inzet horren in houten kozijn met aluminium strip
  • BarendBotje
  • Registratie: December 2019
hallo allemaal,
Ik ben aan het orienteren voor een paar horren voor bij mij thuis. Het enige lastige is dat ik inzet horren wil installeren aangezien het een huur woning is en de ramen naar binnen open draaien.
Het raam en het kozijn zien er als volgt uit in het pijnpunt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W00pEZzKGZ9qodbfbLdN8LvjKU4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/u63yTCAzWa4a19Wt1DuaCxc6.png?f=fotoalbum_large
De inzethorren die ik gezien heb zijn de bruynzeel s500:
https://bruynzeelhomeprod...zethor-draaikiepraam.html
Alleen is er dus 1 probleem; dat aluminium profiel in het kozijn zit in de weg. Als ik de installatie video bekijk dan zie ik dat alles op hetzelfde niveau zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3UaMut-B_M8GpigYJxkF0fk3mP0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hS2eLfG6spMQJwE2I6Fu7Fyz.png?f=user_large
De kant waar we tegen aan kijken zit aan de binnenkant dus je schuift hem als het ware tegen het kozijn aan. Alleen voorzie ik problemen als ik dat hoe stuk in de zijkant zet, zie blauw aangemerkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v3N8sVjCpJ2QfzEz6PYC7oq6Nzc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cv08LYChYextMdxE8c84jpna.png?f=user_large
Hebben jullie tips hoe ik dit zo makkelijk mogelijk op kan lossen?
Thanks
  • BarendBotje
@The Eagle Ik snap nu pas wat je zei, wist niet wat een dag was _O-
Anyway, dit is hoe het eruit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AetoDKXPTRZl_dRhMrkEFkFsyQk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x4tVdUK5P8TNxbglGMBapvZX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_zbR0T6fM41bqy_orAP39mj6uUs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sqaGK4cSe7JZjBqRiNUxfnQS.jpg?f=fotoalbum_large
Onderkant dus geen vlakke dag of kozijn
  • Draakje5
  • Laatst online: 16:18
Wij hebben dezelfde ramen en heb bij horren.com horren besteld. Prima service. Op maat. De bedoeling is dat je ze tussen de strip en kozijn zet. Evt met een soort kneedgum tussen de strip stoppen als deze wegschuift.
Members only:
  • Ingelogd
  • Laatst online: 13-05 22:38
Aluminium strip heb ik ook in het raam zitten, daar heb ik de hor op geplaatst.
Als je een beetje handig bent heb je er zelf zo een gemaakt, bij de bouwmarkt aluminium horprofielen, hoekverbindingen, gaas en inrolpees. Paar instructie filmpjes kijken en je bent er helemaal klaar voor :7 .
Members only:
  • BarendBotje
Hoi allen,
Nog verder gezocht, maar een inzet hor lijkt geen optie. Het lijkt dat mijn raam een verdikte vleugel heeft en dan is zo een inzet hor simpelweg geen optie
Hier een foto van een geïmiteerd stuk profiel wat op de strip staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FjlnJozjFve9--D4mic-SE1tmT8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FVNTdxZ7F94030GfKdnpU3A5.jpg?f=fotoalbum_large
Hier zie je dat het stuk dat op de aluminium strip staat zeg maar weggeduwd wordt door de verdikte vleugel van het raam:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cibhXL8tC9BBqzCj8hRY-llAqD8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bxr9gzOhtF25DBApRnZZyyoO.jpg?f=fotoalbum_large
Met als gevolg dat hij als het ware naar voren gevouwen wordt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3uJxTyAk_VWgUZKPuKk7Xb8-fI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4QUBzMR7QeOratkhDXtC9hp.jpg?f=fotoalbum_large
Enige optie lijkt een klem hor… 😰 mochten jullie nog andere ideeën hebben hoor ik het graag!
  • Felyrion
  • Laatst online: 14:39
Felyrion
goodgoan!
Volgens mij heb ik dezelfde soort ramen op de bovenverdieping.
Er zijn horren die hier prima voor werken, heb ze zelf ook (destijds zelfmaak pakketjes van Lidl geloof ik, eenvoudig maar prima).
