[Glasvezel] overstap T-Mobile -> KPN zinvol?
  • Robbie T
  • Laatst online: 12-10 20:53
Ik heb inmiddels iets meer dan een jaar glasvezel van T-Mobile, komende van COAX van Ziggo.
Ik heb hier na een maand of 8 wat problemen mee gehad met betrekking tot een wegvallende verbinding. Voor een seconde of 5 had ik dan geen internet en daarna was het er weer, dit gebeurde op wisselende momenten.
Uiteindelijk is er een monteur geweest en na het vervangen van een kabeltje in de wijkkast was het probleem opgelost.
Sinds afgelopen zaterdag 09.30 heb ik geen internet. Rond 13.00 eens contact met de opgenomen en de same aan de telefoon gaf aan dat het 'Los is wegens teveel demping op de glasvezelkabel'. Zij gaf ook aan dat dit door Backoffice opgepakt moet worden en kan 5 tot 7 werkdagen duren. Mijn eerste gedachte was; nou dan ben ik er wel klaar mee zo langzamerhand en stap wel over naar KPN. Ze meldde daarna echter dat KPN deze storing moet oplossen omdat het hun netwerk is. Nu staat mij inderdaad iets van bij dat T-Mobile gebruik maakt van het netwerk van KPN.
Mijn buren zijn onlangs overgestapt van T-Mobile naar KPN omdat ze ook niet tevreden waren. KPN heeft hier in de regio afgelopen vrijdag storing gehad en vervolgens opgelost. Buren hebben daar niets van gemerkt.
Hoe zinvol is het om over te stappen als het uiteindelijk hetzelfde netwerk is?
  • jopoh
  • Laatst online: 14-05 21:12
Heel simpel het glasvezel tussen jou en de wijk centrale is het zelfde.
alleen beide kunnen wel eigen appratuur hebben hangen in de betreffende pop
alleen zoals ik hoor heeft T-mobile eigen appratuur hangen via glasoperator omdat je praat over lampje LOS.
Dus kpn heeft ook zijn eigen appratuur hangen in vorm van AON of XGSpon.
daar zit wel feitelijk wel heel veel verschil in hoe het netwerk de routing enz
dus ja kan zeker zin hebben om over te stappen omdat je dan op compleet ander achter liggend netwerk terecht komt
[ Voor 12% gewijzigd door jopoh op 02-04-2023 22:36 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:55
nelizmastr
Goed wies kapot
jopoh schreef op zondag 2 april 2023 @ 22:34:
Dus kpn heeft ook zijn eigen appratuur hangen in vorm van AON, GPON of XGSpon.
KPN doet ook GPON, dus even toegevoegd ;)
Maar verder idd dit. Het maakt qua routering uit bij welke provider je zit, qua fysieke infra is het t/m de wijkkast allemaal hetzelfde. Ze wisselen alleen de patch om van de T-mo apparatuur naar die van KPN.
Stem wel goed af met je provider bij de overstap wanneer ze de boel omzetten. Wij zijn van KPN naar T-mo gegaan (prijsverschil is >€10 per maand voor ons) en KPN heeft toen doodleuk om 11 uur 's ochtends de lijn stopgezet terwijl pas 's middags rond 16.00 T-mo ons ging aansluiten :+ leuk als je thuiswerkt :+
  • jopoh
nelizmastr schreef op maandag 3 april 2023 @ 08:51:
gpon wordt eigenlijk al bij kpn niet meer sinds vorigjaar maart uitgerold, als er gpon hangt blijft gpon als de verbinding onder de 1000 blijft.
alles wat nieuw aangevraagd waar geen ONT hangt wordt in pon gebied XGS
op enkel gebied na waar nog geen XGS leverbaar is
  • Robbie T
Xgs en alles zegt mij vrij weinig tot niets. Waarom is het een beter dan ander?
  • jopoh
Robbie T schreef op maandag 3 april 2023 @ 17:49:
maakt ook niet uit verders :) zoals ik al aangaf zowel kpn als tmobile heeft zijn appratuur staan in de betreffende pop.
wat kwa config en achterliggend netwerk anders is.
verschil tussen gpon en xgspon is
gpon = 2,5 Gbps downstream en 1,25 Gbps upstream
xgspon = 10 Gbps downstream en 10 Gbps upstream
xgspon is gewoon de opvolger van gpon
zie voor meer info [KPN Netwerk - Glasvezelnetwerk] Aanleg en onderhoud
