Droger op kleinere wasmachine: kan dit en hoe?
  • Ramnia
  • Laatst online: 25-01 11:05
Hallo allemaal!
Door de recente aanwezigheid van een klein mens in ons gezin, gaat de frequentie van wassen aanzienlijk omhoog! Derhalve besloten toch maar eens een droger aan te schaffen. Nou is de aanschaf natuurlijk niet het probleem, maar ik wil de droger op mijn wasmachine zetten, die in een washok staan.
Er zijn natuurlijk kant en klare tussenstukken maar hier komt de uitdaging: De wasmachine die ik heb, is maar 45 cm diep. Het is een redelijk kleine wasmachine. Alle tussenstukken die ik heb gevonden hebben een minimale diepte nodig van 55 cm.
Mijn vraag is dus tweeledig:
- Is er een kant en klaar alternatief voor kleinere wasmachines dan 55 cm en zo niet, kan ik op een of andere manier mijn wasmachine 'verlengen' ?
of
- Moet ik een constructie maken waar ik de droger op kan zetten?
Als ik een constructie moet maken, wat is daar de handigste manier voor? (hoe zorg ik voor voldoende steun, welk type hout, enz.)
Ter verduidelijking een foto van het washok, waar te zien is dat het bovenin schuin afloopt waardoor de ruimte dus beperkt is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bLVXEDTi4CDQ5yxMHyN0IbKdJJA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JuokTc08e5NUxnm6oQUSgSHS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rSJ6nSy6dc5bo7NNpDVxg0Tc-0c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jDs1eFshZYvRlWQ9DFsKDUGW.jpg?f=fotoalbum_large
  • _nethack
  • Laatst online: 22-05 20:38
_nethack
We're all MAD here
Het kan op zich wel. Mijn wasmachine is ook maar iets van 45cm diep.
(Achterkant kast tot voorzijde voorpaneel.)
Het bovenblad steekt iets over aan de achterkant, en dat is precies de diepte die nodig was voor het koppelstuk met de droger.
Wasmachine is een Zanussi, en er staat een AEG droger op met ook de officiele AEG (/Zanussi/Electrolux) koppelplaat. Plaat haakt aan de achterkant in het bovenblad van de wasmachine, en de pootjes van de droger staan ook vast in die plaat. Kan helemaal nergens heen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oqbeiMidSG1l5mOi2HzXmOx2qvU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i2BXhtSvpkffb41XAyVPZUeo.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N9qZi9FQfLABMUdpRpvpkj5vzlY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l4wAV4xI5IA73xjCXe8pWe0b.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xn1PF4lfJvhuh64exnhc3Ydwwtw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6jOfGGUzSUgyz1ePX55MWIvm.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7jW_986YAWU7Ck-65mUsh4QlhdY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WVQVFm1BGkKWjNpj3IuLy77m.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 66% gewijzigd door _nethack op 04-03-2023 15:34 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Die AEG plaat heeft juist aan de achterzijde een haak die in het bovenpaneel van de wasmachine grijpt. Verder vallen de randen van de plaat aan de zijkanten over de machine heen. Daardoor kan hij geen enkele kant op schuiven.
Hoewel de achterpootjes van de droger ongeveer op dezelfde diepte liggen als de achterkant van het blad van de wm, ligt het gewicht van de droger ver genoeg naar voren dat er denk ik geen kans is dat hij naar achteren er af zou kunnen kantelen (nog los van de muur er achter) en opzij en naar voren kan hij ook niet.
Zo zit die haak aan de achterkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gOBpXosddVvX7qvEqBG6F_OdVI4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r1hxZYLFj8pKE3KBIJp21whc.jpg?f=fotoalbum_medium
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 17:34
Vliegvlug
Flight Simple
Zelf heb ik het probleem van de droger op de wasmachine als volgt opgelost:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aSyBGiyGlljEkpPvp5BQy28Rjzk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ImStuauw9r0k4ZnPg1EXveKi.jpg?f=user_large
Wat je hier ziet is een losse plank op de wasmachine waarop de droger staat.
Deze plank is verder niet aan de muur bevestigd zodat er ook geen geluiden aan de muren worden doorgegeven.
Wel heb ik op de wasmachine op de hoeken en daar tegenover op de plank rubber plakkers geplaatst met ribbels die in elkaar grijpen zodat de plank niet kan verschuiven.
Deze: Anti-slip rubberpad 100x100mm zwart 2 stuks
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jNgaQvqZnhsAMLodwel28GXC8Jc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/SFHRbM7XmFF1Kfol4wsexuaI.jpg?f=user_large
Die twee pads elk in 4 stukken geknipt en op elke hoek geplakt, waarbij ik de twee schuin tegenover elkaar liggende pads met de ribbels evenwijdig geplakt heb en de andere twee 90° gedraaid. Misschien was het niet nodig omdat het rubber veel wrijving heeft maar dit is om te voorkomen dat het anders alsnog zijwaarts kan verschuiven evenwijdig aan de ribbels.
Voor het exact plaatsen van de stickers op de plank moet je even met zijn tweeën zijn.
Plak de stickers op de wasmachine, leg de stickers die op de plank moeten komen met de plaklaag omhoog in groeven van de stickers van de machine en laat met zijn tweeën voorzichtig de plank zakken op de wasmachine met gelijkmatige tussenruimte tussen muur en plank.
Wel de wasmachine vooraf op de gewenste plek plaatsen natuurlijk.
Je kan daarna nog wel iets corrigeren mocht de plank aan de ene kant wat dichter bij de muur zitten dan de andere kant door de wasmachine wat te verschuiven.
Belangrijkste is dat de voorkant van de plank wel goed evenwijdig zit met de voorkant van de wasmachine want dat kan je niet veranderen zonder de pad te verplaatsen.
Zit nu al weer 2,5 als een huis!
In mijn vorige huis had ik een iets grotere nis waar de rechtermuur wel doorliep en daar heb ik destijds wel een vaste plank tussen de muren gemaakt waarbij de wasmachine er los onder stond.
Wat ik daar merkte is dat de wasmachine daar toch een beetje wegliep over de tijd hoe waterpas ik hem ook stelde. En dat ik de droger meer hoorde door contactgeluid maar dat was ook een ander huis natuurlijk dus niet 100% vergelijkbaar.
In de nieuwe situatie heb ik van dat weglopen ook geen last meer van, zelfs als de wasmachine slecht beladen is, waarschijnlijk omdat het extra gewicht van de droger meer druk geeft waardoor hij op zijn plek blijft.
Voordeel van een losse plank is ook dat deze veel makkelijker te plaatsen is dan een plank vastzetten aan de muren en scheelt ook weer extra kosten voor bevestigingsmateriaal.
Plus je hebt geen gaten weg te werken mocht je de plank tzt weg willen halen.
[ Voor 36% gewijzigd door Vliegvlug op 05-03-2023 17:08 ]
