P1 Poort uitlezen Slimmemeter+ werkt niet
  • Hetisookwat
  • Laatst online: 01-11 00:00
Hoi allemaal,
Ik heb net een Slimmelezer+ van Marcel Zuidwijk gekocht en aangesloten op mijn meter, een MT382 van Iskra. Helaas krijg ik geen metingen door vanaf de P1 poort naar de slimmelezer. Ik dacht in eerste instantie dat het misschien aan home assistant lag, maar ook op het apparaatje zelf krijg ik geen data.
Ik heb de kabel nogmaals gecontroleerd en ook al vervangen, met weinig succes. Heeft iemand de gouden tip?
Foto’s onderstaand.
Members only:
Beste antwoord (via Hetisookwat op 15-03-2023 12:39)
  • iMars
  • Laatst online: 01-11 12:04
iMars
Full time prutser
Mijn advies: gebruik esp-link. Even flashen via mijn website: https://www.zuidwijk.com/using-esp-link/
Flashen via Chrome of Edge browser, en zorg dat je de ch340 driver hebt.
Oorzaak is dat esphome standaard voor DSMR 4/5 is ingesteld, dat heeft een andere baud setting dan DSMR 2/3.
Je kan esphome met andere baudsetting instellen, maar dat kan alleen door opnieuw te flashen.
Als je esp-link erop zet, kan je dat allemaal via de web-interface instellen. Voordeel van esp-link, omdat alles afgehandeld wordt door de "slimme meter" integratie van HA, komen je gaswaardes ook allemaal binnen. Als je dat via esphome regelt, moet je het een en ander "hacken" en met een omweg instellen om alsnog de gaswaardes goed te krijgen (weet niet of dat inmiddels opgelost is?).
Koop hier mijn P1 reader :)
  • akatar
  • Laatst online: 20:45
Ik weet niet hoe slim dat kastje is, misschien moet je nog ergens bytes/stop bit etc instellen
mijn bv:
BaudRate
115200 bps
Data Bits
8 Data Bits
Parity
No Parity
Stop Bits
1 Stop Bit
google:
The baud rate is either 9600 or 115200, where 9600 is reserved for the first generation meters. Therefore, if you receive a new Smart Meter you should select 115200 here.
  • Septillion
  • Laatst online: 22:15
Septillion
Dat is zo ver ik kan vinden is de MT382 al een wat oudere meter en DSMR 2.2. Die sturen uit op 9600 baud ipv 115200 zoals DSMR 4/5. Laatste is wat de SlimmeLezer standaard verwacht. Omdat ESPhome nog de beperking heeft dat de baudrate niet tijdens runtime aangepast kan worden moet je er volgens mij nieuwe firmware op zetten. Je zou eens kunnen kijken of kunnen navragen of Zuiderwijk al gewoon gecompileerde firmware heeft voor DSMR 2.
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-10 22:33
Ultraman
Boefje
Septillion schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 10:42:
Die is er: https://www.zuidwijk.com/...-and-3-esphome-2021-12-1/
Als je de baud rate niet kunt aanpassen in de configuratie dan denk dat ik hier mee zou beginnen. Die raad Marcel zelf ook ergens aan in een comment voor iemand met dezelfde vraag.
Andere optie is een recentere versie zelf bakken of esp-link flashen ipv ESPHome.
Recente ESP-Home zelf maken kan ook nog. Kwestie van de standaardconfiguratie file aanpassen (of deze pakken: https://github.com/zuidwi...mples/dutch-dsmr-2.2.yaml), firmware bakken en het resultaat flashen. Hoe dat moet staat o.a. op zijn website.
Ook voor esp-link heeft hij zo te zien een guide.
[ Voor 3% gewijzigd door Ultraman op 14-03-2023 11:08 ]
  • Septillion
Septillion
@Ultraman Ah, ja. dat zou moeten werken. Ik was zelf even in de veronderstelling dat de plus-versie met ethernet was en dus niet zomaar te gebruiken was met de standaard firmware. Maar dat is de P1 reader ethernet, de SlimmeLezer+ is gewoon de upgraded versie :)
Eigenlijk wel slecht dat dit nergens staat / officieel is aangegeven :/
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Ah. Juist op de Ethernet variant, die ik heb, zijn de seriële verbindingsinstellingen aanpasbaar zonder deze te moeten flashen. Ding doet zelf geen decoding, itt SlimmeLezer+, en fungeert als een serial2ethernet bridge.
  • Hetisookwat
Ultraman schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 11:07:
Deze kan ik niet via de interface OTA flashen lijkt het.
Magic byte is wrong, not 0xE9
Aansluiten op de pc dus?
