Beltransformator voltage afwijking normaal?
  • JDamn
  • Laatst online: 05-07-2024
Het is al even geleden maar ik heb dezelfde deurbel gekocht (Unifi G4 Pro) en deze gaat bij na een aantal seconde na het booten zelf uit (vermoedelijk door een te laag voltage?)
Mijn setup is vrij eenvoudig. Ik heb namelijk de deurbel direct op de trafo aangesloten, er zit geen gong tussen oid.
@Simkin een eerste vraag die ik heb: wat is de reden dat je geen gebruik hebt gemaakt van de meegeleverde trafo van unifi?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4gn5DIXQGb2TwvGoI423W6BxnWw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HjQe5mKvwByiklUeg6NGM9AA.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben niet echt een elektrotechnicus, maar heb wel met de multimeter even gemeten. De trafo geeft in eerste instantie rond de 20V maar als snel is er tijdens het booten een dip naar 5V.
Dit zijn de (power) specs van de deurbel: https://dl.ui.com/ds/g4-doorbell-pro-ds maar zoals gezegd ben ik een leek op dit gebied en weet ik niet of het hier aan kan liggen. Ik had verwacht dat de trafo van unifi zelf juist goed zou werken.
Alle hulp/suggesties zijn welkom
  • Mike2k
  • Laatst online: 27-03 11:32
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Simkin schreef op woensdag 20 september 2023 @ 16:43:
Mijn mechanische gong kon slechts 8 tot 12v aan en wilde deze niet kapot maken
Opzich zou hij de 16v ook wel aan moeten kunnen denk ik. Het is niet zo dat ze gelijk kapot gaan bij 13 volt bijvoorbeeld.
Over de werking: het is meestal een spoel waar een plunger in zit. Zodra je de spoel bekrachtigd (er spanning op zet) wordt de plunger naar achter getrokken. Als je de bel los laat zorgt een veer ervoor dat de plunger tegen een metalen strip aan schiet die geluid maakt.
Als je een 2 tonige gong hebt is het idee hetzelfde maar dan met een metalen strip aan beide kanten van de spoel. Zodra je dan de bel indrukt bekrachtig je de spoel, wordt de plunger tegen de eerste toon getrokken, laat je daarna de bel los schiet de veer hem tegen de tweede toon aan.
Omdat een feauteau nou eenmaal meer zegt dan woorden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UYxR9bdYnEf9oIdE1laEOgoGPUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pgjQeqjiLSapU4XEYkcu47cd.jpg?f=fotoalbum_large
Volgens mij is deze gong ook bedoeld voor 12-ish volt....werkt prima met de Ubiquiti beltrafo
[ Voor 23% gewijzigd door Mike2k op 20-10-2023 08:20 ]
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
