Shelly Plus 1 PM in de fik
  • cyclone
  • Laatst online: 16:29
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Via deze weg wil ik iedereen waarschuwen voor de nieuwe Shelly Plus switches.
Mocht je ze in gebruik hebben houdt dan (met HA b.v.) heel goed de temperatuur in de gaten!
Zojuist trof ik mijn Shelly die mijn Boiler (3000watt) kan schakelen en meet smeulend aan in de lasdoos.
Gezien een boiler een ohmse last is valt dit ruim binnen de specs die Shelly aangeeft (max 16A).
Ben flink geschrokken en heb de leverancier op de hoogte gesteld gezien dit op zeker een brand had veroorzaakt als ik dit niet tijdig had opgemerkt.
Op dit moment is het enige wat de Shelly deed monitoren, schakelen deed ik (nog) niet. Dit was een work in progress om de boiler alleen te schakelen (via HA) als ik voldoende opbrengst heb van mijn zonnepanelen.
Shelly heeft er ongeveer 2 maanden max tussengezeten.
Foto's spreken voor zich doe er uw voordeel mee en ben vooral voorzichtig !
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VHHTzf6HJpCxaUVd16s_5hDRFVQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jb6i4yoQchlktaDv9xjOF3rY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6gx6b1c6AkHp37phA6-07anKLx4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0xLBLEj6DrHy9O4XNRUoKkzS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vDXMnOldQDNkfYaK4OfIpI40FQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x7nW9xsj0e7UjGz6kbQJpD2G.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O-8_ONJF8c79Z2zy2ZEI9U_RLfQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w8u7aoKc0PNIKVMdvuUxZg12.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door cyclone op 26-04-2023 11:08 ]
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • cyclone
cyclone
Fairy schreef op woensdag 26 april 2023 @ 11:17:
3000watt schakelen zou ik sowieso afraden. 3000 watt vermogen trekken over de relais is op zich geen probleem, maar het schakelen levert een flinke vonk op als dat gebeurd op het moment dat de fase net in zijn piek zit.
Je zou dan beter met een hulprelais kunnen werken voor dit soort vermogens.
Ik schakelde (nog) niet dus dat is nu sowieso niet im frage (had ik ook al in de openingspost gezet).
Maar leg mij eens uit waarom ik een shelly die volgens spec 16A AC kan schakelen (16A x 230v = 3680w)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HsEwN4YVILCFDnh-Ap1NsgT8o78=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZB8jKaSGQZyd373Whaa8vzpG.jpg?f=fotoalbum_large
Niet kan gebruiken om een ohmse last van 3000w te schakelen?
Dit is nota bene 17% onder de max spec.
Kortom ruim binnen specificaties ALS ik al had willen schakelen maar dat deed ik dus nog niet Shelly is 1 keer ingeschakeld en heeft alleen maar als metering device ertussen gezeten tot op heden.
  • cyclone
cyclone
@Plenkske
Toen ik hem aantrof was de temperatuur rond de 40 graden volgens Home Assistant (gek genoeg)
Ik merkte het op omdat deze zich bevind in een kast waar ik wat wilde pakken en fried electronics rook.
Er werd geen stroom meer doorgegeven aan de boiler
De shelly was gewoon nog operationeel in zoverre het WiFi / netwerk gedeelte reageerde gewoon.
Het begon met een aantal keren uitschakelen van mijn boiler zonder dat ik schakelde. (2x in een periode van een dikke 2 weken).
Dit was zichtbaar in HA maar verder nergens logging / allarm oid.
Toen ben ik gaan zoeken en zag dat er een disabled entity op de shelly zat die de interne temperatuur meet die heb ik toen ingeschakeld en toen zag ik deze grafiek.
Ik dacht te kleine ruimte dus ik gooi de las doos open en dat zie je ook terug in de grafiek te pieken worden lager.
Deze lasdoos ligt in een omgeving waar de buitentemperatuur (dus laag) gelijk is aan de omgevings temperatuur maar dit is na installatie (begin maart) natuurlijk wel hoger geworden dus dit was in mijn beleving wel een accident waiting to happen.
For the record er liep voor 98% van de dag maar 1 watt door de shelly verder trok de boiler eens per 3 uur 2000 watt i.v.m. thermische verliezen. En dan 1x per dag een half uurtje max vermogen i.v.m. het douchen.
Kortom hij werd niet voordurend / vaak belast maar bij belasting wel 2 tot 3 kw.
Het uitschakelen van de boiler heeft mij wel attent gemaakt dat er iets niet lekker zat dus ook nogmaals alle verbindingen / terminals gecontrolleerd maar daar was niets mis mee.
Beestje heeft echt zichzelf om zeep geholpen zo lijkt het.
