Vloer vervangen, van bij vloerverwarming naar volledige met
  • Prutsky
  • Laatst online: 19:32
Wij hebben een woning gekocht uit 1994 waar destijds een vloerverwarming als bijverwarming in is gelegd. Daarop ligt nu nog een tegelvloer.
We willen sowieso de tegels eruit hebben en voor volledige vloerverwarming gaan ivm evt. een toekomstige warmtepomp. De CV uit 2008 willen we nu ook vervangen, maar nog wel voor een gas CV.
De uiteindelijke afwerking zal met een gelijmde PCV vloer zijn.
Ik heb hier zitten lezen en de nodige offertes opgevraagd.
De adviezen en offertes lopen nogal uiteen in oplossingsrichtingen.
  • De een geeft aan dat ze de tegels er voor je uit kunnen halen, maar waarschuwen dat als dit niet goed gaat , ook de cement dekvloer eruit moet inclusief de bestaande vloerverwarming. (Daarna eerst weer een nieuwe dekvloer laten leggen, waar ze dan weer in frezen?!)
  • De ander freest door de tegels en bestaande vloerverwarming heen.
  • Weer een andere partij zegt, die tegels haal je gemakkelijk er zelf uit en wij frezen dan de sleuven boven de bestaande vloerverwarming. Als de bestaande vloerverwarming toch geraakt wordt dan hoeft dat geen probleem te zijn, deze is toch leeggeblazen. Bestaande verwarming laten zitten zou geen nadeling effect op de verwarming hebben.
Hier op het forum zie ik voorbij komen dat je het beste alles eruit haalt en opnieuw begint.
De tegels er zelf uithalen scheelt me € 1.000
Geen nieuwe cementdekvloer scheelt € 1.500
Tegels en vloer eruit laten halen kost me zo'n € 2.000
Wat is nu wijsheid?
Alles opnieuw vanaf de constructievloer klinkt logisch, maar ook het meest kostbaar.
En wat is dat met sleuven frezen, maar niet standaard de sleuven dichten, dat vermelden ze altijd los?! Lijkt mij logisch dat je dat doet en dat dat in de prijs zit (slangen etc worden ook niet apart genoemd.
Oh ja, het valt me tevens op dat nergens (bijvoorbeeld) Anhydriet wordt genoemd om de vloerverwarming in te verwerken, i.p.v. een cementdekvloer, terwijl dat een heel goede oplossing zou moeten zijn?
  • Leipo
ik zou zelf zeker weten de tegels er uit halen: bij mijn ouders gezien hoe tegels uit diezelfde tijd (en ook met vloer bij verwarming eronder) na 25 jaar toch met veel geweld spontaan losschoten. Ze kwamen echt in stukken omhoog schieten. Dat wil je niet onder je mooie nieuwe vloertje hebben ;)
de verwarmingsslangen zaten bij hen echter erg ondiep dus eroverheen frezen zou dan niet lukken, maar erdoorheen kan inderdaad zonder problemen. Mogelijk zit het bij jou ook ondiep, maar dat weet je pas als je gaat breken.
dus zelf zou ik doen:
- zelf tegels eruit halen, je hoeft ook niet heel voorzichtig te zijn aangezien je de vloerverwarming niet hoeft te sparen
- de mogelijk grote gaten in de dekvloer zelf opvullen met wat zandcement (maakt het frezen wat makkelijker voor de vaklui als ze niet door een kraterveld heen hoeven)
- vloerverwarming laten frezen
- zelf sleuven dichtsmeren (zie Hoe vloerverwarming sleuven dichtzetten voor tips)
en dan de vloerboer laten egaliseren en de vloer laten plakken
  • DukeBox
Je kan door alles heen vrezen dus het enige waar je tegen aanloopt is welke hoogte wil je hebben.
Iedere stap kan je zelf doen of uitbesteden, je kan eerst een stukje proberen om te kijken hoe makkelijk het gaat.
Bij geplakt PVC (zonder onderlaag) kan je eventueel nog denken aan een warmte geleidende epoxy laag zodat je iets betere warmte verdeling hebt. Een tip die ik altijd meegeef, pak ook het stukje mee onder de keukenkastjes t/m de plint.
edit: gaten/beschadigingen hoef je niet van te voren op te vullen, die freesmachine heeft daar geen probleem mee.
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 26-04-2023 15:00 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Zit er goeie dikke isolatie onder je vloer? Zo niet, maak dan een volledig nieuwe vloeropbouw: diep uitgraven, betonplaat, dikke isolatie, vloerverwarming 10cm hoh er op voorzien (kan gemakkelijk zelf, vergeet de uitzetvoegen niet), en dan afwerken met zandcement of anhydriet.
Anhydriet is niet geschikt om gaten in zandcement op te vullen; niemand doet het omdat het duurder is en wellicht geeft het allerhande problemen (vocht, verschillende uitzetting, noem maar op).
  • invine
  • Laatst online: 19:33
Vloerverwarming draagt zijn warmte af aan het beton waardoor de vloer warm wordt. Als je door de oude vloerverwarming heen gaat heb je dus geen mooi uniforme betonlaag meer denk ik. Misschien teveel theorie en zal het in de praktijk meevallen, maar als het mijn huis zou zijn had ik het goed willen doen. Dus zoals @naftebakje voorstelt.
  • Prutsky
Dank voor de antwoorden.
Is er dan nog iets te zeggen wie wat doet? De hele vloer ga ik niet aan beginnen om die eruit te halen.
Raden jullie dan nog aan om het eruit halen van de vloer door partij A, de vloerverwarming door partij B, de dekvloer door partij C en tot slot de PVC vloer partij D? Ieder zijn specialisme
Of zoveel mogelijk bij 1 partij, waardoor je 1 aanspreekpunt hebt?
  • Leipo
Hoe meer partijen des te meer gaan ze naar elkaar wijzen bij eventuele problemen
  • _starbuck_
  • Laatst online: 10-10 18:18
@Prutsky waar heb je uiteindelijk voor gekozen? :)
  • Prutsky
_starbuck_ schreef op maandag 12 juni 2023 @ 17:57:
Ik haal de tegels er zelf uit. Doe de vloerverwarming laten leggen (en dichtsmeren) door een bedrijf waarmee de PCV vloer goede ervaring mee heeft, en de PVC vloerenlegger egaliseert.
Als de vloer er als een kraterlandschap uit komt, dan de vloerenfrezer extra egaliseren. We gaan het zien in september.
  • Akoster92
  • Laatst online: 13-10 13:20
Oud topic, maar ik ben heel benieuwd hoe dit proces uiteindelijk is verlopen.
Ik twijfel zelf ook over dwars door de oude vloerverwarming heen laten frezen, maar ben bang voor ongelijke verdeling van de warmte door de oude buizen/sleuven.
  • Prutsky
Ik heb afgelopen winter geen verschil in warmte verdeling gemerkt. Bij het dichtsmeren van de gleuven liepen de doorgefreeste oude verwarmingspijpen ook vol. Daarna oog nog eens met de egaline mochten er nog gaatjes zitten.
  • JustRob
  • Laatst online: 16:04
Aangezien je hier waarschijnlijk >30 jaar mee gaat doen zou ik niet op een paar duizend euro meer of minder kijken, maar vooral zorgen dat het goed gebeurt... Want hier ellende mee krijgen geeft je uiteindelijk veel meer kopzorgen.
Sony A6700 - 10-18 F4 - 18-50 F2.8 - 24 F1.8 - 56 F1.4 - 70-350G