  • Beste antwoord ✓
  • iMars
iMars
Full time prutser
  • iMars
iMars
Full time prutser
Septillion schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 11:14:
Staat ergens in mijn backlog :/ Heb het een en ander in de FAQ staan, maar damn, if I only had more time -O-
Ultraman schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 12:01:
SlimmeLezer+ is alleen wifi. Standaard met esphome geleverd. Helaas is esphome niet via webinterface aan te passen (baudsettings). Dat moet echt opnieuw geflasht worden. Met esp-link kan dat wel via de web-interface.
115200 8N1 voor DSMR 4/5
9600 7E1 voor DSMR 2/3
  • Septillion
Septillion
@iMars Komt me bekent voor :+ "Slecht" was misschien een beetje een harde term :X
Zelf juist wel blij dat de ESP nu de boel gewoon volledig afhandelt en me extra stats van de ESP/lezer geeft. Volgens mij komt het probleem met mbus id (denk dat je dat bedoelt met gas issues) niet zo vaak voor. Volgens mij doen alle netbeheerders deze bij nieuwe meters gewoon op het standaard id.
Maar blijft wel jammer dat baud rate (en eigenlijk ook mbus_id) onder ESPhome niet tijdens runtime is aan te passen :/ Onderliggend is er geen reden waarom dat niet zou moeten kunnen. Dus hopelijk maken ze dat beschikbaar :)
Wat betreft wisselen van ESPhome config, zelf nog nog nooit een pre-flashed ESPhome device gekoppeld, komt deze vanzelf in het ESPhome dashboard? Of moet dat dan via USB? En de DSMR 2.2 is nog meest up to date config, ook vergeleken met waar hij mee komt?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Septillion schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 15:31:
Het is de juiste term! Ik zou het anders willen, maar het is voor mij een hobby naast mijn full-time baan.
Misschien moet ik een paar studenten in huren die dat allemaal goed kunnen regelen ;)
Ik heb in de laatste paar maanden de dashboard import functie erin zitten. Daarmee zou het makkelijk in esphome add-on toegevoegd moeten worden.
dashboard_import:
  package_import_url: github://zuidwijk/dsmr/slimmelezer.yaml@main
Niet veel HA gebruikers (hoe zeg je dat politiek correct, de niet-tweaker?) hebben dat toegevoegd. Ben eigenlijk aan het kijken of een van de YT-content-creators daar iets voor hebben gemaakt (BeardedTinker, EverySmartHome, AutomateYourLife, of iemand als hen). Zal hen eens vragen of er niet al iets is.
Ik ben helemaal niet thuis in het maken van video's enzo :+
Heck, zelfs code/config is niet mijn sterkste kant. :o
  • Hetisookwat
@iMars ik heb hem geflasht en werkt prima, waarvoor dank. Een stapel sensoren zijn by default verborgen in Home Assistant. Komt het omdat die niet uitgelezen worden vanuit een DSMR 2.2 slimme meter?
EDIT: Ik wil namelijk ook het huidige gasverbruik uitlezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D9KPE-SjOwtAShALwf1mulEKO5I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c9I4KxBzgmclylJW2bNIt7ms.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Hetisookwat op 15-03-2023 13:28 ]
  • iMars
iMars
Full time prutser
Hetisookwat schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 12:39:
Doe even een telegram dumpen (even met telnet verbinden naar de SlimmeLezer via port 23).
Dan zie je precies welke data je slimme meter door geeft.
Hoop waardes zoals voltages e.d. worden met DSMR 2 niet doorgegeven, pas bij DSMR 4 (kan je in de specificatie opzoeken). Gaswaardes wel, maar om het uur wordt dat doorgegeven, dus kan soms even duren (mits de gasmeter correct is gekoppeld aan je slimme meter)
  • Hetisookwat
iMars schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:39:
Jep, gasmeter gevonden. Heb inderdaad alle beschikbare entiteiten toegevoegd nu.. Alleen de gasmeter rapporteert na het hele uur (10:00:03) waardoor in HA van 10-11 het gasverbruik getoond wordt wat eigenlijk van 9-10 is.
Heb je daar nog een tip voor?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Hetisookwat schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 21:13:
Nee, daarvoor zou je even moeten aankloppen bij de HA guru's ;)
Ikzelf log niet met HA maar met dsmr-reader.
  • SjorsBeens
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 26-09-2025
Ik heb zuidwijks slimme meter maar opgegeven.
Het komt dagelijks voor de de slimme meter zijn verbinding verliest en dat terwijl abdere esp32 daar in de buurt prima blijven functioneren. ( en dan heb ik er notabene een gekocht met een heuse antenne erop!!
Het duurt dan ook weer heel lang totdat de verbinding weer wordt opgepakt.
Kortom, wat ik ook probeer hij blijft instabiel.
Tenzij er iemand de gouden tip heeft gaat ie bij mij in de prullebak.
Groet
Sjors