Hier de grafiek met temperaturen :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oqSMYUw_XGh65Ytnfr1ppDWhNco=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PINU9HeMhpxaEXDv2CfscTud.jpg?f=fotoalbum_large
  • cyclone
cyclone
Nou netjes mijn centjes terug gehad, netjes opgelost en men hoefde de shelly niet terug dus hier de post mortem foto’s:
Overigens ontkrachten deze foto's al het gespeculeer dat het relais de 16A niet aan zou kunnen / vonken e.d. en de oorzaak zou zijn.
Niets te zien aan het relais / de aansluitingen of printsporen nabij het relais.
Ook zit de terminal nog vast echter is wel de print bij de aansluiting van de O terminal compleet weggebrand. Kortom wellicht een slecht contact oid geweest.
Nu zijn de shelly's makkelijk open te maken zonder iets stuk de maken dus prima weer te sluiten kan dus een ieder van harte aanraden om deze terminal / soldeerverbinding goed te controleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9S3yNwJjKm_0i8yr84c_m4kqyAc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fPwiJaHmuOLLdAOXNSCOaH41.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fzIFM-ik87JlVMFEY2b9HcDdMAg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EYO67qzpoxPvLYnwc5wfWPnh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jsF37DXzxag8pY2BozXXnhV18Ug=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0lqVeqj8TqAOG7YAw9DytRZg.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door cyclone op 03-05-2023 17:00 ]
  • cyclone
cyclone
Iemand nog even zin om mee te denken in de bewering van Shelly?
Zei beweren dat als je de 0 van de load aansluit op de N terminal van de shelly je een dubbelle DOOR de shelly heen trekt.
Ik kan hier met mijn pet niet bij maar wellicht mis ik iets. Zal nu even mijn redevoering achterweg laten waarom ik denk dat dit niet klopt om u niet te beinvloeden.
Maar de leverancier wees mij hier op .. en ook op diverse plekken beweerd Shelly dit :
Hier maar ook hier helemaal onderaan bij trouble shooting.
Anyone ?
Ooh en zojuist even de boel schoongemaakt met wat alcohol en een tandenborstel. 100% slecht contact of afgebroken idd nu goed zichtbaar beter nog alles functioneert ook nog dus schoonmaken terminal opnieuw solderen en hij kan zo op marktplaats :-) (geintje natuurlijk)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C5wWZNwhKyzBG3QMdl_GRny5cds=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pIazNZjEkT47RL1zIbgSGrQz.jpg?f=fotoalbum_large
Plaatje van Interwebs hoe het eruit hoort te zien :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s9IWjRCMqHcQTFbnvz6e1MLr1lo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b6uaL2lJfT65JbBFQ26UKsUT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 41% gewijzigd door cyclone op 03-05-2023 18:20 ]
  • cyclone
cyclone
@Septillion maar leg mij dan eens uit hoe dan, hoe loopt die stroom er dan 2 keer doorheen ?
Heb er net met een multimeter op gemeten, maar de 0 loopt NIET door het relais heen. De L zit verbonden aan het relais en word al dan niet doorgegeven aan de O daar loopt de stroom door de shelly heen.
Stel je hebt de 0 doorverbonden op de terminals dan loopt de stroom door de L terminals maar die zijn massief en dik.
Ergo dan loopt de stroom niet door de shelly 2 x neen 1 keer DOOR het relays en 1 x over de L terminal.
Zo zie ik het althans maar again .. wellicht mis ik hier iets
En hoe langer ik er over nadenk hoe achterlijker ik dan nu het design vind.
Als je de terminals niet als bridge mag gebruiken waarom hebben we dan 2 N terminals (waar is die 2de voor nodig) en 3 L terminals (waar is de 3de voor nodig ?
Je zou kunnen voldoen volgens de manual met 1 N terminal en 2 L terminals 1 SW terminal en 1 O terminal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5aTUAZctQ43h-lqn1w34hCB2qlA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RDcjgZb9vG8yqYxaL7tzpcYl.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door cyclone op 03-05-2023 18:33 ]
  • Matteo456
  • Laatst online: 10-08-2024
Zeer gelijkaardige plaats van falen bij mij, lijkt erop dat het een ontwerpfout is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PfnDDiyk8hixl6nXqhBtR8R173U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2xOKgO6PqjRbto3oJbWJBRQ9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door Matteo456 op 14-07-2024 15:22 ]
  • cyclone
cyclone
Zat nog wat na te bladeren op de Shelly site en zie dat ze net een GEN3 uit hebben van de 1PM met .. je raadt het niet .. andere klemmen (en ze ogen zwaarder)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xeuYIKfr310vZXqJGOkNlJHcIDE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jELmrPbnaa5FJBPhuM99vi0l.png?f=user_large
Andere specs is ESP32 met 8MB geheugen en ze noemen nu expliciet ook op de product pagina use cases om een boiler aan te sluiten en te monitoren. Tel daarbij de 3 jaar garantie die ze geven dan hebben ze toch wel echt vertrouwen in hun product en beslecht nu de discussie over de belastbaarheid van deze units.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNBukONeeJcKzT4rr01UuU6cOXY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YcpSGJtpkOKR37oRbcZ0thHj.png?f=fotoalbum_large
