Daikin Altherma hybride warmtepomp blijft pompen
  • kamerwbd
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 03-03 08:13
Sinds een aantal maanden hebben we een hybride warmtepomp van Daikin, de set EHYHBH08AV32 + EVLQ08CV3 + NHYKOMB33.
Op 1 eigenaardigheid na werkt ie prima. Mogelijk is de volgende situatie precies hoe het moet werken, ik heb geen verstand van deze techniek, maar het is wel heel erg irritant.
Wanneer snachts thermostaat laag staat en de machine dus niet hoeft te stoken (of de installatie volledig uit met de aan/uit schakelaar op de thermostaat), dan start de waterpomp toch op en gaat ie een 2-3 minuten flink pompen. Daarna stopt ie, om 5 minuten later opnieuw te beginnen. Net zo lang totdat ik de gewenste temperatuur dan maar omhoog draai zodat ie moet gaan stoken. Want dan verlaagt ie het debiet en verwarmt ie rustig de woning. Allemaal niet zo heel erg natuurlijk, behalve dat het pompen flink resoneert in de radiatoren en dus herrie geeft in de slaapkamers.
Debiet tijdens dat harde pompen is ongeveer 18 liter per minuut. Ik heb geen cijfer paraat wat het debiet is tijdens het stoken, maar het is in ieder geval een stuk lager want ik heb dan geen herrie via de radiatoren.
Ik kan over dit pompen niets vinden in de documentatie van de warmtepomp (of ik begrijp er te weinig van). De installateur heeft aan programmering (voor zover ik weet) niet veel gedaan: Een aanvoer water temperatuur ingesteld en dat was het wel. Zelf heb ik die temperatuur later wat naar beneden bijgesteld. In het handboek van de installatie staan allerlei tabellen die hij had kunnen/moeten invullen, maar helaas heeft ie die moeite niet genomen. De installateur is verder niet bereikbaar, maar dat was ie voor installatie ook al niet. Drukke jongens zullen we maar denken :|
Weet iemand of de waterpomp zou moeten draaien als ie eigenlijk uit staat/niet hoeft te verwarmen? Zo ja, waarom? Ik heb een heel programma in de thermostaat gezet waarmee ie met kleine stappen kamertemperatuur snachts mag laten teruglopen, helpt niets. Zoals gezegd, ik weet niets van deze techniek, dus alle tips waar ik nog naar kan kijken zijn welkom.
  • divvid
  • Laatst online: 16-11 13:33
Ik heb sinds een paar dagen een Daikin
• 1 stuks buitendeel, type EVLQ08CV3
• 1 stuks hydrobox / binnendeel, type EHYHBX08AV3+NHYKOMB33AA
installatie en ik herken dit niet. Ik ben mij nog aan het inlezen, maar bij mij is het systeem volkomen stil na 23:00 om pas rond 6:00 de wp aan te zetten.
  • AUijtdehaag
Is het niet bij een bepaalde buitentemperatuur?
Bij een vriend is dit ook. Altherma3 Monobloc ter bescherming van bevriezing?
(Espaltherma)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZow1tD0PF42zr3xv0-mYXLDdYs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vj1aJFCfFc69s2qiBNluACVK.jpg?f=fotoalbum_large
  • kamerwbd
Het zou inderdaad wel eens kunnen dat het alleen bij buitentemperatuur onder nul voorkomt. Ik ga daar specifiek op letten.
  • kamerwbd
Als het niet vriest draait ie inderdaad niet. Kennelijk soort antivries beveiliging ofzo. Wel verrekte irritant, ik lees hier en daar iets over een incorrecte koppeling van de pomp met de radiatoren, dat ze daardoor gaan resoneren. Zal daar nog eens verder induiken. Bedankt voor de reacties!
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 19:23
Lees dit eens,
Daikin-Intergas hybrid. Ervaringen en discussies
Bevriespreventie waterleidingen
Setting 4-04, staat nu op 0, intermittend, zet deze op 2
  • Mass1364
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 14-01-2024
Sinds 1 jaar eenzelfde unit maar dan in combinatie met een hete lucht unit. In het beghin ook erg veel lawaai van de pomp, maar verbeterd doordat de installateur het debit van de pomp naar maximaal 12 liter heeft begrensd.
Door de kleine hoeveelheid water in het systeem was dit mogelijk.Echter af en toe toch nog dat hij naar een hoger debiet gaat en dan direct weer hoorbaar is. Ook als er geen warmtevraag is. We zetten s'nachts altijd de temperatuur lager omdat de hete lucht unit dan erg storend is als hij draait.Verder sinds kort een klep of ventiel die telkens een kort durend gebrom produceerd bij open of sluiten. Ook hiervoor nog niet achterhaald wat de oorzaak is. Mocht iemand dit probleem ook al ervaren heeft dan hoor ik het graag.
Combinatie van Hybride met een hete luicht unit is ook niet aan te raden. Door de lagere temperatuur duurt het erg lang voordat je de kamer weer op temperatuur hebt vanaf een lage temperatuur. Dit was in combinatie met een CV nooit geen issue. Om de kamer 3 graad op te warmen heeft het systeem minimaal 3 uur nodig.
Verder is het een groot gemis dat het syteem niet te combineren is met een zelflerende thermostaat, waardoor je afhankelijk van de buiten temperatuur telkens zelf de starttijd in de morgen moet instellen.
