  • Tompouce
  • Laatst online: 21:43
Beste Tweakers,
Begin dit jaar heb ik mijn eerste EV besteld (zakelijke lease), deze maand kan hij opgehaald worden. Het betreft een Tesla Model Y RWD.
Via mijn leasemaatschappij wil ik een laadpaal laten installeren op mijn oprit, een Alfen Eve Single Pro-line. Nu kan ik kiezen uit een laadpunt of een vaste kabel. Een vaste kabel klinkt wel gemakkelijk, maar ik vraag me af of daar ook nadelen aan zitten. Is het voldoende toekomstbestendig? Past deze laadkabel in alle soorten auto’s (ik sluit niet uit dat ik op termijn privé een tweede ev aanschaf, geen Tesla)?
In heb zelf al gegoogeld, maar krijg moeilijk een beeld van de nadelen van een vaste kabel. Zijn hier (ervarings)deskundigen?
Beste antwoord (via Tompouce op 12-08-2023 07:35)
  • Jan Workum
  • Laatst online: 22:25
Vaste kabel hier. Een losse kabel zul je in de praktijk uiteindelijk meestal in je laadstation laten zitten, dus dan beter een vaste. Verder: hoe minder verbindingen des te beter.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • Erwin
  • Laatst online: 23:55
Zelf een met vaste kabel, zodat ik niet telkens die kabel uit de auto hoef te pakken.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • VidaR-9
  • Laatst online: 02:39
Ik had voorheen ook een vaste kabel. Momenteel niet maar als er hier binnenkort nieuwe laadpaal komt kies ik weer voor vaste kabel. Vind het veel gemakkelijker.
Niet meer of minder toekomstbestendig dan een laadpaal zonder vaste kabel.
Edit: past in alle auto’s.
[ Voor 6% gewijzigd door VidaR-9 op 05-03-2023 15:05 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Jan Workum
  • The-Source
  • Laatst online: 27-11 11:33
En je kan altijd de behuizing open maken en daar een lagere kabel aanzetten als je dat nodig vindt.
Ben zelf ook tevreden met paal+vaste kabel en dat zonder oprit en openbaar straat parkeren ( via kabelgoot tegel)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • Proton_
  • Laatst online: 25-11 14:26
Proton_
Team Welles
Hier ook team vaste kabel, sinds 2015.
Tenzij je een bejaarde Leaf wil laden of een auto uit Amerika importeert kan je elke auto er op aansluiten.
Met een losse kabel steekt de connector ook nog eens 20cm uit, wat gevoeliger is.
  • r0bin089
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 10-02-2025
Momenteel heb ik een socket. Weet iemand of het mogelijk is om dit om te zetten naar een vaste kabel?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Ja hoor. Geen probleem, je kunt een losse kabel met aangegoten stekker kopen.
De socket kan niet tegelijk aangesloten blijven.
  • Evanrvb
  • Laatst online: 27-11 15:44
Hier ook een vaste kabel. Kon destijds ook kiezen tussen vast of los. Nog steeds blij dat ik een vaste gekozen heb.
Netter (omdat je anders een losse toch ook laat zitten) en fijner.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 25-11 12:10
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Proton_ schreef op zondag 7 mei 2023 @ 18:36:
Hey Proton,
Dus het is puur een kwestie van even prik er af, EVE openschroeven, losse laadkabel aansluiten (op de daarvoor bestemde aansluiting uiteraard) inclusief CP aanlsuiting, Socket connectie losmaken/loslaten, EVE dichtschroeven, prik er weer op en voila..
Is het 'stekkerhouder-subframe' ook los verkrijgbaar, zodat de socket als stekkerhouder gebruikt kan worden ?
Danku
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • Erwin_83
  • Laatst online: 19:32
Hier ook een vaste kabel. En gister weer aan herrinerd hoe fijn dat is. Vrouw lief was vergeten te laden thuis, dus onderweg bij een winkel bezoekje even de auto opladen met de losse kabel, die vervolgens weer vies de kofferbak in gaat met zand omdat het regende.
De vaste kabel slinger je over de lader en klaar.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@DaRealRenzel geen idee, ik ken die specifieke laadpaal niet. Je kunt altijd op Thingiverse kijken :)
Voor een vaste kabel heb je natuurlijk ook een degelijke wartel etc nodig.
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Proton_ schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 18:47:
Met EVE bedoel ik natuurlijk de Alfen Eve Single Pro Line.. waar het in dit topic over gaat.....
  • teacher
  • Laatst online: 00:53
teacher
Dysgaf!
Ja, kan, lees de installatie handleiding eens door. Als je nog vragen hebt open dan even een eigen topic in plaats van iemand anders zijn topic te gebruiken.
Wise enough to play the fool
