Nest v3 vs tado v3 vs honeywell evohome.
  • copykat
  • Laatst online: 00:02
copykat
Good copy isn't bad
Ben vast niet de enige die opzoek is naar een goed modulair systeem waar je Smarthome spullen simpel kan integreren stap voor stap. Zonnepanelen, CV, huishoud apparaten, verlichting enz.
Wil een discussie/gesprek starten die de niet scriptschrijvers kan helpen hun huis slimmer te maken.
En het is vaak een never ending aanpassing van je huis.
Op dit moment gebruik ik nest v3 in mn oude huis en in mn nieuwe huis wil ik eigenlijk zones/per kamer monitoren en reguleren want is groter.
De Nestv3, mooi en werkt erg goed en is simpel te bedienen zonder app.
De app geeft je extra info en controle maar de rest vh gezin kan gewoon aan de knop draaien.
Nadeel GEEN zone instelling mogelijk. => je moet dus met voetventielen en domme thermostaten de warmte distributie in je huis regelen.
Tadov3 is als tweaker vermoedelijk de beste optie.
Slimme thermostaten zijn stil, stuk stiller tov honeywell's, mooi vormgegeven en weinig afbreekbare onderdelen. Ten aanzien van de zelflerende functie loopt hij achter op de nest.
Standaard thermostaat controle unit is wat basic. (je moet een googlehub er bij nemen om zonder smartphone app meer informatie te krijgen/en aanpassingen doen.) mooi? Tja wat is mooi of lelijk? Ik vinde de Nest mooier.
Ander nadeel, geofencing is alleen met Abo mogelijk.. (na 10jaar heb je de set nog een keer betaald zeg maar.)(en ik vrees dat zo'n abo uitgebreid word met opties die je altijd moet huren indien je wilt waardoor uiteindelijk het systeem kreupel word zonder abo. )
Honeywell evohome?
Op eerste gezicht een mooi alternatief voor de tado.
Duurder dat wel, grotere knoppen en flipscherm die afkan breken.
Maar als geen abonement 1 keer betalen en klaar.
Valt in mijn ogen tussen de Nest en Tado in.
Ideaal zou zijn de Nest in mn woonkamer die vervolgens communiseert met de Tado v3 als in:
He tis buiten zo koud, de zon schijnt, het is 17graden in de woonkamer doe even de woonkamer opwarmen tot 19 danku.
En dat de Tado mainthermostaat bijv. Op zolder hangt als tweede bediening, handig als je naar bed gaat even checken of de nacht stand aanstaat.
En natuurlijk de slaapkamers met de tado radiator thermostaten voor de zones.
Samen werken in hun eigen sterkte.
Nieuwe huis opzet word:
Atag CV c325e c12 bestaand met draai kamerthermostaat (dom)
Alle gr radiatoren vervangen voor lowthemp radiatoren en slimme thermostaatkranen er op.(moet ik dan nogsteeds met voetventielen de volledig open status inregelen? Ik zou zeggen van wel: leidingweerstand => betekend doorstroom snelheid en retour route weg van de minste weerstand.
Geen vloer verwarming ingepland.( achteraf infrezen is best kostbare optie.)
Op termijn zal de CV vermoedelijk een hybridCV worden. Aldanniet met electrische boiler voor douchen.
Keuken krijg een closinboiler.(dus geen CV warmwater meer nodig in de keuken.)
Badcel kraan/douche wel gewoon CV warmwater.
Het Tado systeem zou hier mooi de aansturing kunnen doen waren het niet dat ik al een extra Nest thermostaat heb liggen.
Ben niet de enige met deze conclusie.
Dus we voegen Plugwise Netatmo toe aan de vergelijking.
Bosch systeem valt eigenlijk af omdat die CV merk afhankelijk is.
Ben dus op zoek naar een oplossing die de oude honeywell domme thermostaat vervangt.
Woonkamer NestV3 op de plek vd die domme thermostaat.
Commandcentre: Tadov3 en per subkamer een tadoslimme thermostaat.
De Nest moet dus eigenlijk denken dat hij de CV aanzet terwijl hij feitelijk de Tado informeert dat de woonkamer warmte nodig heeft.
Deze ook even een bumbje geven. Oud topic maar nogsteeds actueel.
Nest thermostaat en slimme thermostaatkranen
Zou de google hub hier de interface kunnen spelen tussen de twee?
En moet je ook de googles heatsink module behouden? (de CV opentherm aansturings module.)
In hoeverre is die google hub te gebruiken als interface voor alle apps en systemen die je vermoedelijk in je huis gaan opbouwen?
Bosch homeconnect, googlenest, googlehome, LSCsmartconnect, (kudt dat dat alleen werkt op 2,4Ghz terwijl veel mobieltjes al standaard op 5Ghz connecten.)
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 16-08 12:02
Je ervaart hier grootste probleem van domotica. Iedere fabrikant een eigen systeem en weinig tot geen integratie met anderen.
Met software zoals bv. Home Assistant kan je 99,9% van de apparatuur aan elkaar koppelen en aansturen. Het is soms even zoeken maar er bestaat al gigantisch veel. Als het niet geïntegreerd is dan wel op Github.
Home Assistant wordt steeds gebruiksvriendelijker, maar is nog steeds niet voor leken. Je moet het leren om zaken te automatiseren.
Alles van 1 fabrikant of meerdere "apps" om alles aan te sturen (automatisering alleen binnen fabrikant systeem) zijn dan de keuzes. Dan zit je vaak aan een cloud systeem vast met onbekende houdbaarheid.
[ Voor 3% gewijzigd door Ricko1 op 26-03-2023 10:37 ]
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ricko1 schreef op zondag 26 maart 2023 @ 10:36:
Dat is natuurlijk om concurenten af te kappen.
Tado schijnt daar in t minst gesloten te zijn.
Google zit kwa "houdbaarheid" wel goed😉 wat natuurlijk niets zegt over hun verdienmodel aanpassingen.
Abonnements vormen zijn met opties ook doorgedrongen in de autoindustrie.(alles zit erval in maar het kost je elke maand geld om t te mogen gebruiken. En wie garandeerd dat ze die "huur" niet elk jaar indexeren?)
Tadov3 werkt samen met een googlehub. Dus in theorie zou je dan de nestv3 thermostaat toch kunnen koppelen?