Die wat ik heb hebben aan de onderkant kleine haakjes die over de alu strip haken, maar in feite aan de buitenkant hangen. Dan past het raam er nog prima binnen. Aan de bovenkant heb ik zelf haakjes gemaakt die iets meer ruimte geven (oude PCI slot blanks voor gebruikt).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7jTY3N8atDz1-LAnWeFo7bz9Jvg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5OA7v39flZ9cFaPViGP1QKJW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D__UQk932cCiL-lzibHGfWOfSVE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AEQ6d3tOkCM7iOo7mGGFzIUt.png?f=fotoalbum_large
Blijft de vraag over hoe ver je raam feitelijk uitsteekt, maar afgaande op de foto's is dat niet heel anders.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:01
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DaYOD7ew-xFg4LDCGPzwEs6X57s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/boFEn1rfGJIs7Pd1Kq7c2zvF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N7U6be4MW1wwjNY3k_VhxtI-lT8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p3C22G56N1JUkpQaoHVSNcur.jpg?f=fotoalbum_large
Hier ook een dergelijke constructie. Qua metalen beugels kun je natuurlijk zoals mijn voorganger variëren. Blijft hier zomer en winter zitten :)
Qua aanschaf: was hier geloof ik 80 per hor ofzo, op maat gemaakt. Maar zijn standaard ramen / maten, dus kan evt ook naar een ander huis.
Daarbij heel veel plezier van. Een evt volgende bewoner zal ze vast over willen nemen. En anders schrijf je ze over lange tijd af. Paar euro per maand kun je niet moeilijk over doen imho :)
  • Dirk0s
  • Laatst online: 13:07
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Edn6lZYJ4saI6_qRAifMSrRwjAU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U4Ui8OGewGGQk6dXXo25Mssv.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is hoe het bij mij eruit ziet als het raam dicht is. In mijn ogen kan er nu nooit meer iets steunen op die aluminium strip
  • Dirk0s
Voor mij is een eis ook wel goedkoop ;) en geen gekke werkzaamheden aan het kozijn.
Er zit speling tussen de strip en het kozijn, ik zou hem dus nog misschien een stukje tussen kunnen steken alleen weet ik niet wat er dan gaat gebeuren als je het raam dicht wil maken.
maar zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/opp_-YTOND33FvbqE_OBVEdtOsA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/w103AUSXx44jD29S1M7ROPbe.png?f=user_large
  • BarendBotje
Dirk0s schreef op woensdag 31 juli 2024 @ 08:58:
maar zoiets dus:
Die van mij hangt dus voor het raam. Zie het kozijn met de richel vanaf voor gezien al belangrijkste fixatie punt welke de hor op zijn plek houdt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ocEdfulzL_28YIogUJLk0PDHO6M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ORrRfrwV9B3JfYWoZcXUHbnB.jpg?f=fotoalbum_large
Met hor erin ziet dat er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qCyeeFewhC9Et9xC0sQJkoOEViw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q8kydkcTH6fVq5yCcFvtC2SB.jpg?f=fotoalbum_large
Dan heb je dus alleen nog de rotatie vast te houden, dat heb ik gedaan door zijwaarts een klein gaatje te boren in het kozijn en deze in te vetten. Toen creatief en ingenieus (al zeg ik het zelf) de veerstift gebruikt, eerst gevouwen in een andere geometrie en daarna met de veer gebruikt om hem in het kozijn te kunnen klikken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDkpdN7_sBzvtLxqn_PuWVZKzzA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zxQRmvqR9P403nXSfRaHLf3Q.jpg?f=fotoalbum_large
Werkwijze:
Gereedschap: ijzerzaag, zaagbak/mal, vijl, workmate, meetlat, stift, pen en papier
1) goed alles afmeten en hoe hij in die richel bovenin valt, dan een lange zijde van de hor maken en kijken of het een beetje past(liever te lang laten dan te kort, maar binnen 1mm moet wel lukken! Kan je afvangen met het boren van het gat (hoogte)
2) hele hor op maat maken met de juiste lengte, ik had 4 identieke ramen zodoende was de eerste evenveel werken als de volgende 3 samen!
3) genieten van de ramen open zonder muggen!
[ Voor 10% gewijzigd door BarendBotje op 01-08-2024 22:24 ]
