  • Henri123
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 26-05-2023
Mijn circulatie pomp is kapot en wil ik vervangen. Dat zou me op zich moeten lukken, behalve dan dat er drie apparaten, thermometers? Zitten waarvan ik de functie niet snap. Vloerverwarming Systeem is waarschijnlijk 40 jaar oud…
Zijn deze apparaten overbodig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nqBvuiDIWN2QkYLw8YB5U4yDTdA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vDQdNXKjQ61VFRs8ODOO4uBD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J5UsYDZmdNAh0SSRNhyAxRYwqqs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bxk7f62STaLgg5lUvITQbep9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4yaEqOcghkTJy5e9ZeLlmpVemj4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pVWIYbiFLMh4QloXwDQksLYV.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nqBvuiDIWN2QkYLw8YB5U4yDTdA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vDQdNXKjQ61VFRs8ODOO4uBD.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_cPLyPlf5efnCCpQt7gOw3NRiBo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5IBRksgES0jJPm7iyPIXVm9Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ijt2skV630V-bYtQZZLLiqGe4RA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/55eIAwQOdbBWct6f3r4g6DQN.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door Henri123 op 21-03-2023 21:08 ]
  • MarkS90
  • Laatst online: 30-07 21:18
Op de bovenste foto zie ik een aanlegthermostaat. Die zal hier gebruikt worden om de pomp uit te schakelen als het cv-water warmer wordt dan 60 graden.
De onderste foto betreft een thermostaatknop die blijkbaar zorgt dat het water door de vloer niet warmer kan worden als 50 graden. Het meet-element zit zo te zien met een zwart trekbandje onder de pomp op de buis geklemd.
De een na onderste foto (met die getallen 100 200 300 etc.) is een AVDO. Een kortsluitventiel dat open gaat zodra de pomp het cv-water niet de vloer in kan pompen indien dat warmer is dan de ingestelde 50 graden met die witte knop van de onderste foto: het te warme cv-water wordt dan weer terug gepompt naar de ketel.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-08 17:57
Proton_
Team Welles
Inderdaad, die lijken me niet overbodig.
Overweeg met een nieuwe pomp ook een magneet vuilafscheider te installeren, je hebt een hoop ijzer in je systeem :)
  • Henri123
Dank voor antwoord.
Klinkt alsof de tweede thermostaat ( onderste) overbodig is als ik de eerste thermostaat ook op 50 graden zet. Sowieso is de return temperatuur gemiddeld 10-15 graden lager dan de aanvoer temperatuur.
Mijn cv levert nu met 60 graden. Dan gaat het systeem waarschijnlijk blokkeren als ik de bovenste thermostaat op 50 graden zet ? ( zwarte streepje, waar die blijkbaar normaliter op staat ( door vorige eigenaar gezet!)
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Als er geen reden is waarom er geen 60 graden door het hele systeem kan, dan lijkt het inderdaad alsof je de boel flink kan vereenvoudigen. Tot nu toe ben ik zulke constructies alleen bij vloerverwarming tegen gekomen, dan gaan er dingen stuk als de boel te heet wordt, maar dat gaat over lagere temperaturen dan bij jou.
De gedachte om het te laten zitten was bij mij vooral ingegeven omdat een maximaalthermostaat doorgaans een veiligheidsfeature is.
Wat is je afgiftesysteem?
Kan de CV wellicht nog lager gezet worden? (Gas besparen door middel van CV tuning deel III )
  • Henri123
Ik ga uitzoeken of de cv lager kan…
  • Tobyvanderpoel
  • Laatst online: 08-07 13:21
Henri123 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 08:15:
Dit is niet het geval de bovenste thermostaat schakelt enkel de extra pomp uit. Er stroomt dan nog steeds warm water door de vloer door de pomp van de CV. Vandaar de extra thermostaatkraan die de vloerverwarmingslus echt afsluit.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13-08 21:58
@Henri123 de vroerverwarming zit zeker aan de bovenkant ? en dit is de kelder ?
je kan de pomp beveiliging vervangen door een nieuwere variant maar je schiet er weining mee op.
ik zou je wel willen adviseren om 2 vulkranen te plaatsen 1in aanvoer en 1 in de restour
de 1 voor vullen ander voor ontluchten/aftappen. dan kan je het syteem makelijker doorspoelen
vuil filter is zeker aan te bevelen.
vraagje zit er nog tyleen in je vloer welke slangen heb je ?
dan mag je er nog een warmte wisselaar tussen knutselen.
  • Henri123
Systeem zit allemaal op de begane grond. Geen idee wat voor slangen erin liggen. 40 jaar oud. Wel ooit veel te diep in beton geplaatst. Ongeveer 12 cm diep!
  • miciel
@Henri123 de buizen lopen naar 3 keer kijken toch echt omhoog.
dus de istallatie zit op begane grond.
maar de vloerverwarming zelf licht op de eerste verdieping.
als er dunwandige stalen cv leidingen in je beton verdiepingsvloer lopen dan ben je een keertje de klos.
ik ben in mijn werk en op deze site diverse pech gevallen tegen komen die dus vanzelf de klos zijn.
eigenlijk moet je even kijken of je de overgang tussen dunwandig staal en kunststof/tyleen kan vinden.
het lijkt mij stug dat ze die hele fitting in het beton hebben gestort.
(maar ik sta inmiddels nergens meer van te kijken. )
  • CJG
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 05-09-2023
CJG
Henri123 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 12:12:
Maak eens een foto van de verdeler van de vloerverwarming .
  • Henri123
Plastic buizen zover ik kan nagaan!
Vloerverwarming loopt naar boven en beneden. Maar boven heb ik uitstaan sinds de energie crises ..
  • Henri123
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WrQJchP-7HDLlK4v3bV7GfoxUVg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E6TJN3SpBIhO1yVOjfUBAy8d.jpg?f=fotoalbum_large
