Zonnepanelen setup oost-west plus schuur op zuid
  • circumflexsigma
  • Laatst online: 04-08 08:24
Hoi medetweakers,
Zou graag mijn ontwerpje willen laten toetsen of dit haalbaar is.
Situatie is als volgt; ik heb een rijtjes woning met de tuin op het westen; dus zit gebonden aan een oost-west setup voor het dak.
Helling van het dak is 35 graden. Huis is afzekerd met 1x 35A hoofdzekering (opgevraagd bij Stedin)
Om het mezelf lastig te maken qua harde schaduw val, zijn er begin 2022 twee dakkapellen geplaatst.
Overigens heb ik mijn oog laten vallen op Sunpower P3 370wp panelen met IQ7A micro-omvormers.
Op de voorkant (oost) kan ik 7x 370 wp panelen kwijt.
Op de achterkant (west) kan ik 4x 370 wp panelen kwijt.
Als ik de invloed richting en helling van zonnepanelen afbeelding bekijk van Mileucentraal, zou ik bij mijn dakhelling en richting 80% moeten halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/izSzzQk7smSUHceSehFGNnzZ7Uo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PB7PYTSNHbuAW7E2CfbBo11n.jpg?f=user_large
Dus
Voorkant (oost) 7x 370wp = 2590 wp / 100 * 80 = 2072 wp
Achterkant (west) 4x 370 wp / 100 * 80 = 1184 wp
Totaal dak 3256 wp
Tot zover het dak
Ik heb ook nog een schuur in de tuin waar ik nog wat op kwijt kan. Daar wil ik er ook 6 op kwijt, maar dan in een zonneschans opstelling op 15 graden naar het zuiden.
Volgens de tabel van Mileucentraal zou dat op 95% komen; dus 6x 370wp / 100 * 95 = 2109 wp
Totaal van het dak en de schuur zou dan bij elkaar 5365wp moeten zijn.
En alles moet nog natuurlijk naar de meterkast.
Vraag over de te gebruiken kabel vanaf het dak naar de meterkast:
Vanaf de meterkast naar zolder heb ik een YVMK 5x 2,5mm2 getrokken, zodat ik eventueel in de toekomst als ik zou overstappen naar 3 fase in de meterkast, de 2 strings kan verdelen over 2 fases.
Voor nu kan ik denk ik gewoon 1 fase uit de kabel gebruiken voor het dak? Of kan ik beter dan fase 1 en fase 2 aders samen gebruiken, maar dan heb ik maar 1 nul of maakt dat niet uit ?
Eventueel heb ik ook nog een YMVK 3x4mm2 naar zolder liggen; kan ik dan beter voor nu de 3x4mm2 gebruiken en de YVMK 5x2,5mm2 voor later bewaren ?
Vanaf de schuur wil ik 3x2,5mm2 grondkabel aanleggen voor de zonnepanelen; dat zou wel voldoende moeten zijn.
Vraag over Q-relais:
Ik zag hier op het grote Enphase topic dat bij een IQ7A type micro er maximaal 10 op 1 Q-relais 1-fase mogen, maar vraag me af of dat gebaseerd is op een ideale zuiden PV setup?
Wanneer alles samenkomt in meterkast wil ik de dak-PV op een eigen aardlekautomaat 16A/0.03A B-kar aansluiten met een eigen Q-relais; dat zou moeten lukken volgens de Q-relais tabel
De schuur-PV ook op een eigen aardlekautomaat 16A/0.03A B-kar ook op een eigen Q-relais, omdat dit niet zou passen op de dak-PV Q-relais.
Heb het even in draw.io uitgetekend. Naast de hoofdschakelaar rechts zie links daarvan ook nog een installatie automaat 40A staan. Ik heb de meterkast al eerder aangepast aan de hand van dit document. Ik heb bladzijde 8 daarvan nagebouwd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pB2twf1m_xtRD7ZT-s-IXSPfcsg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0Wm317LjwmBCfqQ33UdKSHbK.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik kijk hoe het zonlicht op alles valt, is dat als volgt (vandaag 14 april 2023)
Vandaag zonlicht vanaf 06.48 tot 20.36
Schuur vanaf 09.30 uur tot zonlicht 19.45
Voorkant (oosten) vanaf 07.30 tot 14 uur zonlicht, dan valt vanaf de nok schaduw op de panelen en de dakkapel.
Achterkant (westen) vanaf 12 uur zonlicht tot 20.15
Heb geprobeerd om het in SunnyDesign te krijgen, maar kreeg sommige dingen niet voor elkaar; zoals een deel in landscape en een deel in portrait op het dak. En een zonneschans kent SunnyDesign ook helaas niet.
Maar iedergeval hier een weergave van wat ik heb geprobeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UqgjF_Xf0lI33yAaxVMMSxYiWC4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VQPJ598Fu3ecVI5RUuSozL1N.jpg?f=fotoalbum_large
Groeten en dank alvast voor de feedback :)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Voor die schans zal je een vergunning nodig hebben. Op een helling van 15 graden ga je met 3 panelen portret bijna een meter omhoog, landscape 75cm. Denk niet dat de buren daar blij van worden.
Je Wp berekening klopt niet. 80% van zuid wil zeggen dat de jaarlijkse opbrengst 80% van zuid is. Het piekvermogen kan prima het piekvermogen van de panelen zijn (wat jij dus net niet gaat zien met 370Wp op een IQ7A want die gaat tot 366w)
  • circumflexsigma
Uszka schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 18:13:
Dank je voor de tip! Heb even gekeken naar de regels daarvan en kwam dit document tegen.
Komt de zonnecollector of het zonnepaneel op een plat dak,
dan geldt dat de collector of het paneel ten minste net zo ver
verwijderd moet blijven van de dakrand als de collector of het
paneel hoog is. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.
Ik denk dat ik dan beter kan kiezen voor een oost-west setup voor op mijn schuurtje. Dat stoort denk ik minder.
ah ok; ik zit er naast; dan vraag ik me af; wat zou de som moeten zijn? In het geval van een 370 wp paneel met een IQ7A wat maximaal 366w kan produceren. En dan nog rekening houden met de oriëntatie? of is de orientatie dan niet van toepassing. :?
Ik dacht namelijk dat dit van belang is voor het afzekeren; of ben ik sowieso gebonden aan 2x een Q-Relais en 2x 16A aardlekautomaten zoals in mijn setup afgebeeld omdat er meer dan 10 panelen anders op een 1 Q-relais komen?
  • Ronald
Q-relay mag 25A hebben. Dat kom je niet aan ;)
En met factoren bereken je geen opbrengst. Thomas Berger pvcalc, of als je het netjes wil sma sunny design.
