traploze controller voor 4 pc ventilatoren
  • bert54pro
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 27-08 14:09
Mijn vraag
Gebruik hobby matig 4 pc ventilatoren, 60x60x25 mm.In serie geschakeld.Met de volgende info.
Netspanning 12 volt
Startspanning 5.0 volt
input. 0.04 amp
rated speed (12 V) 1600 U/min.RPM
airflow 18.0 m / H
Om deze 4 ventilatoren aan te sturen gebruik ik een traploze ac /dc power adapter.
Input : ac100v-240v 50-60hz
output: dc3 -12v..2a
Vind dat de 4 ventilatoren te weinig toeren maken, volgens mij kunnen ze sneller draaien en daarom mijn vraag of ik niet beter een andere of sterkere? adapter kan gebruiken, maar waar moet ik dan op letten, er zijn er diverse die waarschijnlijk een beter resultaat geven.
Op internet zoeken, maar heb een beetje moeite met een juiste keuze te maken, stroom en aanverwante onderdelen daar ben ik niet zo goed mee.Vraag mij ook af of er wel iets of wat mag worden aanbevolen door de specialisten, iv.m.Reclame, maar ik wacht wel af.
Bedankt voor een reactie.
gr.bert
  • player-x
  • Laatst online: 20-10 13:16
player-x
Disruptive by design
Hier staan er een berg verschillende PWM-controllers, waar er vast wel eentje bij zit die voor je werkt.
https://www.aliexpress.co...m-fan-controller-12v.html
Lees ook dit eerst: PWM wat is het, hoe gebruik ik het met mijn fan en/of waterpomp
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ventilatoren in serie? Zet ze eens parallel.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • bert54pro
Ik heb de verkeerde bewoording gebruikt door aan te geven dat de fan's in serie stonden, maar dit moet zijn
paralel.
Kan het zijn dat de benoemde ac/dc adapter te zwak is voor deze 4 fan's waardoor ze enkel maar een volgens mij weinig toeren maken.
De adapter heeft een draaiknop die van min naar max gedraaid kan worden, maar zoals vermeld zie ik dus weinig verhoging van de draaisnelheid wanneer ik de draaiknop naar max zet.
gr.bert
  • bert54pro
Vraag bij de leverancier voorgelegd, ik heb de verkeerde fans gekocht,,deze hebben een aansturing nodig vanaf het moederbord, jammer.
Heb de bedrading aangepast dus terugsturen kan helaas niet, nu maar andere bestellen, zie geen andere mogelijkheid.
  • player-x
player-x
bert54pro schreef op maandag 3 april 2023 @ 13:19:
De fan controllers die ik heb gelinkt, kunnen vele gebruikt worden met 4 pin PWM fan aansluiting.
