Bluescreen bij gebruiken meerdere USB poorten: power supply?
  • drakenkanon
  • Laatst online: 16-01 14:15
Hoi allemaal,
Ik heb een issue met de front USB panel van mijn PC. De linkse port werkt fine, maar de andere 3 krijg ik een blue screen zodra ik hier een apparaat/USB stick in plug.
De moederbord en CPU zijn 2,5 jaar geleden vervangen (waarna de problemen begonnen). De overige onderdelen zijn 7 jaar oud.
Nou vroeg ik me af of het een power supply issue kon zijn, waarbij de front panel niet voldoende stroom zou krijgen. Via https://outervision.com/power-supply-calculator heb ik alle onderdelen ingevuld, maar volgens die website zou mijn 600W power supply ruim voldoende moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ApHipVizmeZCQH5WsN0RcC4cLeU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7YhusyivTupl68nDI86fBepw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cm_2Lq8e5XSPTBZeaiJQyyc0HBA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B2vYwYyCJZGfd2DImpWzZxSy.png?f=fotoalbum_large
Heeft iemand hier suggesties?
Beste antwoord (via drakenkanon op 03-05-2023 18:34)
  • The_Doman
  • Laatst online: 10:58
drakenkanon schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 11:08:
Wat voor USB type poorten zijn het eigenlijk die niet werken?
USB 2/3/A/C?
Werken de andere USB poorten op de achterkant wel goed?
Zijn de probleem USB poorten wel zichtbaar in BIOS en kan je ervan opstarten met bij voorbeeld de Windows 10 installatie USB?
Als dat werkt is er (waarschijnlijk) geen hardware probleem.
Je kan dan de USB (root) HUB's resetten/herinstalleren:
Google: Reset USB root HUB
Voordat je eventueel gaat herinstalleren kan je eerst nog een repair installatie proberen zoals hier te lezen:
Instabiele Win10pro met een systeemherstelpunt weer fixen
TenForums: How to Do a Repair Install of Windows 10 with an In-place Upgrade
Als ook dat niets oplost kan je altijd nog schoon opnieuw installeren.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
Welk merk en type voeding is het?
Is er een schone Windows installatie gedaan na het veranderen van het moederbord?
Moederbord BIOS up to date?
[ Voor 63% gewijzigd door Uszka op 28-04-2023 18:47 ]
  • drakenkanon
Uszka schreef op vrijdag 28 april 2023 @ 18:46:
Voeding is een uitvoering: Sharkoon WPM600 Bronze
Ik ben na het vervangen van het moederbord verder gegaan met de bestaande windows installatie
Moederbord BIOS is vandaag geupdate, maar dat lostte het probleem niet op
  • Dagion
Geen verbogen pinnen op de headers op je moederbord? Welke kast is het?
Na vervangen moederbord zou ik overigens wel altijd gaan voor een clean install, ruimt ook meteen lekker op :)
  • Uszka
Dat is niet best.
Een schone installatie is aan te raden zeker als er, bijvoorbeeld, van Intel naar AMD gegaan wordt. Daar zie ik het veel vaker mis gaan dan wanneer je bij hetzelfde merk cpu blijft.
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
USB 2/3/A/C?
  • drakenkanon
The_Doman schreef op zondag 30 april 2023 @ 21:29:
Dit lijkt het (grotendeels) opgelost te hebben. Van de 4 front panel USB poorten werken er nu 3 weer. De 4e die niet werkt is een USB 3.0, maar aangezien de andere 3 wel werken zal dit een hardware issue zijn. Maar goed, onderdelen vervangen is niet de moeite waard zolang de andere 3 het wel doen :P
Bedankt voor de hulp allemaal!
