegd: https://www.belden.com/blogs/splitting-digital-video
Maar eigenlijk moet je even kijken of je nu HD, 3G, 6G of 12G SDI gebruikt (resolutie en framerate), en vervolgens een HD, 3G, 6G of 12G SDI splitter zoeken, passief of actief, gewoon een fatsoenlijke.
  • sypie
Blackmagic heeft een heel mooi dingetje daarvoor: https://www.cameranu.nl/n...onverter-sdi-distribution
Of als het wat minder uitgebreid moet kun je twee van deze pakken: https://www.blackmagicdesign.com/products/microconverters
1 bij het scherm wat je aan wilt sluiten en 1 bij het punt waar je 'm door moet lussen.
Let wel: ik heb niet naar de 3G/6G/12G gekeken.
  • pumpidumpi
Goede info!
Ik vond die relatief duur voor wat we nodig hebben, vandaar dat ik me af ging vragen of dat nodig is.
sypie schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 19:11:
Op het punt waar ik moet verlengen gaat de kabel nu een Magewell streamer in (met SDI). Dus om daar een SDI-HDMI converter te gebruiken schiet ik volgens mij niks op. Maar hierdoor ging ik wel even verder kijken en die Magewell heeft een out SDI Loopthrough. Dus die kan ik gewoon doorlussen toch?
  • sypie
Kijk, die info had je beter meteen kunnen geven... Even opgezocht wat die streamer aan boord heeft, en ja, daar zit een SDI Loopthrough op. Dat is niks anders dan een doorlusmogelijkheid. Die kun je dus prima verbinden met het scherm wat je nu wilt gaan koppelen. Dan heb je maar één SDI naar HDMI converter nodig en de benodigde lengte aan kabel. Dat scheelt weer...
Link naar de streamer: https://www.magewell.com/products/ultra-stream-sdi
